Pazolini
zorzy4
#29712
Persze, hogy nem tesz jót.
Sleep üzemmódot is csak úgy, ha tényleg la. 1-2 óráig nem fogsz hozzászagolni.De alapvetően olyan ez, mint a betegségek. Védjük magunkat tőlük, próbálunk tudatosak lenni, aztán...
... (azaz visszafordítva: ) ha még annyira vigyáztunk is, előbb halhat meg a gépünk, mint azé, aki mit sem törődik vele, mi ketyeg a gépében...
Pazolini
Vakegérke
#29692
BIOS corrupt or misc. setting not set properly
If none of the above recommendations has resolved your issue, reset the BIOS or CMOS settings to the factory or default settings.
Ez édeskevés, s nem tűnik túl okos tanácsnak, azok után, hogy:
pont azt írta Repsol600, hogy resetelte a BIOS-t...
Load Optimized Defaults sem megy?
Nem dualBIOS-os a lap?
Ezek szerint mégsem sikerülhetett a frissítés.
[Erre a spec esetre kellene rákeresni a lap fórumain!]Safe Mode-ban sem tölti a be a rendszert (persze, nem jut el odáig)
Pazolini
mantaxsz
#29608
Magok külön-külön milyen hőmérsékletet mutatnak? Aida64 mutatja pl.
Én egy prime95-öt azért lefuttatnék erős extra hűtés és nyitott ház mellett...
Még valami. Átlagos hűtés mellett az 57C jónak számít, de 95 fokot sűrűn mértél azóta? Vagy állítgattad a BIOS-t előtte eetleg, mert az + a boot + net okozhatott egy extrém hőhullámot nála.
Pazolini
proasd123
#29603
VGA???
Esteleg OS. Safe Mode-ban indítsd, állítsd vissza a lehető legkorábbi időpontra a rendszert, amikor még feltehetően jobb állapotban volt! Ha nincs beállítva a rendszermentés, akkor - ha a safe mode stabil - indítsd el normálban, és frissítsd a drivereket lehetőleg ne Driver Boosterrrel, hanem inkább Driver Geniusszal!
Pazolini
heindrich95
#29197
Én is csak annyit szoktam volt tenni - egy időben havonta dobott kékhalált a win7 - hogy rákerestem a sys fájlra google-ben, s ha az kellően informatív volt (pl szoftverre, hardverre, azok összeakadására, memória túlcsordulásra, stb. stb. utalt), akkor próbálkoztam más beállítással pl vitruális memória terén, vagy másik slotba dugtam a hardvert, vagy töröltem egy-egy drivert vagy más szoftvert vagy éppen igyekeztem visszaállítani a rendszert egy korábbi állapotra...
Pazolini
heindrich95
#29195
Olvasd ki a dump fájlból, miért dopta a BSOD-ot. Ha csak nem tiltottad le vmi miatt, elmenti a rendszer.
Pazolini
Pazolini
Én rátennék egy lapát virtuális ramot és/vagy nyomnék mellé 1 vagy két plusz modult próbaképpen. A win7 erőteljesen tudja zabálni a ramot. Főleg, ha van...
Egy-két gadget szépen föl tudja enni a nagy részét.
3 vagy 4 gb ram (lehetőleg duálban) megoldhatja a problémát.Vagy próbaképpen telepítenék egy xp sp3-at, ha azzal megoldódik a probléma, akkor csak hardveres erőforrásprobléma okozza az extrém lassulást.
Addig is: gadgetek letiltása, aero letiltása, virtuál xp letiltása, futó és bootprogramok egy részének letiltása, + erőforráskezelőben megnézném, mik zabálják a ramot, hátha van egy-két felesleges wines háttéralkalmazás, pl. indexelő szolgáltatás, ami nem létszükséglet stb.
Pazolini
Gezaneni99
#27974
Nagyon jó kis lap volt ez - anno... Nekem is volt.
Ha upgrade-elni akarsz, ajándékozd oda a nagyinak, és ő még hosszú ideig örömmel használhatja.
Pazolini
madspider15
#27751
Nézd meg a rendszernaplót, mi xarik be akkortájt, amikor dobja a fekete képernyőt, ami sztem a kéknek egy változata... BSOD viewert is meg kellene nézni, s kigyűjteni a dumpokat.
Drivergond is lehet win7 alatt...
Fizetős diverprogit is ráeresztenék a rendszerre.
Pazolini
Scorpus
#27719
Itt a fórumon olvastam (nekem írták), hasonló problémám volt, de nekem az áramtalanítás segített.
Illetve nem ssd-t hoztam át, hanem hdd-t, és a RAID-ot kellett letiltanom a BIOSban, erre jöttem rá. Vagyis nem kellett újratelepíteni.
Az volt, hogy kereste a másik hdd-t a BIOS RAID engedélyezése miatt, s ezért nem akart, csak újraindítással indulni a szingli HDD a win7-tel, s volt, hogy csak áramtalanítás után tette. Nekem erre írták lehetséges megoldásként a helyi környezetben elvégzett újratelepítést, de sanszos, hogy nem pont ide illik...
Végső variációként ajánlanám.
Pazolini
Scorpus
#27715
Első, azaz a "0"-ás sata helyre dugd át az SSD-t, és más ne legyen a tápig a szálon, csak ez!
Még valami. Oprendszert ebben a hw-környezetben telepítetted vagy áthoztad előző konfigból? Ez utóbbit sem feltétlenül kajálják meg a konfigok anélkül, hogy ne feküdné meg a gyomrukat...
Szóval én újraraknám, bár inkább táp/bios gondnak látszik elsőre...
Pazolini
Itt még megszellőztetheted...
HDD-probléma -
Pazolini
Jó esetben visszaállítja az indexelést, rosszabb esetben nem (nekem párszo rel is k...rta), ezért rá sem eresztem már semmire a win chkdsk-t.
De egy próbát talán megér...
Vagy előtte egy rendszervisszaállítás arra az időre, amikor még nem volt ilyen jelenség.
Ha fontos adatok nem hiányoznak, akkor formázás és friss telepítés
Pazolini
ronaldu98
#27651
Ha BIOS sincsen, akkor a VGA lehet, nem kap tápot vagy nincs jól illesztve.
Ha látod a bootolást, csak nem tölt be az OP.rendszer, akkor talán érdemes lenne újrahúzni azt a rendszert la. egy frissítő telepítéssel, mert nem minden lap szereti a régi lapokon telepített windózt...
Pazolini
lincoln85
#26956
OKát kell megszüntetni, általában sw vagy hw inkompatibilitás, rossz telepítés vagy beállítás okozza.
Mit buzeráltál utoljára, arra emlékszel?
(Ha be se tölt, akkor hogy tudtál visszaállítást csinálni???
)Safe mode alatt próbáld meg a rendszervisszaállítást a drivertelepítés vagy más eféle előtti állapotra, az segíthet.
Pazolini
Új hardverkörnyezetben új telepítés a legsimább megoldás. Ha ragaszkodtok az előző telepítéshez, le kellett volna szedni a gépről az előző hardverek drivereit, s az újra rádugva (vagy még előtte) feltenni az újakat. Van is ilyen driverköltöztető progi, pont ilyen problémákhoz.
Az új installnál lehet valami bios-beállítási probléma. Vagy akár VGA-nak másik slot (ha van). Egy próbát megér.
Pazolini
guftabi96
#26088
Ha minden oké a rendszerrel, csak két program szarakodik, akkor ez könnyen lehet, hogy csak vírusírtós mizéria, sem nem sw-, különösen nem hw-hiba.
Rendszerújratelepítés előtt, mindenképp megpróbálnám:
1. Legyalulni a vírusírtót, és egy 7végén tesztelgetni a 2 progit.
2. Ha működik, akkor a vírusírtót feltelepítem, és kivételekhez teszem az említett dll-fájlokat. (Kérdés, hogy ezek a windows rendszerfájljai, vagy a programhoz tartozó fájlok.)
Pazolini
"MSI P965 Platinum (BIOS frissítve)
Samsung HD103SJ
windows 7 SP1
FSP BlueStorm v2 500WÜdv Mindenkinek!
Bekapcsnál csak a kurzor látszik, mintha nem lenne feldugva a vinyó (bios nem látja), aztán újraindításnál betölti az oprendszert... Még nem találkoztam ilyen jelenséggel.
Volt valakinak hasonló tapasztalata?
Köszönöm."
Eredeti helye a hozzászólásnak:[25385]Akkor újratelepítést ajánlottak nekem a társak. De BIOS-beállításban kellett az alaplapi RAID controllert kikapcsolni. Nyilván bekapcsnál kereste a két RAID-os lemezt, s csak egyet talált (ami nem RAID-os), azt is csak újraindítás után.
Lényeg : megoldódott. Talán másnak is segít ez a példa.
Pazolini
Valóban az lehet a gond... mert más lapra tettem fel az OS-t anno 2010-ben. Csak alternatívaként kapcsoltam be néha, amióta SSD-re tértem át. De most összeraktam egy torrentező gépet, ami mehet akár 7/24-ben, s nemes egyszerűséggel alaplap reset után feldugtam az új lapra a régi vinyót. Működik is szépen, csak játszani kell bekapcskor vele (plusz fél perc) - ezért meg nem raknám felrtétlenül újra...
Nem lehet valahogy megkerülni az újratelepítést.
Vagy a frissítőtelepítés megoldás lehet??? -
Pazolini
Samsung HD103SJ
windows 7 SP1
Köszönöm. -
Pazolini
Abit 7 lapon (s478) működő Win XP sp3 OS-t akartam MSI-lapra (foglalat: s776) átköltöztetni
sysprep.exe-vel.
A bejövő programfelületen nem lehetett kipipálni a nem plug-and-play hardverek felismertetését, ezért a factory settingset nyomtam rá, majd automatikus kikapcs. Nem tettem még át az új lapra, ellenőrizni akartam, működik-e ez a felállás, ill. be akartam állítani másra a sysprep programot, de a kék, bejelentkező xp asztalnál lefagy a rendszer (egérke szalad, hdd nem dolgozik).
Hogy lehetne feléleszteni? Lemezről ráfrissítéssel mondjuk?
- HP Compaq 8100 Elite CMT PC, i5-650 Proci, 8 GB DDR3 RAM, 250 GB HDD
- MSI H81M-P33 PC, i5-4570 Proci, 8 GB DDR3 RAM, 120 GB ÚJ SSD
- Fujitsu Esprimo P520 E85+ PC, i5-4570 Proci, 8 GB DDR3 RAM, 240 GB SSD
- Gaming PC GTX 1660 Ti / 16GB RAM Azonnal vihető (CSGO,LOL,VALORANT,FORTNITE)
- AI Workstation RTX 3090 24GB / 32-128GB RAM / I5 13400F / 1000W
- HP Probook 6530b,14",Intel Core P8700,4GB RAM,250GB HDD,WIN10
- HIBÁTLAN iPhone 14 Plus 256GB Red-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4561, 100% AKKSI
- Xbox One S All Digital 1 TB + kontroller 6 hó garancia, számlával!
- szinteÚJ 2030 Gar! Dell Pro Max 14 Ryzen AI 9 HX PRO 370 32GB LPDDR5X 512GB NVMe SSD
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5600X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3060Ti 8GB Rampage SHIVA EVGA 700W
