Directors
Köszönöm a segítségeteket!
Elég "tré" hiba volt.
Nem volt rendesen bele nyomva az egyik memória a foglalatba.
Azóta nem csinálta. Remélem marad is így. -
Directors
Mikor elindítom a számítógépet akkor 3 rövid sípolás után kezd el működni.
Előtte nem csinálta ezt.
Annyit kiderítettem hogy valami a ram baja van.
Mit tanácsoltok, mit lenne érdemes átnézni ?
A ramokat egyébként végig teszteltem különböző programokkal és egyik sem dobott hibát.
[kép] [kép]A konfig pedig a következő.
ASRock B450M Pro4-F
AMD Ryzen 5 1600, 3228 MHz
NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER
Memória ha minden igaz akkor 2db g skill f4 3000c16s 8gisb.
TOSHIBA HDWD110 (Y9G3LP6FS)
WDC WD10EZEX-00BN5A0
Samsung SSD 980 500GB
TOSHIBA HDWD110 (Y81N9ZHFS)
Hexa+ 500W -
Directors
Sanyi19
#52625
Ramteszt megvolt. Aida stressz teszt megvolt. Bios a legfrissebb. A régi 5-6 éve fent lévő win 10-nél is jelen volt a hiba miután frissítettem az alaplap bioszát. Majd újratelepítettem az egészet egy friss Win 11-re. Ugyan úgy jelen van most is a hiba.
Az egész gép ki van takarítva.
VGA-nak fent van a legújabb Drivere. A többi megpróbálom feltelepíteni. Hátha.Sanyi19
Igen, a tesztek amiket elvégeztünk nem hoztak eredményt.
Még megpróbálom a többi drivert is feltenni ha találok valamit. Ha nem hoz eredményt megnézem ha lejjebb veszem az órajelét.
A feszültségek és időzítésnél ezekre gondolsz ? [kép] [kép] -
Directors
Directors
Sanyi19
#52602
Minden meghajtónál 100%-ot ír a HDSentinel.
Beírtam a parancsot. Ezt dobta. Ezt hogyan vagy miként tudom elolvasni ?
Kernel32.dll fáj megvan. Viszont tovább nem tudom....
/SCANFILE=d:\windows\system32\kernel32.dll /OFFBOOTDIR=d:\ /OFFWINDIR=d:\windows /OFFLOGFILE=c:\log.txt -
Directors
Sanyi19
#52595
A CPU-Z program azt írja hogy a kettes és a négyes slotba vannak a ramok.
Aida 64-et futtattam 30 percig. Nem indult újra a gép.
A mamóriát memtest86-al teszteltem pendrive-ról. Lefutott az alap amit maga indít. 2 óra 30 percig ment azt hiszem.
Ment egy jó órát a Prime 95 is. Ott sem volt gond.
Igen, a hűtés jól működik. Nem látom hogy ellenne szállva a hőmérséklet.A naplózásba mit kellene pontosan látnom ?
Directors
Arra lettem figyelmes az utóbbi időben hogy random időközönként újraindul a gépem.
Van hogy teljesen tétlenül, mármint nem fut semmi a gépen, van hogy egy sima videó nézése közben.
A memtesztet lefuttattam. Nem dobott hibát.
A Windows 11 szinte frissen telepített. (Már előtte is produkálta ezt a hibát. Win 10)
Azóta vettem észre ezt a hibát miután frissítettem a biost.
A gépet portalanítottam amúgy.
Ez mi miatt lenne ? Merre kellene elindulni a hibakeresésebe?A konfig pedig a következő.
ASRock B450M Pro4-F
Hexa+ 500W -
Directors
CoolMan
#16485
Sikerült Megoldani a problémát. (Köszönöm szépen mindenki segítségét.
)Első körben feltettem a legújabb BIOS-t majd minden VGA drivert letöröltem. Ezután jött a VGA_hoz kapott driver feltelepítése majd a legújabb drivert letöltöttem és feltelepítettem.
Most letudtam futtatni a 3DMark06 és a játéknál sem lépett ki.
Reméljük nem jön már elő a hiba.
Directors
Van egy kis problémám.
A konfig:
ASUS M5A87,AMD Phenom 2 X 4 Black Edition 955 3200MHz (16×200),Kingston DDR3 133MHz,FSP 350-60APN,AMD Radeon 6850,A probléma pedig az,hogy játszok a Euro Truck Simulator 2-vel nem full grafikán majd fogja magát és nincs kép és lefagy.
Feltettem a 3DMark06-ot. Teszt indít majd egy olyan 30 mp után nincs kép és lefagy. Reset, akkor pedig 3 sípolás. Kikapcsolom teljesen majd a 2. Bekapcsolásra újra működik.
Legújabb VGA drivert tettem fel. Szerintetek mi lehet a probléma?
Kaptam hozzá egy VGA tápkábelt. 2 csati van rajta és az egyikre kötöttem rá a tápot a másikat üresen hagytam. Netalán mind a kettőre csatlakoztatnom kellene a tápot? -
Directors
kalmancsaba
#15428
Win7-nél soha nem volt nekem eddig kék halál csak XP-vel.
Directors
kalmancsaba
#15426
Megpróbálnám egy másik telepítő cd-vel,illetve egy másik olvasóval is. Nekem ez mindég segített.
Illetve memóriák megtisztítása. -
Directors
CoolMan
#15376
A tápot úgy oldottam meg,hogy az én működő gépemből az egyik tápkábelt rákötöttem a winyóra és úgy sem indul.
Az egész tápot nem akarom kiszedni a gépemből.
Meg hát ugye ha a winyó nincs rákötve a gépre akkor indul az egész.Mind1 hát akkor mondom a tulajnak,hogy egy új winyó lesz.
Directors
CoolMan
#15368
Annyit még megjegyzésként,hogy úgy hozták a gépet,hogy újratelepítették az oprendszert és akkor kezdte el ezt csinálni. Magyarán működött eddig.
ASUS K8N alaplap van benne.
Adatkábelt,tápkábelt cseréltem és megpróbáltam a másik csatlakozóba is.
Sasung winyó van benne.[link] HD160JJ
Ehhez jól látom,hogy nincs frissítés? -
Directors
Van egy gép amely nem indul.
A probléma ott kezdődik,hogy csak az alaplap logójáig tölt be és ennyi. Ennél nincs tovább.
Ha lecsatlakoztatom a winyót és úgy indítom akkor pedig tovább megy frankón.A winyó sata kábellel van összekötve az alaplappal. Egy másik gépre rákötöttem a winyót és úgy hibátlan.
Tudtok segíteni,hogy hol lehet a hiba?
Bios frissités talán? -
Directors
Ha az alaplap működik és nincs benne proci akkor kell neki sípolnia?
Directors
Directors
Ha adott egy rossz alaplap és én belerakok egy jó processzort akkor elronthatja az alaplap a működő procit?
(Csak mert van egy alaplap ami nem tudom,hogy működike- vagy sem.) -
Directors
realfan91
#9756
Próbáld meg azt,hogy kiveszed az elemet vársz egy kicsit. Illetve köss le róla mindent.Szerintem először nézd meg úgy,hogy kiveszed a memóriákat hátha sípol úgy.Aztán meg a VGA-at is vedd ki és úgy is nézd meg.Ja meg a memóriákat próbáld végig a többi foglalatba is. Hátha.
Nem tudom ér-e ez valamit de nem tart semeddig kivenni őket.Egy próbát megér. Ettől elromlani nem fog. -
Directors
macimeister
#9728
Igen jó a táp.
Kivettem a procit.Így forognak a ventik és nem áll le.Jó így se csinál semmit de legalább nem kapcsol ki magától.Akkor ezek szerint a proci lenne? -
Directors
macimeister
#9725
Most csak alaplap és proci van. Kicseréltem az elemet egy újra.Memória nincs benne.Sajna semmit nem csinál.Megnyomom a bekapcsoló gombot pörög egy 2-3mp-ig aztán leáll.
Procit kiveszem csinálni fog valamit? -
Directors
Adott egy régi számítógép. Nem is nagyon volt használva csak kiakarták dobni mert lassú volt így inkább elkértük.Nos újra lett telepítve minden de nagyon nem volt használva. Már lassan fél éve be se lett kapcsolva.
Most szerettem volna elindítani de nem jött össze.Bekapcsolom és aztán ő magától kikapcsol.Működik kb 2-3mp-ig. Avagy felpörögnek a ventiket és ennyi.
Nagyon sok kapcsolgatás után annyi van,hogy nem áll le a gép de se kép se hang.
A tápot cseréltem a memóriát is. Az alaplapon integrált videókártya van. A procit is kivettem majd visszatettem de semmi.
Valami ötletetek van,hogy mi lehet?
- Garanciális Gamer Számítógép, PC (RX 580 8GB,I5-7500 16GB RAM, SSD) Beszámítás! Posta ok! (11)
- Gamer PC i7-8700K RTX4060 garanciával
- Asztali PC , i7 9700 , RTX 2060 , 16GB DDR4 , 512GB m.2
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 7700K / GTX 1080 8GB / 16GB DDR4 / 500GB SSD
- Eladó RTX 3070 ti / i5 8600K / 16GB DDR4 / 500GB NVME SSD
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4662, 90% AKKSI
- Apple iPhone 17 Pro Max 256GB Cosmic Orange használt, karcmentes 100% akku Apple garancia 2026
- 232 - Lenovo Legion Pro 5 (16IAX10) - Intel Core U7 255HX, RTX 5070
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Mini 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4426, 100% AKKSI
- Lenovo Thinkpad P15 Gen 2 - 23 akkuciklus - 27% ÁFÁS
Kép semmi meg az egér sem világított.
