Neck
Tesóm gépe:
Alaplap: K9N-NEO V2
CPU: AMD Athlon64 4800+
VGA: Radeon HD 2600XT
RAM: 4GB DDR2Először semmi baja nem volt. Volt egy költözés, ezután a benne lévő FSP ATX-350PNR táppal elkezdtek problémák lenni. Villogott a power led. Szétnéztem a neten, azt írták, hogy fél perc hajszárítózás (nem röhög
) megoldja. Meg is oldotta. Néhányszor még előfordult, ekkor ismételten a hajszárító oldotta meg a dolgot.Mondtam neki, hogy sürgősen cserélje le a tápot,
Nagy nehezen lecserélte, hoztak egy Chieftec tápot. Ez volt benne kb 3 hétig, zavartalanul működött.
A napokban volt egy áramszünet, az áramszünet után a Chieftec sípolt, kicsit büdös is volt. Azóta nem indul a gép. Hoztunk egy harmadik tápot is, mind a hárommal (FSP, Chieftec, noname) az alábbi jelenséget produkálja:Onnantól, hogy a táp kap áramot (kábel bedugva, ha van power kapcsoló a tápon, bekapcsolva), a házon lévő power led világít, a gép semmi másra nem reagál.
Ötlet, mi lehet a gond?
Neck
A gép: Asus P5B lap, Core 2 Duo E6420, Sapphire X1950Pro, 2gb Samsung DDR2, Chieftec 420W táp.
Csajos porszívózgatni akart, és lekapcsoltuk a gépet, a tápon a főkapcsolót is kikapcsoltam, kicsit kifújtuk belőle a port, a porszívót nem is nyomtuk bele.
Tünet: Benyomom a gombot, és nem történik semmi. Áramot kap, mivel egyrészt a kapon a PWR LED világít, ráadásul a déli híd elkezd melegedni (nemtom egyébként hogy ez normális-e) egyébként tápkábelt kicseréltem, persze a főkapcsoló is vissza van kapcsolva, megnéztem a power gombot, csavarhúzóval is összeérintettem a két tüskét de nem akar indulni. kivettem belőle szinte mindent, megnéztem a kábeleket, rá vannak dugva, nem tudom mi baja lehet. Ha valakinek van valami ötlete pls segítsen minél hamarabb, vizsgára kéne tanulnom és a cucc a gépen van. Tápot még megnézem a tesóm gépéről, hátha az a baja, addig írjatok ha eszetekbe jut valami.
MOD: CMOS resetet is toltam, de semmi.
Előre is köszi a helpet.Üdv: Neck
- Professzionális gamer pc...!
- Szerver memóriák - többféle méret - Egyben eladó
- Ryzen 7 7800X3D +hűtött VRM-es B650M lap +32GB DDR5 kit! GAR/SZÁMLA (a Te nevedre kiállítva)!
- Kezdő Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 6700 / 16GB DDR4 / GTX 1650 Super / 500 SSD
- 27% - Intel xeon E5 2630 / RX550 / 16GB / 512GB / 500W Konfiguráció
Sajna nem segített, hajnali kettőig szaroztam vele, aztán fogtam és bevittem szervízbe, valszeg lap lesz a baja, vagy táp. Mindkettő garis, kicseréltetem, nem fogok vele most vesződni szerintem, mert tanulni kell :S
