spici
drunkyboy
#24278
Lecseréltem HD7770-es 1GB-os videókártyámat egy ASUS R7 260X 2GB OC version kártyára, de amióta ez a kártya van a gépben azóta sehogy sem tudok hangot kicsikarni a gépből pedig már minden létezőt kipróbáltam.
Letiltottam a hangdrivert ami a videókártyán van illetve olyan is volt hogy fel se telepítettem egy drivert sem és akkor sem, friss op. rendszert követően sem lett hang (Win7 64bit)
Az alap hangdriverrel sem jó és a gyári realtek sem ér semmit!
DVI illetve VGA kábellel is próbálkoztam és semmi, a videókártyát máshol teszteltem és semmi probléma vele és nem ütközik a hanggal azaz teljesen jó!BIOS-t frissítettem illetve reseteltem is.
A gép jelzi, hogy ad ki hangot (Zölden ugrál), de nem jó, átdugtam előlapiba is és semmi, átkötöttem hangfalra semmi, HD Audió helyett átraktam AC97-re és semmi.Mi lehet a gond?
spici
quailstorm
#24018
Pedig már ~12 éve van PC-m és azóta ez az első hiba és erre büszke is vagyok, de egyszer van hiba de az olyan hogy szinte senki se tudja mi az okozója
Hétfőn remélhetőleg minden kiderül, köszönöm a segítséget hogy nézzem meg a csökkenés lehetőségét.
Majd még írok. -
spici
quailstorm
#24016
Bios elem tökéletes, ez a szálszakadás 2 teljesen különböző alaplapnál?
Az a furcsa akkor hogy a másik alaplappal a foxconnal 1 hétig ment faszán és utána kezdett rosszabbodni.A Foxconn alaplapot eladtam és egy 9800GT van abban az alaplapban és a gazdája szerint tökéletes (most kérdeztem meg). Nem hiszem hogy 2x is "eltörtem" volna a lapot, de hétfőn ingyen bevizsgálja egy szakszervíz ott kiderül.
spici
Plusz ha egyszer tökéletes és x16 on fut akkor ha újraindítom 10x és nem jó akkor kikapcsolom, lekapcsolom a tápot, várok 5 percet visszakapcsolom és jó, már bootnál látom hogy jó mert:
Sípol 1x szinte bekapcsolás után illetve amikor keresi az op rendszert akkor is 0-1mp között betölti.Ha rossz 4-5 mp után sípol és 4-5 mpig is keresi az op rendszert.
spici
quailstorm
#24010
Maga az ötlet, hogy leesik-e a PCI slotban a sebesség meglepő döbbenetemre igen, megváltozik.
Szóval lecsökken x16-ról x1-re ez megmagyarázza azt a drasztikus lassulást.Ez ellen mit tudok tenni?
spici
#24004
Mindkettőre a jelenlegi FSP táp volt kötve elsőként, de ez már szeptember óta lazán megy, semmi baja szerintem, ma amikor hazaértem bekapcsoltam a gépet és elsőre minden tökéletes, mintha semmi baja sem lett volna, azóta nem kapcsolom ki, estefele hoznak egy "donor" gépet és azzal tesztelgetem.
Memóriákat már tegnap este leteszteltem csak nem írtam bele mert ezt tegnap előtt írtam.
A memóriákat más foglalatokba egyesével próbáltam de nem volt hatása azaz ugyanúgy fent állt a probléma.A processzor nem volt húzva, alapfeszültségen van illetve 42 fok stabilat hozza, terhelésnél nincs gond vele.
Az ODD-t csak akkor kötöm be mikor lemezről telepítek szóval kizárva.
Nvidia drivert mondták már páran nekem is de próbáltam hogy a Windows feltesz egy alap megjelenítő drivert, nem oldotta meg, feltettem 2-3 hónapos drivert, nem szünt meg a hiba, legfrissebbel sem.Igen de ha bevizsgáltatom ami kb 5-6 ezer forint + az esetleges javítás nem ér annyit szerintem mint a komponensek egyenként.
spici
dvdbackuper
#24002
Jelenleg egy FSP 350W-os van benne, de már teszteltem egy USP3430 430W-os táppal, sőt még egy Corsair CX430M-el ami pár hónapos és ugyanolyan szar, de ezzel sem volt jó.
spici
Lenne egy olyan nagy problémám, amit már 3 hete nem tudok megoldani és nem akarom vinni szervizbe a gépemet mert nincs időm, de ha nagyon nincs senkinek ötlete csakis akkor.Először is az a gond hogy amióta vettem a gépembe videókártyát (integrált volt) pontosabban egy nVidia Geforce 9600GT-t és 1 hétig tökéletes volt egy Foxconn G41MX-K 2.0 alaplapban, E7500-al , 2x2GB DDR2 rammal és egy FPS 350W-os táppal.
A probléma úgy jelentkezett, hogy drasztikusan lecsökkent a videókártya teljesítménye, pontosabban az egész gépé. Például youtuben vagy egyéb más programba a hang recsegni kezdett, az integráltomnál 10x gyengébb körülbelül (LoL játékban integráltal legalacsonyabb grafikán 60fps, most az nvidiaval 20 és még akad is.).Szóval akkor egyből a videókártyára gyanakodtam, de havernál volt 2 hétig és semmi problémája nem volt a kártyának, ekkor egyből áthoztam és ugyanúgy nem volt jó.
Ekkor már kb 25 újraindítás után javult meg, de rá pár napra kb 30 perc kellett hogy be is kapcsoljon a gép.
Szóval 3. gépbe is kipróbáltam a videókártyát jó volt ott, 4. be is szóval egyből az alaplapra gondoltam mert egy HD7770 nem működött, ugyanaz volt a probléma.
Kicseréltem az alaplapot egy Gigabyte P35-DS3L 1.0 ás alaplapra és ugyan az a hiba van, de itt a gép mindig bekapcsol csak 5-6 újraindítást követően megfelelően működik a kártya.A legfeltűnőbb hogy a Win7 értékelése a videóteljesítményre 5.5 öt adott de ha jó volt 6.8 at, így tudom kideríteni hogy mikor jó mikor nem.
Próbáltam Win7 Win8 , Win8.1 és mind ez eredeti szoftver!Tápegységet is megnéztem, de semmi hatása nem volt, alaplapnak semmi baja. Csak maradt a processzor,memória,winchester.
Csináltam Bios Updatet és ugyanaz.Szerintetek mi lehet a probléma?
Aki megoldást tud kap tőlem egy CS:GO-t. -
spici
Tiger.huhhhh:
Egyenként ki lettek próbálva, azaz 2x2GB és 2GB volt a gépbe, de 1600mhz-n is kifagyott, de 1066on már nem, a késleltetést még nem néztük, de szerintem jó.
Elméletileg nem kompatibilis az alaplappal, legfrissebb bios se támogatja, de akkor hogyan tud hibamentesen futni 1066mhzen? -
spici
Készüljetek fel ez eléggé hosszú lesz!
Először is leírom a konfigurációt:
Alaplap: ASUS M5A97 R2.0
Processzor: AMD FX6350
Memória: CSX 2x2GB DDR3 1600MHZ
CSXOCEC316004GBKIT
Videókártya: Sapphire HD7770
SSD: OCZ Vertex3 120GB SATA3
HDD: WD 500GB SATA3 64mb cache
Tápegység: Corsair 430W moduláris
Szóval itt el is kezdem a történetet.
A proci, alaplap, memóriák pár napja lettek bele téve és azóta rosszalkodik a gép, de durván.
Az a legnagyobb probléma, hogy random kék halált dob be a gép, de ez ritkább. Az a gond, hogy sok játék kicrashel egy bizonyos idő után, de az összes!
Nem tudtuk mi lehet a probléma és itt felsorolom miket csináltunk, próbáltunk.
Arra is gondoltunk, hogy Win8 kompatibilis az alaplap azt kellene feltenni, de ugyanaz a probléma mint Win7-nél, mindkettő 64 bites volt , win7 ultimate win8 pedig pro, abból is a 8.1.
BIOS-t állítgatások után optimizált gyári beállításokra tettük vissza, de így sem jó.
Lefrissítettük a BIOS-t és ugyanaz a probléma.
Mivel olvastuk, hogy ez a SSD OCZ Vertex3 sok halált okoz, de egy firmwareval kiküszöbölhető a probléma, frissítettük a 2.25-re ami a legfrissebb és ugyanaz a probléma, a rendszert ezután feltettük a WD 500GB-os HDD-re és lekötöttük az SSD-t , de a hiba ugyanúgy fent áll, azaz kilőve az SSD probléma.
Gyanakodtam ezután esetleg a processzorra, de futtattunk egy órás stability tesztet és semmi összeomlás sem történt, Windows memóriadiagnosztika sem hozott semmi hibát.
Túlmelegedéssel biztos nincs probléma mivel a gépház oldalán egy 18cm-es ventillátor, az elejébe egy 12-es és a tetején egy 10cm-es ventillátor megy, nem gyári proci hűtő van rajta, hanem egy Arctic Cooler Freezer pro 12 és 40 fok fölé nem megy semmilyen érték.
Az alaplapon van memOK! funkció ami az, hogy a megfelelő beállításokon használja a ramokat, de ez fél percig világít utána bootol a rendszer ami azt jelenti, hogy valami baj van a ramokkal, de elindítja, és ekkor dob kék halálokat.
Ha megnyomjuk az alaplapon, hogy állítsa be a megfelelő értékeket az 1600mhz-es ramokat lefokozza 1066mhz-re és ilyenkor megfelelő, de nem értem, hogy miért pedig az alaplap bírja az 1600 és a feletti mhzű ramokat is.
Vadonatúj tápot kapott a gép, corsair 430W moduláris és a hiba ugyanúgy fent áll.
Nincs több ötlet, mi lehet a gond?
Kékhalál hibák:
MEMORY_MANAGMENT
illetve változó.
LÉTEZIK, hogy esetleg nem kompatibilisek a komponensek? Bár a mai világban ezt már lehetetlennek tituláltam.
- Mit tehetsz jogilag, ha átvertek, megkárosítottak a Hardveraprón?
- Energiaital topic
- Tovább tarthat a memóriakrízis, mint gondolnánk
- Tőzsde és gazdaság
- Arc Raiders
- DDR4 ECC SZERVER memóriák eladóak
- CoolerMaster N200 Mini ITX i3 9100 Wi Fi Win11 Pro
- R7 5800X / MSI B550 TOMAHAWK / RX 6800 / 32 GB DDR4 / SAMSUNG 980 PRO 500GB M2 / HDD 6 TB
- BESZÁMÍTÁS! HP Elitedesk 800 G2 SFF brand - i7 6700 16GB DDR4 250GB SSD 500GB HDD GTX 1050Ti 4GB W10
- mini pc/ WIN11/ i5 10500T/ 32GB DDR4/ 512GB gen4 SSD/ WiFi/ BT/ 1 év garancia, számla
- Apple iPhone 15 128 GB Black 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- LG 40U990A-W / 40" Ívelt Nano IPS Black / 5K UHD 120Hz / 2x ThunderBolt 5.0 / Adobe RGB 99%
- HP 14 Elitebook 640 G10 FHD IPS i5-1345U vPro 10mag 16GB 512GB SSD Intel Iris XE Win11 Pro Garancia
- 227 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5060
