szogyenyi
Mmmmmmmm a doboza nincs nálam, de rendelés előtt csekkoltam a gyártó honlapján, elviekben támogatnia kellene a processzort. És ha mégis így lenne (hogy nem kapta meg a friss BIOS-t ezt gondolom csak másik procival tudnám kiküszöbölni?
szogyenyi
szogyenyi
Sziasztok. Adott az alábbi konfig, amit összeszerelve habár a gép elindul, mégsem ad jelet a monitornak. Amit próbáltam:
1. VGA, illetve alaplapi HDMI-be dugni a kábelt, de egyikről sem veszi a jelet.
2. CMOS reset (volt már rá példa, hogy ez megoldotta a problémát, itt viszont semmi)
3. Másik tápegység, de a probléma ugyan úgy fennáll.Amire gondolok, hogy esetleges a DVI portról akarná adni a jelet? De nincs DVI/D-SUB átalakítóm, így ezt nem tudom letesztelni. Ötlet/tipp, milyen irányba érdemes elindulnom? Minden alkatrész teljesen új.
szogyenyi
gabber01
#45543
FYI: A VGA pukkant meg. Csak azért írom le hogy ha netán más is hasonló problémával szembesülne, akkor tudja mi volt ennek a témának a végkimenetele. Csak azért gyanakodtam az alaplapra, mert amikor anno D-SUB - HDMI átalakítóval kötötték össze a gépet a monitorral az alaplapi csatlakozóról akkor is megesett, hogy nem adott jelet és csak egy CMOS reset oldotta meg a problémát.
Mindenesetre köszi, hogy szántatok rám időt!
szogyenyi
Sziasztok. Ismét "szerencsém" van taknyolni egy gépet, amivel ezelőtt már többször is ugyan az a probléma volt. Nemes egyszerűséggel a gép semelyik grafikus portból nem küld jelet egészen addig, míg jumperrel nem végzek rajta egy CMOS resetet. Ezt már kétszer eljátszottam vele az elmúlt években, most odáig fajult a probléma, hogy a belerakott Radeon RX550 egyáltalán nem küld jelet a HDMI portból. Teljesen mindegy, hányszor resetelem a BIOS-t, vagy hogy elsődleges grafikai eszközként a PCI portot adom meg neki, vagy hogy letiltom az Onboard VGA-t. Egyszer sikerült elérnem, hogy futás közben kihúztam a D-SUB kábelt (amiről az alaplap küldi jelenleg a jelet) és HDMI kábellel csatlakoztatom a videókártyára a monitort, de akkor csak egy háttérkép látszódott. Se ikonok, semmi. Mint ha másodlagos asztalként funkcionálna. De most már ezt se tudom elérni. Valakinek valami ötlet azon kívül, hogy kuka az alaplap? Mert én már 3-4 éve is ezt tanácsoltam a kedves ismerősnek.
szogyenyi
Áááá nem-nem, dehogy is. Én magamat nem szívatnám ilyennel az hét szentség. Mint említettem egy ismerősöm kapta 'ajándékba' és rám bízta, hogy nézzem meg mi baja lehet. De ha ti is azt javasoljátok, hogy kuka, akkor nem is erőltetem tovább a dolgot. Veszítenivalója végül is senkinek sincs.
szogyenyi
Sziasztok. Rám sóztak a héten egy gépet és azzal a csipetnyi információval eresztettek utamnak, hogy a gép már kb 3 (vagy több) éve nem volt bekapcsolva és nem tudják, működőképes-e még. Szóval első körben az volt a probléma, hogy nem adott kimenő jelet a monitor felé. Gondoltam biztosan valami hardveres probléma lehet, kivettem tehát a RAM modulokat és visszahelyeztem őket. Nem történt túlzottan nagy csoda, tényleg el is indult a gép, windows felállt, öröm boldogság volt úgy nagyjából 15 percig, amikor hirtelen csak újraindult. Ez odáig fajult, hogy idővel már a windows indulásáig sem jutott el, mert folyamatosan újraindult, végül már a boot képernyőnél vagy megfagyott az egész, vagy rögtön újraindult. Próbáltam ki-be pakolgatni a 2db Memóriamodult, próbálkoztam azzal is, hogy egyszerre csak az egyiket hagyom bent, de a memóriateszt során mindig újraindult. Most már egy erőteljes szirénázó hangot is ad a gép. Kis guglizás után arra jutottam, hogy ez talán a CPU felmelegedéséből adódhat. Nosza újrapasztáztam a kicsikét, de a probléma maradt. Kezdek afelé tendálni, hogy maga az alaplap döglődik, de nem vagyok benne teljesen biztos. Valami ősrégi ABIT IS-20 alaplap van benne, 2GB DDR memória (400MHz-en futnak) és egy Pentium 4-es proci. Bár sokat nem tudtam kideríteni róla, mert már a BIOS-ba lépve is 1 perc után újraindul a masina. Esetleg valami ötlet, mi kínja lehet? Vagy ne is vesződjek vele és hajítsam vissza a tulajnak?
szogyenyi
Formaster
#34412
Nem bírtam magammal, munkába indulás előtt gyorsan újrahúztam: első benyomásaim alapján minden okés. Végigfutottam ugyan azt a kört, amit az első posztomban is írtam, de a biztonság kedvéért amint hazaérek ismét rámérek a Latency-vel.
OFF: De ez mi már, hogy nem lehet normálisan rátelepíteni az újabb driver-t a régire és így szétcsesz mindent? Amíg AMD-s kártyám volt sem távolítottam el sohasem a régi drivert és nem volt probléma egyetlen alkalommal sem. Oké tudom, kezdő hiba, beismerem, de ez számomra teljesen nonszensz.
szogyenyi
Formaster
#34408
Az IDE portra semmi nincs rákötve, a HDD és az optikai meghajtó is SATA porton kommunikál. Újraraktam a DirectX-et (előtte Regeditben töröltem a DirectX mappát, azt javasolták ezt a lépést tegyem meg mielőtt újraraknám a cuccot) most mint ha valamivel már folyékonyabban menne a játék. Borderlands 2-vel teszteltem, mert annál üt ki a leginkább a jelenség s ahogy megfigyeltem, amíg a low-res textúrákat használja a játék nincs is gond, amikor a nagyobb felbontásúakat töltené be akkor akad meg egy pillanatra, de már nem olyan jelentős a lag, mint korábban volt. (Bár erre nem feltétlen merném fogni, az Unreal Engine hajlamos sajnos az ilyesmire, ezt már az évek alatt megfigyeltem nem egy játéknál, ami ugyan ezt a grafikus motort használja, na mindegy)
Vajon megérett a rendszer egy újratelepítésre, vagy nyűzzem még így egy kicsit, mit javasolsz?
szogyenyi
Sziasztok. Én is "készültem" egy érdekes feladvánnyal. Történt a napokban, hogy a BF1 miatt felpakoltam a legfrissebb Nvidia VGA driver-t mert anélkül nem volt hajlandó elindulni a játék. Minden szép simán ment, a kampányt tökéletesen be is tudtam fejezni, mellette párhuzamosan játszottam még a Splinter Cell Chaos Theory-val. Aztán a napokban egy különös problémára lettem figyelmes: a játék (utóbbi) időközönként elkezdett laggolni, hiába van meg mellette a kellően magas FPS szám. Ez így egyik napról a másikra történt, s hogy megbizonyosodjak róla, hogy nem a játék a ludas, tettem egy próbát a Quake-kel, a Max Payne 2-vel és a Borderlands 2-vel is, mindenhol jelentkezett a microlag (shuttering) probléma. Nos, nekiálltam hát guglizni, mégis mi a franc lehet a gond. Egyesek azt javasolták, hogy szedjem ki a VGA-t, lehet csak ki van mozdulva vagy nem érintkezik megfelelően. Szétkaptam az egész gépet a tápegység kivételével, majd visszaszereltem: a probléma szintúgy fennáll. Próbáltam régebbi drivert feltenni, az sem oldotta meg a hibát. Amire jelenleg gyanakodom, az a merevlemez. Leellenőriztem a HDD-t, de a Hard Disk Sentinel szerint hibátlan állapotban van. Be kell valljam, hogy nem mai róka már a vinyó, meglehet legalább 4 éve, hogy megvásároltam, azóta folyamatosan zakatol. Néhányan azt állítják, hogy ez az egyik lehetséges előjele a vinyó halálának. Szerintetek ez igaz lehet? Most majd megpróbálom kiszedni a laposból a HDD-t és áttenni a gépbe hogy lássam, így elhárul-e a hiba, bár nem nyugtat az a tény sem, hogy az a vinyó is döglődőfélben van, konkrétan szektorhibás a drága.
Mindeközben itt a szóban forgó konfiguráció:
Alaplap: Asus Z170-PRO
VGA: GTX970 (asus gyártmány, bár nem hiszem, hogy ez bármit is befolyásolna)
2x4GB Corsair DDR4 ram (2666MHz)
Intel Core I7-6700 (3.40 GHz)A gépet egy 500W-os Enermax táp hajtja, még olyat is olvastam, hogy esetleg a táp nem képes elég kakót adni a többi alkatrésznek és ezért kínlódik a gép, de vásárlás előtt kényesen figyeltem arra, hogy elegendő teljesítményű PSU kerüljön a gépbe - plusz ezelőtt nem volt probléma, csak most kezdett el szenvedni a gép.
Valakinek van valami épkézláb tippje, hol lenne érdemes keresni a hibát?
- BESZÁMÍTÁS! ASUS B560M i5 11400 64GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB ZALMAN S2 TG CHIEFTEC 750W
- BESZÁMÍTÁS! ASRock A520M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB Rampage SHIVA Adata 600W
- BESZÁMÍTÁS! Asrock B450M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Super 6GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
- 27% - Számítógép! i7-4790 / GTX 1660 Super / 16GB DDR3 / 500GB SSD / 500w
- 27% - ASUS NUC 15 Performance Core Ultra 9 275HX / RTX5070 MiniPC! BeszámítOK
- Részletfizetés. BankMentes. Kamatmentes. Új noblechairs EPIC műbőr FEKETE - KÉK 3 év garancia!
- GYÖNYÖRŰ iPhone SE 2020 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3920
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 10400F 16/32/64GB RAM RX 7600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen2 munkaállomás - i7 11800H 64GB DDR4 1TB SSD RTX A2000 4GB W
- HP ProDesk 600 G5 i5-9500 16GB 512GB 1 év garancia
Jaj majd veszünk újat! Majd!
