kjani18
luiaxe
#21852
Először is nézd meg a bios beállításokat, esetleg cseréld, clearcmos, load optional settings,stb.
Ha nem javul, szedd szét a gépet, asztalon csak az alapvető dolgokat belerakva próbáld indítani! Ha indul, egyenként csatlakoztasd a perifériákat, melyiknél sz@rik meg.
Ha nem javul a dolog, egyenként cseréld a cuccokat ( táp, proci, ram, vga (ha nincs a lapon)) persze nem újat venni, csak akkor, ha kiderül hol a hunyó. -
kjani18
bzsolt99
#21847
Húzd le a tápról az ssd-t, ha úgy indul akkor ott zárlat van.
luiaxe
Próbáld újratelepíteni az oprendszert, valami sérült fájl csinálhatja
LyonnaisFan1
1, Elöregedett hűtés... Lassabban forog a venti? Koszos a hűtőborda? Vedd ki a madárfészket a venti alól, lekvározd újra a proccot, ha csapágyas cserélj ventit, ha leégett a prociban a cache, ki kell cserélni.
2, Biosban kéne körülnézni, frissíteni, takarítani, ha ezek nem segítenek, alapra gyanakszom. -
kjani18
quailstorm
#21812
Mérj rá a táp 12V-jára.
kjani18
Askformore
#21773
Meghajtó csatlakoztatása:
Kattintson a Számítógép-kezelés rendszereszköz megnyitásához. Rendszergazdai engedély szükséges Amennyiben a rendszer rendszergazdai jelszót vagy megerősítést kér, írja be a jelszót vagy adjon megerősítést.A bal oldali ablaktáblában a Tárolás csomópont alatt kattintson a Lemezkezelés elemre.
Kattintson a jobb gombbal a csatlakoztatni kívánt meghajtóra, majd kattintson a Meghajtóbetűjel és elérési út módosítása parancsra.
Kattintson a Hozzáadás gombra, kattintson a Csatlakoztatás ebbe az üres NTFS-mappába parancsra, majd a mappa megkereséséhez adjon meg egy NTFS-meghajtón található üres mappára mutató elérési utat, vagy kattintson a Tallózás gombra. Kattintson az OK, majd ismét az OK gombra.
kjani18
Talán annyi, hogy próbáld "asztalon" indítani.
Ez azt jelenti, hogy kikapod a házból, az alaplapot egy nem vezető anyagra ( pl. saját doboza) teszed, leszedsz mindent. Utána csak a feltétlen szükséges cuccokkal ( táp, lap, proci, 1 memória, ha nincs alaplapi egy VGA ) indítod, megpróbálod, legalább a biosba be tudsz -e lépni. Ilyenkor lehet a csatikat alaposabban átnézni, a vezetékeket cserélgetni, stb. A tápot a kék és valamelyik fekete vezetékének összekötésével ellenőrizheted, ha nem indul, vagy ha nincsenek meg a feszek az a sz@r. Hogy hol milyen fesznek kell lennie az oldalán megtalálod. De a fontosabbak: fekete test, narancs 3,3V, piros 5V, sárga 12V.
Ha nem tudod életre kalteni így sem, akkor szervíz...Ha nincs meg hozzá a kellő tudásod, vagy műszerezettséged, akkor inkább egyből szervíz.
kjani18
Iszonyú kevés kell! Ott a fémnek a fémmel kell érintkeznie, csak mivel a felületek nem tükörfényesek, a mikrobarázdák kitöltésére kell a paszta, mert ott a bentmaradt levegő nem vezeti a hőt, a paszta sem túl jól, de a levegőnél sokkal jobban! Nehogy borsónyit szétkenj a procin, az legalább 2 - 3 tized mm -es réteget csinál, és mindenhol rossz lesz a hővezetés, nem ér fém a fémhez...
"kinagyítva " egy rajz: -
kjani18
kjani18
Azért mielőtt elsiratod azt a tápot, nézd meg kap -e egyáltalán áramot, én anno kocsikáztam 70km. -t azért, hogy az ügyfélnek visszadugjam a tápba a csatlakozót...
De tápon kívül okozhatja a nyomógomb hibája a házon, az alaplap hibája, akár egy leütött automata is.
Ezekkel mind találkoztam!Sok szerencsét!
kjani18
zorbwoy
#21557
ATA vezeték, vagy csatlakozó érintkezési hibára gyanakodnék elsősorban, esetleg az eszközök rosszul vannak jumperelve.
Lehet még bios hiba, ha meg tudud oldani, frissíteni kéne, akár ugyanarra a verzióra. Oszt még ott van az atapi meghajtó, ha behalt, nézz a lapon púpos kondikat, stb... -
kjani18
bLaCkDoGoNe
#21423
Bios frissítés, esetleg elég lehet egy clearcmos is. Próba - szerencse...
kjani18
nelsonmanian
#21392
Elképzelhető, hogy az elemmel párhuzamosan van kötve elkó, annak a polaritása látszik, és meg kell egyezzen az elemével. Esetleg a lapon a foglalatnál valami jelölés? A régi elem bekötése már nem ellenőrizhető?
kjani18
nelsonmanian
#21388
Áramkör függő, hogy miben tesz - nem tesz kárt. Próbáld az alaplap leírásából kikövetkeztetni a polaritást, és nézd meg, hogy stimmel -e, mert az, hogy elem nélkül indul, elemmel nem, ott nagyon nem stimmel valami!
Ráadásul erre a hibára más ötletem nincs. -
kjani18
nelsonmanian
#21385
Az eredetin nem látszik biztosra, hogyan van benne az elem.
kjani18
nelsonmanian
#21348
Valószínüleg vagy a forrasztás engedett el, vagy a meleg megölhette az elemet.
kjani18
hszilard666
#21299
Inkább asrock, mint a "híres" asus...
kjani18
hszilard666
#21265
7990 -et cseréld vissza!
kjani18
hszilard666
#21261
Próbáld másik VGA-val(alaplapival)
Ha rádugod a VGA-t a ventik sem mennek? -
kjani18
hszilard666
#21257
Rakd össze asztalon, a minimális konfigot, és úgy próbáld meg.
kjani18
hszilard666
#21250
A táp be van kapcsolva? A tápdugó nem törött, érintkezési hibás a csati? VGA- nek, procc-nak ha van, külön tápaljzatba van dugva táp? Egyáltalán indul, a táp? (zöld - fekete vezeték rövidrezárásával)
Van áram a konnektorban?
Bocsi, de valami triviális hiba lesz szerintem... -
kjani18
skater86
#21221
Valaminek túl nagy az áramfelvétele, és szívatja a tápokat...
alfa156
Keress rá az anydvd.exe progira, és tedd amit kell.
kjani18
Dominiator
#21176
Ha van lehetőség bios frissítésre, az talán megoldás lehet.
kjani18
quailstorm
#21134
Nem túl megbízható, de a rosszhoz képest már valami...
kjani18
quailstorm
#21131
Hátha, Ő is Szegedi -
kjani18
quailstorm
#21129
Akkor próbálj meg a környéken összeszedni egy használt, de normis tápot occsón, mert én küldenék ingyen is, de a posta többe kerül...
kjani18
quailstorm
#21124
R1 és tedd a kukába...
Nem éri meg rá költeni... -
kjani18
quailstorm
#21122
Bocs, de R1-et
kjani18
quailstorm
#21120
A fesz értékeknek 5% -nyi eltérés a megengedett maximum!
A normális 1-2%.
Nem jók az értékek. -
kjani18
rpetra2013
#21093
Én úgy oldottam meg egy hasonló problémát, hogy sikerült lecserélnem az Asus lapot egy Asrockra.
Biztos van más megoldás, de Asust többet nem veszek senkinek, csak Asrockot, mert már vagy 10 gépet raktam össze, de az egyetlen Asussal több gondom volt, mint az Asrockokkal együttvéve...Olvass vissza, hátha más is járt így!
kjani18
BoneDragon
#21086
Táp, vagy alaplap gyanús. Bios reset, cmosclear , próba másik táppal, ezeket próbáld először.
kjani18
tikirics70
#21022
Belépsz biosba, és olyasmit keresel, hogy "load default settings+, vagy load optimal settings", rákattintasz, nyomsz egy entert , vagy egy Yes-t / régebbieknél Z -betü/ - ezek az alapértékek- és azt mented el .
kjani18
tikirics70
#21010
Amikor kiírja, hogy F1-el tölt tovább, azt is kiírja, hogy mi a gondja. Egy bios reset lehet megoldhatná.
kjani18
peteralbert7
#21007
Már pedig egyszer akkor is fagyott...Valami gond van. Nézz utána a szoftvereknek is, 1 bitnyi hiba is okozhatja, hogy a CPU végtelen ciklusba kerül. A Win ezek ellen elvileg véd, de.....
kjani18
peteralbert7
#20990
Amit leírsz az a régi "klasszikus" lefagyás. Win7 alatt már nem szokott jelentkezni, de ezek szerint van. Általában proci - memória - alaplap körül keresendő, de egy pillanatnyí áramkimaradás, egy hibás dll. stb. is okozhatja.
Rakd össze asztalon, a minimális összetevőkkel, tisztítsd és telepítsd újra. Aztán teszteld.
A procihiba sem kizárt, teszteld a procit prime95 -el. Ha lehet órákig! -
kjani18
quailstorm
#20938
kérek pár napot, elő kell keresnem a dzsumbujban van a tárolóban, házam nem biztos, hogy lesz hozzá
valamit nem dugtál össze rosszul? -
kjani18
quailstorm
#20935
Most jutott eszembe, posta és csomagolási költségért küldök neked hasonló, utoljára még működő gépet.
kjani18
quailstorm
#20935
Ez nem ér annyit: KUKA
kjani18
tranceplanet
#20922
Fogsz egy vékony csavarhúzót. A nyelét rászorítod a füledre, a hegyével pedig megérinted az alkatrészeket. A másik füled fogd be!
VIGYÁZZ, NE CSINÁLJ ZÁRLATOT! És ne karcold meg a cuccost, nem kell erősen. Legszívesebben mást javasolnék, de a fém vezeti legjobban a hangot. -
kjani18
tranceplanet
#20920
Először is próbáld megállapítani, mi csicsereg. Lehet nincs is semmi baj.
kjani18
Askformore
#20865
Az alaplapon a táp / töltő részen kellene szétnézni, asszem szerelőre lesz szükség...
kjani18
Sok alaplappal találkoztam, amiken semmi külsérelmi nyom(égés, pupos kondi,stb.) nem volt, egyszerüen nem indultak el semmi általam ismert módszerrel. Táp ment, ventik forogtak. Ha van valakinek tapasztalata, mi okozhatja ezt?
Gyakori volt még, hogy a táp rádugásakor, ha az nem volt áramtalanítva, azonnal elindult a táp.Köszi előre is a hozzászólásokat!
Üdv
Jani
kjani18
Anulu79
#9129
Nézd meg, mekkora proci hő, hagyd biosban, nem emelkadik -e, van -e a hütő alatt lekvár, nem marad-e benyomva a házon a bekapcsoló gomb, esetleg nem zárlatos-e?
Próbáld másik cd-vel, vinyóval.
A végén másik alaplappal, biztos valakitől tudsz kölcsön egy próba erejéig.
Egyelőre ennyi jutott az eszembe...
- SUSE Linux
- Házimozi belépő szinten
- bambano: Bambanő háza tája
- Vivo X300 - kicsiben jobban megéri
- Battlefield 6
- Robotporszívók
- Eladó gamer pc, i7, GTX 1660 super
- Asztali PC , i9 14900K , RTX 4070 Super , 32GB DDR5 , 1TB vNME , 3TB HDD
- Budget Gamer Pc eladó! I5-6600K/RX 570/16GB RAM/246GB SSD
- Akció! Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I9 13900 / RTX 3090 24GB / 32GB RAM / 1TB SSD
- Ryzen7 5700G/ 32GB DDR4/ 1TB m.2 alapú mini PC/ garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- MEGA Akció! Számla + garancia! Apple Macbook Pro 14 - Apple M3 Pro Chip!
- BESZÁMÍTÁS! 1TB Samsung 870 QVO 2,5" SATA SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- Apple Airpad 5th 64GB 100% (1év Garancia)
#21025) ha nem jó: clear cmos
