Zol33
Kb egy hónapja a következővel szenvedek. Ha olyan játékot játszok, ami leterheli a gépet, akkor kb 3-5 perc után kikapcsol a gépem. Pl BF4, War Thunder max beállításokkal. Régebbi játéknál nincs ilyen probléma. Amit eddig próbáltam:
Memtest86 - nem talált hibát
Inte Processor Diagnostic - nem talált hibát
Prime95 - nem volt hiba, igaz nem 24 órán át futtattam
Videókártya: venti alapjáratát min 40%-ra állítani, mem, GPU frekit lejjebb venni, régi Catalyst driver
Procinál kikapcsolni minden turbo, speed stepping extra freki dolgot a biosban
GPU, CPU hűtőbordák portralanításaAmi érdekes, hogyha a procit visszaveszem alapjáratra (3,4GHz), vagy ha a videókártyát visszaveszem a referencia értékekre (925 illteve 5500), akkor "csak" újraindul a gép, nem kapcsol ki teljesen.
GPU 70C körül van, CPU Cores max 55C.
Túlhúzva sose volt, csak a gyári beállításokkal használtam, kb 1.5 évig ment is gond nélkül. Szerintetek mi lehet a probléma? Hogy lehetne kiszűrni a problémás területet?
Most már kezdd megőrjíteni a dolog
Zol33
adott a következő konfig:
Asus P8Z77-V Pro,
i5-3570K,
8GB Kingston Hyper CL9 PC1600,
Asus Matrix HD7970,
Corsair TX650v2,
Samsung 840 Pro 128GB,
Hitachi HDD 2TBAz utóbbi pár hétben azt csinálja, hogy bekapcsolás után ha elkezdek játszani egyszercsak lekapcsolja a gepet teljesen, mintha áramszünet lenne. Kb egy éve megy ez a konfig probléma nélkül. Ami érdekes, hogy ha bekapcsolás után nem kezdek el azonnal játszani, hanem kb egy fél órát netezek, majd utána, akkor nem csinálja, mintha be kellene melegednie
Proci, videókártya hűtése jó, nem melegszik túl. Alaplapon minden proci beállítás automatikusra van állitva, kézzel nem húztam túl. Ötlet, hogy mi baja lehet?
Zol33
a következő problémám lenne: Adott a régi (működő) konfigom amit átraktam egy új házba (Bitfenix Merc Alpha). Amikor megpróbálom bedugni a konnektorba levágja a biztosítékot, annak ellenére, hogy a táp kapcsolója le van kapcsolva és a konnektor is ki van kapcsolva. Ha lehúzok róla minden kábelt, és csak a tápot dugom be, akkor nem történik semmi, viszont amint rádugnám a monitort és hozzáér a kábel a csatlakozóhoz, szintén levágja a biztosítékot.
Mivel lehet a probléma? Zárlat van a házban valahol?
(Konfig: C2D 2,33GHZ, Gigabyte ep45ds3p, geforce 8800gt, 2GB Geil Ram, Enermax 525w táp, WD 120GB)
Zol33
Adott az alábbi konfig:
Asus P8Z77-V Pro Alaplap
Intel Core i5-3570k
8 GB Kingston Hyperx Ram
Asus Matrix HD7970 Platinum VGA
Enermax Pro82+ II 525 W TápÖsszerakás után ment a konfig kb 3-4 órát, ezalatt win/program install. Egyszercsak a gép kikapcsolja magát, es nem lehet újra bekapcsolni. Ha kiveszem a VGA-t, integrált VGA-val fut minden probéma nélkül. Másik gépbe átrakva a VGA-t, (Corsair 650W táp-al) egy pukkanás és erős amperszag
A kérdésem az lenne, hogy esetleg a táp volt-e neki először kevés és azért halt le, vagy esetleg eleve defektes kártya volt? Vagy akkor el se indult volna az elején? Nem tudom hogyha kapok egy cserekártyát, akkor be merjem-e rakni, vagy cseréljek nagyobb tápra?
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- Milyen külső akkumulátort mobileszközökhöz?
- Facebook és Messenger
- Professzionális gamer pc...!
- Szerver memóriák - többféle méret - Egyben eladó
- Ryzen 7 7800X3D +hűtött VRM-es B650M lap +32GB DDR5 kit! GAR/SZÁMLA (a Te nevedre kiállítva)!
- Kezdő Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 6700 / 16GB DDR4 / GTX 1650 Super / 500 SSD
- 27% - Intel xeon E5 2630 / RX550 / 16GB / 512GB / 500W Konfiguráció
- Dell Optiplex 3020 SFF,i3-4150,4GB RAM,250GB HDD,DVD+RW,WIN10
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4677
- új akku Ár/ÉRTÉK BAJNOK! Dell Latitude 5330 i3-1215U 6magos! - 16GB 512GB 13.3" FHD 1 év garancia
- Lenovo ThinkPad // T - Széria // X1 carbon // X1 Yoga 2-in-1 // és a többiek... 3-12. gen.
- Windows 10 / 11 Pro Retail aktiváló kulcs Azonnal szállítással, számlával, garanciával!
