csabbymtc
IstvánLászló
#31946
Néztem az ASRock oldalát, ott nem volt, aztán néztem az nVidia oldalát is, ott se volt.
De ha mégis lenne, és te tudsz olyan helyet, ahonnan beszerezhető, megköszönném, ha megosztanád velem. -
csabbymtc
IstvánLászló
#31944
Igen, próbáltam másik billentyűzettel is, PS/2 és USB is, ugyanaz a helyzet.
Igen, BIOS beenged.
Közben olvasgattam egy kicsit... Okozhatja az problémát az, hogy ehhez az alaplaphoz, és ehhez a chipset-hez (nForce 430) nincs win7 driver, csak vista? -
csabbymtc
Egyik ismerősöm hozott egy gépet, hogy nézzem már meg, mi lehet vele.
A tünetek:
Bekapcsolom, betölt a win7, minden príma. Használom pár percig, aztán egyszer csak nem érzékeli a billentyű leütéseket. Ekkor az egér még működik, de 1-2 percen belül már azt se érzékeli, és innentől semmire nem reagál, csak az 5mp power gombra...Találkozott már valaki hasonlóval? Mi lehet a gond?
(Egyébként nem egy új gép, Sempron 3200+, ASRock ALiveNf6G-VSTA, integrált VGA, 2GB DDRII 533MHz, 250GB Samsung SATA HDD)
csabbymtc
xavix13
#24899
Üdv! Nemrég találkoztam ilyen hibával öcsém barátnőjénél.
Az én tanácsom:
Vedd ki az elemet, vedd ki a RAM-ot, és vedd ki a videokártyát, majd így indítsd el a gépet!
Ha elkezd csipogni a RAM hiánya miatt, az jó jel. Ha nem, akkor az alaplap problémás...Ezután rakj vissza minden alkatrészt, végül a gombelemet is, és működnie kell.
Nálunk bevált.
csabbymtc
csabbymtc
#22856
Ez a HSZ egy régebbi problémámhoz kapcsolódik, amit végre sikerült megoldanom, részben a segítségetekkel, és gondoltam, megosztom veletek is a megoldást, hátha valakinek még hasznos lehet.
Szóval, a probléma leírását láthatjátok az előzményben.
A helyet az, hogy az említett ASUS alaplap rendelkezik egy olyan funkcióval, hogy Anti-Surge Protection, ami nálam az UEFI menüben be is volt kapcsolva.
És ez volt az a bizonyos védelmi mechanizmus, ami leállította, és újraindította a gépemet, elvileg azért, mert instabil áramellátást érzéket.
Miután kikapcsoltam ezt a funkciót, a probléma megoldódott, megszűnt az újraindulás.De mivel írtátok, hogy a táp nem megbízható, ezért mégsem hagytam ennyiben, hanem vettem hozzá egy FSP Raider 550w 80+ Silver tápot.
És így végleges a megoldás. Protekció újra aktiválva, és a gép atomstabil, nincs restart.
Köszönöm a segítséget!
csabbymtc
Adott egy régi gép, pontos konfigot még nem tudok mondani, de a probléma a következő:
Hiába kapcsolom be a gépet, a monitor azt írja, hogy "No Video Input".A monitor, és a kábel biztos, hogy jó, tesztelve.
Néztem az integrált videót és az X550-est is, egyik sem ad jelet.
És ami még gyanús nekem, hogy bekapcsoláskor a proci- és VGA-hűtők felpörögnek, viszont a gép nem csipog.Mi lehet a probléma szerintetek?
(Hamarosan szétkapom a gépet, és írok egy pontos konfigot...)
csabbymtc
quailstorm
#22857
Igen, a windows eseménynapló valóban csak Kernel-Power hibát említi.
Ez mindenképpen arra utal, hogy a tápegység a hibás, vagy jelenthet valami más problémát is?És ha már a tápnál tartunk, szerinted mekkora táp kellene ehhez a géphez? És milyen típusú?
csabbymtc
Régebben írtam már ezzel a problémával kapcsolatban, akkor ideiglenesen meg is oldódott...
De most újra előjött, ezért várom az újabb tanácsokat.Szóval a gép:
Proci: AMD A8-3870k 3,0GHz + AMD Radeon HD6550D
Alaplap: Asus F1A75-M LE
RAM: 2x4GB DDR3 1600MHz Kingston HyperX (KHX1600C9D3/4GX)
VGA: Gigabyte Radeon HD6670 (1 GB GDDR3) (Dual Graphics bekapcsolva)
HDD: Seagate HD103SJ (1000 GB, 7200 RPM, SATA-II)
Táp: N-Power 500wSzóval a probléma:
A gépet anno egy 500w-os LC Power táppal kaptam, ami kicsit több, mint 1 év alatt be is döglött (természetesen a garancia lejárta után...).
Ekkor vettem bele egy N-Power 500w-os tápot (sajnos a boltban csak ez volt elérhető...).
A tápcsere után a gép random újraindulásokat produkált, ezért szétkaptam, és újra összeraktam.
Ez részben megoldotta a problémát. Részben, ugyanis azóta a gép csak terhelés hatására indul újra, és azt is csak egyszer.
A gépet legtöbbször öcsém használja, nála az átlagos terhelés: FIFA13 + a háttérben youtube-ról zene, és facebook-on chat 2-3 emberrel...
Ezt a gép általában 3-4 órán keresztül bírja, majd újraindul. És ami a vicc: az újraindulás után bárhogyan terhelhetem, nem produkálja újra a hibát.A kérdéseim:
-Mi okozhatja ezt?
-Lehetséges-e, hogy a gyenge minőségű tápegység az oka?
-Lehetséges-e, hogy a régi táp a halálakor kinyírta valamelyik alkatrészt, és ez a hiba oka?
-Ismertek-e olyan programot, ami esetleg a háttérben futva felismerhetné az újraindulás okát? -
csabbymtc
cinkoxid
#21366
Nagyon remélem, hogy a lapomat nem bántotta...
Egyébként azóta túl vagyunk egy garanciális tápegység cserén, ugyanolyan N-Powerre cserélték...
Teszteltem, ugyanazt csinálta.
Ma viszont már több, mint 7 órája fut a gép, és még nem indult újra. Nagyon remélem, hogy befejezte a szórakozást! -
csabbymtc
Adott ez a gép:
Proci: AMD A8-3870k with Radeon Graphics 3.00GHz
Alaplap: ASUS F1A75-M LE
RAM: Kingston Hyper-X kit 2*4GB 1600Mhz
VGA: Gigabyte Radeon HD6670 1GB DDR3
Winchester: SAMSUNG 1TB F3 7200rpm 32MB SATA2 HD103SJ
Táp: N-Power N500 500WTavaly májusban vettem a gépet, akkor egy LC-Power 500W-os tápot adtak hozzá, ami 2 hete feladta a harcot. Kicseréltem a fent említett N-Power tápra (tudom, hogy nem egy csúcsminőség, mint ahogy az LC-Power sem volt az, de a közeli PC boltban csak ez volt készleten...) és azóta a következő probléma állt elő:
A gép probléma nélkül indul, és alapfeladatokra prímán használható is, azonban ha elindítok egy játékot (de akár youtube videók közben is) 10-15 perc után mindenféle hibajelzés nélkül újraindul.
Na és most jön az, ami furcsa: miután újraindult, tökéletesen működik minden. A játékok, videók, minden. Bárhogy terhelem, nem indul újra.
Ha viszont kikapcsolom, majd újra bekapcsolom, ismét belefutok az előbb vázolt újraindulásba.Találkozott már valaki ilyennel? Mi lehet a probléma?
Előre is köszönöm!
- Mozilla Firefox
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- Cisco vizsgák (CCNA, CCNP, CCIE)
- Yettel topik
- DELL Latitude 3490,14",FHD,i5-7200U,8GB DDR4,256GB SSD,WIN11
- LENOVO ThinkBook 13s G2 - i5-1135G7, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Új autó elsősegély doboz 2030 augusztusig jó
- 196 - Lenovo Legion Pro 5 (16IAX10) - Intel Core U7 255HX, RTX 5070 (ELKELT)
