tasiadam
üdv
Adott a gépem, most a hardver kb mindegy is, viszont az alábbi hibám van, de inkább csak volt.
X idő után, de csak 3d terhelésnél, kékhalált kapott a gépem, mindig a kép ment el, gyanítottam, hogy VGA hiba, hisz a fehér led is villogott a VGA-n. Kiderült, az extension cable a ludas, kivettem, és a 11.3v helyett 12.2v lett az átlag.
Hiba megoldva, viszont marad még az event viewerben 3 error code, ami mindig visszatér:
LiveKernelEvent: 1b8 hibakód
BlueScreen: 116 hibakód
LiveKernelEvent: 141 hibakódNem kapok semmiféle hibát, minden hardver jól működik, ez a 3 error reporting meg mindig jön. Korábban 30p után is megállt a gépem, de ugye ezt a kábel okozta, most 3. napja megy, és semmi hiba.
Tudja valaki, mik ezek? Egyik VGA/driver, másik temp, harmadik meg memory/oc related.Minden órajel és feszültség hibátlan.
tasiadam
üdv
Adott egy Dell laptop. kmode exception hibát dobott a gép. 2x16gb ram van (volt) benne, és sosem hibernálás után, hanem random jön a hiba. A probléma főleg az, hogy kiszámíthatatlan, és hetekig/hónapokig nem jelentkezik, emiatt tesztelni is nehéz.
A ramokat teszteltem, és semmi nem adott rá hibát. A ram usage sem volt több, mint 8 giga, ritkán megy és ment 10gb fölé. A 2 dimm közül az egyik zsír új volt, a másikat a laptoppal kaptuk. Most kikaptam a régi DIMM-et, a másik maradt benne.
Fast boot nem is igen van bekapcsolva, az meg ha jól tudom, akkor csak hibernálás után kéne hibát okozzon.
Valami ötlet? -
tasiadam
CSM -> uefi volt a gond.
tasiadam
Üdv
Adott 1 gép, ami az alábbi configgal egzisztál:
10105F
H510M S2H V2 Giga alaplap
ram mindegy
VGA: RX580Az a lényeg, hogy ha össze van pakolva, akkor a bios 5x sípol rövidet, ami CPU/Alaplap hibára mutat. Ez szép és jó, de az alaplap és a CPU ki volt cserélve, és a mostani config már új alkatrészekből áll. Beleraktam a 3060 kártyám, mert neten azt írták, VGA hiba lehet. No, a 3060al tökéletesen bekapcsol, az 580-al nem.
A bios-ban megnézegettem a dolgokat, a secure bootra gyanakodva lelőttem midnen secure opciót, továbbra is hibát jelet az 580-al. Van, aki más alaplappal, de összerakott gépet árul 580 + 10100F-el hardveraprón. Erre az 5 sípolásra van valakinek valami ötlete? Jelenleg a VGA cserén agyalunk.
tasiadam
Udv
Kovetkezo a problemam: amikor ki akarom kapcsolni a gepet, leall a win10 es a videokartya is, viszont a ventilatorok es a LED csik mind vilagit es ragyog, mint salamon toke.
10 sima shutdownbol 8 tetszhalott allapotba meg, 2 kikapcsol. Ujraindito gomba reagal.
Tapegyszeg 1 hete cserelve lett, de csak 2 napja ilyen. Bios sem lett piszkalva es win10 frissites is korabban kerult fel. -
tasiadam
Kérdés:
Van egy régebbi első genes intel laptopom. Ha felrakom a friss win10-et, driver nélkül van kép. Ha kap netet, elmegy a kép, és vga-n adja csak ki (vagy d-sub, kinek hogy tetszik). Viszont ubuntuval van rendesen kép a beépítetten. Mitől lehet ez, hogy lelövi a saját kijelzőről a képet? Perpill ubuntuval gyilkolom néha filmezésre. -
tasiadam
#43334
Az megfozte a vga-t valoszinuleg. Ezert nem szabad a táppal szorakozni. nem fejedhez akarom vagni, hogy a te hibad, csak nekem anno egy 9800gt-t vitt el egy olcso táp, es azota csak 1szer vettem egy jo chieftec-et, es ventit csereltem benne. Bo 10 eves a tap. Pupos kondik nincsennek, feszultsegek stabilak.
tasiadam
Erdekes modon tudtam telepiteni erre a "halott" ssd-re. Teljesen jo minden resze. Kulso hazban hd filmet raktam ra ububturol, es ceges win10en elindult mindenfele gond nelkul. Most friss win10 van rajta. Rohogok...
tasiadam
jokeph
#43312
Sem, már kiderült, hogy az SSD halt meg. 95%-os, de nem lehet rá másolni és formázni. De nagyon hasonló bajoakt mutatott, mint amikor cache baja volt. Itt is állandó waiting for cache volt, nem töltött be dolgokat. Hála az égnek le tudtam menteni időben azt, ami kellett, és telepítés közben adta fel a harcot.
tasiadam
Essejó
#43302
amúgy nem egyedi az eset nálam, van h ha ssd-re cachel a win10 akkor okoz ilyen fagyásokat. Vicces, hogy néztem hdd sentinellel a volumeokat, és 80x ezer megszakadás volt a host és a client között, míg a másik sata ssd-nél csak 400. Ez teljesen oké. De a 80k sok. Nem tudtam rá teleíteni, sentinel szerint 95%-os, és hibátlan. De semmit sem lehet rá másolni.
tasiadam
Superhun
#43296
Nem az. Egyszerűen van egy ótvar cache, amit a hdd és 1gb ram korszakban írtak, és nem javították/cserélték ki. Másnál is előfordult már, letöröltem a régebbi runtime c++ verziókat, új a chromem, töröltem a cachet, átraktam másik ssd-re a cache-t, stb stb stb. Perpill még jó, kitudja meddig -.- szánalmasan szr ha szabad mondani.
tasiadam
Udv
Adott ez a retek win10. Mit tudok vele csinalni, hogy ne fagyjon allandoan es vajron a cachere? Egeszen tegnapig semmi baj nem volt a geppel, most runtime error, nem tudja magat javitani, tobb perc a bekapcsolas. Soha semmi rossz/hibas/virusos dolgot nem teszek ra, de meghal. A chrome var a cachere, es nvme ssd-re ki is van kotve, de tovabbra is kefagy bongeszesnel. Abszolut semmi sem javitja. Uj amd driver, frissitett win10, meg minden.
Hackinthost vagy linuxot tegyek fel helyette? Iszonyatosan elegedetoen vagyok vele.
- OLED TV topic
- NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti / 3070 / 3070 Ti (GA104)
- Motoros topic
- Robogó, kismotor
- Eredeti játékok OFF topik
- A természettel együtt ébredeznek a hardverek
- Eladó Konfig I5 8500 16GB DDR4 480GB SSD RX6600 8GB!
- Gamer / Munka PC i5-11600K 32GB DDR4 3200MHz 500GB Samsung NVMe SSD Arctic Vízhűtés
- Gtx 1050Ti/ Intel I5 7500/ 16GB Ram/ 256GB Sata SSD/ 1.5TB HDD/ Win11
- DLSS3 Gamer PC / Intel i5 12400 / 16GB DDR4 / RTX 4060 / 1TB NVME SSD
- Asztali PC , i7 9700 , RX 6600 , 16GB DDR4 , 512GB NVME , 500GB HDD
- Xiaomi 11 Lite 5G NE 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Lenovo ThinkPad T14s Gen 3 i5-1245U 14" FHD+ 16GB 1TB 1 év teljeskörű garancia
- ÓRIÁSI BOMBA AKCIÓK! PSN, STEAM, UBISOFT CONNECT, EA APP, XBOX EREDETI KULCSOK 100% GARANCIA
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
Akkor szerintem 1 ideig együtt fog ezzel élni a bordám, aztán kap win11-et, vagy még addig kap, míg kevés dologgal pakolta tele. De mivel 100%-ban cloudra backupol és ment automatikusan, ezért nem fájó, csak roppant kellemetlen.
