M4R1NE
T0rnad0
#3426
Hm... Nem értem, amióta gépem van azóta 8X-os AGP-vel üzemel a gép... Elromlott az előző alaplapom (Asus a7n8x-x) és vettem egy Abit Nf7s v2.0-t, na kb azóta szarakodik a gépem. Támogatja a 8X-os AGP-t, és ha rossz lenne akkor semmi sem működne nem? :S De azért teszek egy próbát, köszi
M4R1NE
Amúgy a fagyás mikéntje utalhat a problémára? Nekem például csak játékok futása közben fagy le a gép, pl simán windows, net, zene, film bármi mehet bármeddig, de ha betöltök egy játékot (legyen az Starcraft vagy pl Ut2004) akkor pár percen/órán belül fagy. Méghozzá úgy, hogy egyszercsak kattan egyet a hang és megáll minden. Néha a ''kattanás'' loopolva folytatódik. Ez jelent valamit? Múltkor észrevettem hogy a hangkártya és a videókártya ugyanazon az IRQ-n van, áttettem a hangkártyát (SB Audigy) másikra, de a hibák megmaradtak...
M4R1NE
pancso_maxi
#3394
Nekem ilyesmi akkor volt amikor haldoklott az alaplapom... Nem volt hajlandó elindulni, csak 1.1 ghz-n, de azon is 20ból egyszer. Alaplapcsere megoldotta...
M4R1NE
Hequila
#3380
A helyzet az, hogyha bent van mindkettő, akkor a memtest talál egyik testnél hibát, és fagyogat is a gépem. Ha csak az egyik van bent (legyen az bármelyik), akkor nem talál hibát, de a fagyások megmaradnak (bár mintha kevesebb lenne... de ez tök randomra megy.) A lapom asszem nem is támogatja a dual channelt, de ha igen sem lene értelme dualba tolni a ramokat 333-as fsb mellett..
Elvileg mindkettő modul tökegyforma. Majd próbálok valahogy cserét szerválni, akkor kiderülne minden... -
M4R1NE
Hellósztok!
Nekem a problémám a géppel, hogy sokszor lefagy, kékhalálozik. Mindenfélét megpróbáltam, és arra jutottam, hogy a memóriák a ludasak ezért. 2x512 400as elvilegSamsung memóriám van. Memtest86-al leteszteltem így, hagytam éjjelre, és 4200 hibát talált. Gondoltam letesztelem külön-külön is, hogy rájöjjek, melyik modul a ludas (avagy mindkettő). Első modul teszt egy éjjelen át, semmi hiba. Ugyanakkor feltűnt az is, hogy az időmérő 50 percet mutat, 0 passt és 0 errort. Furcsa. Gondoltam gebasz van, leteszteltem megint, most vagy 12 órára hagytam. Ugyanez fogadott, de közben ránéztek párszor és 12 pass volt. Error most sincs. Najó, akkor nézzük a másikat. Tökugyanez, semmi hiba. Most akkor mivan? Külön-külön mennek de együtt nem? Ugyan nem talált hibát a memtest de a fagyások ugyanugy megmaradtak, maximum kevesebb lett..
Az fsb miatt a memók 333-on mennek, minden időzítés alapon egy Abit nf7s-2 lapban.
Próbáltam más memóriateszttel, pl goldmemoryval, windows memory diagnostics-al de ezek se találtak semmit.
BIOS->all beállítás mellett viszont a memtest86 2 perc alatt kb 150 000 hibát talál, gyakorlatilag csak a hibaszámláló pörög felfelé. Mennyire megbízható a program? Valakinek valami ötlete van?
gép: abit nf7-s2, xp 2600+, 2x512 csodaram, 9600xt, chieftec 420W
Köszi a segítséget!
M4R1NE -
M4R1NE
Ehh, a gépem teljesen betépett, most a cpu terheltség ugrál 4 és 100% közöt teljesen értelmetlenül... Árgh ez asszem kuka...
M4R1NE
Norbo03
#1161
Hát sajna nem ez a baj, hanem egyszerűen kiszámíthatatlanül működik a gép. Tegnap kellett a cd-rom, ezért rákötöttem prim slavere. Ment simán. Után visszakötöttem a második winyóm prim slavere, és nem ment. Lehúztam a kábelt, még mindíg nem. Kb 20adszorra sikerült csak a rendszerwinyóval bebootolni. Most is megy, de elsőre winfos betöltéskor újraindult... Sztem ez nehezen javítható :S
M4R1NE
Lehet alaplapon IDE slotot javítani,cserélni vagy valamit, vagy ez csak új alaplap beszerzésével lehetséges?
M4R1NE
Norbo03
#1124
Valahol az ide kábelek környékén lehet a probléma, mivel az új winyó berakása előtt tökéletesen, stabilan ment a gép 2 évig... De mivel néha ide kábelek nélkül se indul el, ezért nem vagyok biztos benne... Lehet ez csak egy fatális véletlen és pont most kezd a lapom összeomlani.
M4R1NE
Az értelmes magyarázat szerintetek hogy kikapcsoltam a gépet, a tápot is, hagytam fél órát ''állni'' majd bekapcsoltam, és működik? Bár sztem reset után megint szar lesz
M4R1NE
Norbo03
#1109
A táp csak úgy ''új'', hogy újabb mint a Codegen. De attól még így is fél éves, és eddig tökéletesen bírta a strapát, 3 winyóval, 1 optikai meghajtóval. De mindenesetre ha a Codegennel megy rendesen, akkor így hagyom, és kipróbálom máshol a Chieftecet. Ha nem megy ott sem akkor gar lesz... Na még hátravan a dvd-lejátszó, megnézem megy-e
M4R1NE
Érdekes... Rádugtam a másik winyót is az áramra és már nem indult a gép... Kihúztam (így ugyanaz az állapot volt amikor ment), és megint nem! Aztán kikapcs, rádugtam egy másik molexre, és ment! Na ezt magyarázza el valaki! És ez a régi táppal van, ami biztosan kifogástalan!
M4R1NE
Norbo03
#1104
Na reseteltem biost, semmit nem ért, viszont visszaraktam a régi tápom (420W codegen) az új helyett (420W Chieftec
) és most megy a gép normálisan... Először csak az alaplapi áramellátást dugtam be, úgy ment, aztán a system winyót, így is megy. Megnézem mindenhol hogy hol a hiba, ha mindenhol megy akkor szar az új tápom... De mégis hogy a rákba romolhatott el egy minőségi táp? -
M4R1NE
Norbo03
#1101
CMOS cleart soxor próbáltam, de nem sok sikerrel... Amikor sikerült belépni a biosba akkor láttam hogy az L1 cache nincs kikapcsola. Úgy lesz lassabb a gép, hogy ''biztonsági okokból'' visszaveszi az fsb-t 166-ról 100ra. Elemet is próbáltam cserélni. De megpróbálom még egyszer a bios resetet.
M4R1NE
Norbo03
#1096
Persze könnyű lenne, ha be tudnék lépni a biosba! De a ''del'' megnyomására egy fekete képernyő fogad egy árva villogó kurzorral... Tehát nem tudok semmit visszaállítani... Biost is frissítettem legújabbra, azt hittem az a baj. De volt amikor ment, de ezt teljesen random csinálja, általában nem megy. Ha valamit belepiszkálok akkor megy, aztán egy reset után minden marad xar
M4R1NE
Ultram3jor
#1092
A szar winyót már nem használom, minden tökéletesen ugyanúgy van, mint a winyó berakása előtt. Bekapcsolás után egy ideig az ég világon semmit nem ír ki, még a monitor is ki van kapcsolva, nem kezdi el a postot. Aztán egy idő után elkezdi, és ''normálisan'' bebootol, leszámítva azt hogy a cpu-t biztonsági sebességre tette, ami elég lassú. Multkor kipróbáltam másik táppal, tökéletesen ment. Majd később kipróbáltam megint ugyanazzal, már nem ment... Memóriához végig hozzá nem nyúltam, de aztán azokat is megnéztem.
[Szerkesztve] -
M4R1NE
Ultram3jor
#1078
Nem az ide kábelek megnézése 1 perc, hanem míg bekapcsolás után elkezd egyáltalán bármit is csinálni a gép... addig csak meditál, monitor kikapcsolva.. Egész ugy kezdődött hogy akartam belerakni új winyót, és szerelgettem jobbra balra (winyó szar volt), és aztán előjött ez a hiba. Mindent 100x átnéztem, érinthezéi hiba nincs nem lehet. Most minden olyan mint a winyó beszerelése előtt, de mégsem megy
M4R1NE
Senki nem tud segíteni?
M4R1NE
Lenne egy nagy problémám. A gépem nem nagyon akar normálisan elindulni. Ez annyit tesz, hogy bekapcsolás után semmi nem történik, a POSTolás nem indul el, nem pittyen a gép, a monitor készenléti állapotban... Majd úgy 1 perc várakozás után elindul a post, és kiírja hogy ''open case warning'', és itt megáll. A biosba nem tudok belépni, mert a del megnyomására fekete képernyő fogad. Kb 100ból egyszer elindul normálisan, akkor beenged a biosba és ott átkapcsoltam a ''halt on:all errors''-t ''no errors''-ra. Így már bebootol a windowsba, de a cpu még mindíg csökkentett sebességen fut (100 mhz fsb). Próbáltam memória, tápcserét, ide-kábelekkel, tápkábelekkel szórakozni, semmi siker. Clear CMOS, bios frissítés is volt... Mostmár tényleg fogalmam nincs mi a baj.
Valaki segítsen plz!
Konfig: Asus a7n8x-x, athlon xp 2600+, 1gb 400mhz ddr, radeon 9600xt, 60gb+200gb hdd, 420W Chieftec táp.
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- Cisco vizsgák (CCNA, CCNP, CCIE)
- Yettel topik
- Energiaital topic
- OLED monitor topic
- CÉGEK FIGYELEM!! iPhone 11 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - 27% ÁFA-S SZÁMLA Kártyafüggetlen, 100% Akks
- S21 256/8 dobozában
- Keresünk Galaxy S23/S23+/S23 Ultra/S23 Fe
- 206 - Lenovo Legion Slim 7 (16IRH8) - Intel Core i7-13700H, RTX 4060
De nem festem az ördögöt a falra, hátha megjavul (de naív vagyok
