Atlantisz48
Abban szeretném a segítségeteket kérni, hogy miért megy aludni a gépem, csak úgy magától? Miközben nincsen beállítva. Nagyon ritkán fordul elő. Elmegyek a géptől 5-30 percre és mikor újra használni szeretném látom készenlétben van, pedig beállítottam, hogy soha nem menjen készenlétbe. Lenovo B590-es laptopról van szó. lassan 3 éves lesz.
A segítséget előre is köszönöm.
Üdv:
Zoli
Atlantisz48
A mai napon gondoltam kipróbálom ezt e Windows 10-et, így hát a régi gépemet újra raktam Wondows 7-el és utána befrissítettem Windows 10-re. Eddig minden szuperül ment, látszott hogy Windows 10-alatt gyorsabb volt. Ám de miután másodjára be szerettem volna kapcsolni, se kép se hang nem volt, a ventilátorok maxon pörögtek, semmi pityegés. A konfig:
Core 2 Duo 1,86ghz
2Gb ram
256mb integrált kártya.
80gb os HDD.
5.1 hangkártya.Hol kezdjem el a hiba keresését?
Előre is köszönöm.
Üdv:
Zoli -
Atlantisz48
Atlantisz48
#30533
Sikerült megoldani.
Atlantisz48
A segítségeteket szeretném kérni, nem boldogulok a WLAN Driver beüzemelésével.
Egy Packard Bell EN TS11SB -ról van szó.
A hivatalos oldalon letöltöttem az operációs rendszerhez való Drivereket, a Realtek-et, a Broadcom-ot és az Atherost. Mint a hármat feltettem, és nem tudom a Wifi-t használni, mert a tálcán a jobb alsó sarokban hogyha rákattintok az internet kábel ikonra akkor nem dobja ki az elérhető wifi hálózatokat. Akkor gondolom nem jó a driver?
Most elkezdtem Frissíteni a Windows-t remélem ez segít.Előre is köszönöm.
Üdv:
Zoli -
Atlantisz48
Egy rövid kérdésem lenne. Adott egy P4 es gép, hozzá illő táppal rammal, meg mindennel. Hogyha a táp tesztelve volt, és bekapcsolásnál csak a táp és a CPU ventilátora pörög, és se kép se hang akkor az a CPU, alaplap, vagy BIOS hiba ?
Előre is köszönöm.
Üdv:
Zoli
Atlantisz48
Sajnos most már sehogy nem indul, felpörög és leáll
Atlantisz48
Lenne egy kérdésem, adott egy inteles alaplap 2,67ghz-s CPU val. 1Gb DDr1 es rammal (512+512). Sajnos az integrált videó kártya nem működik, így az AGP foglalatba tettünk egy 64mb os Ati-t azzal nagyon jól ment, aztán gondoltuk kipróbáljuk erősebbel egy 256mb os Ati 6600(?) viszont annál elindítjuk és kb 1 másodpercig pörögnek a ventilátorok, és aztán leáll a gép. A harmadik videó kártya egy 512mb os ati Hd2600 pro. Amin sajnos csak egy passzívhűtés van, mert a ventilátor kimaradt
és amikor ennél a kártyánál próbáljuk elindítani a gépet akkor nincsen kép de pörög minden, de hogyha a 4 pines csatlakozót bekötjük a kártyára akkor ugyan az a helyzet mint a 256mb os nál. A táp 350wattos, szerintem ez lehet a probléma.
SzerintetekElőre is köszönöm a segítséget.
Üdv
Zoli -
Atlantisz48
Sziasztok nincsen ERRE esetleg valami ötletetek? Bármi
alaplapi elemet már cseréletem. -
Atlantisz48
Kellene ismét egy kis segítség.
Mi okozhatja azt a jelenséget, hogy a gépet amikor bekapcsolom akkor semmi hang, csak kiírja a képernyőre, hogy Intel. (A szokásos szöveget)Előre is köszönöm.
Üdv
Zoli -
Atlantisz48
Vakegérke
#26229
Kihúztam a kábelt, kiszedtem az elemet, vártam, utána vissza az elem, és a tápkábel, elindítom a gépet, és ugyanez 8-at pittyeg semmi kép, a ventilátorok pörögnek, és a gép elején lévő LED ami zöld szokott lenni, hogyha megy a gép az most pirosan világít amikor pittyeg.
Atlantisz48
Ismét a segítségeteket szeretném kérni, mert megint jelentkezett a régebben említett hiba.
Adott egy HP Compaq dx2000 mt
2.6Ghz-s Celeron CPU
2Gb Ram
40gb HDD
Kicsit bővítettem a gépet, mivel kevés a gépházba a hely így kivettem a Floppy meghajtót, és helyére tettem egy 80gb-os HDD-t. Így van 40+80GB
Amikor el szeretném indítani a gépet akkor a képernyő fekete és a gép 8-at pityeg, aztán egy kicsi szünet, és megint. Ezt egyszer eljátszotta már, és az egyik fórum tag azt ajánlotta, hogy cseréljem ki az alaplapi elemet, meg is tettem és működött, de azóta ki kellett belőle vegyem, mert kellett egy másik gépbe, és most, hogy vissza tettem megint ezt csinálja.Segítséget előre is köszönöm.
Üdv
Zoli -
Atlantisz48
Segítséget szeretnék kérni abban, hogy miért csinálja a következőket a gépem.
Van egy régi HP gépem, és egy évig nem volt használva, de most szükség lenne rá, így hát bekötöttem a VGA kábelt táp kábelt és egy billentyűt. És amikor bekapcsoltam akkor fekete képernyő és pittyegett 8-at utána be akart bootolni a Floopy meghajtóról, utána megint pittyegett 8-at. Ekkor kikapcsoltam vártam egy kicsit és megint bekapcsoltam, erre megjelent a képernyőn a betöltő képernyő, és boot menü ahol kiválasztom hogy Windows-ot indítok vagy Linuxot. Kiválasztottam a Windows-t és erre újraindult a gép és megint folytatta a pittyegést. Ebben szeretnék segítséget kérni, hogy mi lehet a baja.
Előre is köszönöm.
Üdv
Zoli -
Atlantisz48
Atlantisz48
A következőben szeretnék segítséget kérni, adott egy Pc Windows 7-el, az utóbbi napokban olyanokat csinált, hogy ment-ment, és hirtelen kikapcsolt, utána felajánlotta hogy Windows csökkentett módba indítsa, vagy normál indítás. És utána eljutott a bejelentkezésig, és aztán megint újra indult, és sokszori próbálkozás után sikerült bekapcsolni, és addig ment amíg le nem kapcsolt. És aztán ment elejétől.
Viszont ma már be se lehet jelentkezni, egy kis időre se, mert elkezdi tölteni a Windows-t és mikor oda kerül sor, hogy bejelentkezzek, akkor ezt a szöveget írja ki, és ott alul elszámol 100-ig, utána újraindul.
Régebben ez a gép volt "tuningolva" (Nem tudom, hogy mivel volt tuningolva, gondolom tettek bele még rammot.) és utána egy ideig ment, de utána nem volt bekapcsolva kb 2 hétig, és most itt tartunk.
Hogyha valamilyen információt nem írtam le akkor szóljatok, és máris írom.
Segítséget előre is köszönöm.Üdv
Zoli
- Linux kezdőknek
- Elektromos autók - motorok
- Akciókamerák
- Anime filmek és sorozatok
- Milyen légkondit a lakásba?
- Világrekordot ünnepel az ASRock
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4066, 94% AKKSI
- Samsung Galaxy S24 Ultra 12/256 GB Titanium Gray 6 hónap Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro 256GB Pacific Blue-1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS4339, 100% Akksi
- AKCIÓ! Dell XPS 13 9305 13 FHD üzleti notebook -i5 1135G7 8GB DDR4 512GB SSD Intel IRIS XE W11
- Alienware 17r4 olvass
Ezzel a módszerrel sikerült újra működésre bírni a gépet.
köszönöm írok hogy mi a fejlemény majd
