Dzsee326
Sziasztok, a probléma sajnos továbbra is fennáll...
#53431 az eredeti post. Reméltem, hogy vlc-vel megoldódott, de ugyanúgy vannak random akadások.
Azóta történt bios frissítés (egyelőre továbbra is minden auto-n/alapon), ma átdugtam a hdd kábelt másik portba 3-asban volt, 1-esbe ment. Este, ha ébren bírok maradni, tesztelem, minden szükségtelen program kikapcsolásával. Egyelőre nincs jobb ötletem, ha lenne valami teszt módszer hdd-re, szívesen venném /hd sentinel, crystal disk van fent, azokban valami?/. Csere hdd egyelőre elérhetetlen, fog lesz helyette
Max kábel csere? Most az alaplaphoz csomagoltat van bent.Ui, van itt a fórumon valami nyelvi beállítás? Borzastó idegesítő. hogy mindent aláhúz pirossal. Esetleg valami windows f@szság lesz? Minden magyaron van, máshol még nem láttam ilyet. Profilban nem találtam
Dzsee326
Dzsee326
CriticalHit
#53435
Mivel tudnám megtenni? Hd senti (6.01 van fent) 100-ot ír. Láttam, hogy van tesztje, de valamelyik hsz-ben mintha azt olvastam volna, hogy gyalulja a hdd-t?
+ha a kölykök békén hagynak fél órára, szeretnék biost frissíteni. Azóta 5. update van. Egyesével kéne, vagy mehetne egyből a legújabb?
+1: tegnap megnéztem a vlc-t, problémamentesen ment, míg a kmp megint akadt. néztem közben a feladatkezelő teljesítmény oldalán a lemezt, teljesen másképp olvas a 2 program
Dzsee326
parandroid
#53432
-Egyelőre még nem terveztem a 11-et, hallok róla hideget, meleget. De ha az lesz a sorsa, akkor frissítés, vagy tiszta telepítés lenne a jobb?
-Avirával mi a baj?
-nem torrentezettre mire gondolsz? mentsek le valamit yt-ról? telefonnal nem biztos hogy csinálnék 20-30 perc videót
-kodek pack nem volt telepítve vagy 10 éve
#53433 CriticalHit vlc-t már töltöttem, csak még nem jutottam odáig, hogy kipróbáljam
+ 2 kérdés:
-most úgy indult a gép, hogy hardverváltozás volt, újraindítás szükséges. Második restart után nem dobta. Meg lehet ezt találni valahol, hogy mi lehetett?
-végül is az első kérdés folyománya: sima újraindítás, hdd leáll pici hang kíséretében, majd bios képernyővel újra felpörög. Ez normális? A régiben egyáltalán nem hallottam működni, mert lusta voltam cserélni a csapágyas ventit... úgyhogy most minden hang fura
Dzsee326
„Frissen” (kicsit több mint 3 hét) összerakott géppel kapcsolatban volna problémám, amire egyelőre nem találtam megoldást. Igyekszem összeszedni minden információt, körülményt.
Szóval adott a régi gépem, ami még az adatlapomon látható, egyébként tökéletesen működött csak már kezdett gyengécske lenni
Illetve az új gép:
Ryzen 7500f
Fsp vita gm 750 gold
Asrock b650m-hdv/m.2
Kingston FURY Beast 32GB (2x16GB) DDR5 5600MHz KF556C36BBEK2-32
SAPPHIRE Radeon RX 9060 XT Pulse OC 16GB GDDR6 128bit (11350-03-20G)
Kingston nv3 1TB
Mindkét gépen ms oldalról töltött, aktivált win10 pro, utolsó frissítésig. Programok kb ugyanazok amik állandó használatban vannak (ami lehet szintén friss, ahogy a régin is volt):
Avira pro, Firefox, Steam, Ubi kókánya, kmplayer, qbittorrent, office, hd senti
Bios frissítés még nem volt, és egyelőre auto-n van minden.
Nagyjából másfél hete sikerült odáig eljutnom, hogy átkerült a hdd (pontos típus: WDC WD40PURZ-85AKKY0) a régiből az aktuálisba. Az a jelenség, hogy film közben leakadt a lejátszó. Teljesen randomnak tűnik a jelenség, olyan 3-5 mp-ig tart. Először hd-nál vettem észre, de sd-nél is előfordul, de annyira, hogy feladatkezelőre se tudtam átváltani, mire sikerült, addigra nem mutatott semmit. Nemrég össze pimpeltem végre a tv-vel is, ott simán aktív minden, így végre meg tudtam nézni, és 100% lemezhasználatot mutat, 0 írás/olvasás mellett.
Na ennek az okát szeretném kideríteni, mert a régi gépben ilyen nem volt. Ehhez kérnék ötletet, merre induljak.
-VGA-t kizárnám, futott a régi gépben 1-2 hónapot, mielőtt összeállt az új.
-Másik topikban felmerült az indexelés mint lehetőség.
-Nem felpörgés, energiatakarékosságban leállítás vagy altatás vagy mi az kikapcsolva
-Gyanús lehet a lejátszó is, egyéb tevékenység közben nem tapasztaltam akadást.
-Esetleg az idő tényező, az utóbbi időben csak ilyen tájban jutok gép elé.
-Melegedés nincs, ilyen chillezésnél 36-40°a gpu-cpu
-Esetleg sata port csere? Valahol olvastam, hogy az m.2 valamelyik csatornákat használja, lehet, hogy a hdd rossz helyen van?
Köszi, ha van jó tanács -
Dzsee326
CriticalHit
#53338
Köszönöm
Lenne itt még egy apróság amire felfigyeltem, ahogy tettem át a régiből a vinyót. Szóval a táp már le volt kapcsolva, de a kábel még nem volt kihúzva, az egér felvillant, a hangszóró meg pattogott (usb tápos). Úgy 10-15 másodpercenként mintha kapott volna pillanatnyi tápot. Ez mi lehet?
Dzsee326
CriticalHit
#53336
Köszönöm
Én csak ilyen nyomi videókat találtam ahol a sata powerig eljutott azt annyi
Még egy kérdés lenne, csak a saját megnyugtatásom érdekében. Halk kattanó hang kíséretében indul és áll le a gép, ez normális?
Illetve az alaplapon indításkor felvillan 2 diag led ami 1-2 mp után elalszik, ez manual szerint normális. Viszont kikapcsoláskor is felvillan legalábbis az egyik. Ez is oke?Vita gm 750 táp
ASRock b650m hdv m.2 lap
Ryzen 7500f proc
Sapphire 9060xt
1tb nv3 KingstonKöszönöm
Dzsee326
Egy pötyi segítséget ha kérhetnék. Olyan 8 éve raktam össze gépet, most hekkelem az újat, a ház ventikről kérdeznék mielőtt hülyeséget teszek. Montech 903 az alany, az összes venti dupla kábelezéssel rá van dugva egy kis nyák lapra.
Erről a satás csatlakozóról kapná az áramot? Mi az a kicsi 3 érintkezős? Honnan lesz venti vezérlésem, jelen állapotában üresek az alaplapi ch fan pöckök? Van még egy 2 eres kábel is venti csatlakozóval ami szintén nem tudom mi...Thx
Dzsee326
dvdbackuper
#32811
Miért teszi tönkre a kapcsolgatás? Főleg, hogy nem 5 másodpercenként kapcsolgatok, ami valóban káros lenne, hanem naponta/2 naponta. Most nem azért, hogy jobban tudjam, csak érdekelne a dolog miértje.
Egyébként a tápot lehetne valahogy tesztelni, anélkül, hogy szétszedném a gépet, mert nem nagyon van időm, meg egyelőre másikat sem tudtam szerezni.
Egyébként azért szoktam lekapcsolni, mert idegesít a tv/hifi/egér, ha éjszaka világít, és a töltőimet sem szoktam kihúzni, úgyhogy az is fölöslegesen fogyasztana. -
Dzsee326
Krogoth
#32809
Köszi,
akkor először megnézek egy elemcserét. Azért az valahol nonszensz, hogy egy 3 hónapos elem megadja magát, az előző lapban meg 5 évig húzta. Ugyanez érvényes a tápra is... Ha nem segít, megpróbálok másik tápot buherálni, majd megírom a fejleményeket
Egyébként, ha szar az elem nem kéne esetleg a bios beállításokat elfelejtenie? Van pl, hogy 2-3 napig nincs áram alatt a cucc. -
Dzsee326
Olyan jelenségem van, amivel még nem találkoztam, nem is hallottam senkitől. Szóval adott az új gépem (konfig az adatlapomon), ami áramtalanítás után nem mindig akar elindulni. Ez mitől lehet? Ennyire új gépem még nem volt, vagy a mostaniaknál ez normális dolog?
Részletesen: Minden egy dög nagy elosztón van (gép, tévé, töltők, hifi, stb), amit általában le szoktam nyomni. Indításkor a power gomb felvillan egy másodpercre, vagy annyira sem, megindulnak a ventik, utána csend, és 1-2 másodperc múlva indul a rendszer. De van, amikor nem indul el csak pörögnek a ventik, ilyenkor power gomb hosszan, és a következő indításkor már zsír minden.
Ha nincs a cucc áramtalanítva, faszán indul egyből, nincs ez a megállás dolog sem. Inkább akkor ne nyomjam le a főkapcsolót? Lehet ettől baja a gépnek? -
Dzsee326
SigmaW
#31832
Aha, megvan, az ATX12V 8tűs csatira gondolsz, ugye? És akkor még olyan kérdésem lenne, hogy a 2x4, vagy a 6+2 csatlakozó menne bele? Mindkettőn sárga/fekete tyúkbél van, csak más elrendezésben. Bocsi, ha nagyon bénázok, csak nem akarom elrontani
2x4:
ssss
f f f f
6+2:
sssf
f f f f -
Dzsee326
Sziasztok, segítsetek pls!
Majdnem túl vagyok életem első gépösszerakásán, csak az a baj, hogy nem akar elindulni. A konfig a következő:
Cpu i5-6600k
Hűtő: Ben Nevis
Alaplap: Asrock z170 pro4
Táp: Fsp hyper 500
Ram: 2x8GB corsair vengeance 3000MHzA jelenség a következő: egy pillanatra villan a power led, egy pillanatra felpörögnek a ház ventik, és annyi. Egy régebbi hsz-ben olvastam, hogy rövidzár lehet valahol. Mit kéne megnéznem, hogy közelebb jussak a probléma okához (digit-multim van)? Vagy mit ronthattam el, mert mindent könyv szerint csináltam?
Dzsee326
Sziasztok, segítséget szeretnék kérni!
Adott a következő konfig:
Asrock 970 Pro3 lap
AMD fx-4100 cpu
Sapphire Radeon HD 6750 1GB vga
Kingston HyperX DDR3 1866Mhz CL10 2x8GB ram
Samsung 830 SSD 64GB/Samsung Spin Point 400GB/Seagate Barracuda 2TB
Chieftec ctg-500-80p tápMenne lassan eladásra, de nem szeretném így hagyni.
A következő a probléma: A gépben 2x2GB 1600-as ram volt, ezeket cseréltem kb egy hónapja a 2x8-ra. Azóta néha el sem indul a gép első bekapcsoláskor, még a bios-ig sem jut el, de reset után tökéletes. A másk dolog, hogy néha kék halál van. A harmadik, amit észrevettem, hogy legtöbbször simán leáll a gép, de néha elég lassan, és olyankor néha úgy kapcsol be, mintha fagyott volna a gép, és reseteltem volna.
Először gyanakodtam a memóriára, de a memtest végigfutott 2x, nulla hibával. A Samsung magician jóra mutatja az ssd-t(azon van ugye az os), a hdsentinel szerint sem tűnik rossznak.
Annyit hozzá kell tennem, hogy bios frissítést nem csináltam (kellene? még sosem csináltam), illetve a win telepítés sem most volt már, talán egy éve, egyébként win7 ultimate 64bit-et használok. Maga a gép 4 éves, kivétel az ssd.Ezek alapján valami ötlet, hogy mi lehet a baj? Esetleg kéne még plusz infó, amit kihagytam?
- Garanciális Gamer Számitógép, PC (RX 580 8GB, I5-7500, 16GB RAM, SSD) Beszámitás! Posta ok! (32)
- Garanciális Gamer Számítógép, PC (RX 580 8GB,I5-7500 16GB RAM, SSD) Beszámítás! Posta ok! (11)
- Asztali PC , i7 9700 , RTX 2060 , 16GB DDR4 , 512GB m.2
- Félkonfig
- Gtx 1080/ Intel I7 8700K/ 16GB Ram/ 256GB M2 SSD/ 1TB HDD/ Win11
