weres78
Megpróbáltam újratelepíteni win11-el.
Most már a telepítés sem megy, mert nem látszik az nvme, egyik sem. Helyesebben az egyik néha felbukkan, amikor kezdem a telepítést még látszik, másolja a fájlokat... Aztán amikor kész és újra indul a gép (tehát amikor már valóban telepítene és nem szükséges a pendrive), akkor már nem tud indulni, mert nincs ott a lemez. Ha hagyom, hogy bootoljon akkor csak a pendrive. Ha nincs pendrive, akkor bootmenü ahol nem lát semmilyen háttértárat.
Biost frissítettem. -
weres78
Win10 telepítettem egy gépre (gigabyte aorus b560m pro, 10400) ami korábban teljesen simán ment. Most került a gépbe 2 db Nvme ssd (eddig nem volt), egy hdd, illetve más ramok.
A mostani telepítésnél nincs net. Már a telepítés is offline ment. Pár napja ugyanezzel a lappal simán ment minden.
Másik gépen működik minden, tehát nem a szolgáltató a ludas.
Van esetleg ötlet? -
weres78
Egy MSI Z490 A PRO lapon i7 10700, azon Be Quiet Dark Rock Pro 4, EVGA 3070 ULTRA, illetve Kingston 16GB /3200 HyperX Fury Black DDR4 RAM KIT (2x8GB) amiről szó van. A táp egy Corsair Rx 750. Egyedül a táp nem új.
Eddig hibátlanul működött minden. Most, amikor kikapcsolódást követően kb 10 perccel újra szerettem volna indítani a gépet elindulnak a ventik, világít a billentyűzet illetve egér, és szép alapfordulaton forognak a ventik, és ennyi.
Monitor nem indul, illetve nincs az az 1-2 másodperces "felpörgés" sem a ventiknél ami eddig.
Ha kikapcsolom a gépet (power gomb) sem történik semmi, ugyanígy megy tovább. Akkor áll le, ha másodpercekig tartom lenyomva.
Amikor táp kapcsolóval állítom le, és a tápot vissza is kapcsolom kb 2mp-en belül, akkor megy tovább (forognak a ventik, stb).
Olyan nekem, mintha kapna áramot, de egyáltalán nem kezdene bootolni.Ez mi lehet?
weres78
DonThomasino
#44738
Köszönöm szépen, hogy foglalkoztál a problémámmal.
Nem derült ki mi a probléma. Másnap reggel kiszereltem a házból a cuccot, összeraktam az asztalon és ment. Beszereltem, és azóta már az új tulajdonos használja... Fogalmam sincs mi volt? Minden ugyanúgy volt visszatéve. Meggyógyult.Még egyszer köszönöm mindenkinek!
weres78
DonThomasino
#44735
Semmit... Már 4x szétszedem és összeraktam. Hangot nem ad.
weres78
DonThomasino
#44731
Igen, jó helyen van. Most kipróbáltam saját táppal, ugyanez a jelenség.
weres78
Most raktam össze egy gépet,és nem indul. Próbálkozik 3x,majd leáll.
Fractal Design Focus G Window Számítógépház - Fekete 2 év garancia
Gigabyte B460M DS3H 3 év garancia
Intel Core i5-10400F Dobozos 3 év garancia
G.Skill 16GB /3000 Aegis DDR4 RAM KIT (2x8GB)
Crucial 480GB BX500 3 év garancia
Toshiba 1TB P300 2 év garancia
Be Quiet! 500W System Power 9 3 év garancia
EVGA 980TI ClassifiedNem az első szerelésem, de már nagyon régen jártam így.
Szétszedem, leszedtem mindent, és csak akkor indul, ha a lapra nem dogom rá a plusz 8pines csatit.
Mit lehet tenni ilyenkor? Ráadásul nagyon várják már a gépet...
- Professzionális gamer pc...!
- Szerver memóriák - többféle méret - Egyben eladó
- Ryzen 7 7800X3D +hűtött VRM-es B650M lap +32GB DDR5 kit! GAR/SZÁMLA (a Te nevedre kiállítva)!
- Kezdő Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 6700 / 16GB DDR4 / GTX 1650 Super / 500 SSD
- 27% - Intel xeon E5 2630 / RX550 / 16GB / 512GB / 500W Konfiguráció
