SRII
Sziasztok! Van egy kis gépem,(ideiglenes) Asus Pq88 alaplap i7 3770, 16Gb ram(egyforma) és egy gtx 1070 oc ,(a hűtés 6db 14cm venti, a táp siesonic 650 gold platinum) sajna olyan hibák vannak, hogy ha játszom pl a cod warzone, vagy a pubg akkor előtte mielőtt elindítom a játékot ujra kell indítanom a gépet mert azonnal kidob a játék azzal az indokkal hogy kevés a memória, ha újraindítom kb 2-3 meccs után lefagy a játék és ugyan azt az üzenetet adja be' kevés a memória ' vagy elfogyott a memória!
milyen memória fogy el? nem írja soha, ha kilépek és megnézem mi eszik memóriát semmi különös nincs a leírásban, 4-5% megy a proci a memória is alapon vagy csak böngészve a videokártya meg 1% (a kártya terhelési teszten lefuttatva tökéletesen teljesített.
, ha pl cs:go val tolom egész nap semmi baj nincs, 10-15 mm is lemegy egy nap és semmi gond.
Sőt ha elindítok egy nagyobb játékot kockás a kép, akadozik a karakter (pl cod mw2) és lefagy a game 2-3 perc után ilyenkor nem ír semmit ki, csak kilép a játékból.
Valakinek van ötlete mi ez?
(minden játékbeli beállításom low , ezért sem értem )
köszönöm -
SRII
Zsivaagoo
#28888
Igp-t használom, van mikor bf3 tolom full hd-ban, vagy az új Tomb raidert és szépen visszi, nincs egy rezzenés sem, máskor meg vannak ezek az anomáliák, tehát nem folytonos hibáról van szó, csak néha előjön, nem értem.
Driver gond lehet? (mivel van pár steam játék ami nem indul el az istenért sem) -
SRII
Meg tudná nekem mondani valaki ,hogy játék közben vagy csak youtube videó nézése közben miért van az ,hogy néha beakad 1mp-re az egész gép(hang is kép is) van mikor nincs van mikor egy este folyamán vagy 10x eljátssza ezt!
pl: videót nézek, vagy letálcázom a játékot, vagy csak ts-en beszélgetek már megakad többször is....Asus Z97 Pro Gamer
I5 4690 átlagban 32-35 C a főmérséklet, turbo off!
Geil 1600MHz 8Gb ram ebből általában játék alatt is mindennel együtt eszik vagy 4 gb-t!
Samsung 830 64 Gb ssd új 1 hónapos!
XFX TS 550 Táp új 1 hónapos!
+5 vezérelt venti alapon mennek. -
SRII
dvdbackuper
#28731
fogalmam nincs! de attól lehetnek a fent említett anomáliák?(eddig nem volt gond, csak az új gépnél)
SRII
Már majdnem de, mégse oldódott meg a hiba!
Előzmény, olvass vissza pls!Reggel ismét hazamentem, gép bekapcs nincs kép...
Régi videokártyát bedug, monitor áramtalanítva, várunk, majd elindulunk, van kép bejelentkezik a win.
Gép kikapcs, újraindítom, biosban ismét átállítom igp-re,(auton vagy igp-n van de ismét be kell állítani mivel a dvga bedugása miatt vissza áll autora) átdugom alaplapira a monitort, indítás ...-van kép működik minden.
Kikapcsolom, 5-10 percre újra bekapcs- van kép, ha áll a gép 4-5 órát majd bekapcsolom, már nincs kép, csak villog a monitor ledje, ekkor a fenti beavatkozást kell újra eljátszanom.
(az érdekesség,hogy a régi gépre dugva is villogott a led mikor lehúztam az új gépről, és nem volt kép a monitoron, de miután áramtalanítottam, lehúztam minden kábelt, majd visszaszereltem mindent gép bekapcs....egyből bejött minden, és kikapcsolva majd bekapcsolva sem volt gond, így a monitor hiba kizárva)
Most vagy olyan jelet kap a monitorom ami nem stimmel,(eddig soha nem csinálta ezt, csak az új géppel) vagy a bios szórakozik,Elem kicserélve
Bios frissítve, bios eredeti újra felrakása 2x
Proci ellenőrizve, 5x !! lábak elhajlása, hűtő elhelyezkedése, hű vezető paszta nem e folyt alá.
Vga, dvi kábellal ellenőrizve(új kábelokkal)
Ramok kiszedve, egyesével berakva, slott megtisztítva, ram érintkező megtisztítva.
Táp kikapcsolva, áramtalanítva, többszöri indítása, alvó állapotban való hagyása, stb ellenőrizve.
Még mindig nem jöttem rá mi a gond! -
SRII
IstvánLászló
#28709
Rendben, tehát az eredetit rakja fel ne az újabbat? (hol tudom megnézni milyen sorozatszámú volt az eredeti? már volt egy frissítés a legújabbra, ezért kérdezem.
Bios frissítés után kell új rendszert húzni?
SRII
stanagovic
#28702
ezen már túl vagyok, áramtalanítok mindent, kiveszem az elemet, várok 5percet, elindítom a gépet(többszöri alkalommal eljátszom) ilyenkor működik, van kép minden fasza...... de ha ismét este kikapcsolom reggel már nincs kép, de minden megy működik, csak kép nincs!
nem értem.......komolyan....
SRII
BIOS resetet a CMOS ezt hogy? hátha megoldás lenne nálam is.
Mit kell hogy kell, újra kell telepítenem utána a rendszert ? -
SRII
tud valaki olyan topikot ahol segíteni tudnának a problémámon?
SRII
és ha végzek egy bios resetet?
SRII
Robokutya
#28684
Én is erre gondoltam, de nem tudom mi ez!
Nem keresi a lapom mivel autora vagy igpre van beállítva a biosban.
Nem tudom mi ez, de valami elmegy mikor alvó vagy kikapcsolt állapotban van a gép.
Mikor kikapcsolom, várok pár percet, vagy újraindítom, akkor nincs semmi gond, érdekes hogy hosszabb idő kiiktatás után jön elő ez az állapot, mind pl éjjeli kikapcsolás vagy alvó ,állapotba helyezés.
Mit tegyek? vigyem el a számtekboltba, vagy mit nézzek meg? a biosban nem turkáltam, annyi van beállítva hogy auton legyen a grafika és ennyi. -
SRII
Alkatrészek.
Asus Z97 Pro Gamer
I5 4690
Geil 1600MHz 8Gb ramok
XFX TS 550 Táp
+5 vezérelt venti
Kb 4 napja szeretem össze a gépet!
A monitor egy Fujitsu Siemens TFT monitor 17"A hiba!
Elsőnek nem kaptam jelet az igp-ről ezt nagy nehezen kiküszöböltem(senki nem gondolt vola arra,hogy a régebbi win 7 rendszer nem ismeri fel a haswel ref igp-t) egy bios frissítéssel, és egy 3 hónapja kiadott win8.1 pro rendszerrel, azóta az igp működik.Újrarakott rendszer, semmi gond, minden tökéletes, játszom, belakom a rendszert ahogy kell, este kikapcsoltam a gépet, miért is mennyen éjjel, reggel bekapcsolom nincs kép!!!!!
Régi gépem dugtam a monitorra, villog a led, új gépre dugom a monitort, villog a led, kipróbáltam a régi videokártyával, hátha kapok jelet, semmi, majd kihúztam mindent, kivettem az elemet a lapból, áramtalanítottam mindent, 5 perc elteltével mindent újradugtam, kivettem a videokártyát(az igp-t használom! 3-4x erősebb) igp-re kötöttem a vga kábelt bejött a bios, de tovább nem ment a kép, (vga, és dvi kábellel is próbáltam) mikor bejön a bios és tovább menne a rendszer elmegy a kép! Mindegy! bios f8 boot, dvd ről rendszer újratelepítése megy, van kép, mindent újra megcsinálok, , igp-ről játszom, minden tökéletes, esete már nem kapcsoltam ki a gépet, alvó üzemmód, gondoltam megnézem így reggelre mi lesz, reggel egy bill nyomás a rendszer elindul, semmi sípolás minden frankó de kép ismét nincs!
Mi ez?
Másik monitort nem tudok keríteni, de eddig jó volt, a régi gépen is tökéletesen működik.
Valami jel árvitel, igp, vagy alaplapi dologra gondolok, vagy valami nem megfelelően van beállítva, ISTEN tudja, de már nagy ideges vagyok.
- OLED monitor topic
- VR topik
- Star Trek Online -=MMORPG=-
- Autós kamerák
- DLSS3 Gamer PC / Intel i5 12400 / 16GB DDR4 / RTX 4060 / 1TB NVME SSD
- Eladó Konfig I5 8500 16GB DDR4 480GB SSD RX6600 8GB!
- Garanciális Gamer Számítógép, PC (RX 580 8GB,I5-7500 16GB RAM, SSD) Beszámítás! Posta ok! (11)
- Asztali PC , i7 9700 , RTX 2060 , 16GB DDR4 , 512GB m.2
- Gamer PC i7-8700K RTX4060 garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro Max 128GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4457
- Xiaomi 14T 12/256GB - Kártyafüggetlen, Fekete, ÚJSZERŰ - 1 Év garanciával
- Samsung Galaxy XCover 5 / 4/64GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- FIFA 16 Playstation 4
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
