Reaper04
Angie™
#48851
Rákerestem, elvileg a legfrissebb van fent.
Megvárom, míg legközelebb jelentkezik, akkor letiltom. Kíváncsi vagyok, mi történik.
Aztán újra rakom utána az illesztőjét. Próba úgy is.
Aztán SSD csere se ártana azt mondjátok?
tserrof77:
Jahhhh... hát igen. 11 éves. De eddig egész jól bírta. Lehet, hogy lejárt az ideje?d@minator:
Igen, azon van. Arra is gondoltam, hogy túl sok ez az 5 db a gépben. Talán jobb lenne egy 500-as SSD (Crucial MX500) és egy darab nagyobb HDD hozzá (3Tb Toshiba P300) ?
Reaper04
Szeretném a segítségetek kérni!
-Pár hete jelentkezett először, nem tulajdonítottam neki nagy jelentőséget. De mostanra már elég zavaró, mindennapos eset.Bekapcsolás után néhány másodpercenként (2-10s) akad egyet a rendszer. Ilyenkor az egér is megáll, a hang is beakad, fura hangja lesz. Mindez egy fél másodpercig tart csak és megy tovább minden, megint eltelik pár másodperc és akad ismét....
Először, amikor ez volt újraindítottam és megoldódott a dolog.
Máskor több újraindítás után lett jó, volt amikor pedig azután sem.Van amikor naponta ha többször bekapcsolom előfordult mindegyiknél, volt, amikor csak X nap elteltével.
Nem értem mitől lehet.
BIOS-t frissítettem, VGA drivert szintén. Monitor képfrissítés változtatással is próbálkoztam. A kábeleket is variáltam (Dp/HDMI). Az akadásoknál nincs CPU % ugrás, se ram.
Fél éves win telepítésem van. Nem telepítek fel minden vacak programot. Pár játék van fent és ennyi. Nem telepítettem mostanában fel semmi újat. Egyszer csak "lett".Amit észrevettem, de lehet ez sem valós.... hogy az újraindítás nem mindig segít.
De ha leállítom, várok vele és vissza bekapcsolom úgy eddig 3/3 jó lett.
Prime 95-el néztem, 100-on ment a proci, akkor mintha nem csinálta volna? De lehet ez is csak fake.Konfig: (win10)
(ASUS Prime B560M-K, Intel I5 11400F, G.skill Ripjaws V 2x8Gb DDR4 3666Mhz, XFX RX580, CoolerMaster RS-600-ACAB-M4. , és van bent 1db OCX vertex 3 60gb SSD, 1db 1Tb WD caviar, 1db 1,5T WD Green, 2db 500Gb WD szintén. Monitor: DELL G2422HS 24" )Az alaplap+proci+ram kombó fél éves vásárlás. A többi már megvan egy ideje.
Nincs húzva, se semmi extra.Mi lehet a probléma szerintetek? Mivel próbálkozzak?
Win probléma? Sok benne esetleg a merevlemez? Esetleg a vga hibája/vagy proci,alaplap? Táp?
Köszönöm előre is a válaszokat!
Dave -
Reaper04
Szerintetek milyen hiba állhat az alábbiak mögött?
Egyszerű netezős asztali PC. Bekapcsolás után nem történt semmi, nem pörgött fel a venti, semmi, meg sem nyikkant.
De az egér lézerje világított, a billentyűzet ledjei nem.Áramtalanítás. Próba újra. Ugyanez.
Pár próbálkozás még ugyan így... aztán az egyik bekapcsolás alkalmával a DVD meghajtó gombjának megnyomását követően indult be a gép.
Azóta mintha semmi nem történt volna. Működik... Próbáltam előidézni a jelenséget, de nem sikerült.
Ilyet még nem tapasztaltam.
Tudnátok segíteni, hogy ez mitől lehetett?
Köszi,
Dave
Reaper04
A segítségetek kérném az alábbiakban:
Van 2 régebbi asztali PC-m. Mindkettő intel, egyik két magos, másik szimpla, mindkettőben 1-1 giga RAM van, illetve valami AGP-s videókari. Táp... noname.
Nem a házban vannak, hanem egy "műhelyben". Hőmérséklet kb, 16-18 fok. Nem dohos, vizes helyiség.Kb 1 éve fennálló probléma: Hetente használom őket, és többször előfordult már, hogy bekapcsoláskor nem indul el valamelyik. Volt hogy egyik sem. De van, amikor semmi gond.
A pittyegés szám alapján, memória hiba.
1- Ilyenkor tápot kikapcsolom, egyik foglalatból átrakom egy másikba, táp vissza és működik is szuperül.
2- Másik eset, amikor ez sem segít. Rakosgatom a slot-okban a memóriát, ameddig jó nem lesz. (3-4 próbálkozás volt a max)Kezdetben amúgy mind a kettőben 2x1 Gb RAM volt, de az említett jelenség és a ramok rakosgatása miatt végül csak 1 maradt mindkettőben...
Lányok, srácok! Mi lehet a probléma? Miért jelentkezik ez a memória hiba 1 hét (vagy több) állás után? És miért lesz jó mondjuk, ha átrakom egy másik foglalatba?
Slussz poén, hogy mind a kettő gépnél előfordul a jelenség.
Régiek már azért? Vagy?
Köszi előre is a segítséget!
Üdv,
Dávid -
Reaper04
Reaper04
#35642
Mégsem a vertex 3 miatt van a hiba
Egy másik HDD ra feltettem a windowst, vertex itt a kezemben.
És ma reggel megint betöltött az op rendszer, kicsit várt, aztan újraindult magától,
betöltött megint az op rendszer. De aztán egy olyan 10-20 másodperc után megfagyott.
Hogyan kezdjem el kideríteni akkor mi állhat a dolog mögött?
Vinyó csere megvolt, probléma továbbra is fennáll.
Szedegessem ki a ramokat, 1 bent marad próba pár napig úgy?
Vagy sima ram teszterrel?De pl tegnap vagy 4 órán át falloutoztam, akkor nem volt baja... se a bekapcsoláskor
Reaper04
Valószínűleg a vertex a ludas....
Miután megírtam az üzit leállt az egész megint.
Betöltéskor kiírta hogy futtassam az ellenőrzést. végigment, újraindul lemez diagnosztika és kiírta hogy a rendszer rosszul indult el, indítsam újra. Vagy válasszam a részletes beállításokat és ott mókoljak vmit.
Lényegében bármire nyomtam, bárhol, ugyan az lett a vége.Mindig újraindult, mindig végigment a chkdsk és újraindult.
Talán végleg kukás lett?
Úgyhogy most az egyik HDD 60 gigás particiojára feldobtam a windowst újra.
Kiváncsi leszek most mi fog történni, de eddig jó
Reaper04
Fejlemény.
Most a mai bekapcsoláskor 20 percig küzdöttem.Kezdődött azzal hogy betöltött a windows... és utána lefagyott.
Újraindít, betöltő képernyőnél újraindul.
utána se kép se hang
Már áramtalanítottam is, vártam is. Kikapcsoltam bekapcsoltam. Se kép se hang nem volt.
Fekete képernyő, sem bios se semmit nem mutatott.Aztan megnéztem belül mi újság van. Az alaplap hűtőbordáját kicsit melegnek találom.... Bár nem tudom mi a normális hőmérséklet.
Vártam egy 2-3 percet áramtalanítva.
Bekapcsoltam és most itt vagyok.Fene se érti.
Mi lehet ez hogy nem akart semmit csinálni? Alaplapra gyanakszom.
Így lehet?Vagy még mindig ssd?
Reaper04
A segítségetek szeretném kérni.
Néhány hete kezdte a problémáját a gépem.Bekapcsol, DE! Windows betölt. Eltelik 20 másodperc és kiakad, lefagy.
Másik variációnál windows betölt, egyből rákattintok a tűzrókára böngészés céljából és újraindul
Gondoltam meghülyült a WIN7 op rendszer. újra telepítem... ráadásul 10-est tettem fel....
de a hiba nem tűnt el.
Eljátszom a fent leírt hibákat (nem minden bekapcsolásnál) kb 3-5 alkalommal. És utána működik.
Tehát leáll. újra indít. Leáll újraindít stb... aztán utána nincs baja.Ez miért lehet szerintetek?
Gépem az adatlapomon megtaláljátok.
Tápot kb fél- 3/4 éve cseréltem. CoolerMaster 550w os van most benne.Segítségetek előre is köszönöm!
Üdv:
Dávid -
Reaper04
SunyaMacs
#33240
Sajna már nincs.
Gondoltam, hogy nem lesz egyszerű
Láttam már laptopot szétszedni. Nem volt nagy ördöngösség. Érdemes nekiállnom egyedül?
De azért megvárom többiek véleményét is
Esetleg ... Szalagkábel hibát úgy tudnám diagnosztizálni, hogy rákötök egy monitort pluszba a laptopra?
Arra gondolok akkor az nem fog villogni, és akkor szűrhető a probléma talán.
Jól gondolom?Ha VGA baja lenne, akkor a monitoron is villognia kellene... ?
Reaper04
Laptop problémával fordulnék hozzátok.
Egyik napról a másikra elkezdett villogni a képernyője
Nem csak a windowsban, biosban is sajnos. Windows újra telepítés, driver csere nem oldott meg semmit.
Monitor kábelének mozgatása sem.Pontos típusa:
ASUS K52N EX367DMi lehet a hiba szerintetek?
Töltöttem fel egy videót, hátha így könnyebb szemre vételezni.
https://youtu.be/jbXklnLd_kEKöszi előre is a segítséget!
Üdv: Dávid
Reaper04
Pár hete jelentkezett először a hiba jelenség. Simán menet közben (játék, netezés), illetve asztalon hagyva is lefagyott a gép.
Egyre többször akadt ki, pár napja nem volt hajlandó a windows töltésnél tovább menni.
felvillant a töltő képernyő és annyi. Elsötétült a kép, nem tudtam semmit tenni. Újra indítottam, semmi. Fekete képernyő, se pittyegés, se semmi.
Az segített ha áramtalanítottam ,úgy hagytam egy kicsit és vissza kapcsoltam.Tegnap semmi baja nem volt,
de ma....Bekapcsoltam, bejelentkeztem a levelező rendszerbe és kezdődik....
Lefagyott .... újra indítottam. Semmi, csak sötétség.
Kikapcsoltam megint be (áramtalanítás nélkül) ...semmi, csak sötétség.Áramtalanítottam, vissza bekapcs, eljut a windows töltő képernyőig, és elsötétült megint.
Ez volt egy néhány órán keresztül.Gyors windows reinstall ... szuper minden, telepítem a friss drivereket már, erre menet közben lefagy.
Újra indítom és megint semmi, csak feketeség.
Itt olvastam telefonon, hogy esetleg táp hiba, vagy lap ...
lehúztam a dvd-t meg az egyik vinyót ... bekapcsolom, megy.Viszont nem lehet, hogy csak véletlen?
Vissza dugtam megint mind a kettőt, bekapcsolom. Megy....Nem értem.
Most a dvd ugyan ki van húzva, a winyó meg megy ,de nem jelentkezett még hiba.Szerintetek mi lehet a dolog hátterében?
Tápom egy Delta DPS 400w (jobbik féle)
Furmark, prime 95 ... ment pár óráig, semmi.
Konfig:
AsRock M3A770DE ▪ AMD Phenom II X6 1055T ▪ Sapphire HD5770 Vapor-X ▪ DELTA DPS 400W ▪ 4x 2Gb 1333Mhz Kingmax DDR3 ▪ OCZ Vertex 3 60Gb SSD ▪ 2x 500 Gb WD ▪ LG W2243S 22" ▪ APC Back-UPS CS 500 ▪ Gigabyte GM-M6580▪
A procin és az ssd-n kívül már vagy 4 éve megvan, a procit és az ssd-t 2 éve cseréltem, illetve vettem.Segítségetek várom és előre is köszönöm!
Üdv: Dave
Reaper04
madspider15
#16268
pittyegni hányat pittyeg? (ha egyáltalán szól valamit)amúgy, kapcsold ki, áramtalanítsd, várjegy picit, vissza be. ha így sem jó, akkor az első kérdésre mi a válsz?
Reaper04
CoolMan
#16262
Francokat. Megint elő jött. fenébe ...
Megint y0utubon nézegettem videót, minden ok. Egyszer csak böngésző nem válaszol. Várok egy kicsit ctrl+alt+del és semmi.
Megint, még mindig semmi. Egyszer csak feketeség, csak az egeret tudom mozgatni.Várok semmi nem történik.
Reset és megint a fekete képernyő bal felső sarokban "_" jel villog.
Grrr.... buffer ?Vagy mi a fene... Miért pont videónézés közben, ráadásul online, neten keresztül.
Lehet tényleg a ramok közül valamelyik
szerk: Tesztekkel kapcsolatban.
Mindig csak 1 rammal próbáljam ki, vagy hagyjam bent a párját is? Hogy biztosabb? -
Reaper04
#16255
Közben turkáltam a biosban:
Találtam olyat, hogy "spread spectrum" jelenleg auto-n van.
Illetve Memory clock helyen is auto van. Nem tudom egész pontosan mit takar.Akkor az elsőt ahogy mondtad kikapcsolom, a másodikkal mi legyen?
CoolMan81: Van bent valami
Holnap szétkapom, aztán kipróbálom úgy is.
Mi számít elfogadható teszt időnek?
Mennyi ideig hagyjam futni és mit? (pl. memtest, aida ...stb) -
Reaper04
Reaper04
#16256
tévedtem, 2 ram hynix, másik kettő kingston.
A hynixtről találtam infót: katt
A kingstonról nem sajna. De másnál is ugyan ezeket az értékeket produkálja mint nálam, ahogy nézelődtem.Ezek alapján nem tudom eldönteni, jók-e az értékek, vagy nem
Azt is megnéztem hogy jó helyen vannak-e a ramok (duálban). De jól vannak. Kékek együtt, fehérek együtt.
De találtam egy ilyet annála résznél ha mind a 4 slot foglalt.
"please install identical DDR3 DIMMs in all four slots."
nekem 2 ilyen, kettő olyan van.
De kétlem hogy ez lenne a baj.
nem lehet hogy valami mással van gubanc? -
Reaper04
CoolMan
#16254
hm...
De ha hardver hiba, hogy hogy nem jön elő rendszeresen?
Az első videó nézés közben (pár perces és y0utube-on), a második meg semmit tevés közben.A tesztek azóta is mennek, kivétel a memtest, mert abból kiléptem miután írta hogy kész, kiléphetek.
A memóriára nem gyanakszom. Szerintem az rendben van. Meg ha valami geb@sz lenne, akkor úgy sípolna a gép is nem?
Tiger.huhhhh: Nincs sok előzmény.
Nem gyakori jelenség. csak mivel 2-3 héten belül másodszorra fordult elő, már szemet szúrt és agyalni kezdtem rajt, hogy valami nem okés.A teszt alatt olvastam hogy 666mhz-en mennek a ramok. Amúgy 1333Mhz-esnek vannak írva. Akkor, mit tegyek? Biosban emeljek rajtuk, vagy jó ez az érték?
Reaper04
CoolMan
#16243
Köszi a tippeket.
A memtestet végigcsinálta hiba nélkül. (Kiírtam, bootoltam róla, kb 1 óra volt).
A hd sentinelt feltettem, 100%-osnak mutatja őket, az ssd-t is néztem, + még egy külön progival (ssdlife)A hőfokoknál is szerintem minden rendben van:
mind a 6 mag 31°C (41°C), lap 33°C.
ssd ? , hdd1 29°C, másik 35°C (ez a régebbi)Aida helyett everestem van, annak is van ilyen tesztje. Pár perce megy. Eddig minden rendben, minden mag 100%-on pörög. Hőfokok: 6mag 37°C (50°C), deszka 34°C. Cpu fesz. nem változott.
Csináltam kiegészítőként prime95-öt, szintén hiba nélkül.
Az a baj (vagyis az nem baj), hogy ritkán jön elő. Mint írtam eddig 2x. Kb. 2-3 hete, meg ma egy pár órával ezelőtt. Ha most kérek egy kölcsön tápot nem tudom megállapítani, hogy az megoldja-e a problémát, mert lehet hogy most tápcsere nélkül is megy egy 2-3 hetet, vagy fél évet, évet.
Nem tudom mi lehet a baj.
Valami boot akármit írt ki, már bánom hogy nem fényképeztem le... reseteltem és semmi. Se kép se hang, még a post képernyőig sem jut el, mintha bios-t sem érzékelne. Fekete képernyő, bal felül villogó "_" jel. És ennyi.
Kikapcsoltam, kicsit vártam és vissza be, semmi probléma nélkül elindult. -
Reaper04
Kétszer lépett fel nálam az alábbi esemény, mindkétszer máshogy.
1. Firef0x böngészőben videókat nézegettem, egyszer csak úgy maradt a kép. Semmi reakció, se ctrl+alt+del, semmi. Újraindítottam de bal felül villogó "_" -en kívül semmi nem jelenik meg.
Akár hágyszor újraindítottam, ugyan ezt produkálta.
Kikapcsoltam az egészet, majd vissza be és minden ment szépen, ahogy kell.2. Gép ment, monitor ki volt kapcsolva (képernyőkímélő nincs beállítva). Tv-ztem a gép mellett, egyszer csak sípolást hallok, mint amikor újraindítok és bekíván tölteni (1x sipolt).
Visszakapcsoltam a monitort, valami boot problémát írt ki, majd hogy az újraindításhoz nyomjak ctrl+alt+del-t.
Így is tettem, újraindult, de a bal felül villogó "_"-nál nem ment tovább.
Megint kikapcsoltam, és vissza be, úgy megint ment.Mi lehet ez a jelenség? A legelső kb 1 hete jelentkezett, a második kb. egy 15 perce.
A gép már kb. 2 éve probléma mentesen üzemel. Tavaly karácsonyra vettem bele egy SSD-t, azelőtt pár hónappal cseréltem procit. Azóta nem nyúltam hozzá. Minden jól működött.Konfigom: Asrock M3A770DE, AMD Phenom II X6 1055T, 4x2Gb kingmax és kingston 1333Mhz DDR3, Ati Sapphire HD5770 Vapor-X,
Háttértárak: OCZ vertex3 60gb SSD (ezen van a windóz) +2db 500 gb wd sata2
Táp: Delta (jobbik fajta) 400W és van egy külső szünetmentes tápom is.A boot miatt talán SSD probléma lehet? Vagy egyáltalán nem is lát biost? Frissítenem kellene?
Mi lehet a probléma? Kérlek segítsetek!Köszönöm előre is, üdv:
Dave
- Formula-1 humoros
- Plazma TV topic
- Mikrotik routerek
- Újszerű iPhone 14 Pro 128GB Asztro szürke független, 100% aksi, 1 ÉV GARANCIA, 14 Napos elállás!
- Óriás! Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R7 5700 / RTX 3080 / 16GB DDR4 / 512GB SSD!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 128GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3965
- HIBÁTLAN iPhone SE 2020 64GB Black-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4001
- 245 - Lenovo LOQ (15IRX9) - Intel Core i7-13650HX, RTX 4060 (ELKELT)
