Keresés
  • Cody007
    válasz Vakegérke #33139 üzenetére
    Hello, köszi a tanácsot!
    W10 et parancssorba beállítottam, hogy F8-ra induljon csökkentett módban. Ami működik is.
    DE ha másnap kapcsolom be a gépet, nem jutok el addig, hogy az F8 at megnyomjam mert addigra leáll a gép.
    Ha mégis tovább megy, akkor meg nem reagál rá semmit. Mintha be se állítottam volna. Elfelejti, vagy visszaáll az eredeti beállításokra másnapra.
    Gépház csatlakozóit, reset, bekapcsolás kábelt is kihúztam, a meghajtókat is próbáltam kihúzni, de sehogy nem működik rendesen, ezeknek szerintem nincs baja. Alaplapot, processzort, meg VGA-t nem cseréltem még, de szerintem alaplappal lesz valami. :U
  • Cody007
    válasz Spet #33043 üzenetére
    Hello!
    Olyan problémám volt, hogy nem indult a gép, vagyis bekapcsolás után a BIOS adatait kiírja, majd mikor a windows logó megjelenne, hirtelen kikapcsol. Az a fura, hogy ha Biosba belépek ott akármennyi ideig lehetek, semmi nem történik, de mikor a windowsot töltené be leáll a gép. cseréltem tápegységet, és ugyanez a probléma... Mit csináljak most vele? :W
  • Cody007
    Olyan problémám van kb. egy hete, hogy a gépem be akarom kapcsolni... hallani hogy beindul...és egyszer csak, mintha áramszünet lenne, leáll kb. 4-5 másodperc múlva.
    A monitor fekete, mintha nem is lenne bedugva, no video input....
    Mikor másodszor indítom be, a kép fekete, no video input ekkor is, viszont ekkor már nem áll le magától. Megy a masina, viszont ha megnyomom egy pillanatra a beindító gombot, azonnal leáll. csak hosszú nyomás után kellene leállnia. Szóval nem csak az a a baj, hogy videokártya nem ad képet, mert attól még menni kellene a gépnek. (gondolom)
    Áramtalanítok mindent, várok... majd a harmadik indításnál általában már beindul rendesen...van kép stb. nem tudom mi van ilyenkor... tápegység? vagy más is csinál ilyet? nagyon bosszantó dolog.
    Ötleteket előre is köszönöm! FM2+ os rendszer egyébként. :((
  • Cody007
    Nekem is olyan gondom adódott, hogy a gép, (látszólag) minden ok nélkül újraindul.
    Fekete lesz a képernyő, aztán már tölt is a windows. Semmi hibaüzenet nincs, viszont az újraindulás után az esetek többségében az egeret nem érzékeli, így nekem is újra kell indítani, hogy legyen egerem.
    Először 4GB ram volt, 1 slotban. Olvastam hogy okozhatja memória ezt a jelenséget.
    Főleg játékok alatt, terhelés közben fordult elő, majd kivettem a ramot, átraktam a másikba, (sajnos csak 2 van az alaplapon) és utána a probléma megszűnt... lehet persze csak véletlenül.
    Cseréltem VGA-t, kellett már újítani kicsit.
    A processzor nem megy 50fok fölé... AIDA programmal néztem.
    Videokártya 55 fok volt a max amit mértem. és vettem még egy 4GB memóriát, betettem... majd játék közben ismét újraindult a gép.... így a memóriára gyanakszok leginkább, vagy az alaplap csinálja, ha abban a slotban van a ram, akkor valamiért így reagál? nem tudom.
    VGA szintén nem hiszem, hisz az új, és régen is csinálta ezt. Memtest programot futtattam, nem talált hibát. 100% ig végigment majd kiléptem.
    Még olyat próbáltam, hogy pl. AC: Syndicate játéknál, beléptem a menübe és újra is indult. 3 szor is egymás után, mindig a menüben már.
    Kivettem a régi memóriát, csak az új volt benn, és akkor el tudtam indítani a játékot, nem resetelt a gép.
    Visszatettem másnap a régi ramot, és akkor nem indult újra, simán ment a játék szóval, nem értem mi van vele...
    Majd a következő napon, megint újraindult egy másik játéknál, szintén még az elején. Utána meg nem... futott szépen a játék.
    Ja, és BIOS-t is frissítettem, meg újra tettem a legújabb drivereket is.
    Tápegység: Chieftech CTG 500W
    Kártya: R9 270X
    Processzor max fogyasztása 100W szóval a tápnak el kellene bírnia mindent, nem hinném hogy az a probléma... nem tudom. Légyszíves, ha van ötlet akkor annak örülnék.
    Előre is köszönöm a válaszotokat :)
    Bocsi, kicsit hosszúra sikerült, de inkább mindent leírtam, ami info fontos lehet. :R
