- MWC 2026: Kezünkben a minden tekintetben európai okostelefon
- MWC 2026: Megnéztük, hol tart a Clicks Power Keyboard és Communicator
- MWC 2026: Kezünkben a Vivo V70, megvan a magyar ára is
- 18. helyet ért a Samsung Galaxy S26 Ultra kamerarendszere a DxOMarknál
lm83
A ramok biztos nem hibásak, mert már pár éve mennek együtt a gépben a régi procival.
Azt hittem most csak azt kellene tesztelnem, hogy akkor a proci melyiket nem szereti-e? -
lm83
lm83
I02S3F
#51130
Hát a rammal nem gondoltam, hogy gond lenne, ha eddig elment minden rendben a másik procival.
AIDA-ban indítottam stresztesztet ment negyed óráig gond nélkül.
De ha most ez ennyire bonyolult megint, hogy itt napokig tesztelgessem, hogy mindent lehúzok róla, aztán egyesével vissza és várjam itt fél napokig, hogy esetleg dob-e hibát, akkor inkább hagyom és visszarakom a másik procit aztán kész. -
lm83
I02S3F
#51127
Kábelekkel nem volt gond. Csak proci csere volt a gében.
Proci csere után, meg frissítés után a biosnál betöltötte igen az optimális beállítást. Utána állítottam csak rajta annyit, hogy a turbot kikapcsoltam és ennyi.
Egy gigabyte f2a88xm-hd3 lapban volt eddig egy A8 6600K, most ment helyette egy A8 7650K. Bios meg F7-es verzióról lett frissítve a F8f-re, mondjuk ez már csak béta bios.
2 ram van a gépben, nem teljesen egyforma 1600/1866 Kingston HX316C10F és HX318C10F 8gb. -
lm83
Tegnap proci csere volt a gépben, azóta jönnek a kék halálok...
Reggel kiderült ehhez procihoz egyel újabb bios kell már, meg volt a frissítés is.
De azóta is kapok. Változó kódokkal, de mindig a ntoskrnl.exe a hibás.
Tudok valamit próbálni, vagy kuka a proci? Eddig ment a gép rendesen, nem volt semmi kék halál.
lm83
jokeph
#50201
Már nekem is sikerült a sima 4 pinesbe a lapba bedugni a táp 4+4-es csatijából a +4-es csatit valahogy 90-180 fokkal forgatva, hogy belement...
Új házba költözéskor nem kapcsolt a gép, aztán visszaszerelésnél vetem észre, mikor már tápcsatikat húztam le, hogy hoppá..
Nem is értem, hogy nem csesztem szét mindent ezzel...Bármennyire is úgy van megcsinálva, hogy csak egyféleképp tudd rádugni, mégis lehetséges...
lm83
Egy Aida stressz tesztet meddig kell futtatni?
Van egy régi h61m-p31-es lapom benne egy 3470-essel. Mielőtt újra elkezdeném rendesen használni, jó lenne tudni van-e valami baja. -
lm83
Submarine
#47594
Köszi,
Monitoron vga, hdmi, csati van, kártyán dvi, hdmi.
Eddig egy dvi-hdmi kábellel volt kötve. Reggel kicseréltem egy hdmi-hdmi-re.
Eddig jó volt, de az előbb megint volt, hogy egy pillanatra eltűnt a kép, aztán visszajött egy teljesen zöld képernyő egy pillanatra, aztán pár msp után visszajött a rendes kép.
Hát így mint kiderült nem a kábel lesz a hibás sajnos. -
lm83
Kis segítség kellene.
Ma gondolt egyet a gép elkezdett villogni a képernyő.
Mármint elment egy-két másodpercre, aztán visszajött, ezt egy párszor, amire gyorsan újraindítottam.
Bekapcsolás után rózsaszínes árnyalatú lett a kép. Kihúztam a kábelt a monitorból, majd visszadugtam és rendben volt.
Este egy villanás után váltott át ilyen rózsaszínesre, kábel kihúzás visszadugás után megint jó lett.
Mivel lehet a baj? Kábel-monitor-kártya hármas gondolom a ludas
lm83
d@minator
#45940
Hát most megnéztem ezeket a teszteket, remélem jól csináltam.
Egyszerre futott a kettő vagy 20 percig, nem volt semmi újraindulás.
Másik konnektort, meg elosztót próbáltam, de mondjuk kiderült egy biztosítékon van a két konnektor, lehet másik helységből kellene idehozni.
Ezt az áramszünet dolgot, valami másfajta "fogyasztóval" kellene kipróbálnom. Mert sokszor van, hogy itt hagyom a gépet 10-15 percre akármi miatt, és közben van.
Valami ami nem kapcsol vissza, mint a régi tévék vagy hasonló
lm83
ColdMan
#45935
Hát most már ennyit ráköltöttem a gépre és semmi javulás, elég kiábrándító.
Most még egy szünetmentes mégegyszer ennyi lenne hozzá szerintem, mert biztos nem elég egy alap kategória gondolom.
Valahogy azt kellene előtte kiszűrnöm, hogy tényleg van-e ilyen kimaradás a konnektorban... -
lm83
Ezzel a gonddal lennék
Talán egyszerűbb, ez egy hónapja volt:
Kis segítséget kérnék.
Kb 1 éve küzdők kernel power 41 (63) hibával.
Előtte win7-nél sosem volt ilyen gond.
Teljesen random, volt hogy egy hónapig nem volt, csak néha, aztán most két hónapja elég sűrűn.
Azóta már lett frissítve a win is, vga driver is.
Konfig GB f2a88xm-hd3 lap, A8 6600K, 4+8 ddr3 (1600,1866), r7 260oc, táp cps-450s.
Már egy ideje kivettem a 4 gigás modult a gépből, hátha az volt a gond.
Nemrég cseréltem tápot egy fsp hexa+ 500-ra.
Már ezerszer végig túrtam a netet, hogy mit lehetne csinálni a gépen, de semmi.
Hosszabbítót és konnektort is cseréltem mát.
Már kikapcsoltam biosban turbo-t meg ilyen cool&quiet funkciót is.
De ugyanott tartok még mindig.
Néha csak úgy fogja magát a gép és újraindul.
Sosem használat közben, hogy épp csinálok valamit. Játékok közben semmi baja.
Csak mikor itt van hagyva kis időre, fogja magát és újraindul.
Ez a gyanús benne, hogy sosem, ha épp valamit csinálok.Na most sikerült új lapot szerezni, szóval másik használtat. Sajnos pár nap működés során is előjött az újraindulás. Volt, hogy amúgy játék közben, HS szóval nem terhelte a gépet. Meg ma reggel úgy indulás után pár perccel, még semmi nem lett a gépen elindítva, csak épp bekapcsolva.
Akkor nem tudom, marad az, hogy épp áramszünet van, vagy ilyesmi, másra nem tudok gondolni. -
lm83
d@minator
#45814
Ha kiveszem ezt az auto újraindítást, akkor nem lehet baja a gépnek?
Mármint nem biztonsági megoldás, hogyha olyan hiba van akkor inkább kikapcsoljon?Az alaplapod 7-8 éves lehet, a tápellátás rész a végét járhatja.
Hát az ezt megelőző gépemnek semmi baja, már ilyen rosszak lennének a lapok, hogy nem mennek el az idők végezetéig? -
lm83
konci79
#45809
Hát direkt emaitt is vettem új tápot, mert a régin csak 1 4pin-es csati volt, lapon meg 4+4 van.
Hátha még a lapon csúszik el valami, mert a proci 100W tdp-je miatt azon nem jön elég kakaó.
De már én is ezen gondolkozom, hogy valahonnan kellene új lapot szerezni, csak nem nagyon találtam itt aprón se:/ -
lm83
quailstorm
#45807
Már én is ezen a szünetmentesen gondolkozom...
Vagy nem tudom, mivel tudnám még itt nézni a konnektort, hogy van-e ilyen rövid áram kimaradás. -
lm83
Ez a gyanús benne, hogy sosem, ha épp valamit csinálok. -
lm83
batman.
#41381
Hát most csináltam egy ilyen beállítás betöltést, de nem javult meg.
Biosban ugyan úgy látni, hogy két modul van 4096 memória, de a használt csak 4096.
Nézem bios-ban vagy easy-tune ban is a két ram minden értéke ugyanaz.
Egyik kingston hyperx genesis khx1600c9d3/4g másik hyperx savage hx316c9sr/4.
Mindkettő 1600 cl9, már jó ideje mennek egymás mellett. -
lm83
Kis segítség kellene,úgy néz ki egyik memória modul magadta magát,
Ment rendesen a gép, majd nem ébredt fel alvó állapotból, szokott ilyet néha. R7 260 van a gépben, szokott ilyen black screen lenni,ezzel jár.
Viszont most az újra indítás sem segített.
Estére haza értem, ( asszonynál produkálta a.hibát a.gép :/) nagy nehezen táp ki-be kapcsolás után indul.
Majd a BIOS feldobja,hogy valami variállás történt a hardverekben, betoltjuk a beállításokat, vagy csak simán BIOSba lépünk.
Simán beléptem, majd indult is a gép, de úgy érzésre lassú volt. Megnéztem rendszerben, csak 4 giga memória van, nyolc helyett.
Nézem Easy tune ban mindkét modult látja a gép. BIOSban szintén mindkét modult látja.Ha kiveszem a jó modult, akkor nem indul a gép,nem jutunk el BIOSig, ha mindkettő bentvan indul, csak ugye ahogy írtam, használni nem használja, csak látni, hogy bent van.
lm83
Egy kis segítséget kérnék.
Alvó móddal van baj a gépen.
Elalszik, utána 1-2 perc és már ébred is fel.
parancssorban már megnéztem, egér és bill, volt csak ami felébresztheti, azt is kivettem.
Elméletileg semmi sem keltheti fel.
Ha itt, vagy win esemény naplóban nézem, akkor ismeretlen, hogy mi ébresztette fel.
Mást nem találtam már a neten, valami segítség?
(Pc-ről van szó, azt eddig nm írtam, fontos lehet, hogy nem laptop
lm83
Szervusztok,
A következő lenne a gond.
Alvó módból nem ébred fel egyből a gép ahogy eddig szokott, hogy egyből megjelenik a felhasználófiók kép.
Hanem mintha a semmiből indulna, először bios logo, aztán utána Windows folytatása, és utána csak a felhasználó fiók belépés.
Mitől lehet a változás?
Már újra raktam a win7-et is.
Már a biost is frissítettem. -
lm83
Olyan problémám lenne, hogy ha elalszik a gép nem ébred fel belőle.
Elindítom és bedobja a rendszerindítóban, hogy rendesen indítom, vagy csökkentett módban, stb...
Szóval nem rendesen kapcsol le.
Win7 van rajt.
Eddig nem volt vele gond. -
lm83
Már múlt héten írtam ide gondommal:
(#32564) lm83
Szervusztok,A következő baj lenne a géppel:
Indulni elindul, bios lefut, utána megáll.
Ledekből zöld világít, piros egyáltalán nem.
Vinyóval lesz a gond ha jól gondolom?
Köszi(#32571) lm83 válasza Spet (#32570) üzenetére
Sajnos nem nálam van a gép, hanem otthon öcsémnél
Így az ő elmondásából tudom csak
Maga a gép régi am2+ platform, a proci Athlon X2 245 és egy gigabyte 850g-s alaplapban van.
Tegnap még napközben működött a gép, általános napi használatban van. Aztán késő délután már nem indult.
Ahogy írtam csak a zöld led világít. Gépen pedig elméletben lefut a bios. Mindig felszokta utána dobni és még a win indulása előtt, hogyha : Update chkdsk Ctrl+f4, vagy shift+f4, már nem emlékszem pontosan.
Na szóval itt megáll az egész.(#32573) lm83 válasza Spet (#32572) üzenetére
Na 780g lesz az
ma78gm-ud2h szerintem.
Hát majd jövő héten tudom megnézni otthon, hogy pendrive-ról elindul-e esetleg valami...
De ő biztos nem vett észre semmi furcsát
Nem szokott...
Tavaly már elromlott egy gép otthon, egy kb 3 éves celeron. Ott alaplap+proci közül halt meg valami.
Tápcsere sem segített, szóval azt sikerült kiszűrni, de bővebben nem.
Abba gépbe lett berakva a régi lapom.
Szóval a táp nincs egy éves. Benne van még a régi 6670-es.
De érdekes, hogy a vinyó meghal így kb 3 év után. Az én gépemben meg már kitudja hány éve ez a vinyó van, még a fent említett régi gépemmel együtt vettem...Ezt sikerült orvosolni, biosban átállítottam az onchip sata type-t Native IDE-re AHCI-ról.
Emlékeim szerint eddig is így volt amúgy, de nem értem miért nem ment úgy...Na ami viszont most gond:
Ha lekapcsol a gép 15 perc után alvó módba, vagy én nyomom le, akkor után egy-két percen belül már fel is ébred. -
lm83
Na 780g lesz az
Nem szokott...
De érdekes, hogy a vinyó meghal így kb 3 év után. Az én gépemben meg már kitudja hány éve ez a vinyó van, még a fent említett régi gépemmel együtt vettem... -
lm83
Na szóval itt megáll az egész. -
lm83
Szervusztok,
Köszi -
lm83
Ma kezdett rakoncátlankodni a gép.
Random újra indul.
Windows bejön megy is akár sokáig, vagy kevesebb ideig...
Most már a kevésnél tartunk. Betölti a windowst és utána akár egy-két percen belül.
Most épp tovább bírja, így tudok írni.
Miket ellenőrizzek?
Memóriákat már megpiszkáltam, visszaraktam. 12V-os tápcsatit is megnéztem visszadugtam.
Táp sztem nincs féléves. biztos bírnia kellene.
Másra nem tudok gondolni.
Eddig csak tegnap volt ilyen egyszer.
Gép is tiszta egy hónapja sincs, hogy takarítottam.
- Kuponkunyeráló
- Gyúrósok ide!
- Cyberpunk 2077
- LG 39GS95UE - 39" Ívelt OLED / QHD 2K / 240Hz & 0.03ms / 1300 Nits / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync
- Beszámítás! Acer Predator Helios Neo 16 notebook-i9 14900HX 16GB DDR5 1TB SSD RTX 4060 8GB W11
- Playstation 4 FAT 1 TB kontroller 6 hó garancia, számlával!
- AKCIÓ!!! Sosemhasznált! HP OmniBook 5 i7-1355U 16GB 1TB 16" FHD+ Gar.: 1 év
- GYÖNYÖRŰ iPhone XR 128GB White-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4294
Nem szokott...
