core i7
Boldog Újévet. Újjabb gond ütötte fel a fejét gépemnél. mikor megnyitok egy ablakot és arrébb tolom kurzorral . Magától csúszkál ide-oda. Cpu Háttértár avagy memória hiba lenne? Valamely alkatrész úgyérzem megfáradt már ebbe a gépben.
core i7
KROK640
#50326
1. 6 összes foglalat tele 4GB os 1600MHz tudó Kingstone ramokkal
2. x58 Igen
3. mert proci hivatalosan 1066Mhz támogat memória 1600MHz és 800 Gondolom kevés.
4. Mert rettenetesen lassú lassan bootol AIDA 64 és CPU-z pedig 1 core-t ír
5. FSP 700W
6. Nemtudom
7. Dram Frequiencit emeltem. -
core i7
Hali! Kérdésem a következő
: Az a jelenség minek tudható be ,hogy 800MHz nél az összes mag üzemel de ,ha 1066Mhz -re veszem az órajelket már csak 1 mag megy? Válaszokat előre is köszönöm! -
core i7
Submarine
#49783
Köszönöm a segítségeteket
Alaplap. Táp kicserélve 1 fokkal jobb a helyzet. Most
-Már csak van amikor 16GB érzékel van mikor 24 ha ki beteszem
Egér sokszorígy lassabban mozog akadozikViszont volt ,most ma 1x hogy nem indult de mentek a ventik nem állt le nem indult ujra.
core i7
Üdv Mindenki! HELP! Pár napja akadozik az egér windwosban úgy vettem észre inkább betöltést követően.
Valamint Nagyobb terhelésnél VIDEÓJÁTÉK újraindult. De volt olyan ,hogy youtube videónál is
Kiprobáltam SATA csatlakozókat van amelyiknél már windows betöltésnél is újraindult de volt ,olyan amelyik nagyobb terhelésnél
HDD? TÁP? ALAPLAP?
Mi a Baja a Gépemnek!?
core i7
Sziasztok mennyi a valószínűsége ,hogy a GPU-m haldoklik?
-Mikor grafikailag terhelném a pc-m lekapcsol a gép egyes játékoknál pár perc van amelyik már el se indult most.
-Mikor újraraktam windowst elcsikozodott a kép
-Aida stabilités teszt: Csak a GPU-nál ált le ram cpu fpu nál nem
Válaszokat előre is köszi
Netalán táp lehet még vagy alaplap vagy Mi a baja a gépemnek? -
core i7
Sziasztok kérdésem az lenne
,hogy néha lefagy a gép és pittyeg (szerintem az alaplap)
Ez mégis mitől? Hozzáértők válaszát várom -
core i7
Sziasztok legfrissebb a Win10
2 jelenség történt mostanában
Egyik torrent fájlnál megnyitottam és lefagyott az ablak
Második egy filmnél meg akadt felénél a film Mi lehet a hiba hátterében? A válaszokat előre is köszönöm -
core i7
Adott egy Asus Sabertooth x58 alaplap (lga1366)
Bekapcsolásnál a Memok felvilágít hangot ad de nem indul el esetleg második vagy 3 madik indításkor ismét felvilágít lekpacsola a MemOK lápmpa és elindul
Mi lehet ez rossz Bios Beállítás? Memória alaplap vagy tápegység gond?
core i7
Sziasztok PUBG nál mostanában olyan van ,hogy egyszer csak elkezd szaggatni a játék és a hang volt ,hogy ilyen kékhalál szerűsséggel és % számlálással jelent meg gépen ,hogy valami hiba történt szomorú smyli (ugye win10) mi lehet a gond? szoftveres vagy hardveres?
core i7
Heti 1x lefagy a gépem ezt okozhatta az Intel CPU biztonsági javítás Num Lockot nyomom se villog aztán ujraindítom jó
core i7
Annak mi lehet a baja ha a számítógép nagy ritkán 1x lefagy és újra kell indítani majd újraindítás után nem tölt be a windows és megint újrakell indítani aztán helyre áll?
core i7
Sziasztok az valami hibára utal ha random időközönként az egér mellett megjelenik a win10 töltő karika?
core i7
Walter_White
#35936
Nincs Beviszem számtechboltba majd ott ránéznek
core i7
Walter_White
#35934
Azthittem ez a BE Quiet minőségi táp
core i7
Walter_White
#35931
De Eddig nem voltak ilyen problémák nem lenne elég az 580W? Tápon van egyébként még gari
Vagy az miért baj ha 4 fele osztott a 12V?
core i7
Cirkaloo
#35910
Na most meg AIDA-val néztem lefagyott egész gép majd ilyen kékhalálszerüség szomorú smylival ,hogy a számítógép problémát észlelt adatokat gyűjt a problémáról
Hőfokok lefagyásnál
Alaplap 51
GPU 84
CPU magok 40-50 között
VRM 83 fokÉszaki Híd ha jol emlékszem 73 az a baj nem tudtam screenshotot se csinálni olyan hamar lefagyott
core i7
Sziasztok van egy olyan problémám ,hogy kb egy PUBG meccs (csak ezzel játszok) Fogja magát és teljesen kikapcsol a gép mintha megszakították volna az áramot. Mi lehet a gond?
core i7
Sziasztok az mitől van ,hogy gépezek és egyszer csak elsötétül a kép? majd mintha kijelentkeztem volna visszajön és bejelentkezek és most minden jó?
core i7
MachineId: D144AA2A4E68E71AF95E25B6B417800C Sziasztok ez a kód egy Unreal játék pontosabban a Mars 2033-nál jön elő ez nem lehet ,hogy hardveres gond?
core i7
Sziasztok CPU- memóriavezérlő-t ,hogy lehet kideríteni ,hogy hibás-e mik a tünetei?
core i7
Win10 tényleg tönkre teheti a hardvert? csak mert itt azt is írják
core i7
Sziasztok miért van az ,hogy egy idő után elkezd laggolni stb a youtube és ujrakell raknom az Nvi Drivert és megjavul?
core i7
IstvánLászló
#32941
Tisztatelepítéssel ujraraktam a grafikus drivert egyenlőre eltűnt a probléma
core i7
Létezik ,hogy valamit tönkretett a villám a gépemben?
Az egyik háló kártyát tönkretette azon kívül még egy modemet amit kicserétl a jupici Megy a gép minden de volt olyan ,hogy videót néztem és a GPU hőfok nagyon felugrott GPU usage 0% volt kb és a hőfok felugrott és win7 aero kikapcsoltmeg és youtube szokta még ezt csinálni:
core i7
Sziasztok előfoedul ,hogy ezt csinálja ajutube nem mindíg de elég az amennyiszer
Hardvergyorsítást kipipáltam kkor se volt semmi
Adob Flash letöltve a 22 -es verzió
Mi lehet a baj? HTML 5 nem lenne jó azt hogy kell átálítani egyáltalán? Esetleg harvders hiba lenne?
Még a windowst is ujraraktam de semmi legfriseb Nvi driver visual c++-ok minden van
core i7
Sziasztok erre választ tudtok? Egy Alpenföhn K2 szárnyas csavarral erősen meghúzva kitud nyírni egy FX8150 -at (Nem az enyém csak véletlen rossz topicba küldtem a srácot mert nem találtam ezt és látom még nem kérdezte meg)
- Spigen Essential EF323MQ 3in1 Mágneses MagSafe Vezeték nélküli töltőállomás 25W Qi2.2 Fekete
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4066, 94% AKKSI
- DELL Latitude 5480, 14",HD,i3-7100U,8GB DDR4,256GB SSD,WIN11
- Sony ULT FIELD 1 bluetooth hangszoró
- Veszünk: PS5 Fat/Slim/Digital/Pro konzolt, játékokat, Portalt stb. Kérj ajánlatot!
