kubokra
batman.
#41340
Oké szóval ez úgy néz ki egészen pontosan, hogy pár hete, amikor ez előjött, elkezdtem a kötelezőket megvizsgálni: kiveszegettem a ramokat, más sorrend, csak egy-kettő-három rammal indítás stb. az eredmény ugyanaz volt, vagyis a memtest kidobta a hibakódot és újraindult a gép.
Ekkor egy másik táppal megpróbáltam, a hiba ugyanaz volt (mint utólag kiderült, ez a másik táp hulladék) ezért új alaplapot vettem. Kipróbálásra új tápot szereztem, ami fixen működik, így az, illetve hát az alaplap elméletileg hibátlanul működik. Ramból csak ideiglenesen tudtam kölcsönkérni, a hiba azzal is megjelent, de lehet, hogy megint kérek majd kipróbálásra. Illetve maradt a proci, ami mindig ugyanaz volt a tesztelések során, de lehet hogy veszek valami ős-pentiumot, aztán már az is ki lesz szűrve. -
kubokra
batman.
#41338
A típus egy Gigabyte GA-Q67M-D2H-B3.
Amúgy az előbb rosszul írtam, 4 sípolás van, és a procihűtő megy rendesen, illetve a kezdeti sípolások után nem hangoskodik. Monitorra kép még mindig nincs.
Memóriahibára gondoltam én is, de most már másik alaplappal is próbáltam, illetve a múltban másik rammal is (bár ezt holnap újból megteszem).
Létezhet, hogy a procival van gond? Ezen a ponton már csak azt nem próbáltam cserélni, de annak nem is ilyen hibát kéne produkálnia, szerintem. És vajon miért nincsen semmilyen kép? -
kubokra
A gépemben valószínűleg megadta magát a táp, így most kicseréltem egy donorra, hogy megbizonyosodjak erről. Benne maradt a proci, a 4 RAM, egy db ház-hűtő, merevlemez és minden egyéb nélkül.
Amikor elindítanám a gépet, akkor rögtön indulás után 3 sípolás, a procihűtő 2 mp-ig megy aztán leáll teljesen, viszont a ház-hűtő és a táp megy tovább. Képet monitorra egyáltalán nem kapok. Mi lehet a hiba? -
kubokra
batman.
#40650
Most mondanám, hogy próbáltam másik táppal is, de az talán még ősibb (400wattos Mtech
De igen, pont ez nekem is a problémám, hogy már erősen fogyóban vannak a kizárható alkatrészek, egyedül a cpuból nem próbáltam két különbözőt. De lehet az lesz, amit linkeltél (köszi amúgy), és hátha. Csak akkor meg nem értem, hogy miért ezeket a tüneteket produkálja, illetve produkálta, amíg ímmep-ámmal működgetett. -
kubokra
Valami baja van a gépemnek, de ezen a ponton igazán nem tudom, hogy micsoda.
Pár hete elkezdte azt csinálni, hogy működött pár percig, újraindult, megint működött, újraindult stb. Néha pár perc után, néha azonnal, néha órákkal később indult újra. Tipikusan memória problémának tűnt.
Memtest86 persze jellemzően kierrorolt, de azért próbalgattam a négy RAM kártyát különböző elrendezésben, ugyanúgy error. Kipróbáltam másik másik gépből szerzett rammal, ugyanaz a hiba.
Gondoltam akkor vagy táp, vagy alaplap. Próbáltam másik táppal, nem segít. Most próbáltam másik alaplappal, ugyanaz.
Teljesen csupaszon van jelenleg, vagyis csak a proci (i5 3470), az ssd (samsung evo 120gb) és a táp (chieftec gps350) van az alaplapon (régi asrock pro3, "új" gigabyte ga-q67m).
Szóval az eredeti konfigból csak a proci és az ssd ugyanaz. Létezik, hogy a kettő közül valamelyik adta meg magát? A tünetek nem arra jellemzőek, pl. miért dobott (volna) memóriaerrort?
Köszönöm a segítséget -
kubokra
Ma jött elő egy probléma.
Online néztem egy sorozatrészt (minden tökéletesen működött), majd aztuán átváltottam volna egy letöltött sorozatrészre, VLC lejátszóval.
A váltás idején azonban ahogy van meghalt a hang.
A probléma hogy filemeket, sorozatokat (lényegében ahol képet is le kell játszani hanggal) nem tudok lejátszani, ilyenkor csak képet látok, hang nincs. Zenelejátszó programok, illetve youtube (ahol szintén van kép) működik probléma nélkül.
Azóta újratelepítettem a VLC-t, meg próbáltam a többi médialejátszót is, egyikkel sem jó.
Gondolom valami beállításbeli probléma ez, de tudja bárki hogy mit kéne beállítgatni, vagy úgy általában mi lehet a probléma?
- Akció! Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I9 13900 / RTX 3090 24GB / 32GB RAM / 1TB SSD
- Ryzen7 5700G/ 32GB DDR4/ 1TB m.2 alapú mini PC/ garancia
- AKCIÓ! iMac Pro Intel Xeon W2150B 64GB 1TB VEGA 64 16GB!!! 1 év garancia!
- Asus P8H77-V LE LGA 1155 alaplap, 16 GB DDR3 RAM, i5-3470 CPU
- Használt A kategóriás gépek garanciával a ReZone-tól!
- ÚJ könyv: Walter Isaacson Elos Musk - keménykötésű
- Bomba ár! Dell Latitude 5400 - i5-8265U I 16GB I 256SSD I 14" HD I HDMI I Cam I W11 I Gari
- DDR5 8/ 16/ 32GB 4800-5600MHz UDIMM PC RAM, több db- számla, garancia
- LENOVO ThinkPad s3 YOGA 14",i5-5200U,8GB DDR3,256GB SSD, WIN10,TOUCH
- Samsung Galaxy Watch 4 Classic 42mm, GPS, 1 Év Garanciával
A memtest86-ot értem, igen.
