-Skylake-
Nagyvonalakban a problémák :
-random megfagy a gép (ez nagyon ritka) , vagy elmegy a net és visszajön pl LoL közben , de egyébként a windows nem jelzi, hogy megszakadt volna ,csak a játék reconnectel
- monitor közepén néha megtörik a kép pl egy weblap görgetésnél
- teljesen megbízhatatlan indulás. Van , hogy egy kikapcsolás után 1-2-3 ÓRÁS bootlopokat kapok , ezt néha megoldja az egyik memóriamodul kivétele , néha az sem. teljesen random
- összeségében teljesen megbízhatatlan működés.
- maguk ezek a jelenségek is teljesen random jönnek. Van , hogy egy cealn install után 3 hétig egyszer sem reconnectel pl a LoL. Aztán utána minden_egyes_játék alatt reconnectel a következő clean installig
-alaplapi bluetootht van hogy eldobja a gép ,de úgy , hogy konkrétan eldobja az eszközt (tehát nem a software-t , hanem magát a hardware. Kivezem a slotbol , visszarakom , driver urjatelepít és megy. Aztán megint nem.)A konfig :
Gigabyte z97n rev 1
Intel i5 4590
hyperx 2x8 ddr3 kit
asus strix 980.
több különböző ssd , mindegyikkel tesztelve boot driveként.
Ezeket a jelenségeket a gép az előző vga-val is produkálta, tehát valószínűtlennek tartom , hogy a vga okozná a problémát. Na most akkor , hogy eddig mit próbáltam :mindent.
A gép az elmúlt ~ fél évben több alkalommal nullára szét lett szedve , kitakarítva , újrapasztázva a proci , a vga , az alaplap is. Azóta nagyjából 15-20 darab teljes clean install történt , a világ létező összes stress tesztjét 100%osan megcsinálja a gép. Normális hőfokok cpun, vga-n , alaplapon , nulla voltage drop. Végig lett próbálva az összes elérhető bios verzóval ami az alaphoz van , linuxal , sőt még mac os-el is. Alaplai gombelem már 2szer cserélve lett. Sajnos csere alkatrész híján az alaplapot és a tápot nem tudom kitesztelni , de mint mondtam , ha egyszer bekapcsol akkor utána minden teszten remekel. Csak épp van , hogy órákig nem kapcsol be.
Valakinek bármi ötlete , hogy mit lehetne csinálni ? Sajnos korából adódóan már a használt alkatrész beszerzése és körülményes vagy rohadt drága ( nem fogok egy 10k-s proci alá 40k-ért venni egy 5 éve elavult deszkát) , illetve ugye kizárólag mitx megy a házba. Tápot tudok venni , de ha a deszka a gond akkor felesleges. Bármi ötlet , hogy mit próbáljak még meg vele ? Vagy hogy egyáltalán mi okozhatja ezeket a bootlopokat ? Pl ha kikapcsolom rendesen , kikapcsolom a tápot , kihuzom a kábeleket az asztal takarítása miatt , visszakötök mindent nagyjából 10ből 8szor tuti , hogy bootloopot kapok. Miért lehet ez ?Előre is köszi
-Skylake-
batman.
#39813
Live CD-ről nem volt túl sok időm tesztelni (ubuntu) , de amikor használtam akkor épp nem fagyott. Viszont a boot problémák szempontjából a rendszert irrelevánsak tartom, hiszen még os előtt történik az a valami ami miatt 50/50 jelenleg az esélyem hogy bekapcsol a gép. Hibanaplóban , reliability monitorban semmi nincs ami az ssd-re utalna. Viszont be tudok áldozni másik ssd-t tesztre , úgyhogy lehet megpróbálom azt.
Őszinte leszek én a vga-ra , az alaplapra és a tápra tudok csak gyanakodni ami hármasból a vga-t hiába stresselem szét nem akar hibázni , a lapot és a tápot viszont nem tudom hogy tesztelhetném cseredarab híján.
-Skylake-
Sziasztok !
Nem gondoltam volna, hogy ide kell majd írnom , de egyszerűen nincs ötletem.
A szituáció : az elmúlt napokban/hetekben olyan problémába ütköztem, hogy leginkább játék ( de böngészés közben is előfordult már) egyszerűn csontra fagy a gép. Ezután ha adok neki egy resi gombot, akkor van, hogy 15-20 percig folyamatosan resizni kell , mert nem bootol be. Ezután van hogy teljesen normál gyorsasággal bootol , van hogy rettentesen hosszú a boot időm. Van , hogy napi 10 szer előjön a hiba , van hogy órákig nem , tehát nem tudom szándékosan reprodukálni a jelenséget. Van egy videóm amin a következő történik : zenehallgatás közben ha változtatom egy windows ablak méretét , akkor recseg a zene. Ha abbahagyom az átméretezést akkor hibátlanul szól. (Drive Link). Ez a jelenség is teljesen random , van , hogy 4-5ször inditom újra, hogy ez eltünjön, van , hogy alapból elő sem jön. Szóval nagy vonalakba ennyi , rettenetesen instabil és megbízhatatlan az egész.A konfig :
Gigabyte Z97N-WIFI
Intel Core i5 4590
16GB HyperX DDR3 KIT
Asus STRIX Radeon R9 380
BeQuiet Pure Power L8 550W
BeQuiet Shadow Rock Slim cpu cooler
Samsung 850EVO rendszer
WD Blue adat
LG 34UC98 , és a fent részletezett hang jelenség a monitor saját hangszórója , a hangeszköz a vga (displayport)Amin eddig túl vagyok : az elmúlt 3 napban 5 darab windows clean install történt , ebből 2szer 1803-as és 3szor 1809-es build , eredeti W10Pro. A processzor is és a vga is újra lett pasztázva MX4-el , a vga 2szer is. Összesen 5 óra stress test ment le a vga-n , 5 óra stress test ment le a cpu-n és 5 óra stress ment ahol mindkét komponens egyszerre volt terhelve ( ezek 3x1 óra és 1x2 óra bontásban , Aida , FurMark , Intel Burn Test ). Futtattam 3 teljes memtest-et és volt közben még bios update is. Az összes teszt kivétel nélkül hibátlanul és eseménytelenül lefutott. SSD tesztek hibátlanok , trim ok , minden ok.
Észrevételek : érzésre a vga nagyon meleg , ha megfogom a hőcsövet miközben simán csak az asztal van megnyitva , nem játszok ilyesmi , szerintem akkor is melegebb mint kéne legyen. Afterburner szerint stress alatt 67-68 fokig megy fel.
szerk : elvileg a radeonon a dp-hdmi hang egy kalap szar és az egyetlen megoldásnak mindenhol az találtam , hogy telepitsem a 17.4.3 crimson drivert. A fenti jelenség ennél is fenn áll és legfirssebb meghajtónál is illetve a legfrissebb optional meghajtónál is
Jöhet BÁRMI.
- Linux kezdőknek
- Elektromos autók - motorok
- Akciókamerák
- Anime filmek és sorozatok
- Milyen légkondit a lakásba?
- Világrekordot ünnepel az ASRock
