batman.
#40157
Driver hibát ír, de én már mindent újratelepítettem azóta.
Még az MSI driver kereső programját is feltettem, hogy nehogy valami hiányozzon.
Most ott tartok, hogy már a hang sincs mindig. Újraindításnál megint visszajön, de csak egy időre. Az előző 20 évben nem találkoztam ennyi "érdekességgel", mint az elmúlt egy hónapban. -
A PC-m mostanában rendszeresen kikapcsol indulás közben, majd másodszorra simán elindul. Néha spontán kék halál, akár filmezés vagy épp játék közben.
Konfig: Corsair CX500M táp, Ryzen 5 1600X@3,8GHz,2x8 GB GSkill 3000 ram, RX580 Pulse 4GB, MSI B350 Mortar lap, 3 HDD, 1 sata SSD, 1 m.2 SSD.
Sajnos nem sokra jutottam eddig, fogalmam sincs hardveres vagy szoftveres hiba lehet-e.
Teszteltem a RAMot memtest86 és a Win10 tesztelőjével is, semmi hibát nem talált. Prime95-tel teszteltem a procit is, semmi gond nem volt.
Nem melegszik egyik alkatrész sem jobban a kelleténél a mérések szerint.
Stresstest alatt alaplap 65C, cpu 61C, Vga 71C, játék közben kb ugyanez.
Az M.2 foglalatba nem rég tettem be az SSD-t, Toshiba XG3, elég melegedős, de 60 felé az sem megy.
Mielőtt betettem frissítettem biost.Előtte simán ment a gép hónapokig 4 GHz-en, 1,3 VCore mellett, soha semmi baj nem volt vele.
Kb mióta betettem az M.2 foglalatba az SSD-t és frissítettem a biost, azóta van talán ez. Lehet semmi köze a kettőnek egymáshoz.Gondoltam a videókártya nagy fogyasztására, de ott meg nem filmezés közben vagy indiláskor kellene megzabálnia a tápomat nem?
Valakinek van valami ötlete?
asynur
#40067
Na végül csináltam egy bios resetet, aztán indítás előtt kikaptam és visszatettem a két ramot. Elindítottam és nem sípolt. Most próbálom újra beállítani a korábbi állapotot, de lehet előtte játszom egyet megint, hogy újra produkálja-e az összeomlást.
Memtest nem talált hibát, addig eljutottam. Visszavettem minden videókártya tuningot is defaultra.
Értetlenül állok még mindig az előtt, hogy mi okozhatta a galibát. -
asynur
#40065
Csinálok egy bios resetet, ha sípol továbbra is,frissítem a legújabb biosra. (Mert most ugye csak néhány számmal jobb a korábbi bios, mert ez már a leírás szerint támogatta az M.2 SSD-t)
Megnézem az eseménynaplót is előtte majd. Aztán jöhet e ram kipakolás ahogy írtad.
Ha nincs változás jön a benzin és az öngyújtó!
(Azt meggondolom még magamra öntöm vagy a gépre.
lap: MSI MORTAR B350
Tegnap betettem egy M.2 foglalatű SSD-t a gépbe. Toshiba XG4. Előtte frissítettem kettővel újabb biosra, mert ott írta, hogy m.2 támogatást bővítették.
Na most nekem előtte az R5 1600X cpu ment 1.3V mellett 4000 MHz-en egy évig stabilan, a RAM 2x8 GB 3000-en szintén stabilan (ez az elméleti teljesítménye is).
Feltettem egy játékot az új SSD-re és AIDA-val figyeltem közben a hőmérséklelet, amíg játszottam, mert láttam már az elején, hogy gáz ahogy a VGA eltakarja (RX 580 4G) és melegszik erősen emiatt. (mármint az ssd)
Minden rendben ment a játék közben, amikor kapcsol a VGA venti azzal hűti vissza az M.2 foglalatban az SSD-t is szépen.
Egyszer csak gép kikapcsol magától, próbál újra indulni, de 3 hosszú sípolás mellett nagy nehezen (miután kivettem az elemet és vissza tettem) elindult.
Ugye a biost alapba tette, ehhez nem is nyúltam utána már, de ettől még induláskor mindig 3 hosszú sípolás hallható.
A nagy kérdés, hogy lehet ehhez bármi köze is az M.2-es SSD-nek (ami továbbra is működik) vagy teljesen máshol keressem a hibát. -
Egy számomra új jelenséggel gazdagodtam, de nem örömömre, inkább bánatomra.
Összeraktam egy gépet, elég régi típus, innen-onnan alkatrészekből. Egy Asus P5KPL-AM Se alaplap, benne egy E6300 proci. stb.
A lényeg az, hogy feltettem rá egy win7-et, majd miután látszólag minden rendben ment szerettem volna a másik gépemről eztazt átenni rá egy pendriveon. Felmásoltam a cuccokat, bedugtam a drágába és semmi. Se egyik port, de másik, de elöl, se hátul. Miközben az USB -s egér vígan működik bármelyikben.
És ezt tetézve már a saját gépemben sem működik a pendrive azóta.
(Volt egy kis micro sd adapterem, abban egy 32 GB kártya, azzal ezt eljátszottam szintén. Telefonban sikerült formázni csak utána, de a gép elvesztette.)
Telepítettem a chipset drivert, eszközkezelőben azt írja OK, Biosban engedélyezve.
Továbbra is csak az egér megy, a két pendrive KO, nem merek még eggyel próbálkozni.Ez mi a fene lehet?
- Diablo IV
- RIOS Gépház: Alap vagy Profi? Két új üzleti előfizetés debütál a Hardveraprón!
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Macska topik
- Vezetékes FEJhallgatók
- Samsung kuponkunyeráló
- HP Compaq 8100 Elite CMT PC, i5-650 Proci, 8 GB DDR3 RAM, 250 GB HDD
- MSI H81M-P33 PC, i5-4570 Proci, 8 GB DDR3 RAM, 120 GB ÚJ SSD
- Fujitsu Esprimo P520 E85+ PC, i5-4570 Proci, 8 GB DDR3 RAM, 240 GB SSD
- Gaming PC GTX 1660 Ti / 16GB RAM Azonnal vihető (CSGO,LOL,VALORANT,FORTNITE)
- AI Workstation RTX 3090 24GB / 32-128GB RAM / I5 13400F / 1000W
- Hp Zbook 15 G5 15,6" FHD/ i7-8850H, 32GB, 512GB SSD, Quadro P2000- HUN / számla-garancia
- Xiaomi Mi Note 10 Lite 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i9 14900KF 64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- Beszámítás! Acer Predator Helios Neo 16 notebook-i9 14900HX 16GB DDR5 1TB SSD RTX 4060 8GB W11
- 187 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5070 (ELKELT)
