Brandynew
MetalMaci
#38758
Szia,
Nagyon sok gépet raktam már össze, és nagyon sokszor tapasztaltam ugyanazt, amit leírtál. Minden esetben az volt a gond, hogy az egyik kábel nem volt bedugva, vagy rossz helyre volt bedugva. Pl. volt, hogy a kétféle tápkábel közül felejtettem ki az egyiket, meg olyan is volt, hogy a sorrendje volt rossz a LED/bekapcsoló/reset stb. kábeleknek, meg olyan is, hogy két videókimenetem volt, és a rosszba dugtam be a monitort stb. Rutinnal is előfordul az ilyen.
Nekem ilyenkor az szokott beválni, hogy teljesen szétszedem darabjaira (nem spórolok le semmit, mondván, hogy az úgyis jó helyen van), és újra összerakom.
Brandynew
Bár nem vagyok laikus, viszont most nem sikerül életet lehelnem egy gépbe, így megkérdezlek Titeket, hátha van ötletetek.
Elszállt a merevlemez, már régóta szektorhibás volt. Kicseréltem egy SSD-re, simán felment rá az oprendszer, jól működött minden.
Visszaraktam mellé a rossz HDD-t, mondván, hátha lehet bele életet lehelni egy adatmentés erejéig.
Innentől kezdve viszont a gép bekapcsolása után a BIOS-ig sem jut el, nincs hibajelző pittyegés, a perifériák nem kapnak áramot, viszont a ventik pörögnek, tehát nem teljes a halál. A monitor sem kapcsol be. CMOS-reset/elemcsere természetesen megvolt, és a kábeleket/hardvereket is kihúzkodtam, majd visszadugdostam. Próbáltam SSD és HDD nélkül is.
Mi történhetett?
Köszönöm előre is.
Brandynew
HeroBen
#33839
Szia,
1. A monitort nem a dedikált VGA-d csatlakozójába dugtad, hanem az alaplapiba. Előfordul, velem is megesett már.
2. A dedikált VGA-ba dugtad a monitort, de valamiért az integrált VGA-t akarja használni, próbáld ki azzal.
3. Szerelés közben valamit nem a helyére dugtál be, esetleg kihagytál valamit, esetleg nincs bedugva eléggé valami.
4. CMOS reset megvolt?
- Garmin Venu 4 - a nagy ugrás
- Melyik tápegységet vegyem?
- OLED TV topic
- Kés topik
- 18. helyet ért a Samsung Galaxy S26 Ultra kamerarendszere a DxOMarknál
- 27% - Számítógép! i7-4790 / GTX 1660 Super / 16GB DDR3 / 500GB SSD / 500w
- 27% - Konfiguráció G5905 / RX580 / H510 / 16GB 2666Mhz / 1TB SSD / 500W
- FÉLKONFIG KIVÁLÓ ÁRON!!! 14. gen, 32GB DDR5, B760
- BESZÁMÍTÁS! ASUS B560M i5 11400 64GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB ZALMAN S2 TG CHIEFTEC 750W
- Komplett RGB Gamer PC / RTX 3080 / i5-12490F / 32GB DDR5 / 250GB & 1TB SSD / IRÁNYÁRAS
