spleenszuru
Berrik00
#49416
Fuh, kemény dió.
Biosod is legfrissebb?Talán még amit ki lehetne próbálni, hogy biosban az ErP-t enabled-re állítod, nálam pl. Asus biosban ez "Enabled S5" szerepel, nem tudom Asrock biosa milyen.
Ill. azért egy ram teszt sem ártana szerintem, vagy Memtest USB-ről windowson kívül, vagy egy testmem5 anta777 extreme profillal.
Esetleg másik HDMI kábelt próbálni, ill. minden felesleges USB perifériát kihúzni, hogy úgy indul/leáll-e.
A monitor elsötétül, és pörögnek a ventik jelenség teljesen ugyanaz volt nálam is, csak legalább a ram jelző LED-em világított.
spleenszuru
Berrik00
#49412
Első kérdésem az lenne, a ramok A2-B2-ben vannak-e?
Másik, rajta vannak-e a ramok az alaplap QVL listáján? Cikkszáma alapján ki tudod keresni a lapod weboldalán.
Harmadik, írtad, hogy nem állítottál semmit, azaz a ram XMP profilját sem?
Negyedik, jobb felül világít-e valamelyik hibajelző LED, mikor nem áll le a gép?
(Manual 54. oldal)Én DDR4-es AMD-s vagyok, és bizony váltanom kellett ramot, hasonlóan nem állt le a gépem, bár tápot nem kellett offolnom emiatt.
spleenszuru
LowLiike
#49337
Üdv a világomban, ugyanezzel a lappal, pontosan ugyanezzel szenvedtem/ek, annyi különbséggel, hogy az adrenalin nem resetel.
Próbáld meg legelőször ezeket a biosban:
Bios -> advanced -> apm -> ErP/EuP settings -> Enabled S5 state
Illetve USB beállításokban az USB power delivery in S5 state: OFFWindowsban ha esetleg aktív, kapcsold ki a fast startupot.
spleenszuru
Tudni kellene a BSOD részleteit. Szerintem állíts be kis memóriakép kiírást, majd van egy nagyon egyszerű app, BSODViewer, amiben meg tudod nézni az eddigi BSOD-okat egyszerűbben, mint az eseménynaplóban.
Viszont szerintem a Windows 10 topikban több sikerrel jársz ezután.
spleenszuru
Rony949
#49241
Nálam is végig futott a tm5 Anta777 extreme profil minden esetben, állítás után, mégis bajos.
Jelenleg manuálisan 3200 MHz-re van állítva, mivel a proci hivatalosan ennyit támogat max, eddig 5 sikeres leállítás, kíváncsi vagyok mikor fekszik le újra.
A fórum RAM mestere szerint ez a ryzen már csak ilyen sajnos.
Nem biztos, hogy nálad is ram baj van, de így gondolom ki fog derülni. -
spleenszuru
Rony949
#49238
Szerintem próbáld meg kilőni az XMP-t, vagy legalábbis a másik, 3000 MHz órajeles verziót tesztelni.
Ugyanezzel a lap és RAM párossal szenvedek én is, csak nálam más a gond. (nem áll le a gépem néha....)
Ez a RAM ugye rajta sincs az alaplap QVL listáján, már éppen azon vagyok, veszek egy olyan kitet, jó drágán..Ill. még egy tipikus amd ellenséget, a hardveres gyorsítást kikapcsolva is megnézheted, már ha eleve ki nem kapcsoltad.
spleenszuru
Speedy007
#49199
Meg kellene nézni a manualban, mire utal a narancs LED. Én átpörgettem most online, de nem találok benne utalást ezekről, ami fura. Hátha a fizikai formában benne van.
Asusnál pl. a sárga(citrom), RAM probléma, de lehet Gigánál ez mást jelent.
Ramok A2-B2 slotokban vannak?
spleenszuru
tserrof77
#49176
B550-F nálam is folyamatosan sárga LED-ezik, csak nálam a gond, hogy a gép nem kapcsol KI.
Beragad leállításkor, kigyullad a sárga LED, és csak force stop álíltja le.
Teljesen random, már próbáltam kb. mindent, RAM topikból is kértem helpet, itt is jártam, még most sincs meg a végleges megoldás, de baromi idegesítő.A ramom nincs a QVL listában, de Fudi kolléga azt javasolja, akkor sem éri meg költeni másik kitre, mert lutri.
spleenszuru
Olyan problémám lenne, hogy a gépembe épített ARGB tételek, néha, játékba be, ill. kilépéskor, vagy mikor a gépet bekapcsolom, random elkezdenek pislogni, 1-2 másodpercre kialszanak, majd újra be.
A gépem részletei az adatlapomon vannak, de pontosítva az ARGB darabokat:
- AIO 2 db ventilátor
- Videókártya
- Alaplapi ROG jelMinden mást már kiiktattam.
Azt szeretném megtudni, hogy szoftveres, vagy hardveres-e a baj.
Mostani állapot előtt még 4 db ARGB venti is volt a gépben, viszont azok egy sata által táplált HUB-ba is be voltak dugva, ahogy minden más is, szóval szufla biztosan volt elég, viszont ugyanezt produkálta akkor is.Most mivel kevés a fogyasztó, egy cooler master 1 to 3 vezetékbe van bedugva ez a pár eszköz, ami pedig az alaplapi 3 pines 3A/5V aljzatba. A korábbi HUB is ugyanide volt bedugva.
A LED-eket az Armoury Crate-el irányítom, azon belül ugye az Asus Aura Sync.
Mire tippeltek, hol kezdjem a keresést?
Köszönöm.
spleenszuru
d@minator
#49093
Windows friss, igen.
Mostmár bios is, vga driver is a legújabbak.
Még nem kezdtem el a perifériák lehúzgálását, viszont van egy olyan gondom is, hogy a billentyűzetem LED-e, minden áramtalanítás utáni felkapcsolásnál, magától bekapcsol.
Ez a felkapcsolás mindegy, hogy hosszabbító főkapcsoló, vagy a tápegység kapcsolója, ill. az is mindegy, a bill. melyik USB csatiba van dugva az alaplapon.
Tehát itt a PC még be sincs kapcsolva, de a bill már világít!
Biosban az APM-ben az ErP Enabled (S5)-re van allítva, ill. az USB Power delivery in S5 state is disableden van, mégis felkapcsol a LED...
Földelésem jó, most egy minőségi APC hosszabbítóm van, az ezelőttivel is ugyanez a jelenség volt.Létezik, hogy "zárlatos" a bill?
Rendeltem egy Delock DP kábelt is, hét elején megérkezik, kicserélem azt is a Vention helyett.
spleenszuru
spleenszuru
#49078
Végül 1 dolgot próbáltam ki, ami úgy fest, meg is oldotta a gondot:
Az ErP Enabled(S5) állapotra állítása.Azóta 4 nap alatt 7 kikapcsoláson vagyok túl, és nem volt probléma.
spleenszuru
Az alábbi visszatérő gondom van: a gépem nem kapcsol ki. Igen, ki.
Tegnap pl. 4-ből 3 alkalommal, azelőtt meg 2 hónapig nem történt.Leállítom a Win 10-et, monitor kikapcsol, de a gép megy tovább, ehhez társul az alaplapom sárga LED-e, azaz ami RAM gondot jelent. Ilyenkor csak force stop segít.
Kutattam a neten, de örülnék, ha lenne valaki, aki már meg tudta ezt oldani ezelőtt.VGA-n UV van, de órajelek nincsenek húzva
RAM-on a gyári XMP
Processzor teljesen stock, még CO sincs rajta, PBO offTalált megoldások:
fast startup OFF - ez ki van nálam alapból
vga driver törlés és újratelepítés - ma lesz
bios frissítés - ma lesz
RAM feszültség növelés, valakinek ez oldotta meg
bios -> advanced -> apm -> ErP/EuP settings and set the settings to S5 state (ez 2016-os komment, de van alatta egy 5 hónapos komment, hogy megoldotta a gondot)Ahogy olvasom ezt a threadet, eléggé ASUS probléma ez.
Szerintetek merre kezdjek kutatni?
Gépem az adatlapomon szerepel.Köszönöm előre is.
- Napelem
- Apple MacBook
- Építő/felújító topik
- Fűnyíró topik
- HP Compaq 8100 Elite CMT PC, i5-650 Proci, 8 GB DDR3 RAM, 250 GB HDD
- MSI H81M-P33 PC, i5-4570 Proci, 8 GB DDR3 RAM, 120 GB ÚJ SSD
- Fujitsu Esprimo P520 E85+ PC, i5-4570 Proci, 8 GB DDR3 RAM, 240 GB SSD
- Gaming PC GTX 1660 Ti / 16GB RAM Azonnal vihető (CSGO,LOL,VALORANT,FORTNITE)
- AI Workstation RTX 3090 24GB / 32-128GB RAM / I5 13400F / 1000W
- BESZÁMÍTÁS! Asus Prime H610M i5 12400F 16GB DDR5 500GB SSD RTX 3060 12GB Rampage SHIVA A-Data 650W
- Arany János - Kapcsos könyv
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A22/Samsung Galaxy A23/Samsung Galaxy A25/Samsung Galaxy A05s
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 5060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- 5db Lenovo LOQ (17IRX10) - Intel Core i7-13700HX, RTX 5060
