Keresés
  • kisbodry
    Végeztem egy komolyabb fejlesztést a gépemen és tegnap össze is raktam de nem akar működni, tippeket keresnék, hogy esetleg mit tudnék még rajta megnézni mielőtt szervizbe viszem/kicseréltetem az új alkatrészeket.
    SETUP
    Alaplap: ASRock 1151 Fatal1ty Z270 Gaming K4
    Processzor: Intel Core i7 4,0GHz LGA1151 8MB (i7-6700K)
    Memória: HyperX 16GB (2x8GB) FURY DDR4 2400MHz CL15
    VGA: Gigabyte GeForce GTX 1070 8GB GDDR5
    Rendszer adattároló: Samsung EVO 500GB SSD
    Táp: Corsair 650W
    +1 Samsung 1TB HDD fájltárolónak
    Win 10 64bit fut rajta
    Az alaplap, proci és memóriák az újak
    HIBA
    Indítás után nem kap jelet a monitor, így elég nehéz megmondani, hogy pontosan mi a baja, mivel konkrétan semmi nem jön be. A gép maga úgy tűnik kap mindenhol tápot, mivel minden ventillátor megy, a dísz LEDek világítanak, még a tárolónak használt régebbi HDD is felzúg és recseg jelezve, hogy a bebootolt.
    Amit eddig próbáltam:
    Próbáltam egy másik monitorral másik kábellel hátha csak simán ott a hiba, de sajnos nem.
    Próbáltam, hogy kivettem a VGA-t és az alaplapra integrálttal szintén megpróbáltam mindkét monitoron, továbbra se semmi.
    A memóriákat kivettem és külön külön egyesével végigpróbáltam őket minden slotban, semmi.
    CMOS reset jumperrel megvolt.
    Alaplap elem kivétel megvolt.
    Végigmentem minden csatlakozáson, különösképp az alaplap fő tápján és a proci tápján, minden a helyén.
    Sajnos alaplap és processzor tesztet nem tudtam végezni, mivel nincs másik amivel kicserélhettem volna őket, hogy megnézzem velük van e hiba.
    Ahogy fentebb is írtam, az alaplap, a proci és a memóriák az újak, ezek után már arra is gyanakszom, hogy valamelyik gyárilag halott volt, de hátha nem az a baj.
    Előre is köszi a segítséget.
