Ribi
tornas
#25087
Akkor kuka az egész?
Mert ez így most nem sok infó.
Én 1 táp miatt meghalt és egy általam rövidrezárt winyón cseréltem elektronikát, mondjuk ezek tényleg elektronika oldalról kapott jóság miatt haltak be, de mind2-ről visszanyertem az adatokat.
Szóval emiatt kérdeztem, hogy valakinek volt-e olyan tapasztalata, hogy indításnál ilyet csinált, akkor mit tett vele és mi lett az eredménye.
Ugyanilyen elektronikának kb ugyanilynek az adatai, szóval nagy valószínűséggel ha az a gond akkor megy, de a kérdés az-e a gond. -
Ribi
Kaptam egy notebook winyót, amit valószínűleg kisebb fizikai behatás után már a gép sem ismer fel.
Ha rádugom egy gépre indításnál kb. 8-10 periodikus zümmögést ad ki magából, érzésre felpörög a lemez.
Bios megáll és kb 1 percet valamit szöszmötöl, majd utána nem találja azt a disket.
Ez ilyenkor fizikai sérülés, vagy lehet elektronikai? Érdemes lehet elektronikát keresni hozzá hátha? -
Ribi
Nos, úgy tűnik valami gáz van a gépemmel.
Távoli gép, egyszer csak nem értem el. Monitor nem kap jelet, resetelni kellett.
Majd amikor bootolna, csak kiírja a CPU tipusát és a végére: (CPUID: 06FB Patch ID: 00B6).
Ott megáll és semmi.
Amit észrevettem, hogy az északi híd rohadt forró volt. Hagytam ideig, kihült, de ugyanaz. Winyót lehúztam, ugyanaz. Kikapcs gombra reagál, de minden venti pörög tovább kikapcs után.
Cmos reset volt.
Giga G41-es lap.
Valami 5let, hogy mi lett vele? -
Ribi
Kicseréltem a hűtőt a procin, amit nem vettem észre, hogy a 775 foglalat hátolala nem viszonylag sima, hanem kb 2mm-re kilógnal a csatlakozó lábai. Ezek egy részét sajna rövidre is zárta a coller back plate vagy mi. Tele van juggatva a sarkokban, szóval belenyomódtak az aluig a 775 lábai.
Füst felszállt...
A kérdés egyelőre az, hogy vajon mi ment szét.
CPU és vagy alaplap? Hogy lehet kideríteni? Be merjem rakni a procit egy másik alaplapba? Illetve egy jó procit a rövidrezárt lapba? Feketedés nem látszik se a procin se az alaplapon.
Bekapcsolásnál felpörögnek a ventik és annyi. Nem sípol semmit. Kikapcs már csak tápról megy.
Rossz cpu tönkre tud tenni egy jó lapot? Illetve fordítva? -
Ribi
Hali,
Eléggé tanácstalan vagyoka gépemmel kapcsolatban.
Adott 1 p5b alaplap, E6300 benne (nem az alairasomban levo geprol van szo).
4G ram + winyo + valami pci-os VGA, Spire 600W táp.
Irodai gép. Mivel nagyon meleg volt a cpu alapbol, ezert gondoltam ujrapasztazom. Aztan lattam hogy a meleget inkabb a centi vastag por okozta. Mind1, ujrapasztaztam. Cpu nem volt kivéve a lapból. Összeraktam, bekapcs és semmi. Tápról tudni kell hogy, ha nincs bekapcsolva a gép akkor halkan cicereg. Na ezt most nem csinálja, ha rá van kötve az alaplapra. Ha lehuzom akkor cicereg és ha rövidre zárom a zöldet akkor el is indul.
Gondoltam meghalt a táp. Rákötöttem egy másik gép tápját (450W spire). Abban van 1 led, ami bekapcs gomba felvillan majd elalszik. Gondoltuk alaplap. Mivel eléggé kellett a gép, vettünk egy másik p5b lapot. Itt jön a vicc, a reakció ugyanaz. Viszont ha a 450W tápot közöttem rá akkor elindult. Azaz csak félig meddig. Bios bejön, de néha néha elmegy a kép 1-2 mp-re. Ha kilápek a biosból ujra indulna a gép, de nemteszi. Tök sötét marad a kép. Nemtudom mi lehet a gond. De mégcsak 5letem sincs, hogy mivel van a gond. Valakinek esetleg 5lete ? Másik procit nemtudom merjek-e belerakni a gepbe, mert ha esetleg elszáll akkor az már sok pénz lesz. -
Ribi
Adott egy HP gep ami jol muxi, csak nincs nem volt benne vid kari (van alaplapi vga). Hat raktunk egy 76gt agp-t. Na ezek utan mar nem hajlando elindulni, csak 6-ot csippan. Ez ahogy neztem billentyuzet prblema de az baromsag, szal lehet rosszul neztem, vagy a HP-nak masok a beep kodjai. Tap elbirja valszeg, egy 400W-os. Ert valaki a HP gepekhez ? Megkoszonnem a segitseget. -
Ribi
Ribi
En is kerdezek valamit, hatha tudtok segiteni. A gepem neha addig jut csak el, hogy kiirja milyen proci, ram... van a gepben es ott all es bamul. Nem fagy kopogosra, mert bill, muxik, ha nyomok del-t akkor kiirja hogy bioszt fogja behozni, de semmi.
Masik furcsasag, ha megis bebootol, akkor soxor a winfosban egy alkalmazas 50%-on megy konstans. Altalaban a vsmon.exe vagy mi a bubanat. Ha ezt lelovom, ami kb 15mp-be tellik, akkor ugytunik minden okes, persze korantsem. Ha lelovok megegy alkalmazast, mondjuk a virusirtot, akkor az is bekattan 50%-ra es ott buzizzal 20mp-ig, aztan azt is nagylassan becsukja,, es igy minden alkalmazassal. Minden tetves lassan megy. De 2-3-ik ujrainditas utan ''normalisan'' elindul es onnantol nincs semmi problema. Van amikor elsore jol bootol, van amikor csak sokadszorra. Szentem nem winfos problmea, csak nemtom mi.
- Pedzegeti az új Xbox irányát a Microsoft
- Projektor topic
- Automata kávégépek
- AI, GitHub Copilot, Claude, Gemini
- Facebook és Messenger
- EA Sports WRC '23
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7700X 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Azonnali készpénzes AMD Ryzen 1xxx 2xxx 3xxx 5xxx processzor felvásárlás személyesen / csomagküldés
- -75% Dell XPS 13 (9320) i7-1260P 16GB Ram/1TB SSD FHD+ Gari
- iPhone 14 Pro Max 256GB Space Black -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 128GB Natural Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4671
