Speedy007
Sziasztok nem tudom hogy jó helyre írok. Van egy LG UltraGear 27GN800-B monitorom délelőtt semmi gond nem volt vele készenlét üzemmódban hagytam az az kikapcsolt képernyővel. Erre ez fogadott mikor haza értem és le ültem a monitor elé [kép]. Korábban is művelt ilyet de egy pár másodperces áramtalanítás megoldotta a problémát de most nem kábel csere is történt. Jó gondolom hogy a monitor tönkre mehetet?
Speedy007
d@minator
#49917
Nekem ilyenkor azt csinálja ha hangfalon akarom optikai bementen nézni a filmet stb.. Hogy sistereg , meg nyomja a statikus zajt és magától át vált utána előlapi kimentre amin a fejhallgató van kötve a film vagy bármi továbbra is csinálja a zajt de pl. ha a film idításkor még valami ment a yt-n vagy hallgatok online rádiót az már a fejhallgatón fog szólni tök magától én nem állítok semmit sem át.
Speedy007
Essejó
#49914
Én szoktam mert kb. élethűbb színei van mint a közkedvelt VLC-nek. Korábban én is végig zongoráztam az összes létező közkedvelt vagy ismeretebb média lejátszókat nekem valamiért a windwos megoldása szimpatikusabb volt. VLC és a társait akkor szoktam használni mikor olyan kodekben volt a film,video vagy sorozat amit a windows nem ismert vagy ha igen feláras lett volna hozzá a bővítő csomag ilyenkor szokam használni kényszerűségből
Speedy007
Mi lehet a gond? Újra van telepítve a gép a driver is a jelenség a következő hogy bármilyen formátomú filmet videót indítok el ha hangfalon(Edifier S351DB) akarom nézni a Windowsnak a beépítet lejátszóival olyan jelenséget produkál mint régen az analóg tv adás elmegy és sustorgás, erős statikus zaj jön át De VLC videó lejátszóval nincsen ez a probléma illetve akkor sem ha az előlapi jack panelre van kötve egy fejhallgató (Logitech G332). A hangfal digitális csatlakozón van csatlakoztatva.
Speedy007
Speedy007
#49781
Meg van a megoldás. A lustaságomnak köszönhető részben, a többi az AMD és a CPU hűtés gyártó(k) sara. Lényeg az hogy két hűtésem van lég és "víz" hűtésem az előbbi AM4-s felfogatással működik így probléma nincsen mert középen terül el a paszta, viszont a "víz" hűtésem már rendelkezik kifelyezetten AM5-re való szerelő készlettel ami eltolja a hűtést a VGA felé hogy hűtse a hotspotot a CPU-nak emiatt az idóta kialakítású CPU-n az a kevés paszta le folyik és "zárlatra" vágja a CPU-t. Végső elkeseredésemben fogkefével és acetonmentes körömlakk lemosóval körbe sikáltam óvatosan és gondnélkül indult el a gép. Később még denatruált szesszel is át mostam így most egyenlőre hiba mentesen üzemel a gép
Speedy007
Én BIOS hibára gondolok az az hogy hibás a BIOS bármit állítok be és mentem el sehogy sem akar megmaradni a beállítás. De érdekes módon a bios verziók közötti ugrálást frissítés vissza frissítés mentődik
Speedy007
Sziasztok segítséget szeretnék kérni AIO-t cseréltem le próba képpen léghűtésre és semmi féle képpen nem tudom bootolásra bírni a számítógépet állandóan ez jön be az alaplapon semmi féle hiba jelző led nem világít csak a boot állapot jelző led. BIOS frissítést csináltam, bios elemet cseréltem, kábeleket újra kötöttem mint ahogy a léghűtést is le szereltem és újra szereltem pasztáztam. Elnézést kérek előre is telefonos képért
Speedy007
Speedy007
#49456
Egy topik társ tanácsára próbáltam a gyártó által javasolt 2-4 ram elhelyezés helyett 1-3-ban indítani a gépet de memória hiba miatt ezt írja ki a led nem hajlandó elindulni csak 2-4-ben egyesével is problémám tesztelni ugyanaz csak a 2-s és a 4-s ram foglalattal hajlandó elindulni akár dual chennel akár single módról van szó a bios verziókkal is próbáltam játszani de ugyanaz
Speedy007
Sziasztok teljesen tanácsatalan vagyok
. DDR5 Kingston KF560C36BBEK2-32 memóriát használok MSI B650m Mortar Wifi lappal 2023-06-02-án jött ki 7D76vA5 néven már ezzel is ilyen problémám volt így feltettem 2023-06-30-án ki jött 7D76vA62(Beta version-t) amivel szintén meg van ez a probléma. A problémám az hogyvan mikor egy hétig tök jól el van a gép gond nélkül bootol és betölt a rendszer van mikor radom módon be dobja ezt: Memory_Managment kék halált. Ilyenkor újra indítom a gépet kikapcsolom az EXPO-t és gond nélkül bootol és be tölt a rendszer de jól jönne az "extra teljesítmény" így újra indítom a gépet vissza kapcsolom az EXPO-t és gond nélkül bootol és betölt a rendszer. Memtest semmi problémát nem mutatot különböző konfigurációban majd 3-4 órán kersztül járattam EXPO alatt a TestMem5-t az sem talált semmi hibát. Így elvileg ki van zárva a memória hiba is. -
Speedy007
mancer7151
#49329
Speedy007
Sziasztok ismételten segítséget szeretnék kérni.
Ma reggel,hajnalban feszt kék halálozott a gép mikor be kapcsoltam bedig eddig ilyet nem produkált mióta alaplapot cseréltem éjszaka gond nélkül kapcsoltam ki.
Ha ki kapcsoltam az XMP-t és az EXPO-t akkor tudtam csak életre kelt. Most újra vissza kapcsoltam az EXPO-t eddig gond nincsen -
Speedy007
Sziasztok próbáltam az F9a illetve az F8 verziójú BIOS-t előbbi esetén folyamatosan CW-zik az északi híd EXPO-ról váltok XMP-re akkor halkabb ez. Valamint radom kiszámíthatatlanul újra indul a gép és utána fekete képernyő világít zúg a gép azon kívül semmi életjel a bekapcs gombra nem reagál csak ha áramtalanítom a gépet a tápegység hátoldalán található kapcsolóval. Tegnap este is mikor telepítettem rá a Windows 11-t számtalanszor indult újra a gép miután a telepítés befejeződött és a rendszert kellet beállítani. Halvány lila gőzöm nincsen hogy mi lehet a probléma. Egyenlőre integrált GPU-val használom holnap szerzek hozzá egy régi VGA-t azzal megnézve hogy marad ez a probléma. GIGABYTE B650M GAMING X AX az alaplap
Speedy007
De egy másik probléma fel ütötte a fejét iszonyatos CW-t produkál a lap ha a CPU-nak a VGA-ját használom ez normális? Ha teszek bele egy normális VGA-t akkor megszűnik?
Speedy007
Köszönöm szépen a segítséget mindenkinek egy BIOS Update valóban helyre tette dolgokat
Speedy007
Top cat
#49214
Igen minden rajta van. Anélkül elnem indulna. Vadonatúj a lap a CPU stb.. Nem ma kezdtem el gépet építeni kétszer le ellenőriztem hogy mindent jól össze raktam. Este mindent át nézek ami javasoltatok. Még esetleg a monitorra gyanakszom mert egyszerre tud g-sync-t és freesync-t és ez automatába van kapcsolva laptop esetén is van olyan időszaka hogy el megy és vissza jön a kép. Azt még megpróbálom ki kapcsolni az automata módot.
Speedy007
spleenszuru
#49204
Speedy007
Sziasztok GIGABYTE B650M GAMING X AX alapom mindent jól raktam össze egyenlőre VGA nincsen a gépben így a CPU-ba integrálról próbálnám be indítani (R7 7700X). Pár másodpercig van kép aztán se kép se hang a déli hídnál narancsárga led világít illetve a bakapcs gombra se reagál. Mit rontottam el esetleg mi lehet a gond?
- Diablo IV
- RIOS Gépház: Alap vagy Profi? Két új üzleti előfizetés debütál a Hardveraprón!
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Macska topik
- Vezetékes FEJhallgatók
- Samsung kuponkunyeráló
- HP Compaq 8100 Elite CMT PC, i5-650 Proci, 8 GB DDR3 RAM, 250 GB HDD
- MSI H81M-P33 PC, i5-4570 Proci, 8 GB DDR3 RAM, 120 GB ÚJ SSD
- Fujitsu Esprimo P520 E85+ PC, i5-4570 Proci, 8 GB DDR3 RAM, 240 GB SSD
- Gaming PC GTX 1660 Ti / 16GB RAM Azonnal vihető (CSGO,LOL,VALORANT,FORTNITE)
- AI Workstation RTX 3090 24GB / 32-128GB RAM / I5 13400F / 1000W
- Lenovo ThinkPad T14s Gen 3 i5-1245U 14" FHD+ 16GB 1TB 1 év teljeskörű garancia
- RAPOO 7100P 1000DPI optikai rádiós 5GHz egér
- Apple iPad 7 32GB (3 hó Garancia)
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 128GB Natural Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4401
- Értékcsökkentett gamer alaplapok /ASUS/MSI/AM5/Számlával/
