Sonny C.
Köszönöm az eddigi segítséget! A rossz memóriákat két hete visszavittem, de állítólag ~ 1 hónap a gariztatás ideje, ezért beszereztem 2x1 GB A-Data RAM-ot, mert a gépemen elég sok anyag van, amit addig is szeretnék használni.
Ezzel viszont az a gondom lenne, hogy bár a gép elindult mindenfelé gond nélkül, de a feltelepített (kb. 1 hónapos) Win 7 csak csökkentett módban hajlandó elindulni, most is így tudok írni!
Esetleg van ötletetek, hogy mitől lehet? Próbáltam a memóriát többféle időzítéssel, adtam neki plusz feszültséget is, egészen 2,2 V-ig (a gyári speckó szerint 2,1 és 2,3 V között van a működési tartomány).
A memória csere okozhat ilyen problémát, hogy a win-t újra kell telepíteni a normális működéshez?
Az eddigi RAM--jaim 2x2GB DDR2 Corsair Dominator CL5 1066 Mhz, most pedig A-Data plus series 2x1 GB CL5 1066 Mhz.
Előre is köszönöm a segítséget! -
Sonny C.
CoolMan
#14513
Ezt produkálta a memtest: képrnyő fotó.
Az esetleg nem lehet, hogy az alaplapi memória foglalat rossz? -
Sonny C.
CoolMan
#14511
Hát a prime nem sokáig futott, ezt produkálta: képernyő mentésű
Most próbálom majd a memtest-et is.
Akkor lehet, hogy nem a VGA-t kell gariba cseréltetnem, hanem a memóriákat? -
Sonny C.
CoolMan
#14354
Szeretném ismét a segítségedet kérni, ha lehetne! Kivettem a VGA-t a gépből, mert este megyek Pestre és be tudom vinni az Aqua-ba, hogy megnézzék. A gépet az alaplapi integrált VGA-ról üzemeltetem, de azóta ugyanúgy előjött "a képernyőillesztő nem reagált, és utána sikeresen helyreállt". Illetve dobott kék halált is.
Az integrált VGA saját+megosztott memóriával üzemel. Akkor lehet, hogy mégis a 2x2 GB Corsair a ludas? Bár futtattam memória tesztet és az nem jelzett semmi hibát.
A kék halálnál ezeket az üziket dobta:
UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP és a ntkrnlpa.exe
utána ugyanez csak + a halmacpi.dll
és volt régebben egy hete:
CRITICAL_OBJECT_TERMINATION
itt is az ntkrnlpa.exe volt a ludas.
Közben az SSD-men a SMART szerint az alábbi két érték növekedett:
Raw Read error rate : 102,104,107, most 117
On the fly-ECC Uncorrectable Error count: ez ugyanúgy változott, mint a fenti.
Miközben ezt írtam kétszer is dobta adriver hibaüzit+2 db kékhalált....
Most már tényleg nem tudom, hogy mire gondoljakv
A gépem, ha nem írtam volna
FSP Aurum 400 W
Gibabyte GA-MA-790GP-DS4H
AMD Phenom 9150e proci
2x2 GB Corsair Dominator DDR2 1066 MHz
OCZ Vertex 2 60GB
WD Green 640 GB
Samsung HD502HJ 500GBNagyon köszönöm előre is a segítséget!
Sonny C.
CoolMan
#14354
Köszi a választ!
Most este 1/2 óra alatt 3-szor dobta ezt a képernyőillesztő nem válaszolt....hibát, csak a Firefox ment, a Rangers-Capitals meccset néztem. Egyszer úgy becsíkosodott a képernyő, mint amikor színátmenetes hátteret csinálok fehérből feketébe, sajna nem tudtam lefényképezni.
Esetleg az is megoldás lehet, hogy az integrált videokártyáról HD 3200 működtettem a gépet és ha akkor nem csinálja ezeket a hibákat, akkor tuti hogy a HD5670-es vacakol? -
Sonny C.
Calibra72
#14217
Köszi a választ! Elnézést, hogy csak most reagáltam, de aznap este teljesen behalt a gépemben a rendszervinyó és eddig tartott az új beszerzése+telepítés+visszamásolgatás.
Ezt a BGA hibát lehet tesztelni valamilyen módon? (próbáltam utána olvasni, hogy mi is ez konkrétan, de nem sok mindent találtam: csak ilyen forrasztási problémát és hasonlókat).
Lehetséges, hogy emiatt dobálja a gépem a "Képernyőillesztő nem válaszolt, majd utána helyreállt" hibát?
Erre vonatkozik a garancia, mert még van garancia a videokártyára. Amúgy egy Gigabyte HD 5670-es kariról van szó.
A választ előre is köszönöm! -
Sonny C.
A következő problémám lenne (ideiglenesen megoldva). Még március elején elérte a Zalman ZM460-APS tápomat a kondis "betegség", amiről itt a Prohardver-en is írtak. A táp cseréje után a következő kép fogadott: Boot képernyő. Eddig jutott a gép és tovább nem, a memóriát leszámolta, de utána azok a kis "kriksz-krakszok" vibráltak, tehát nem volt lefagyva. Miután a memóriákat átraktam a másik két foglalatba, elsőre indult a gép, azóta is működik. Mi lehetett ennek a hibának az oka? Érdemes esetleg BIOS-t frissíteni? Lehet, hogy a két memória foglalatot tönkre tette a tápegység?
A gépem: Gigabyte GA-MA-790GP-DS4H alaplap, 2x2 GB Corsair Dominator 1066Mhz memória, Phenom X4 9150e proci.
Sonny C.
A következő lenne a problémám (egyik rokonomnak):
a gép: Asus M2N-E, X2 3600+ proci, 2x1 GB Corsair 667-es memória, Asus X1950pro, FSP 350 Bluestorm táp.
A gép egyik napról a másikra (egy éjszakai DV video konvertálás után) el kezdett fagyni. először csak a windows betöltődése után egy kis idővel, aztán a win betöltődése után azonnal, ekkor még csökkentett módban elindult, utána már úgy sem.
A memóriákat leteszteltem memtest+-al, elindult CD-ről, lefutott simán, fagyás nélkül, hiba nélkül. Újraindítás után már a BIOS-ban is fagyott a gép, legvégül pedig jött az 1 hosszú, 3 rövid csipogás, ami elméletileg rossz videokártyára utal.
Szereztünk egy vadi új HD 4550-es karit betettük, ment is vagy 20 percet, aztán lefagyott, újraindításkor 1 hosszú, 3 rövid. Az X1950-es kártyát kipróbáltam a saját gépemben tökéletes, a HD 4550-es szintén, szőrös fánk teszt lement fagyás nélkül. A biztonság kedvéért szereztünk egy X550-es karit is , betesz kapásból csipog 1 hosszú, 3 rövid. Ezután egy S3 Virge PCI-os kártyát kapartunk elő, betesz a gépbe Windows elindul, igaz max. 800x600 a felbontás, 24 biten, de úgy már több, mint egy napja üzemel a gép, mindig elindul hiba nélkül!
Lehet, hogy az alaplapi PCI-Express csati döglött be? Ti már találkoztatok ilyennel?
Esetleg valami más baja lehet a gépnek?
Addig nem akarok új alaplapot vetetni, amíg gondoltam meg nem kérdezem itt is, mert több szem többet lát, tud!
Nagyon köszönöm előre is, ha veszitek a fáradságot és válaszoltok, segítetek!
- Arc Raiders
- Parfüm topik
- Intelligencs: Karrierváltás - Első rész
- Project Motor Racing-Straight4 Studios
- Microsoft Office és Office 365 topic
- Hitelkártyák használata, hitelkártya visszatérítés
- Mobil flották
- Xiaomi 14 - párátlanul jó lehetne
- Google Chromecast topic
- Apple iPhone 12 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Apple iPhone 16 Pro 128GB Natural Titanium használt, karcmentes 90% akku 6 hónap garancia
- Beszámítás! Apple MacBook Air 13 2020 M1 8GB RAM 256GB SSD notebook garanciával hibátlan működéssel
- Prémium! Bambulab bontatlan filamentek (PLA - PETG- ABS) ÁFÁS- számlával eladóak készletről!
- LG 27GP850P-B - 27" NANO IPS - 2560x1440 - 180Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - AMD FreeSync - HDR 400
