JetiRulez
Napok óta szenvedek a gépemmel. Szerintetek mi lehet a probléma?
G31MF-S2 Rev2.0 lap, amibe raktam egy Xeon E5450 procit (kiváltva egy C2D E8200-at). Azóta teljesen véletlenszerűen újraindulgat a gép. Teljesen függetlenül attól, hogy terhelve van-e vagy sem. Van, hogy 5 percet sem bír. Máskor volt, hogy 2,5 órán keresztül nyúztam, sokoldalas böngészés, játék, amíg bemondta az unalmast.
Amiket megpróbáltam azóta:
- procit kivettem, tűk épségét ellenőriztem, szennyeződést nem találtam, átalakító matrica sem mozdult el,
- BIOS frissítés a legújabb verzióra megtörtént, aztán downgrade eredeti verzióra, aztán megint update újra,
- elkezdtem egyenként kiszedegetni mindent a gépből (VGA, PCI wifi kártya, DVD-RW, RAM-ok)
- RAM-okat egyenként teszteltem Memtest 86+-szal (ugyanazt másik slotba helyezve másodszorra tesztelve),
- végül legyalultam az egyetlen meghajtót, ami a gépben van (egy Samsung 840 EVO 120GB), kapott egy friss Windows 7-et, de semmi haszna nem volt.A másik lényeges dolog. 3.0GHz-es a proci, de ha csinálok egy CMOS resetet alapbó 2.83GHz-en indul. Nem értem, hogy miért. Még az sem befolyásolta az újraindulgatásokat, hogy hagytam 2.83-on, vagy felhúztam 3-ra.
JetiRulez
Sickboy25
#20816
Volt, de nem változott semmi. Keresgéltem a neten a "0xc00000f" hibakódra. HDD hibára enged következtetni. Előző pár napban láttam is Sentinelben, hogy a Kondíció és a Teljesítmény csökkent, majd kiírt pár hibás és néhány gyenge szektort. Egy régi 40GB-os Maxtor IDE lemez van benne, azon döcögött a W7. Lehet, hogy ez pusztult meg, mert most a BIOS-ban sem látom a bootlistán. Ki fogom próbálni egy másik gépben.
JetiRulez
Helló egy másik gépet kellett ma tesztelnem és kivettem a sajátomból a tápegységet. Mióta visszaraktam a sajátomba, már nem indul el a Windows 7. Próbáltam indítási helyreállítást sikertelenül. Rendszervisszaállítási pontok valamilyen oknál fogva nincsenek, holott korábban még voltak. Memória teszt sem mutat semmit.
Folyton azt dobja be, mielőtt bootolna, hogy ismeretlen hardverelemet talált.
JetiRulez
JetiRulez
#15544
Nem nagyon lesz érdemes már erre a gépre költeni. Kihúzza még pár hétig-hónapig, aztán csere. Csak abban az esetben, ha megint szerzek hardvert bagóért valami ismerőstől.
Azon felül Linux alatt hibátlan a böngészés egy valamit leszámítva. A Flash tartalmak nem működnek. Okozhat még a gépnek ezen hibája olyat, hogy a telepített, friss Flash ellenére nem működnek az ilyen tartalmak?
JetiRulez
ebegab92
#15542
Alaplapon, se más hardverelemen nem látok sérült, vagy púpos kondenzátorokat. A processzort most cseréltem ki, alig fél éve, így értelem szerűen friss a paszta rajta. Most visszaraktam az előbbit és teszteltem ugyanúgy, a minden esetben kékhalált okozó Cosmopolitan oldallal. A régi procival ugyanúgy BAD_POOL_CALLER az eredmény. Innentől kezdve csak az alaplap lehet hibás szerintem. Egyébként, ha mással terhelem a gépet (pl. játszom rajta, vagy filmet nézek), akkor semmi baja. LAN-partikra ezt a gépet szoktam elvinni. Költeni már nem igazán akarok rá. Szerintem karácsonykor kiváltom valami korszerűbbel.
JetiRulez
Helló! Az Én esetemben most nem nem indulásról van szó, hanem rejtélyes hibákról.
Adott egy régi AMD K7-es gép, amin Windows 2000 van (jobb híján ez fut a leggyorsabban). Némely weblapok meglátogatásánál a gép egyszerűen dob egy kékhalál képernyőt BAD_POOL_CALLER üzenettel. Azt olvastam máshol, hogy rossz RAM lehet az okozója. Cserélgettem, kivettem egy-egy RAM-ot, majd egyenként teszteltem mindegyiket váltott foglalatban Memtest86+-szal. Hibát nem írt egyik modulra sem.Annyiban változtak a dolgok, hogy Firefox 3.6 az alap böngésző és a telepített AD Blocker nevű kiegészítőt letiltottam, így pár weboldal már látogathatóvá vált és nem ad ilyen hibaüzenetet. De pl. a Cosmopolitan.hu még így is produkál kékhalált.
Később akartam telepíteni Linuxot a gépre. Először Xubuntut, majd miután nem sikerült felrakni, Lubuntut. Mindkét esetben egy ilyen képernyő fogadott, félbeszakítva a telepítést:
A Linuxra szánt merevlemezt egy másik gépbe szereltem és úgy telepítettem rá Lubuntut. Egyelőre ugyanazon weboldalak látogatása közben nem hal meg a rendszer.
JetiRulez
dascream
#14565
Na ez pont hasonló probléma. Szintén írt olyat, hogy a HDD nem ismerhető fel telepítés közben. Csak az a nagy büdös helyzet, hogy nem igazán vannak a környéken cserealkatrészek. A RAM-ot még tudjuk tesztelni, de azon kívül mást nem. Majd egy Memtest lesz addig valamelyik nap.
JetiRulez
Helló!
Van a szomszédban történetesen egy asztali gép, ami ugyan elindul, de furcsa dolgokat csinál.
Próbáltam a gépet frissen telepített Windows XP-vel, de már W7-tel is. A lényeg, hogy parancsokat nem igazán hajt végre, hibaüzeneteket dobál és random leállnak vagy lefagynak a programok, illetve a játékok.
Például először elindítom a böngészőt, megjelenik az aktuálisan beállított kezdőlap. Innentől hiába írok be akármilyen weboldalt, nem történik semmi. Semmi jelét nem mutatja a töltésnek. Biztos nem a hálókártya, vagy a LAN-kanóc rossz, mert ki lett próbálva másik gépen.
Később egy idő után bemondja a rendszer az unalmast és akármit próbálok elindítani, legyen az taskmgr.exe, solitaire.exe, vagy chrome.exe, iexplore.exe, egy játék, teszem azt cstrike.exe; folyton Alkalmazáshiba ablak jön be:
"Az alkalmazás nem tudott megfelelően elindulni (0x0000005). Az alkalmazás bezárásához kattintson az OK gombra."Másra nem tudok gyanakodni, csak processzor hibára, vagy alaplapira. De csak így laikus fejjel. Más ötlet?
JetiRulez
Szerettem volna ma újratelepíteni a gépemen a rendszert. Szépen lementettem mindent. Újraindítottam a gépet, de onnantól kezdve nem adott képet valamiért, de még csak nem is bootolt.
Mondom talán beszart a VGA. Cseréltem, cseréltem...a két tartalék kártya sem adott képet. Más baj lehet. RAM-ok csekkolva, stim. Merevlemezek kipróbálva a másik gépben, stim.
Mondom CMOS reset. Lehet, hogy itt rontottam el valamit, mert még sose csináltam:
Kikapcs, táp ki, gombelem ki, átjumperezem, vissza a gombelem, vissza a táp. Gép bekapcs.
Táp ki, gombelem ki, visszajumperezem, vissza a gombelem, vissza a táp.Gép bekapcs, a ventilátorok felpörögnek és a merevlemezek is, de se kép, se csippanás.
Elkezdek próbálgatni, kombinálni. Két tartalék alaplapba berakom a procit, indít, indít...ugyanaz. Ezt megismételtem másik tápegységgel, indít, indít... ugyanaz.
Mivel tudomásom szerint minden hardver jó és csak processzorból nem lapul egy tartalék a szekrényemben, arra gondolok, talán az mehetett tönkre.
Ezzel így szépen el is csesztem az egész délelőttömet.
2 db K7S5A Pro v5.0 lap és egy K7S5A 3.1
AMD Athlon Socket 462 1200 MHzKérlek, segítsetek, ha tudtok!
JetiRulez
Illetve a következő talány.
Elővettem egy "PII-es" konfigot (idézőjelben, mert csak olyan szintű, de nem Intel procis).
Mostanában valahogy rá vagyok kattanva ezeknek a régi vasaknak a buherálásával.
Ennek az a baja, hogy nem tudok vele semmit se csinálni. Beraktam egy DVD-ROM-ot és a 6.4GB-os lemezemet, amin XP van.
Ha merevlemezről akarok bootolni, még a Windows betöltése előtt bejön "A Windows normál módú indítása" stbt. tartalmazó lista. Bármire nyomok rá ott, folyton csak újraindul a rendszer.
A Windows telepítőjét el tudom indítani, ha lemezről bootolok, de nem akarom újrahúzni a rendszert. Ha rámegyek ott a "Javítás" opcióra, megcsinálja a folyamatot, de újraindításnál megin csak nem akarja betölteni a rendszert.Maga a gép dióhéjban:
Acorp 5ALI61 lap,
AMD K6 II 266MHz (Socket 7)
256MB SDRAMA memóriát látja rendesen. Még IDE kábelből is többet kipróbáltam, mert azt hiszem van itthon 1-2 hibás darab a szekrényben és nem voltam biztos, hogy nem-e a rosszat dugtam be. Nem az volt a baja.
A BIOS-ban sem találtam érdemlegeset. Ennek a gépnek is le van merülve a gombeleme, így minden áram alá helyezés után újra és újra be kell lőni minden beállítást.
A PIII-as gépet ezért hagyom folyamatosan áram alatt, még kikapcsolt állapotban is. -
JetiRulez
Immár a szóban forgó gépről vagyok bejelentkezve.
Az összes kondi hibátlan, megtaláltam az okot.
Valamilyen oknál fogva mindkét SDRAM megadta magát.
Külön kipróbáltam mindkét modult:
- Ha a 64MB-ost tettem be, semmilyen életjelet nem adott a gép,
- Ha a 32MB-ost, akkor adta ki a 11 pittyegést, amit korábban említettem.
Ma reggel érkeztek meg postán az új modulok, amiket Vaterán rendeltem és csak most jutott eszembe, kicserélni őket. Gondoltam, talán a régiekkel lehet a baj és bejött.
Most pipec a gép. Nem is volt elég az a 96MB, 512MB-ot lát max a lap, annyi van most benne.
JetiRulez
Az a baj, hogy nem segített, pedig az volt a videokártya csere után a második, amit megpróbáltam. Kivettem egy percre a gombakkut. Amúgy szerintem alapból nem sokat segít, mert csuttra le van merülve.
(#8723) dfdfdf:
Valami talán az alaplappal van, mert a reggeli indítás előtt még megkapargattam körömmel valami rajta levő dzsuvát, ami eddig is ott volt.Ezen a lapon van egy foglalat egy kiegészítőkártyának, amin a CPU foglalat van. Csak azért mondom, mert nem tudom mi a neve ennek a kiegészítő kártyának.
JetiRulez
Helló!
Adott egy P3-as gépvas, amit tegnap este még használtam, de ma reggelre belébújt az ördög.
Beindítottam reggel, de semmi csipogás nem hallatszik és kép sincs, a merevlemez viszont felpörög.
Ki-be rakosgattam belőle ezt-azt, két videokártyával is próbáltam.
Később már 11 rövid pittyegés kíséretében indult be, de kép továbbra se volt. Ezen az oldalon találtam valami kis infót, de nem igazán tudom lefordítani a szöveget.
11 Short Beeps Your problem is in the Cache Memory chips on the motherboard. Reseat or Replace these chips.
Nem igazán tudtam kideríteni mi is pontosan a Cache Memory. Mi hibásodhatott meg a gépben szerintetek? -
JetiRulez
proci985
#8205
Szóval akkor DOS vagy Unix. Még Win 3.1-re gondoltam.
Igazából kíváncsiságból szeretném rákötni netre. Ha sikerül, kicsit sok időbe telik majd, míg megbirkózik a mai weboldalakkal.
Másrészt jó szolgálatot tehet régi játékoknál. Ha nosztalgiázni támad kedvem, nem kell egy órát szöszölni a Dosbox konfigolásával.
Hogy tervezzek? Nem tudom milyen a választék régi merevlemezekből a használt piacon. 2Gb-ot még felismerne?
JetiRulez
proci985
#8201
Kuka és a hozzá való PCI VGA is. Teszteltem az Én gépemben és öcsémében is. 5 percen belül megadja magát és befagy a kép. A processzort hűtőjével és a tápot tudom csak értékesíteni, mert a ház is egy roncs.
Na jó, az alaplapot félrerakom. Talán egyszer eljut ez is bacsis gyűjteményébe a leégett P4S8X-emmel együtt.
Beüzemelni csak a Socket 3-mas gépet sikerült (olyat is kaptam). Örültem neki. Már csak egy merevlemez kell bele. Megnéztem mi hajtja: egy 33 MHz-es Intel i486 DX, ráadásul van benne valami szélessávú modemféleség (abból következtetem, hogy a coax szerűség, talán ISDN csatoló melett van rajta UTP csatoló is). A gépházon van egy Matáv Rt. matrica, úgyhogy biztosan internetezésre volt használva a maga idejében.
Már csak azt nem tudom, hogy max mekkora merevlemezt ismerne fel.Van még az ágy alatt valami 286-os féleség. Az a donorja az első számítógépemnek is. Velük majd később foglalkozok. Ahhoz is kell merevlemez.
Én tegnap véletlenül áramtalanítás nélkül vettem ki a gépemből a gombelemet. Bekapcsoláskor tűnt fel, hogy a BIOS nem állt vissza alapértékre.
JetiRulez
landris
#8196
Én úgy szoktam kezdeni, hogy kiveszem az alaplapból a gombelemet pár percre. Akkor lenullázódnak a beállítások. Visszarakod cca 5 perc múlva, indítasz és ha nem javul meg, akkor más a baj. Onnantól több tanácsot nem tudok adni.
Én szerencsétlen helyzetben vagyok. Ha ki akarom venni a gépemből a gombelemet, ki kell vennem a videokártyát is, mert a nagy hűtőbordája teljes mértékben takarja.
JetiRulez
JetiRulez
proci985
#8161
Eszembe jutott közben valami fontos. Nem tudom hány MHz-es a proci (nincs ráírva). A Wiki szerint 60-300 között lehet. A # 8158-ban linkelt táblázatból nem tudom hogy kell kiolvasni mennyi fesz kell hozzá.
Neki esek nitrohigítóval az alkatrészeknek. Nem voltam biztos a dolgomban, de leteszteltem egy tropa videókártyán. Nem oldott le semmit róla, így az alaplapot sem fogja tönkretenni szerintem.
JetiRulez
proci985
#8156
Egy bővebb leírást itt találtam róla. Ez a sok táblázat nekem kínai. Shuttle HOT-569 VER. 2.0
A lap alapból elég mocskos volt. Mintha kicsit saras lett volna. Padláson volt tárolva. Talán párás volt a levegő és a lapra keményedett a por. Ecsettel végigmentem rajta használat előtt. A csatlakozásokból is kisöpörtem a koszt. Ha van még benne, mivel tudnám eltávolítani? -
JetiRulez
proci985
#8154
Megállás nélkül sípolgat.
Ez a 2 lehetőség jöhet szóba:
Continuous Beep / No Power, Loose Card, or Short. / CH000607
Repeating Short Beep / No Power, Loose Card, or Short. / CH000607
Amit ki tudtam mazsolázni csekély angoltudásommal, úgy vélem más lehet a hiba oka.
Találtam az alaplapon egy apró kapcsolótáblát CPU Clock felirattal. 1-6-ig vannak a kapcsolók számozva és az 5-ös van csak felkapcsolva. Nem merem piszkálni. -
JetiRulez
Helló!
Hozzám vágtak egy számítógépet nemrégiben. Az előző tulajnak fogalma sem volt róla, hogy működik-e még egyáltalán, csak annyit tudott, hogy a merevlemezt már kivették belőle.
Szétkaptam, kitakarítottam, elkezdtem az összeszerelést. Először csak a processzort raktam be tesztelésképp. Itt jön a baj. Bekapcsolom, de a PC hangszóró rendszeres sípoló hangot ad. Beraktam még egy memóriát (SD-RAM, azt hiszem) és a videomegjelenítőt is (először egy PCI kártyát, majd egy ISA kártyát próbáltam), hátha az a baja, de nem oldott meg semmit.
Innentől kezdve tanácstalan vagyok.
- Vezetékes FEJhallgatók
- Futás, futópályák
- talmida: My Art II.
- Asus P8H77-V LE LGA 1155 alaplap, 16 GB DDR3 RAM, i5-3470 CPU
- Használt A kategóriás gépek garanciával a ReZone-tól!
- HP ProDesk 400 G7 SFF számítógép
- Felsőkategóriás Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R7 7800X3D / RX 6900XT / 32GB DDR5 / 2TB SSD
- 32GB DDR5! ÚJ Lenovo ThinkCentre M70s G5 SFF: i5 14500 (14mag), 32GB DDR5, 512GB, ÚJ HU bill + egér
- Apple Watch Series 10 GPS+Cellular 46mm, Újszerű, 1 Év Garanciával
- HP ProDesk 600 G4 i3-8100 16GB 512GB 1 év garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Részletfizetés. BankMentes. Kamatmentes. Új noblechairs EPIC műbőr FEKETE - KÉK 3 év garancia!
- Apple iPhone 12 Mini 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
