Pubszon
MrDerekas
#35826
Nem feleslegesen válaszolsz, ha segíteni próbálsz.
A villám a belső LAN hálózatból érkezett, kiütötte a LAN chipet és a Z77-es chip USB részét (előző lap egy ASRock Z77 Extreme4 volt).
Közben a hely is változott. Németben vettem a gépet, ott csak egy monitor, bill és egér volt rákötve, semmi más.
Itthon pedig átépítettem a régi gépembe a jobb alkatrészeket, a régiek maradtak.
Új, németből származó átépített alkatrészek: Lap, CPU, RAM és SSD. Minden más maradt a régi, ami a villámláskor is volt (Táp, Ház, 2 HDD, ODD, UPS, Bill, Egér, Webcam, TV, kábelek, Eon
stb...)(#35827) Hunork: Ment válasz, nézem mindkét topikot.
Pubszon
MrDerekas
#35823
Kizárom, mert végigzongoráztam.
A hálózati áramot kipróbálom, hogy a szünetmentest kihagyom (a feszültség stabil, mérem fogyasztásmérő műszerrel is).
USB eszközök is kizárva, mert minden kihúzva is ugyan ez a helyzet.
A CPU érintkezőit is meg fogom takarítani szerintem.
Legvégső esetben az asztalon üzemelem be és meglátom mi lesz.
Addig is bármi egyéb ötletet szívesen várok.
Pubszon
Üdv.
Az a gondom, hogy a gép random bekapcsol, vagy fel ébred alvóból.
Van, hogy órákig bírja, de van, hogy egyfolytában (leállítás vagy alvó mód után 3 másodperccel).
A lap, CPU, RAM és SSD (nekem) új, mert a régi lapot a hálókártyán keresztül kiütötte egy villám.
WOL és egyéb szoftveres, BIOS szintű és hardveres bekapcsolás kikapcsolva és/vagy kizárva.
Ez a konfig egy másik táppal és VGA-val hibátlanul ment. Meg vannak az eredeti gép alkatrészei is (táp és VGA), ki fogom próbálni, de jelenleg nincs időm rá.
A villámlás után is használatban lévő alkatrészek: Táp, VGA, 2 HDD, ODD és UPS.
Konfig az adatlapomon.
Szívesen válaszolok minden felmerülő kérdésre.Szerintetek mi lehet?
Találkozott már valaki hasonló problémával?
Köszi. -
Pubszon
trancemusic
#30174
Köszi, megcsináltam és már csak 3-4 másodperc a BIOS postig ami eddig 45 volt!
Pubszon
trancemusic
#30174
Közbe rájöttem, mert a VGA BIOS frissítése nem hozott eredményt.
Laphoz egy újabb BIOS van, akkor azt is felfrissítem. -
Pubszon
trancemusic
#30171
A VGA-n frissítsek BIOS-t?
Pubszon
trancemusic
#30168
Nem az i7-essel van gond, hanem a másik géppel amibe a Phenom II van nforce-os lapban HD5000-es VGA-val.
Lehet egy BIOS frissítést csinálok. -
Pubszon
trancemusic
#30146
A HDD kondiciója 100%, de megpróbálom hogy lehúzom és úgy megnézem a postot.
Az előző gépbe ez a lap volt, a VGA meg 4GB RAM, a többi már megváltozott.
Más lett a proci, jött még hozzá 4GB RAM, más táp és HDD. Tehát ezeket kizárnám, mert az előző gépbe is meg volt ez a jelenség.
Leginkább a VGA-ra gyanakszom, mert csak az postol a BIOS előtt, de sajnos másik VGA nem áll rendelkezésemre a próbához. -
Pubszon
Üdv.
Olyan hibám van, hogy a gépet bekapcsolom, el is indul rendesen meg utána is megy hibátlanul, csak míg eljut a BIOS pittyenésig, a bekapcsolástól el telik 45 másodperc. Minden indulásnál ez van, még restart esetén is.
Már az előző gazdájánál is ez volt, 2x2GB RAM-al és más táppal is, tehát a tápot kizárnám.
A konfig az aláírásomban lévő linken megtalálható és a 2. gép lesz az.Valaki találkozott már ilyennel? Mi lehet a hiba?
Köszi.
Pubszon
DanielK
#16393
Találtam még ezt, akár hasznos is lehet.
Nem tudom mire jutsz vele, egyéb ötletem nincs.
Lejárt az 5 perc, ezért lett új hozzászólás.
Pubszon
Thomaskaaa
#16296
Nem feltétlenül táp, de az a legvalószínübb, próbáld ki egy másikkal.
Pubszon
#16248
Nem akarom elkiabálni, de úgy néz ki, hogy az integrált LAN kártya miatt nem indul a gép.
Az elmúlt fél órában semmit nem változtattam a konfigon, csak a LAN kábelt húztam ki és dugtam be és erre a következtetésre jutottam:
10 Indulás kábel nélkül, ebből mind a 10 sikeres volt, még fő áramtalanítás után is; viszont ha a kábel be volt dugva, 10-ből egyszer sem indult el a gép, még ha áramtalanítottam a rendszert akkor sem.
Viszont ha kábel nélkül bebootolok, windowsba be dugom a LAN kábelt, rendesen megy minden még net is van. De ha a gépet kikapcsolom, csak úgy indul el, ha a kábelt kihúzom.
Ha tényleg ez a baja (már pedig léggé úgy néz ki), akkor raknom kell bele egy PCI-os hálókártyát és reménykedek, hogy azzal nem lesz gond.
Pubszon
#16244
Most az a helyzet, hogy a gépből kivéve valamikor elindul és valamikor nem.
De ha elindul, akkor stabilan megy.
Az előbb is nem indult, hiába reseteltem a BIOS-t, kihúztam a PS2-es billentyűzetet és a LAN kábelt és utána egyből indult.
Már a CPU-t, RAM-okat is kivettem, visszatettem, kábeleket is ki- bedugtam, de még mindig vagy indul vagy nem.
A tápot majd csak holnap fogom megnézni, addig próbálkozok még.
Ha van valami ötlet, szívesen hallgatom.
Pubszon
CoolMan
#16240
Hali.
MSI P35 Platinum Combo
Intel Core 2 Quad Q6600
4x1GB DDR2 800MHz Corsair
nVidia 8500GT
Seasonic 400W-os régebbi darab.Tegnap ahogy összeszerelte az ágyon, a ház fektetve volt, úgy el indult, majd mikor letettem a földre állítva, akkor is ezt a jelenséget csinálta, de felraktam az ágyra, megmozgattam a kábeleket és utána ment.
Én valami kontakt hibára is gyanakodok.
Ezután megyek még el a sráchoz megnézni, ha nem jutok semmire, hazahozom és másik táppal is megnézem.
Egyéb ötlet esetleg? -
Pubszon
Hali.
Van egy gép ami nem indul és a következőt produkálja.
Ma friss Win lett rá téve, frissítések települtek majd ki lett kapcsolva.
Erre pár óra múlva bekapcsolás, ventik felpörögnek, 1-2s és a gép leáll. Ilyenkor már hiába nyomkodjuk a bekapcsoló gombot, a gép nem reagál rá csak ha áramtalanítjuk akkor újra ez. Van mikor áramtalanítás nélkül is elindul az 1-2s-es menet/leállás után, de akkor sem ad képet és nem is sípol. CMOC reset megvolt párszor.
Ma lett össze rakva a gép, minden jó is volt mint írtam.
Holnap tudok ránézni, én azt gondoltam, hogy mindent lehúzok róla (HDD, ODD, LED-ek, kapcsolók, 1 RAM-ot hagyok benne), csak a procit, memóriát és a VGA-t hagyom a lappal egybe, meg még a házból is kiszedem az egészet.
Csere alkatrész sajnos csak egy VGA van.Olvastam vissza sokat, sokszor volt hasonló helyzet másoknál.
Mik voltak a hibák ezekben az esetekbe, illetve ti mit ajánlotok még?
Köszi.
- Házimozi haladó szinten
- Hobby elektronika
- BestBuy topik
- Redmi Note 10S - egy a sok közül
- Milyen okostelefont vegyek?
- Telekom mobilszolgáltatások
- Google Pixel topik
- Felsőkategóriás Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R7 7800X3D / RX 6900XT / 32GB DDR5 / 2TB SSD
- 32GB DDR5! ÚJ Lenovo ThinkCentre M70s G5 SFF: i5 14500 (14mag), 32GB DDR5, 512GB, ÚJ HU bill + egér
- -44% ÚJ Lenovo ThinkCentre M70s G5 SFF: i5 14400, 16GB DDR5 RAM, 512GB NVMe, DVD-RW, ÚJ HU bill+egér
- BESZÁMÍTÁS! AM4 Félkonfig/Teljes konfig
- DELL 5050 MT CORE i7 6700 GAMER PC 16Gb DDR4 512Gb SSD DVD GTX 1060 6GB DDR5 WIN11 1Év GARANCIA!
- HIBÁTLAN iPhone 11 64GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4388
- Samsung Galaxy S26 Ultra Spigen tok, üvegfólia
- Beszámítás! LENOVO LOQ 15AHP10 FHD Gamer notebook - R7 250 16GB DDR5 1TB SSD RTX 5060 8GB
- OnePlus Nord CE3 Lite 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
stb...)
