Keresés
  • Angelland13
    A #44485-ben lévő komment updatejét írom meg:
    Először is köszönöm szépen mindenki segítségét, arra jutottam, hogy elviszem bevizsgáltatni iponba, mert nem láttam értelmét szétszerelgetni hozzá nem értőként illetve cserehardver hiányában. Meglepetésemre mára már jött a bevizsgálás eredménye, ami a következő:
    Proci a hibás de számomra érdekes probléma merült fel. Nvidia kártyák az én konfigomban nem működnek, másodlagos pci-e slotba viszont mennek. Amd kártyák az én konfigomban mennek probléma nélkül. A 2070 superem megy másik gépekben. 3900x procival megy a gépem, viszont a 3700x procimmal továbbra is jelentkezik a probléma másik gépekben is, így sakkozták ki, hogy a procival van gáz, így hétfőn viszem gariztatni. Úgy értesültem, hogy procit nem javítanak de remélem nem valami használt szart fognak visszadobni.
    Ennyi végülis, esélytelen volt én itthon egyedül ezt kisakkozzam. Mégegyszer köszönöm a segítségeket és kívánom mindenkinek, hogy javuljon meg a gépe.
  • Angelland13
    válasz DonThomasino #44496 üzenetére
    Távgyógyítást ne hagyjuk abba kérlek. Már tegnap este gugliztam pc szerelőket de megijedtem az áraktól, fél óráért 5000 forint+ meg ilyenek... legnagyobb segítség az lenne ha valaki ki tudná szerelni a vga-t és egy másikkal kipróbálni. Szerintem nem tartana sokáig kisakkozni, hogy melyik hardver hibásodott meg, csak kellene egy szakértő meg egy másik gép. Mikor egy ismerős gépét szervizeltettem iponnál, akkor ott helyben kisakkozták, hogy a rammal volt a gond, az a gép egészében ott lett vásárolva viszont ez nem. Örülnék ha lenne ott egy segítőkész fazon, aki tudna segíteni, mert máskülönben el kell vigyem valami szerelőhöz, aki ki tudja mit csinál vele meg mennyi pénzért. Bánom már, hogy nem egy helyről vettem mindent... na mindegy.
  • Angelland13
    válasz DonThomasino #44492 üzenetére
    Hangjelzést nem ad ki a gép és sosem adott, amikor jól működött akkor sem. Win 10 telepítőm van de mit kezdhetek vele ha semmi sem jelenik meg a monitoron? Most kipróbáltam HDMI kábellel is amúgy és úgy sem történt semmi más sajna. Alaplapon van HDMI bemenet de a 3700x-ben szerintem nincs integrált VGA, vagy az nem számít, próbáljam ki? Iszonyú stresszes vagyok, ver a víz meg minden bajom van most...
  • Angelland13
    válasz DonThomasino #44489 üzenetére
    Ipont úgy értettem, hogy náluk csak a házat és a memóriát vettem, vajon beállíthatok a szervizbe náluk és fognak segíteni vagy mivel nem onnan van a gép teljesen így elutasítják? Amennyiben nem és itthon, mint hozzá nem értő, nem fogok tudni rájönni, hogy mivel van biztosan a probléma, így milyen lehetőségeim vannak javíttatást illetően?
    A következő történik ha bekapcsolom a gépet: felpörögnek a ventik, VGA-n a Gigabyte logó világít, pörög annak is a ventije, az alaplapon vannak LEDek, amik fel szoktak bootoláskor világítani egy-két mp-re ebben a sorrendben: DRAM->CPU->VGA->BOOT. A VGA-nál az én esetemben megáll az egész és fehéren világítva marad 5-10mp-ig, miután pedig újraindul a gép és elölről kezdődik ez a folyamat mindaddig, amíg ki nem kapcsolom a gépet a házon lévő POWER ON gomb párszori megnyomásával. A monitor mindez alatt sötét marad, be sem kapcsol, ha megnyomom a bekapcsoló gombját akkor a következőt írja ki: NO SIGNAL, Entering power saving mode shortly. Display Port kábelt használok.
    Remélem kicsit érthetőbben írtam le most egy pár óra alvást követően. Előre is köszönöm a segítségeteket.
    edit: október 29-i driver van fent VGA-hoz, hőfokot nem tudok nézni, mert a monitoron semmi nem jelenik meg de sosem volt túlmelegedéssel probléma eddig, főleg nem a VGA-val, ami nagyobb terhelés alatt sem érte el a 70 fokot.
  • Angelland13
    Üdv Mindenkinek!
    Februárban összeállított konfigom a következő: Asus Tuf Gaming x570 Plus, Ryzen 3700x, 16gb RAM @3200MHz, Gigabyte GeForce RTX 2070S 8GB Gaming OC 3X.
    Fél órával ezelőtt történt a következő: épp egy streamet néztem és váratlanul újraindult a gép. Váratlanul, mert ezzel a géppel ilyen még nem történt, semmi baja nem volt ezidáig. Azóta ha bekapcsolva hagyom folyamatosan újraindítja magát, a képernyő sötét marad, tehát semmi nem jön be, nem bootol be a windows, semmi... Az alaplapon a VGA fehér kijelzője égve marad, az újraindulás pedig 5-10mp-en belül megtörténik és ez a folyamat ismétlődik meg, amíg párszor meg nem nyomom a bekapcsoló gombot és ki nem kapcsol a gép. Nagyon aggódom, mert évekig spóroltam, hogy össze tudjam állítani ezt a gépet. Jómagam raktam össze, több hardverem nincs, hogy esetleg kicseréljek ezt-azt és úgy tudjam leszűkíteni a hibákat, teljesen tanácstalan vagyok, hogy mit lehetne tenni. A windows 10 pont ma frissítette magát, valamilyen funkciófrissítés történt, ami a megszokottnál hosszabb ideig tartott, amikor végzett vele és újraindult a gép, akkor bizonyos beállításaim elvesztek (digital vibrance nvidia vezérlőpultban, amit 75%-ra szoktam húzni 50% helyett, fájlkezelőben a bal oldalt mappák más sorrendben voltak, stb). Feltűnt, hogy a meghajtón -20gb volt, ennek az oka a Windows.old mappa volt, amit a lemezkarbantartó segítségével letöröltem, így az a plusz hely felszabadult. A gép sose volt túlterhelve, HWMonitorral minden gaming session után ellenőriztem a hőmérsékleteket, a VGA-t például 70 fokig se láttam menni, a CPU-val ellentétben, ami 79-ig is felment egy alkalommal. Ezen gépem előtt egy régi 10 éves pre-built PC-t használtam, amin már mindent meg kellett tegyek, hogy a kedvenc játékaim elfussanak, így rendben tartottam azt is, ezt a jó szokásomat megtartottam ezzel a géppel is.
    Lehet sok extra infót adtam meg, de perpill nagyon magam alatt vagyok és szeretném a segítségeteket kérni. A hardverek valszeg február óta még garanciálisak de nem tudom, hogy mivel jómagam szereltem össze és nem egy helyről vásároltam mindent, így pl egy Ipon szervízbe beállíthatnék-e a géppel, hogy segítsenek. Válaszotokat előre is köszönöm!
