Keresés
  • Lunatic
    válasz Egon #19 üzenetére
    Hm...úgy rémlik próbáltam secondary slave-ben. De asszem akkor egyedül lógott a madzagon. Hibázott. :)
  • Lunatic
    MEGÁLL AZ ESZEM!!!
    Bocs, hogy kiabálok, de ez hihetetlen. Vinyó mellett slaveban simán megírja, hiba nélkül...az egyik szemem sír, a másik üveg. Hehe.
    Ezúton is ezer köszönet és hála toeri kollégának, ha leszen ph! tali a jövőben a vendégem vagy egy sörre! :DDD
    Hogy a madzagolást hogy oldom meg, az rejtély....a nagytornyok előnyei és hátrányai...heheheee.
    Lehet a Seagate vinyók a ludasok?
    Najó, megpróbálok leállni, de már egy hete ezen agyalok. Mindenkinek köszi a segítséget, remélem senkinek nem lesz hasonló problémája mint ez.
  • Lunatic
    válasz KriszBoy #15 üzenetére
    Ez nem volt agyonhajszolva, ráadásul a másik gépben jól működik, de azért köszi. Mindenesetre furcsa, hogy az agyondícsért Teacekkel is akad azért probléma ezexerint.
  • Lunatic
    Ez a verzió is a 4,6-os aspit teszi fel. :)
    1 jó hír és 1 rossz.
    A memória moduloknak nincs problémája a memtest szerint. Eddig a jó...a rosszat gondolom sejtitek. A probléma továbbra is fenn áll. Marad a vinyómellérakás? Próba cseresznye.
  • Lunatic
    A táppal nem hinném, hogy gond lenne, egy coolink 300w.
    A memtest még fut, ez az extended meglehetősen sokáig eltart. Egyszer ráadásul véletlenül újra is indítottam a tesztet...:U
    Mostmár a végérejárok ennek a dolognak, felrakok egy új wint sp1 nélkül és beteszem a vinyó mellé is, nagyon kiváncsi vagyok végül mi lesz a megoldás. Most sajna hív a meló, de este megírom a fejleményeket!
  • Lunatic
    válasz ttttt #3 üzenetére
    Na elültetted a bogarat a fülembe...memtest már volt természetesen, de nem az extended. Egyébként nekem is fut minden más szépen, de ez valahogy beleillik a képbe. Memtest után jövök!
  • Lunatic
    válasz Marcus #2 üzenetére
    Aspit már az előző winemmel leellenőriztem, nem az volt a gond, de köszi az ötletet!
  • Lunatic
    Szaisztok!
    Adott egy Teac CD-W540E író, ami hibásan ír, és a Nero alatt az ellenőrzés ki is mutatja ezt. A hardverhiba kizárt, szinte mindent leellenőriztem.
    Másik gépben működik az író, az idekábelekkel sincsen semmi probléma, helyesen van jumperelve, de mindezek ellenére továbbra is marad a hibaüzenet: data verification failed.
    Íme a nero logja:
    Windows XP 5.1
    IA32
    WinAspi: -
    ahead WinASPI: File 'C:Program FilesAheadNeroWnaspi32.dll': Ver=2.0.1.59, size=160016 bytes, created 2003. 01. 29. 22:37:36
    Nero Version: 5.5.10.28
    Recorder: <TEAC CD-W540E> Version: 1.0D - HA 2 TA 0 - 5.5.10.28
    Adapter driver: <atapi> HA 2
    Drive buffer : 8192kB
    Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
    CD-ROM: <V386 STEALTH DVD> Version: 1.0h - HA 0 TA 0 - 5.5.10.28
    Adapter driver: <Stealth> HA 0
    Bus Type : default (0) -> SCSI, detected: ?
    === Scsi-Device-Map ===
    CdRomPeripheral : V386 STEALTH DVD 1.0h Stealth Port 0 ID 0 DMA: ?
    DiskPeripheral : ST380011A atapi Port 1 ID 0 DMA: On
    CdRomPeripheral : TEAC CD-W540E atapi Port 2 ID 0 DMA: On
    CdRomPeripheral : PIONEER DVD-ROM DVD-116 atapi Port 2 ID 1 DMA: On
    AutoRun : 1
    Excluded drive IDs:
    CmdQueuing : 1
    CmdNotification: 2
    WriteBufferSize: 74448896 (0) Byte
    ShowDrvBufStat : 0
    EraseSpeed : 0
    BUFE : 0
    Physical memory : 511MB (523760kB)
    Free physical memory: 291MB (298860kB)
    Memory in use : 42 %
    Uncached PFiles: 0x0
    Use Static Write Speed Table: 0
    Use Inquiry : 1
    Global Bus Type: default (0)
    Check supported media : Enabled (1)
    Wizard: Off
    13.11.2003
    CD-ROM (ISO)
    21:13:32 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 7579
    Iso document burn settings
    Determine maximum speed : FALSE
    Simulate : FALSE
    Write : TRUE
    Finalize CD : FALSE
    Multisession : FALSE
    Burning mode : TAO
    Mode : 1
    ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
    Character set : ISO 9660
    Joliet : TRUE
    Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
    Allow more than 255 characters in path : TRUE
    Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
    21:13:32 #2 Phase 72 File dlgbrnst.cpp, Line 1655
    BURN-Proof activated
    21:13:32 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 115
    Reader running
    21:13:32 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 125
    Writer TEAC CD-W540E running
    21:13:32 #5 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 4571
    First writeable address = 0 (0x00000000)
    21:13:32 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3735
    Turn on Track-At-Once, using CD-R/RW media
    21:13:32 #7 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 672
    Setup items (original item values)
    0: TRM_DATA_MODE1 (CTransferItem)
    2 indices, index0 (150) not provided
    original CD pos #0 + 30634 (30634) = #30634/6:48.34
    relocatable, CD pos for caching/writing not required/required, no patch infos
    21:13:33 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 221
    Last possible write address on media: 359848 (79:59.73)
    Last address to be written: 30633 ( 6:50.33)
    21:13:33 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 226
    Write in overburning mode: FALSE
    21:13:33 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 1678
    Recorder: TEAC CD-W540E;
    CDRW code: 00 97 10 00; CD manufacturer unknown
    ATIP Data:
    Special Info [hex] 1: A3 00 CE, 2: 61 0A 00 (LI 97:10.00), 3: 4F 3B 4A (LO 79:59.74)
    Additional Info [hex] 1: 24 1A D8, 2: 26 B2 48, 3: 00 00 00 (invalid)
    21:13:33 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 824
    Prepare recorder TEAC CD-W540E for write in TAO
    DAO infos:
    MCN:
    TOCTYPE: 0x0 Session Closed, CD not fixated
    Tracks 1 to 1:
    TRM_DATA_MODE1, 2048/0x0, ISRC '''', FilePos 0 307200 63045632
    21:13:33 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 852
    Removed 2 run-out blocks from end of track 1.
    21:13:33 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 672
    Setup items (after recorder preparation)
    -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 30632 blocks [TEAC CD-W540E ]
    21:13:33 #14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1655
    Caching of files started
    21:13:34 #15 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1655
    Caching of files completed
    21:13:34 #16 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1655
    Burn process started at 10x (1 500 KB/s)
    21:13:34 #17 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1978
    Verifying CD position of item 0 (relocatable, CD pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
    21:13:34 #18 Text 0 File Mmc.cpp, Line 17895
    Set BUFE: BURN-Proof -> ON
    21:14:21 #19 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
    all writers idle, stopping conversion
    21:14:29 #20 Text 0 File Mmc.cpp, Line 12895
    <TEAC CD-W540E > start Close Session
    21:15:06 #21 Phase 37 File dlgbrnst.cpp, Line 1655
    Burn process completed successfully at 10x (1 500 KB/s)
    21:15:06 #22 Phase 78 File dlgbrnst.cpp, Line 1655
    Data verification started
    21:15:12 #23 VERIFYERR 1 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 5971
    Files are different
    D:Mp3K-Pax_Soundtrack-2001-EGO-edward_shearmur-good_morning_bess-ego.mp3
    (0x00000067C111: 0x00 <=> 0xFF)
    21:15:14 #24 VERIFYERR 1 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 5971
    Files are different
    D:Mp3K-Pax_Soundtrack-2001-EGO-edward_shearmur-taxi_ride-ego.mp3
    (0x00000092F111: 0x00 <=> 0xFF)
    21:15:40 #25 VERIFYERR 13 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 6483
    Status summary
    Total files=13, identical=11, different=2, inaccessible=0, skipped=0.
    21:15:40 #26 Phase 81 File dlgbrnst.cpp, Line 1655
    Data verification failed
    21:15:40 #27 Text 0 File Scsicmd.cpp, Line 406
    SCSI not using temporary buffers
    20 out of 20 temporary buffers allocated
    Existing drivers:
    File 'Driversatapi.sys': Ver=5.1.2600.1106 (xpsp1.020828-1920), size=86912 bytes, created 2002. 08. 29. 1:27:50 (Adapter driver for rec)
    File 'Driversstealth.sys': Ver=3.16.0.0, size=80896 bytes, created 2002. 06. 21. 10:58:24 (Adapter driver for src)
    Registry Keys:
    HKLMSoftwareMicrosoftWindows NTCurrentVersionWinLogonAllocateCDROMs : 0 (Security Option)
    Csak emiatt raktam újra szerencsétlen xp-t, most szinte semmi nincs rátelepítve, csak az sp1 és a frissítések...de továbbra is hibázik.
    Feltettem egy másik vinyóra az xp-t, sp1 nélkül...és láss csodát, azzal megy.
    Találkozott már valaki ilyesmi hibajelenséggel? Talált rá megoldást, azon kívül, hogy ne legyen fenn az sp1?
    Esetleg tudnátok ajánlani egy olyan cdíró progit ami nem csak image-ből hajlandó írni és vissza tudja ellenőrizni a megírt cd-t?
    A rendszer epox 8rda 2*256 infineon seagate bcuda 80gb. Alaplapi driver sem oldja meg a problémát...az újraírható cd-k tdk-k nem egy sorozatból, nem is azokkal van a gond. Asszem lassan feladom, kevés ötletem maradt a csavarhúzóval való vandálkodáson kívül. :O
