golyani
az mennyire bántja az eneloop akksikat, ha a hozzáadott töltő félszinusszal tölti őket??
golyani
következővel állok szemben:
- vásároltam karácsonykor csomagban 8 db 2500mAh-s energizer elemet hozzá töltővel
- töltő 12-14 óra alatt végez elemekkel utána csepptöltésre áll be papír szerint
- vakuhoz vettem elemeket. 4 db a vakuban csücsült, 4db a polcon. mondom megnézem hogy állnak. vaku nem tölt fel. polcról elemek be azzal se. kb 2 hónapot álltak egyszerre lettek feltöltve.
- 8-ból 1 db elemnél mértem 1,08 körüli értéket, 6-nál 0,7-0,9-et, 1-nél pedig -0,04-et
- feltöltés után 1,29 körül mozognak és rövidzárban 2,5-2,6A-t tudnak.
- töltőre vagyon írva h 2,8V 240-280mA
Az tiszta sor h idővel veszítenek a töltésből, de nem ennyit. Ötlet? -
golyani
hát mivel sorba kötöd így a kapacitás nem adódik össze, csak a feszültség tehát 2600/200 órával. de ilyenkor lehet azt csinálni h kicsit kevesebbel töltöd és picit hosszabb ideig töltöd mert nem biztos h mindegyik rendesen feltöltődik. szal ha 1db 2600-ost 13-14 óráig töltesz akkor 3-at sorba kötve mondjuk min 15. de itt már nem 1,2-el kell tölteni, hanem 3,6-al.
golyani
eddig az akku jó,1hétig napi 1-2 órát hallgattam iRiver IFP-899-el és eddig még mindi maxon van
[Szerkesztve] -
golyani
2650mah-s Energizert vettem 2490-ér. bedobtam a mp3 lejáccóba amiszerint 3/4-en voltak de dobtam őket utána egyből töltőre
golyani
tomcsi23
#533
ez oké.
400mAh-val töltööm a sony-t is ami 2100-es a VARTA-t ami 2000-es és a sanyo-t ami 2500-ös. a sony val nincs gond a sanyoval se a vartánál a töltés végén nem lekapcsol hanme villog ami vmi hibát jelez. a sanyo meg mp3 lejátszóban használat nélkül is 1 hét latt lemerül, a sony meg egy hónap után is jó. sztem ott az elemmel volt a baj, mert a varták is tökéletsek.
mind1 ha olcsó lesz a duracell amit mondtál akkor olyan lesz, ha nem akkor keresek vmi 2100-est. -
golyani
a 2650-es duracell nem lesz sok a 2100mAh-s sony akksihoz adott sony BC-CS2B töltő ami 400mA-ral tölt? mert félek h ezért haltak meg a 2500-öseim.
golyani
#517
nekem 2500-ös sanyo van egy pár amit mp3-ban ahsználtam és 1,5 év után oda jutottam h 1 hét alatt akkor is lemerülnek he nem haszálom a lejátszót. a 2100-es sony fényképező akkuk viszik több hétig is, hétköznap kb 2 órát használva.
holnap megyek be a mediába nézek vmi akkut, mert megyek nyaralni szal ha vki olvassa ezt akkor az monjduk nekem vmi okosat mit érdemes venni most 2100mAh körül(ilyen a sony akku és ehhez adott töltő van)
ezek az eneloopok milyenek? habár sanyo és nme bízom benne. -
golyani
kellett anno hirtelen egy ócsó töltő. enyébként rá van írva h hat órás.
az meg pont jó.meg nem is figyelek annyira a Ni-Cd elemekre mert ritkán használom őket, bringa lámpában. meg régen amikor apum olyan helyen dolgozott hozott vagy 20-25db ATC 900mAh-s akkukat távrángatós autómba
ezekből van még vagy 8-10db a többi is biztos meg van valahol csak nem tom h hol.
[Szerkesztve] -
golyani
ezeket csak mp3 játékosban használom.
a töltőáram az 400mA. de mivel ugye azt írja a fáma h Ni-Mh akkuk névelegse fesze az 1,2V ha fel vannak töltve teljesen akkor az olyan 1,3-1,4V-nka kéne lenni itt meg alúlról súrolta a 1,2-t. vagy az lenne a baj h mélykisütés utáni első töltésnél csak eddig megy és a második töltésnél már jó lesz? mert a zegyik elemet mélykisütöttem, és csak utána találtam olyan infot h az nem tesz jót.
de mp3 játékos azt mondja fel van töltve csutira.
illetva h áramot mérek műszerrel és direktbe megmérem a +/--onhoz érintve nem megy el csak 2,6A-ig holott az 1/3-ig töltöt 900mAht Ni-Cd 3,36-ig szalad. most megnéztem a másik 1/3-ig töltött akkut az 3-ig szaladt. szerintem vmit elbaxtam na lemerítem rendesen aztán majd feltolom sütés nélkül remélem jó lesz. -
golyani
na feltöltöttem az egyik akkut a sony töltővel töltötte kb 7 órát(2100-es akkut kb 6 órát tölti)
de ma reggel megmértem rajta a kapocsfeszt ami csak 1162mV volt. holott még az 1 órát töltött kb 9 éves Ni-Cd akku is 1200 fölött van
egy jól feltöltött akkunak a kapocsfesze nem inkább olyan 1300 körül kéne h alakuljon???
[Szerkesztve] -
golyani
na kérdés: vna itthon Ni-Cd töltő GP KB-8A-7.
ránézésre az különbség a sony meg-e között h a GP az kisebb árammal tölt, de elvileg csak Ni-Cd-t.
mi ak ülönbség a Ni-Mh és a Ni-Mh között töltésben h belerakhatom-e a Ni-Mh-kat merthogy az kisebb árammal lassabban tölti őket
vagy gondolatát is flejtsem el?
[Szerkesztve] -
golyani
namost nekem van 2db 2500-as Sanyo akksim MP3 játékosba használom.
21 évesek gondaltam kiütöm őket. rákötök egy izzót vagy ellenállást vagy valamit ezt megoldom de utána hogy töltsem?
mert mindig a sony fényképezőnk elemeinek töltőjével töltöm ami elvileg 400mAh-val tölt.
illetve van még itthon Ni-Cd-hez való töltő és ennyi.
a sony az olyan h felrakom tölteni és tölti tölti a gyári 2100-asak kb 5-6 óráig, ezeket a 2500-asokat meg kb 7 órán keresztül utána kikapcsol.
ezzel hogy tom legjobban feltötleni? olyat szoktam h miután feltöltötte várok kicsit hűljenek le kb 1-2 órát aztán kihúzom majd újra bedugom ilyenkor kb 30-40 peret tölt rajtuk. -
golyani
hát fene se tuggya, én egyelőre passzolom, most látom a terméket, mert haverom vesz másik haveromtól és én vagyok az összekötő. és hát nem néz ki vmi minőségi cuccnak
adjunk neki egy esélyt.
én maradok a 2500-as Sanyo, 2100-as Sony és 2000-es Vartánál.
2500-ös sanyo iriverembe világítással + nélküle vegyesbe 128-224 és VBR-es MP3-akkal 1 hétig bírja gond nélkül.
jameg nem babyblue hanem bluebaby.
[Szerkesztve] -
golyani
ja a vartanak van olyan eleme és töltője h 15 perc alatt tölti fel.
én meg lemerítettem az akkuimat és most 6 óra feltöltötte a 2500-as akkukat. az első töltés 7,5 óra volt. tök jó
golyani
pls help vki!!
golyani
kaptam mp3 lejáccót mondom veszek hozzá akkut-is töltő meg van otthon.
vettem is 2 db 2500-as Sanyo akkut NiMH-t.
a töltő az sony fényképezőhöz adott akkuhoz való töltő mer ezt is adták a fotomasinához a hozzáadott sony elemek 2100-asak és azokat kb 6 órát kell tölteni h csutkn legyenek.
mondom belerakom feltöltöm. a töltő olyan h kialszik a led ha a töltésnek vége.
első töltés bele telt kb 7-8 órába. az egyiket most merítem bicaj lámpával a másikat használom.
tölthetem-e a töltővel továbbra is?
ez a töltési idő rendben van?
- Mikrotik routerek
- Project Motor Racing-Straight4 Studios
- Apple asztali gépek
- 8000 mAh-s aksi a Kínában most bemutatott Honor 500-akban
- Pécs és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Milyen videókártyát?
- Duplázni félévente
- X1 Yoga 9th 2-in-1 14" FHD+ IPS érintő Ultra 7 165U 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Thinkpad T14s Gen3 14" FHD+ IPS i5-1240P 16GB 256GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- GARIS/GYÖNÖYRŰ/AKCIÓS - Lian Li Galahad AIO SL Edition 360
- GARIS/GYÖNÖYRŰ/AKCIÓS Lian Li HydroShift !!LCD!! 360R (RGB)
- EK Quantum Kinetic D-RGB D5 Pump Viztartály - pumpa kombó! 360MM
- Nagyakkus, mobilnetes - Dell Latitude 5330 i3-1215U 6mag! 16GB 1000GB 13.3" FHD 1 év gar
- Bomba ár! HP ProBook 450 G1 - i3-4GEN I 4GB I 500GB I HDMI I 15,6" HD I Cam I W10 I Garancia!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3654, 100% Akksi
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB DDR5 RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
