vegyszer
koncsik
#1317
Lehetséges, hogy erre gondolsz: Nook Simple Touch és a Nook Manager
Nem én írtam, de rég volt... És visszafelé sosem csináltam. -
vegyszer
Karácsonyi ajándék gyanánt egy Kindle Paperwhite 3-mal lettem gazdagabb. Így a Nook Simple Touch - ot vissza kéne hozni továbbadható gyári állapotba.
De most csak az merült fel bennem, hogy ez mennyire nyűgös? Mert csak az van meg, hogy a regisztrációs szerverek leálltak.
Egyáltalán ennek hogy kéne neki állni?
A nook manager-rel unroot-olni, majd mehet fel a gyári 1.2.1 rom eszerint? -
vegyszer
LittleBiG007
#1306
Volt itt valaki, aki ígért átpartícionálás leírást. Talán Linux alól csak huzigatott memória partíció szakasz határokat, és minden mást megtett a Linux/android.
Sajnos aztán eme trükköt nem osztotta meg.
vegyszer
LittleBiG007
#1298
Sajnos vacakolni kezdett mégis...
Memória kártya nélkül (belső tárhelyen) a könyvek olvasási információi gyakran elvesznek. És nem mindig egyszerű újra megtalálni.
Kérdés: hogy lehetne a szerverek leállása után, akár b&n acc nélkül, tisztán újra húzni (egy gyári romot, majd a root jogosultságokat megszerzéséhez vezető utat bejárni)?
vegyszer
Valami nem kerek. 100%-ra feltöltöttem a nookot, és egy napon belül be se kapcsol, mert lemerült.
Lehetséges, hogy valami nagyobb gond van egy sd kártya hibán kívül?
vegyszer
LittleBiG007
#1298
Volt régen olyan nekem is, hogy két nap alatt lemerült álltában táskában hordás során. Akkor azt hittem hogy kuka az akku.
Majd elkeztdem minden olvasás után kikapcsolni. És nem merül. Ugyanis a Cool Reader segedelmével olvasok, mert csak. De sokszor az utolsó könyv nem az volt, amit olvastam (Asimov robotika birodalom alapítvány gondolatköre, hanem A halhatatlanság halála.) Azaz lockscreen mellett tudott a készülék könyvet váltani (ergo sz@rt se ér a feloldó minta).Vélhetőleg a könyvszerű tok túl puha már mára, és bele lóg az infrar mátrixba. Ezért is gondoltam anno, hogy de jó lenne, ha egy Kindle PW esetleg elváltaná a nookot. De a múltkori akcióst német/angol heppet nem tudtam meglovagolni. (asszem 89€ volt a Kindle PW, de csak német/osztrák/angol címre). Sajnos nem volt megbízható ismerős kint...
Egy kérdés. Nem lehetne azt megoldani, hogy pl a POWER és egy másik gomb egyidejűleg nyomva tartása legyen az unlock? A tapis feloldást meg letiltani? Olyan jó lenne...
vegyszer
Tegnap a hű társam (alias nook simple touch) meglepett. Nem akart lapozni a Cool Reader-ben. Mondom neki, hogy reboot. Erre nem csatolja fel az sd kártyán lévő dolgokat. Keresem kutatom, és rá kell jönnöm, hogy az első sd kártyám elment az örök bitmezőkre. Mind a 256MB kapacitásával (2006 nyarán vettem, utóbb már máshol nem láttam értelmét).
vegyszer
hroberto
#1253
Ha valóban 1.2.1 van rajta, akkor van frissítés, mert a gyártó oldalán a 2014 03 24-én megjelent 1.3.1-és FW-t írjak le, hogy milyen...
http://nook.barnesandnoble.com/u/software-updates-nook-glowlight/379004086?cds2Pid=48006 -
vegyszer
vegyszer
NookManager-0.5.0.zip
Hátha mást is érdekel.
Tegnap volt időm kipróbálni. Működött. -
vegyszer
Az a kellemetlen helyzet jött elő, hogy a nook egyszer csak (ismét) root mentes lett, és a zeam launcher is eltűnt...
Most újra kellene a nook managerrel húzni a kütyüt, de nem lelem azt az img(ISO?)-fájlt, amivel annó helyretettemVan valakinek egy működő root kellék alkalmazás, és a hozzá való leírás?
Sajnos a linkek java döglött -
vegyszer
LittleBiG007
#1193
Nekem még a Müszi - a legendás régi reklám is megvan.
vegyszer
LittleBiG007
#1130
Szerdán, melóból hazafelé menet, szokásom szerint, olvadni szándékoztam. Nook elő, és feltűnt egyből, hogy nem a tájkép "kijelző védő" szokott volt eddig lenni. Feloldás után az első bekapcsolás utáni köszönés fogadott, hogy de szerencsés is vagyok, hogy egy nook gazdája lettem. Lehetséges, hogy a power, és a két alsó gomb egyszerre lett benyomva a tatyóban, tokban lévő telón?
Minden nem sd kártyára másolt adat kuka lett. (Root, CoolReader, ES File Explorer, Zeam launcher)
Úgyhogy holnap este esetek neki ismét...
Nekem is a rootolás anno igen lassú munka volt. Tán 15 perc alatt lett kész. Para is voltam, hozzád hasonlóan, hogy kuka lett. De nem.
Valaki szintén tapasztalat ilyen gyári beállításra való autonóm visszaállást?
vegyszer
koncsik
#1090
Az Örvény a bűnös
És akkor is kidob, ha fölé navigálok, akár oldalszámmal, akár százalékkal.
Érdekes módon az eredeti prc meg gond nélkül megy. (mert a prc-re azt mondja a nook, hogy nincs telepített alkalmazás hozzá. Ezt esetleg lehet valahol állítani? Ilyen gondom droidos rendszeren még nem is volt ezelőtt) -
vegyszer
Érdekes bug jött elő. Az ebup könyvem 70%-ánál tartok, és ha lapozok kidob a CoolReader. Tapasztalt más is ilyen jellegű tünetet? Reboot, újra nyitás volt. A helyzet változatlan...
vegyszer
Az a kérdésem, hogy egy könyv trilógia kapcsán (Pörgés, Tengely, Örvény) futottam bele abba hogy az ö, ő, ü, ű, Á, É, Ö, Ő, Ü, Ű karakterek helyett egy ? jelenik meg. Mivel így a főhős neve T?r?k, ez bosszantó volt. Arra jöttem rá, hogy bizonyos betűtípusok esetén, bizonyos betűméret mellett meggyógyult a szöveg.
Az a kérdésem, hogy a CoolReadert lehet valahogy rávenni, hogy ne az eredeti (beérett, vagy inkább bele kódolt) betűtípust erőltesse minden áron? Illetve lehetséges a Windows alól szeretett betűtípusokat pluszban telepíteni, hogy az ebook alkalmazások ezt fel tudják használni?
vegyszer
Esetleg jó áru akkut, vagy csereszabatos akkut tudnátok ajánlani? Az enyém egyre jobban döglődik
vegyszer
LittleBiG007
#1039
A VPN azt tudja hazudni, hogy az UK-ban vagy. Pl SurfEasy
Mondjuk nookon nem tesztelem, de legfeljebb mobil netet osztod és közben ő is fut... -
vegyszer
Sajnos nekem is gyengélkedik az akku. Egy év után. Volt egy hosszabb idő, amikor a nook a prioritási lista végére került. (új asszonyka a háznál) most meg én is azt konstatáltam, hogy full feltöltöttem, és egy hét alatt minimális használat után 70%, kicsi használat után két hét alatt szinte éhenhal.
vegyszer
e-könyvtáros
#613
Nincs törölve.
Itt van. -
vegyszer
Nekem ez a kedvenc József Attila mű...
vegyszer
Egymás között szólva, ha már el is pukkan az akku, inkább veszek típusazonost, mint én magam barkácsoljak...
Köszi a linket.
Remélem sosem lesz rá szükségem.És a postán is kérnénk ennyit Britanniába küldés esetén.
Szerintem akár a link is, de az akku típus mindenképpen mehet az első hozzászólásba.
vegyszer
vegyszer
A könyv forma tok megjött hozzá. Nekem tetszik, bár a gumis fogása pucéran is nagyon bejövős.
vegyszer
Talán szét kellene szedni, akku le, hátha a reboot segít.
Nekem Huawei ideos S7 slim bootolt úgy be, hogy egyszer csak gyári állapotba hozta magát.
De ismerős Lenovo A820 készüléke is tett így, mikor érzékelte, hogy át lett partícionálva a memória benne, és első boot előtt a változó partíció nem lett formatálva. Megtette ezt maga.
Hátha van ilyen lehetőség a Nook Simple Touch készülékben is, hiszen ez is épp olyan droidos rendszer...
vegyszer
Nekem is a link megnyitása óta az volt a kérdésem, hogy akadhat e a két root módszer, vagy a vissza állítás. Mert a 1.0, és 1.1 volt csak emlegetve. Nekem is 1.2.1-el jött szerdán. A root ment egyből, vissazállitani nem is próbáltam.
@ (#310 ) vegyszer:
17, nem 7 perc volt a mentés -
vegyszer
vegyszer
Nekem a root, és a Coolreader azért kellett, mert bosszantott, hogy a könyv, amit olvastam, 122 oldalból állt függetlenül attól, hogy mekkora a betű, margó, és hogy egy oldal hány oldalra törik szét, és hogy az utolsó oldaltörés kb 15% fedettséget biztosított.
A Coolreader egy csapásra oldotta ezt meg.
vegyszer
vegyszer
vegyszer
#268
Az lenne a kérdésem, hogy az mitől függ, hogy a megjelenés hogy rajzolja ki a képet. Addig tiszta sor, hogy minden hatodik lapozás invertálja is a képet. De pl a boot során a nook logó simán látszott. Vagy a 17 perc backup alatt 3 független oldal adatait voltak fent. A cool reader viszont minden lapozás során invertálta az elején a képet, most nem tűnik fel. Kép lapozás során viszont újra húzza...
A logikája nincs még meg, hogy mikor, és miért... (de könyv olvasás során még nem látszik át szerencsére)
vegyszer
MEGJÖTT!
Kezdődik a mókolgatás, kóstolgatás.
vegyszer
Sajna ma sem jött meg.
Nektek levélként jött, vagy csomagként?
Póstás hozta ki, vagy a MPL-es kiskocsi?
colourb4uk-tól rendeltem... De olyan messze van tőlem, és mégis közel. -
vegyszer
ÉÁn itt leletem meg a partíciós tábla kiosztását: [link]
Gondolom e leíró (vagyis eme felállást generáló) fájl megfelelő módosításával elég sok tetszőleges kialakítás elérhető.
Bennem az merült fel, hogy biztos szükség van-e az 1646MB-os kiterjesztett partíció szétszedésére 4 darabban?
Ha jól tudom, fordítva is lehet ülni a lovon.
(csinálni egy partíciót, arra négy könyvtárat, hogy /system, /media, /cache, /data és ezeket csatolni fel, mint megfelelő kötetek) de ekkor a 4 kis partíció ÖSSZ mérete kell, hogy bele férjen a kvótába, és esetleg lehetne az egyes méreteket maximalizálni, hogy pl ne a cach hízzon meg feleslegesen nagyra.Vagy rossz a gondolat menetem?
vegyszer
Hát nem is tudom mit mondjak. A szerda este elvileg USA területén lévő nook tok szállítási státusz ma lett postazott.
Nem kapkodja el a fazon, az már biztos. Hamarosan ki fog derülni, hogy Kína, vagy USA volt az indítási ország. (meg az időből is ki lehet következtetni)
- AliExpress tapasztalatok
- Árat emel a Vivo és az iQOO Kínában
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Energiaital topic
- iPad Pro M4 Space Black 256 GB Wi-Fi + Cellular garanciás, tokkal, pencillel
- samsung galaxy tab s9 128gb
- Bomba ár! HP Elite X2 G4 - i5-8G I 16GB I 256SSD I 13" 3K Touch I Cam I W11 I Garancia!
- KÜLÖNLEGES RITKASÁG! VADIÚJ Microsoft Surface Pro 12 12" Snapdragon X Plus 16GB 512GB LEVENDULA 686g
- Apple iPad mini 7 2024 128GB MXN63 SpaceGray
- REFURBISHED - DELL Docking Station WD19, WD19S + 130W, 180W töltővel
- BESZÁMÍTÁS! Sapphire B650M R7 8700F 32GB DDR5 512GB SSD RX 9070 XT 16GB CM MasterBox 5 fehér 750W
- 512GB NVMe SSD, 1 év gar - 2230
