racskobalazs
kreten67
#18541
Akkor ha jól értem HDD boardot kéne cserélni az érintkezési hiba miatt? Más megoldás? (mondjuk szigszalag?
) Also, a bekötött SSD teljesen jól üzemel, valamint semmi más baja nincs a gépnek az inkonzisztens hangon kívül
Pyttawrx Csináltam képet a boardról és a kreten67 által mondott egységről:
Board [link] A jobb alsó részen lévő üres hely az IO board helye lenne.
HDD lapka [link] -
racskobalazs
kreten67
#18538
#Pyttawrx Most jelenleg nem tudok, amint lehetőségem lesz rá, teszek fel.
Igazából az IO board annyira nem is izgat, 1 USB port meg a kártyaolvasó hiányát még túlélem, ellenben nem lenne rossz ha lenne hang konzisztensen, és nem úgy, hogy ha megemelem akkor már el is ment
gregory91
kreten67
#18519
Pedig a kikapcsolás pont 2-3 (vagy akár 4 mp is) lehet,és ezt tapasztalatból írom.
Ha pedig elég forró a cpu, a védelem gyorsan lekapcsolja.- Sérült BIOS esetében nem csinálna semmit bekapcsolódik ugyan, de aztán semmi: se POST, se kikapcsolás.
- Alaplapi táphiba esetén akár az egész rendszert magával viheti mindenestől. -
ModliH
kreten67
#18366
Köszönöm a választ, akkor szervíz lesz belőle!
Eddigi éveim során csak úgy vittem gariba gépet, hogy még volt rá márkaszervízes garancia, itt most már nincsen. Rákeresve a google-ön annyi szervíz van BP-n mint égen a csillag, tudtok esetleg ajánlani közülük olyat tapasztalatok alapján korrekt? (XI.ker északi részén lakok, a körút, és vonzáskörzete, illetve metrók környéke lenne a legideálisabb)
st3v3np3t3r
kreten67
#17451
The ThinkPad X1 Carbon’s Intel Dual Band Wireless-AC 7265 802.11ac WLAN adapter is a 2x2 implementation capable of wireless speeds up to 867 Mbps. Signal strength was never an issue in any scenario that we tested, which places the X1 Carbon a notch above the XPS 13-9343 (at least, with the available drivers at the time benchmarks were performed). This adapter also includes integrated Bluetooth 4.0.
ha ugyan azt a gyártó és modell-t rakja bele, nem lehet gond. a gondot az jelenti, ha más gyártó wlan kártyáját rakná bele.
Amúgy egyes HP modellek sem esznek meg minden wifi kártyát. Nekem van egy 2530p, abba sem lehet akármilyen wifit rakni, illetve lehet, csak nem bootol a gép, bekapcsolás után hibaüzenet, hogy "unauthorized wlan card inserted, please remove." vagy valami hasonló, de az unautgorized-et biztos,hogy kiírja.
st3v3np3t3r
kreten67
#17372
ejha... 12ezer forintos haszon? szép... aliexpressen az angol billentyű 4000 ft...
én már szívtam meg jófogásos billentyűvel... kollegám laptopjához kellett vennem,beraltam és a gombok 90%a nem ment... így rendeltem neki ali expressről egy angolt, az 99%os volt(volt rajt 3 olyan plusz funkció gomb ami nem volt jó semmire)
Szőke Ottó
kreten67
#17230
Köszi a tanácsokat. Nyilván való, hogy nem vagy kezdő. Ez egy olyan gép, amire nem érdemes költeni, de jelenleg elektronikai hulladék. Akkor inkább kisérletezek rajta, leginkább a fiam miatt. Valószínű, hogy a reflow nem lesz elég, mivel amit produkál, az szerintem nem arra utal, hogy elengedett egy golyó. Vagy maga a chip hibás, vagy valahol az áramkörben van a gond. Teszek egy próbát a kínai chippel. Kb. 4 hét.
kreten67
#17209
Szia.
Nem mondhatnám gyakorihibának, de fennállhat ahogy írtam is. MX-4 pasztát használok 95 százalékban már vagy 8 éve, eddig nekem hibátlan volt. Nyilván erős gamer gépekhez van jobb is. Tapasztalatom alapján eddig hőcsövet 2x-3x cseréltem, ritkán adják meg magukat, legalább is nálam. Az esetek többségében nálam takarítás és normális minőségű paszta elegendő volt, utána a coolerek hibásodtak meg, de hőcső alig. Nyilván nálad mindenkinél más gépek fordulnak elő javításra.
Azért köszönöm a megerősítést a hőcsőhibával kapcsolatban.
fungi
kreten67
#17079
Sima Inteles, találomra kérdeztem a videokártyát, csak pár perc után jön elő az instabil, villogó, kijelző. Sajnos a random elindulási hajlam sem jelent jót. Másik Ram-mal, Hdd-vel is csinálja. /Más notebookos fórumban meg azt írják, hullanak az E7440 alaplapok./ Pár évig azért jó volt, mindegy, visszaviszem a szervizbe ahol a szalagkábelt cserélték, valami lesz...
kreten67
#17040
Ne haragudj, de véleményem szerint tapasztalható különbség nincs a 2 cpu közt, csak freki. Én biztos nem fektetnék bele, főleg úgy, hogy, amire használja, arra az i3-nak is elegendőnek kell lennie. Nekem egy i3-4030u/16gb ddr3l/m2 ssd/ samsung ssd van, az m2 ssd (kingspec) van az oprendszer. Bőven elég film/ netezés. És igen tudom ez a cpu integrált. Ezért mondom, hogy nem kell a cpu csere. Nem venné észre a különbséget ilyen használat mellett. De nem kötekedem, csak egy vélemény. 😀
Amúgy országosan is vállalsz javítást? Nyilván viszem, vagy foxpost.
irci
kreten67
#17037
nekem teljessen más menüt dobott ki a bios,kerestem de sehol nem találtam ezt a beállítást.
@ (#17039) Pyttawrx: semmi komoly,csak film nézés,netetzés,world,excel
(#17047) Pyttawrx: 1 éve volt kitakarítva,akkor cseréltek HD-et,mert a régi megadta magát és újból telepítették a windowsot is.
Nem tudom,hogy az számít-e,de folyamatosan hálózatról megy,mert az aksija már régen megadta magát.
És a lényeget elfelejtettem. 1,5éve volt egy kis baleset, ''véletlenül'' neki csapódott a falnak,majd a talajnak, kb. fél évre rá lett kék halála és HD csere,elő jöhet még valami gond ebböl kifolyólag,csak az miatt kérdezem,nehogy bele invesztáljak,és utánna meg megadja magát.
kreten67
#17041
Értem, amit írsz, utánamentem anno a témának én is, tudom, hogy a hőlégfúvó mennyire elegendő.
A kérdés az ár, nekem egy 10-esért csinálták, ami most már 15, nem tudom, ez milyen gépet feltételez, de vegyes a tapasztalat - volt olyan noti, ami 1 hónap után kidőlt, valamelyik évek óta megy.Volt pár tag a prohardveren, akik 10 alatt akarták csinálni, állításuk szerint chip cserével, na szerintem itt nem jön ki a matek.
Az említett notit mennyiért csinálnád? Illetve mi a várható élettartam irodai használat mellett? Szóval semmi játék, max YouTube, ami "terheli" a VGA-t. Privátba is válaszolhatsz, ha gondolod.
#68216320
kreten67
#16967
Az a gond, hogy ahol találtam bios-t, ott nem volt ec.
Az ec is tsop8 tokozású? Mert a bios-t is ilyenbe töltöttem fel.
Találtam még egy repair guide nevű 3 oldalas kis pdf-et, amin a mérési pontok vannak feltüntetve. Ha adsz egy mail címet privátban elküldeném neked, hátha kiderül belőle valami.Olyan gond amúgy nem lehet, hogy a bios dump fájlban valami editorral át kell írni sorozatszámot vagy ilyesmit és ezért nem idul most?
Itt amúgy szintén nem jelzi, hogy lenne a bios fájl mellett ec fájl is, pedig ez fizetős. [link]
#68216320
kreten67
#16963
A sztori röveden:
Letöltöttem az Asus oldaláról egy 6MB-os BIOS-t. Szerettem volna megoldani benne, hogy a rejtett menüpontokat bekapcsoljam, ergo moddoltam volna. Ez a fájl nem cap és nem is normál bin fájl, igazából a kiterjesztését nem tudom, mert a verziószám kerül oda. Esetemben a fájl a "GL553VW-AS.306" volt.
Próbából az eredetileg letöltött fájlt FPTW64-el windows alatt beírtam, rendben lezajlott. Aztán moddoltam pár menüpontot láthatóra állítva, felírtam, nem volt gond, de nem voltak láthatóak továbbra sem. Folytattam a moddolást. Aztán újra felírva valamit valami hibaüzenetet adott az FPT, de valahogy fáradtságomban továbbengedtem. Ha jól emlékszem valamit a fájl méretére panaszkodott, de nem biztos. Felírtam így is.
Ezt követően felvillantak a laptopon a ledek, majd kialudtak és be sem lehetett kapcsolni.Aztán keresni kezdtem egy dump fájlt a neten. Nagy nehezen találtam egy fórumot ahol ingyen osztogattak meg bios dump-okat. Ez is ott volt köztük (Ez már 8MB volt). Letöltöttem, linux alatt flashrom-al (usbblaster_spi modullal) a chip-be írtam. Ezt követően már bekapcsolt a gép, ledek világítanak, de nem ad képet és láthatóan nem kezd boot-olni. Mintha indulás közben valahol elakadna.
Itt tartok most. Eszembe sem jutott 2db TSOP8 chip-et keresni.
Nem értem a 6MB-os letölthető BIOS fájlt sem, amikor 8MB-os a chip.Talán a gépet szervizbe vinni ésszerűbb lenne, ahol foglalkoznak Asus gépekkel, de van egy olyan hülye szokásom, hogy nem hagy nyugodni a számomra meg nem értett probléma. Ergo valahogy nekem kell talpraállítanom. Érteni szeretném mi történik a háttérben.
Szóval lehet, hogy 2db chip van? Az már 2x8MB (2x64Mbit) lenne?
#68216320
kreten67
#16953
Valami sima szoftvert szerettem volna, hogy az ismerősöm el tudja küldeni az övét. Nem kérhetem rá, hogy szedje szét a gépét a kedvemért.
Azt tudom, hogy a programmer tud olvasni is.Sikerült találnom egy 8MB-os bios rom mentést a K55VJ-hez. Mivel sajnos csiptetős csatlakozóm nem volt a chip-hez, ezért kiforrasztottam, a lábaira vezetékeket tettem, így kötöttem be az adapterbe. Megírtam, visszatettem, most indul a gép.
Ennyivolt a baja úgy látszik.Most már csak egy félre flash-elt GL553VW-hez kellene bios rom mentés, hogy megírhassam azt is. Viszont azt hiszem itt az ideje csatlakozót venni az adapterhez.
#68216320
kreten67
#16932
Még csak viccből sem szabad a kettőt összehasonlítani. Amit eladtál annak 2 külön körös hűtése volt és nem is gyenge. Ennek 1 hűtése van és az sem túl acélos. Szóval szépen egymást melegítik a cpu-gpu. Szóval na. Ennél a gépnél ez remek eredménynek számít. Ha itt sem lép thermal-throttling-ba a gép, akkor játék alatt sem fog
Van viszont egy hulladék kategória asus gl553vw laptopom (i7-6700hq-gtx960m). Annak is egy körös a hűtése, ki is fekszik komolyabb játék alatt. Mázli, hogy nem használom arra, mert már felbosszantott volna. Csak a cpu-t terhelve akár avx2 esetén is elbír vele a hűtés, de a gpu már sok neki. Ha mondjuk kidobták volna belőle a teljesen felesleges dvd-t és inkább oda is egy hűtést tesznek, akkor rendben volna. Na de így ...
#68216320
kreten67
#16923
Végül szétszedtem mégis. Mivel öreg gépről van szó, nem sajnáltam a heatpipe-ot és a cpu alá Thermal Grizzly Conductonaut-ot tettem. Ott réz a felület. Beeszi magát a réz anyagába, de tapasztalatom szerint ezen kívül nincs vele gond. Nem oxidálja el. A gpu viszont aluminiummal érintkezik, ezért oda Thermal Grizzly Kryonaut került. Most ott, ahol eddig ~93fok volt a cpu csak 73-75fokig melegszik. Ezzel már ki vagyok békülve. Főleg úgy, hogy ilyenkor még nem is teljes fordulaton pörög a venti.
Nem értem az okát, hogy miért volt rossz a hűtés. A paszta viszkózus volt még mindíg és bár nem emlékszem pontosan milyennel kentem 1 éve, de biztosan nem kommersz volt az sem. -
Jennon888
kreten67
#16810
Na ez az. Még 2 éve szétszedtem, hogy kitakarítsam, semmit, de tényleg semmit veszítettem szét rajta, óvatosan, ahogy azt illik, hát úgy tört, mint a ropi, azt hittem, hogy kifogtam egy rosszat, s az eladó a ludas, de akkor ezek szerint ez típus hiba. Akku szerencsére van hozzá, bírja is sokáig. Viszont töltőm nincs hozzá kompatibilis, csak egy nagy 135 wattos HP, csatija egyezik vele.
Jennon888
kreten67
#16805
Az a baj, hogy maga az alaplapot védő burkolat is elég viseltes állapotú. Meg én h.lye, valamelyik nap, erre a gépre egy utángyártott aksit rákötöttem, sercent is egyet, s valami szag is kijött belőle, amperszag talán, ilyen maró savas szag, szóval félő, hogy kuka, ez én hülyeségem volt. De igazad van, bár a környékemen nincs laptopszerviz, csak pc-hez értenek, viszont van talán egy intelligens külső laptopaksi töltőjük, először felöltetem, s kipróbálom maga a gép működik-e egyáltalán, mert, ha működik, akkor tényleg hülyeség költekezni. Viszont kijelző, meg ez az alaplapvédő burkolat mindenképp kellene.
Gizmo94
kreten67
#16796
Igazad van, mindkettő 2 magos 4 szálas U-s cpu és a különbség nem sok, van egy i5-ös E7440 és E7240 is a családban és az i5-ös verzió szerintem előnyösebb is, mivel sokkal kevésbé melegszik és csendesebb, nem fúj állandóan a venti. Viszont az én két beteg gépem az i7-es, és én sajna ebayen sem találtam jó áron i7-es lapokat, még USA-ból sem.
Segítségeteknek köszönhetően viszont már találtam Angliában és Német kereskedőnél is ilyen chipet nem a magyar áron,hanem 3-4 ezer Ft. környékén, ami még megfelelő ár. Amint írod, te ezzel foglalkozol és mindened meg is van hozzá. És milyen árfekvésben végzed eme tevékenységed? Kimérni a lapot, szükség szerint kondi és/vagy chip csere?
Gizmo94
kreten67
#16792
Köszönöm szépen mindenkinek a segítő válaszokat!
Igen, erre természetesen gondoltam, hogy esélyes, hogy nem fog indulni a lap a csere után sem, viszont ha van esélye, hogy igen, az ebayes árat megéri, ami erre a chipre 1 dollár 41 cent. https://www.ebay.com/itm/1pcs-CD3301BRHHR-CD3301B-RHHR-TI-QFN-36pin-Power-IC-Chip-/391787617218
A Konradban pedig 640 Ft a másik, tehát egy ezres, plusz ha találok valakit akinek van fluxa és hőlégfúvója és házilag pár ezerért felforrasztja, netalán még végigméri a kerámia kondikat is, amik ezeknek a lapoknak a meghibásodásának 99.9%-át okozzák a kb 40 megnézett youtube videó szerint, akkor további esélyt kaphat a lap. Mivel ez nem i5-ös hanem i7-es lap így sajnos igen drága. egy darab van vaterán valami 70 ezerért, és ebayen is 50 körül vannak kb. Ennyit már nem áldoznék rá, akkor inkább kiveszek ramot, ssd-t, akkut és hibátln ips kijelzővel eladom 30-ért, mert nagyon szép állapotú az egész. De nyilván első körben nem ezt szeretném.
Van egy másik ugyanilyen gépem is, annak zárlatos a lapja, töltő bedug-elalszik-kihúz-világít, lap meg alszik. Első körben lehet, hogy arra keresek majd embert. Vagy ha nagyn rögösnek látszik ez az út, eladom a kettőt együtt 50 körül, megpótolom és veszek egy működőt. A youtubeon annyira egyszerűnek tűnik... Labortáppal ad neki voltot, végigtapogatja, ami melegszik a lapon azt kiméri, leszedi, és a lap megy... Kb. 30 ilyet néztem meg... Persze kell hozzá felszerelés és tudás is, nekem egyik sincs.
Ezért is keresnék egyben valaki vállalkozó szellemet.orosziem81
Köszi szépen a linket, sajnos nem tudtam más megnevezéseit az alkatrészeknek, mint amit a netről letöltött kapcsolási rajz írt. Sajnos eléggé hülye vagyok ehhez az elektronikai történethez. Viszont pontosan rávilágítottál arra, miért is nem akarom szervizbe vinni. Pontosan emiatt a "barátságos" magyar árrés miatt, ami az alkatrészes oldalon van, mivel ez jellemzi érdeklődésem alapján a szervizeket is.
Nyilván kiváló szakembereik vannak, nem kétlem, és profi, drága eszközeik is, tehát nem fognak olcsón dolgozni sem. Ez érthető számomra, csak az nem, hogy mitől annyira baromi éhesek, hogy kb. egy másik gép áráért javítanák meg a hibát.
25400 Ft egy 400Ft-os chipért? Ez igen szerény -
orosziem81
kreten67
#16673
Tervezői előrelátást várna el gondolom minden felhasználó.
A laptopok egyik legkritikusabb pontja a megfelelő hűtés megoldása. (én a mai napig úgy gondolom, hogy amikor egy laptopot pl játszani vesznek akkor azt borítékolhatják, hogy hamar kipurcan)
Tehát reális elvárás, hogy ha vesz valaki egy ilyen gépet akkor azt évekig gond nélkül használhassa (nem játszani). -
kreten67
#16669
Ne haragudj de ezt azért nem nagyon hiszem el. Én nem nagyon tapasztalom ezeket a hibákat, pedig egy 1000 gépes rendszeren dolgozom amikor kell és mindegyik gépben M2 NVMe Toshiba 512Gb SSD figyel, gyakorlatilag több mint 1 éve és még egyet sem kellet cserélnem, igaz hütés van rajta. Melyik Dell szervízben dolgozol? Nagyon kíváncsi lennék rá, Habár gondolom a C szervíz lehet az.
orosziem81
kreten67
#16604
Nagyon szépen köszönöm, hogy foglalkoztatok a kérdésemmel.
A sors érdekes lépése, hogy miután minden szóba jöhető szoftveres lehetőséget megpróbáltam, a feleségem szerencsés keze szépen visszaállította a képet. Így a gép továbbra is normál üzem szerint működik.A pontos hiba eredete nem világos, de a tapasztaltakat megosztom, hátha valaki másnak egyszer segíthet.
A laptop TV-re volt kötve HDMI kábellel. Előtte szépen adott képet a saját kijelzőjén. A TV-be 2 HDMI van. egy az inviteles TV box, a másik ilyen gépes rácsatlakozásokra. Az első HDMI kábel ami be lett dugva hibás lehet, mert néha elment a kép. Sok ki-be dugdosás után az IPTV box-ét használtam ami végig jó volt.
Tehát egyik lehetséges hiba ok a hibás HDMI kábel okán beragadt külső kijelző érzékelés.A lapi eztán csak külsö kijelző módban működött a legközelebbi bekapcsolásig amikor is nem adott képet már egyáltalán a saját kijelzőjén.
Én személy szerint NEMO1968 átal írott szoftveres gyorsbillentyűs átkapcsolást itt kizárnám, mert ha ez így is maradt volna, a gép akkor is BOOT-kor a saját kijelzőjét használja ha nincs rádugva semmi.Nos a hibakereséshez frissítettem a VGA drivereket, és kapcsolgattam a képernyőbeállításokat serényen. Sikertelenül.
Mindezek után kikapcsolt és kivett akku mellett kifújtam a HDMI aljzatot és a csatlakozásokat "átkapargattam" hátha valami apró zárlat van.
Eztán távoli gép módban meg lett nézetve a gép és akkor mondták, hogy külső kijelzőt érzékel! Holott nem volt rádugva semmi.
Újabb kapargatás... Semmi eredmény. Továbbra is csak külső kijelző mód van.Erre néhány napra rá a feleségem az Intel HD vga beállítási felületén kapcsolgatta a kejelző módokat és hopp rendbe is jött...
Erre tegyen pontot valaki...
No.01
kreten67
#16598
Kozben rakerdeztem (A gep nem az enyem) es a gari mar lejart ~ 2 honapja...
Mikent javasolnad ezt az "ujrahuzast"? A win10-en belul levo ujratelepites mar megvolt 2x is, de az problema meg adott? Az egyik kollegam azt havasolta, h csinaljam clean installt ami csak a szuz Win10-et teszi fol, minden felesleges vagy annak gondolt gyartoi bloatware nelkul.Az talan jo otlet lenne?
Bass
kreten67
#16591
Szia nagyon addig jutottam hogy BIOS reset majd a profi nem 498mhz hanem ment rendesen,felment 2400 így majd túl is húzta magát 2900 környékére majd töltő besúgó és már az újraindítás is nehézkes volt. Majd berúgott toltovel ismét BIOS reset és töltő tekergetes és azóta hibátlan,4k-s videó megy rajta kb egy órája. Akkor lehet H a töltő? Aidanal olvasók valami 16 volt körüli ingadozó feszt de nem tudom ez az akku vagy a töltő fesztivál. Lehet akkor a töltő? A boot képernyőn lévő tesztet megcsináltam ott a vinyora írt valamit de az megy rendesen nem tudom mi baja van vele,a másik a venti 0ford/perc de néztem induláskor csak felpörög és leáll majd ahogy nő a terhelés Windows alatt szépen elindul és a cpu-t kb 50 fok körül tartja.Amugy egy Dell inspiron 5749 win10 proval
Bass
Casoli
kreten67
#16577
Kifizettettek velem nem kevés pénzt az el nem végzett munkáért. Azért ez undorító dolog. Ráadásul itt van a fórumon az ürge, nem egy ember isteníti a munkáját. Leadtam a gépet, hogy valószínű gpu forrasztási hiba, de úgy, hogy ad képet, csak éppen kék halál jelentkezik, meg lekapcsolgat a gép, néha meg eltűnik az eszközkezelőből a GTX950-es GPU.
Emberünk "megjavította", majd egy napon keresztül járatta fagyásmentesen úgy hogy youtube-t futtatott rajta végtelenítve. Adta volna vissza miután kifizettem volna a munkadíjat. Szerencsétlenségére rákérdeztem, hogy miért nem 3D alkalmazással teszteli, mert a youtube nem annyira használja a dedikált vga-t. Na aztán jött a válasz, dehát nincs is a gépben GTX950. Meg amúgy is amikor elküldtem a gépet, szerinte az teljesen halott volt, nem adott képet, meg a műszere (ilyen műszer a világon nincs) azt mutatta, hogy nem működik egyik videóvezérlő sem, így a GPU-t reballozva a műszere már azt mutatta, hogy minden OK mostmár, tehát ő a munkát elvégezte, és működik a GPU. Olyan jól működött, hogy az eszközkezelőben hűlt helye volt. Megkértem, hogy rakja újra a gépen a BIOS-t, mert lehet valami bug van, de ettől Ő elhatárolódott mindenféle idióta indokok miatt. Ami marha érdekes, hogy más BIOS verzióval kaptam vissza a gépet, tehát ezek szerint mégis túrkálhatott BIOS szinten is benne. Itthon már egy BIOS újrarakás és egy default settings belövése után előkerült a GTX vezérlő, de ugyanazt a hibát produkálva, amivel leadtam. Szóval nem lennék meglepődve, ha valamilyen úton módon a BIOS-ban letiltotta volna mindössze a dedikált vezérlőt, vagy a vga váltó üzemmódot. Mert hogy akkor itt reballozva az fix hogy nem volt.
bpx
kreten67
#16537
Igen, ez a E6430 is céges gép, de itthon vett, új kora óta nálam van. 5 éves, 3 évente kérhetünk újat, nézegettem az E5491/E5591-et, de még ez is bőven elég.
Közben kiderült, hogy a leselejtezett céges gépek között van E5430, alaplap hibával, a kijelzője viszont jó, szóval remélhetőleg tudunk a 2 hibásból csinálni 1 működőt. -
Milos136
kreten67
#16394
Valószínűleg el van törve a lapka, mert próbáltuk (tapasztaltabb ismerősömmel), de visszahelyezés után ugyan úgy "kijárt". Amennyiben ezt az 1 db lapkát akarom kicseréltetni ugyan úgy meg kell vennem az egész billentyűzetet? És amennyiben kicserélném, lehetséges magyar kiosztásúra cserélni, ha gyárilag angol kiosztásúval érkezett?
szjoci
kreten67
#16060
Na ma keresgéltem még egy picit feszültség-ügyileg, 3,3V-ot sikerült találnom ami tutira csak akkor jelenik meg ha bekapcsolom a laptopot. Mivel a fényerő szabályzás feszültsége is eltűnt az éterben, így közösítettem a két vezetéket a csatlakozóból kiszedve és megeresztettem 3,3V-tal. Működik szépen a kijelző, bár az inverterpanel eléggé melegszik. Majd kiderül használat közben hogy muzsikál így. Saját részre megfelel, de másnak nem biztos hogy nyugodt lelkiismerettel megcsinálnám ugyanezt
Köszönöm a biztatást
szjoci
kreten67
#16060
Nagyon szépen köszönöm a kimerítő választ, nem gondoltam volna hogy vga hiba is lehet.
Azon a ponton csak bekapcsolás után jelenik meg 3V, szóval holnap megpróbálkozom vele.
Arra lettem volna főleg kíváncsi, hogy szoktatok-e ilyen áthidalást csinálni (bevett szokás-e, vagy pedig nagyon gány megoldás
Blue Thunder
kreten67
#16044
De elvileg ha a dedikált hajtaná meg a HDMI-t akkor elvileg nem el kellene sötétülni a laptop kijelzőnek? Viszont érdekes az anomália hiszen nem mindig csinálja...ha kábel lenne akkor az mozgatásnál elő kellene hogy jöjjön, viszont maga a kijelzőre nem gondolok hogy az lenne hibás ( elsőre én is szalagkebelre gondoltam). Mondjuk ha van benne Dedikált vga lehet egy próbát megérne mondjuk egy kitakarítás/pasztázás.
- Ne már! Drágább lesz a GPU a memóriapánik miatt?
- Motorola Edge 50 Neo - az egyensúly gyengesége
- World of Warships
- Hardcore café
- BestBuy topik
- Házimozi belépő szinten
- Hisense LCD és LED TV-k
- HP Spectre x360 Érintős Hajtogatós Laptop Tab 16" -60% i7-13700H 16/1TB Iris Xe 3K+
- ÚJ MSI CYBORG 15 A13VE - 15.6"FHD 144Hz - i5-13420H - 32GB - 1TB - Win11 - RTX 4050 -3 év garancia
- BRUTÁL Dell Precision 7560 Tervező Vágó Laptop -70% 15,6 i9-11950H 64/1TB NVIDIA A5000 16GB 2 Millió
- DELL Precision 3580 Tervező Vágó Laptop -50% i7-1360P 16/512 FHD RTX A500 4GB FHD
- ÚJ MSI Katana 15 HX - 15.6" QHD 165Hz - i5 14450HX - 16GB - 512GB - Win11 RTX 5050 - 3 év garancia
- Samsung Galaxy A56 5G / 8/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / BONTATLAN
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3443
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! LENOVO Ideapad Gaming 3 notebook - R5 5600H 16GB DDR4 256GB +1TB SSD nVidia GTX 1650 4GB
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro Max 256GB Black Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4042
Egyszerűen nem tudom életre kelteni. Mindegy, holnap elviszem. Köszi mindenkinek. Remélem, hogy a DC in adta meg magát csak, mert Ebayen csak 2 ezerbe kerül.
Pyttawrx
