ScrapUnit
ScrapUnit
raczger
#9836
Az ő részéről en nem fair hozzáállás. Én eddig mindegyik gépemet zsoca929 kollégára bíztam, ő vállal garanciát a munkájára, ha pl. nem sikerül a reball, akkor nem kér a javításért semmit, ha vga chipet kell esetleg cserélni (volt rá példa), akkor erről tájékoztat időben árral együtt. Alaposan több 3D-s tesztprogrammal megnyúzza az adott gépet.
Akinél te csináltattad, kötelessége visszafizetni az összeg legalább 90%-át. Vissza kell küldeni a notit, vegye le a vga chipet és utalja vissza a pénzed, más esetben én jelezném itt a fórumon az illetékeseknek a megfelelő helyen.
ScrapUnit
ScrapUnit
Shirosaki910
#9826
Olcsó megoldás
ScrapUnit
Shirosaki910
#9820
Ha garanciális, nyugodtan vidd vissza. OS nemnagyon szokott megbolondulni. Ha van a gépen recovery partíció (legális oprendszer esetén), akkor ezt még esetleg el lehet játszani az adataid lementése után. 1 próbát megér, ha nem oldódik meg, akkor szervíz.
ScrapUnit
ScrapUnit
Gesta28
#9801
Ha a VGA annyira behalna, hogy LCD-n nem lenne kép, de pl. külső monitoron igen, akkor még betöltene a windows, ezért is látod másik gépről távoli asztallal! Azért tippelek a VGA-ra, mert ha hozzá való LCD-t+kábelt cseréltél, akkor nemnagyon marad más hibalehetőség. Inverter hiba miatt nem csúszik el, csíkoz be, vagy szemcséz a kép. A ramokat azért érdemes letesztelni, mert már láttam nem 1 olyan gépet, ami hasonló hibákat produkált és a ram volt a ludas. Nem azt mondom, hogy cseréld, hanem hogy először csak teszteld le.
ScrapUnit
Gesta28
#9799
Ha az inverter lenne rossz, akkor nem lenne háttérfény. VGA simán lehet hibás attól függetlenül, hogy végig van kép windows-ig, főleg ha lcd+kábel már cserélve lett és nem oldotta meg. Esetleg még a memória modulokra rá lehetne engedni egy memtest86+-t, sosem lehet tudni...
ScrapUnit
Milyen proci van a gépben? Gyakorlatilag megvan a hiba oka, túlmelegedik. Elsősorban a bordára tippelek, lehet, hogy nincs rendesen rögzítve a cpu-ra, vagy ha jól rajta van, akkor elgyengült/elszökött a hőcsőben lévő vezetőgáz és a borda csak a cpu közelében forró, a ventinyílásnál csak langyos levegő jön ki. Hiba ok lehet a fáradt hővezető paszta is.
ScrapUnit
sptkyle
#9785
sptkyle: próbáltad az everest stress test+Furmark kombót? Javaslom ezeket engedd rá, mellé még mehetne a prime95 is+a coretemp, hogy lásd a hőfokokat. Ez így mehet kb. fél órán keresztül, notit megemelve, hogy jobban kapjon levegőt. Ha ezek alatt nem jelentkezik hiba, akkor érdemes lenne újratelepíteni a rendszert, mert lehet, hogy a win hal le egy hibás codec miatt. Igencsak extrém a hibajelenséged...
ScrapUnit
A ciripelés szerintem abnormál, nekem sem a HDX tápom, sem asszony DV5-ös 90W-os adaptere nem ad ki hallható hangot. Nagyon pici alapzaj ha a füledhez nyomod még elfogadható, mert azért van benne legalább 1A.
Én ki sem mérném, másik táppal próba, ha OK, akkor a mostani kötelezően a kukában landolna, vagy itt az aprón.
ScrapUnit
gyleves
#9772
Ha mázlid van, akkor csak a töltő. Ki kell próbálni másik gyári HP töltővel, ha azzal megy, akkor nincs gond. A G62 lapja szeret egyébként elhalálozni a rossz töltők miatt, én azt mondom, ezzel a töltővel már ne nagyon kisérletezz. A 3 villanás a lemerült akku miatt van.
- Víz- gáz- és fűtésszerelés
- sziku69: Szólánc.
- Luck Dragon: MárkaLánc
- Projektor topic
- Diablo IV
- Gyártófüggetlen H170/Z170 (LGA1151) alaplapok topicja
- Erős (HP Omen 16) gamer Laptop! -Ryzen 9 5900HX, RTX 3070 8gb, 16gb DDR4, 512GB SSD
- Lenovo X1 Tablet Gen3 Intel i5 8350U Refurbished - Garancia
- Lenovo ThinkPad L13 Gen 2 Yoga Ryzen3 5400U Refurbished - Garancia
- Lenovo T14 Gen3 Ryzen5 6650U 2026.11.21 ig érvényes gyártói garancia
- Lenovo T14 Gen3 I5 1245U Refurbished - Garancia
Pyttawrx
