mylocky
Üdv Mesterek!
Segítséget szeretnék kérni pár db Hp Probook 640 g2 és 650 g2-vel kapcsolatban. Mindegyik zárlattal érkezett, a vga csati mögött, amit le is szedtem, indultak is a vasak, de pár másodperc után cpu venti maxon pörög és 5-öt villog a caps-num páros. bios írás is megvolt már egy pár fajta, de sajnos a hiba maradt. Minden feszt képességeimhez mérten megtaláltam és jelen voltak, 5v, 3.3, 1v...stb. Mit tanácsolnátok, hol folytassam a nézelődést? -
mylocky
gabor1993052
#16136
Ez kijelző hiba, ne aggódj.
Ha esetleg még nem oldottad meg, írj egy privit. -
mylocky
Üdv Mesterek! Abban szeretném a segítségeteket kérni, hogy mi lehet a baja a Dell D630-as (T7500, intel 965)
notinak.Jelenség: Windows 7 (bármilyen verzió) cd vagy usb mind1, szépen elindul végigmegy, majd mikor újraindulna, megfagy.
Jelenség 2#: Hiren's boot cd mini XP betöltése, amint végig fut a betöltő csík alul és átváltana az XP-s logora, ki sem fehéredik normálisan, megfagy.Volt már cserélve minden, proci, ram, bios, töltő, akku.. (odd,wifi,wwan,bt nincs bennük)
2db ilyen lapom is van, ami ugyan ezt műveli és nem tudok rájönni mi okozhatja a hibajelenséget. Ott tartok, hogy bedobom az egyik lapot egy reflow-ra a 965 chipet és meglátjuk mi lesz. Esetleg valakinek ötlet? -
mylocky
pataslogeza
#14741
msi kis notijánál típushiba volt a webkamera kábel szakadása. Kicseréled és jó lesz újra.
párszáz forint ebayről. -
mylocky
skater86
#14747
Régi rendőrségi vírusos gépeknél volt az, hogy nem tudott betöltődni normálisan a kis gonosz, de a fekete képernyő megvan. Elvileg ha kikapcsolod (megnyomod a power gombot) le kell állnia szabályosan a gépnek. Ha nem, abban esetben nem tud a hdd-ről betölteni a rendszer. Legjobb esetben egy újratelepítés, vagy frissítés megoldja a problémád, ám egy Sentinellel ránéznék a vinyóra.
mylocky
Valaki tud megoldást a Toshiba A200 vagy L300 nem működő touchpad problémára? Akad itt az asztalon 3 működő darab gép, viszont mind a 3nak touchpad problémája van. Egyik se megy, se a gomb se semmi, driver fennvan, látja, viszont nincs életjel. BIOS update kábel ellenőrzés megvolt. Valaki help.
mylocky
peterr85
#14541
Csak egy tipp, de próbáld meg úgy tesztelni a lapot, hogy csak a töltő a lap és az akku, felvillan-e. Volt már olyan kijelzőm, ami nem engedte indulni a gépet, bár ez ritka. Szóval se proci, se ram, kezd egy sima töltő-alaplap kombóval, ha így sem kapcsol be legalább a power led, akkor töltő csere, ha mégúgysem, akkor tuti valami a lappal van.
mylocky
xcoreman97
#14537
Mehet vissza telemax-nak gariba.
mylocky
A billentyűzetet próbáld meg leválasztani a gépről. A tetején fogja 3db ilyen rugós tag, azokat ha ovasotan feltolod ki"ugrik" a bill. A szallagkábelt tartó műannyaggal is finoman, mert törik. Ha megszűnik a problémád, akkor ragad vélhetően az FN+bal kurzor nyilad. (vagy amivel a fényerőt állítanád.)
mylocky
Az eséstől kapott egy picit a hdd és úgy néz ki újat kell bele vásárolnod. Az adataidat GetDataBack for NTFS nevű progival tanácsolnám, hogy próbáld meg, de minnél többet szenvedteted a vinyót a mostani állapotában, annál nagyobb kárt teszel benne. Ha leszakadt egy fej, akkor viszont felejtős.
mylocky
Valaki bontott már T410-et? Hoztak most egyet amin kapásból egy SI7129-t cserélni is kellett, a biztonság kedvéért egy BQ-t is cseréltem rajta (töltésvezérlő). A kérdésem az lenne, hogy továbbra sem csinál s emmit, essek neki a dcdc vezérlőnek is (újabb 2-3 hét) vagy esetleg van valakinek bontva TPS51222 , vagy akár ilyen lap.
mylocky
Valakinek esetleg van a keze ügyében egy Asus k55de schematic?
mylocky
Újabb adag..
Asus X55A - Hiba: ~30 perc tökéletes működés után fogja magát a gép és kikapcsol.
Amit eddig megnéztem:
Hőfok, ram, hdd, dvd, wlan, op.reszder, töltő, akku. Szóval csinálja másik töltővel is, csinálja akkuról, sőt simán BIOS-ba lépve is. Bios frissítés is történt, CMOS elem is cserélve lett.Tuti nem vga hiba.
De a gyári konfig szerint B960-as proci van benne, ebbe pedig egy 2. gen i3. Viszont ennek sem lehetne problémája, viszont az őt tápláló áramkör szemmel láthatóan volt már reflow áldozat.Nagyon hálás lennék bárminemű segítéségért.
mylocky
köszönöm a tippet, meg is találtam (nagy küzdelmek árán) az ic-t, ami ellenőrzi a feszültségeket és kapcsolgatja a ledeket (U21 - LVC14A) viszont sajnos nem ez a probléma. Bár látom már a fényt az alagútban.
Azon agyalok még esetleg, meg kellene néznem a kristályokat, vagy az órajelgenerátort, elő is kapom este a hóku-szkópot.
mylocky
Adott egy Acer Aspire 5742ZG - New70 - LA-5891P rev:1.0 alaplap. Hozta a tulaj, hogy egyszer csak nem kapcsolt be. Végignéztem már szinte mindent, dcdc (8206b) cserélve, töltésvez. cserélve (6251), kbc cserélve, az összes FET kimérve, mind normálisan működik és mégsem jó.
Táp rádugása után 2x egymás után felvillan a bal alsó sarkán található 4 led, majd 0 életjel. A töltés nem indul be, power gombra nem reagál. Van egy hasonló alaplapom, azon szinkronban próbálom tesztelgetni, ami lekerült a rosszról, eddig mindene jó volt.
Valahol máshol lesz a bibi, bár bízom benne, hogy nem kell pch-t forrasztani.Valakinek valami ötlet?
mylocky
psion2101
#13433
Rossznak.. és semmiképp se a telemax-nak küld el, bármit is mondanak. Ahonnan vetted, kötelesek átvenni tőled és ŐK elküldeni szervizbe. Lehet így 2-3 nappal hoszabb lesz, de ha bármi probléma is lesz a készülékeddel az üzleten belül gyorsan lezajlik a csere és nem fogsz kelleni hozzá.
Bár tapasztalataim alapján lapot fognak cserélni benne. -
mylocky
Bencsi89
#4691
Szerintem elég, hogyha kiszedsz egy sima dc aljzatot valami rossz routerből, vagy akáhonnan, amibe belemegy a dugód feje. Arra vigyázz, hogy a kiforrasztásnál mindenképp használj ónszippantót, mert anélkül elég macerás lesz kiszedni, nembeszélve arról, hogy tönkre tudod tenni vele az alaplap rétege közötti vezetősávokat. A nagy melegtől meghajlik..
Én pl. 75W-os pákával így jártam annó..Ł
mylocky
Adott egy HP NX7400-es kis gyönyörűség.
Egyik napon valami barom (én) rádugott egy 20V. váltóáramű adaptert.
Azóta ha az akku benne van, és nincs hálózaton, akkor halkan és lassan "cicereg, berreg" kikapcsolt állapotban, ha bekapcsolom erősebben és gyorsabban.
Ha csak akkuról használom, tetűlassú és a procim is 100%on jár.Ha kiveszem az akku-t abszolút semmi hangja nincs és megy tökéletesen hálózatról.
5let?
- Kompakt vízhűtés
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Világrekordot ünnepel az ASRock
- Plazma TV topic
- Nyaralás topik
- Lenovo X1 Tablet Gen3 Intel i5 8350U Refurbished - Garancia
- Lenovo ThinkPad L13 Gen 2 Yoga Ryzen3 5400U Refurbished - Garancia
- Lenovo T14 Gen3 Ryzen5 6650U 2026.11.21 ig érvényes gyártói garancia
- Lenovo T14 Gen3 I5 1245U Refurbished - Garancia
- HP ProBook x360 435 G8 Ryzen 5 5600U Refurbished - Garancia
- 275 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080
- iPhone 13 mini 128GB Green -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3896, 95% Akkumulátor
- DELL Precision 5540 Workstation i7-9850H Nvidia Quadro T2000 32GB 512GB 15.6" 1év garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4681
- 134 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX8H) - Intel Core i9-13900HX, RTX 4090
Pyttawrx
