gepzene
gepzene
#9668
Melegedős vaio fejlemény: nincs az az isten, hogy felmenjenek windowsra a frissítések ebben a melegben... Hozzá se érek, töltögeti le a frissítéseket, és idővel ahogy visszanézek rá, nem moccan az animáció, és persze az egér se, és semmi reakció ctrl+alt+delre se. Csak a hosszan power gomb. Lehet, hogy chipset? Vagy van egyáltalán esély rá, hogy a sokat melegedett proci miatt van ez? Mármint amikor a proci 60 fok alatt van, de a külső hőmérséklet minimum olyan 30 fok, akkor beáll, míg jó 25 alatti szobahőmérsékleten üzemeltetve a burn-in tesztes maximális 85 fokon tartósan pirítva se áll be soha... Nincsenek vga-artifact jelenségek se, és el lehet torcsozni fullhd-ben vele akármeddig, csak legyen körbe hűvös...
Egyedül dögmelegben youtube-ozással lehet biztosan kifagyasztani pár másodperc alatt. -
gepzene
Rejtélyes VAIO melegedés folytatódik... VGN-NS10L, pár napja cseréltem benne cpu hűtőbordát (a régiben nyilvánvalóan rossz volt a hőcső, ebben teszteltem, jó, és úgy is viselkedik persze), és ugyanúgy meg-megfagy, csak ritkábban. A fagyás CPU hőmérséklettel nem korrelál, 3d (játék) nem fagyasztja ki, terheletlenül is beáll néha, youtube teljes képernyős kifagyást követő reboot után azonal újrajátszva a videót sikerült megismételni, később ugyanígy nem sikerült megfagyasztani, sok-sok videót megnéztem gond nélkül fullscreenben, kisebb és nagyobb felbontásút egyaránt... Aztán most kivittem a kánikulába, és pár másodperc nem fullscreen youtube videó lejátszástól jött is a szokásos megfagyás. Maga a fagyás totális, nincs mozgás, hangpuffer ismétlődik és csak powergomb működik, meg a cpu hűtő felpörög kb közepes fordulatszámra szép fokozatosan (nem hagytam sokáig kikapcsolás nélkül ilyenkor...)
További néhány adalék: az intel gma csip hűtőbordája egy rusnya alumíniumlap, amiről egy 1mm vastag, repedezett, gumiszerű, halvány vöröses színű, hővezetőnek szánt valamit távolítottam el, mielőtt rendes pasztát kapott (az 1mm-t a hosszú füleknek köszönhetően ki tudtam nullázni, szárazon összenézve, sokszor korrigálva, és szépen fekszik a helyén). A proci is biztos, hogy meg-megmelegedett párszor, de nem attól fagyott: a vastag réztalp fölötti szellő eleget hűtött rajta full terhelésen, full ventilátor-fordulat mellett is a hűvös szobában. Igazából az új hűtővel csak annyi a különbség, hogy nem közelíti a 90 fokot, stabil max 85-öt tart stress paranccsal (linux), és végre lassan melegszik, gyorsan hűl, nem pedig fordítva.
Mivel HDD nincs benne, és csak egy másik notiból tudok kölcsönvenni egyet, ráadásul gondolom oprendszer telepítéshez igazán hűs szoba kell majd, még halogatom a windowssal kipróbálást. Eddig legtöbbet slax futott rajta pendriveról, meg viszonylag sokat látott külső vincsiről Linux Mint 13 Maya edition (ubuntu 12.04 származék), és épp a linux+vaio=random fagyás kombóban gondolkodva és erre keresgetve jutottam arra, hogy kipróbálom jó öreg 10.04-es Ubuntuval is, livecdvel. 6 órát bírt, így utólag visszagondolva eléggé hűvös szobában. Még szerencse, hogy nem voltam türelmesebb, és kár, hogy nem vittem ki a melegbe hamarabb!
Szóval:
Mi lehet hibás vagy melegedős? Hogyhogy pont a flash videó kapja el a "lényegét"? Tegyek egy újabb 4000Ft-os próbát cpu cserével is? Milyen teszte(ke)t ajánlanátok lefuttatni?
Specifikációk: http://www.sony.co.uk/support/en/product/VGN-NS10L_S/specifications -
gepzene
Hogy én mekkora nyomorék vagyok!
Mondom csak megtaperolom inkább mégis a bőrhőmérővel... Hőcső. Egyik vége süt, másikon meg sugárhajtómű pörög. Úgy voltam vele, hogy meleg van ott benn, azért nyomatja... Mi melegedhet ennyire?
Jó kis proci ez a T3200, csak a 60+ fokot nem csípi...
gepzene
Üdv mesterek! Kezembe került egy Vaio VGN-NS10L, több ronda hibával, amiket sikerült elhárítani. Az utolsó viszont kifog rajtam. Egyszerű melegedésnek tűnik, de nem tudok rájönni, hol. Random fagyás, általában órák után, majd azonnal újraindítva percek után újra fagy. Amikor beáll, lassacskán felpörög a cpu ventije, és tökéletesen megfagy. Ha zene megy, akkor Fatboy Slim kedvence lesz belőle. Hővezető pasztát cseréltem a procin és a gpu (GMA 4500) hitvány hűtőlemezén, és semmi különbség nem volt, pedig a lemez alatt eredetileg egy repedezett, világos vörösesbarna gumilapszerűség volt legalább 1mm vastagon. Emiatt a borda tartófüleit röpke fél óra alatt beállítottam úgy, hogy pont tökéletesen feküdjön a tokon, és úgy tettem rá a pasztát (ilyen Evercool 420, eléggé MX-2/MX-4 környékén teljesít).
Memtest egész éjszakás megvolt már az újrapasztázás előtt, még bitfade test is ment egy éjszakát. HDD nincs bele, csak a linuxos stress paranccsal fűtöttem be neki, meg opengl-igényesebb dolgokkal, de igazából semmivel se halt meg hamarabb, mint böngészgetés-molyolgatás közben. Mi a rosseb baja lehet?
Gép specifikációk
Egy szál alul semmibenVan még egy apróság, talán többet számít, mint gondolnám... A CPU hűtőbordája nem illeszkedik nagyon szépen a helyére. Nem ütközik se a fészkében, se a házhoz. Majdnem 1mm mindkettőtől. Be fogom hajlítgatni a szerencsétlen hőcsövet, hogy patent legyen, de nem fűzök nagy reményeket hozzá. Gondolom azért így is szépen cseréli a levegőt benn. Vagy esélyes, hogy ennyi a baja? Esetleg szokott a CPU és a GPU mellett más is számottevően melegedni? Nincs több hűtőborda, a fellelhető fotókon se. És itt vagyok elakadva, de csak mert nem tudom hogy kéne infraképet kreálni róla...
Köszönöm előre is a segítséget!
- Szép! HP EliteBook 840 G10 Hordozható Ultrabook Fémház 14" -50% i5-1335U 32/1TB Iris Xe FHD+
- Lenovo ThinkPad X13s 1,06 kg Notebook! 13.3" / 16GB 4266MHz / Snapdragon 8cx! BeszámítOK
- Acer Nitro V15 Gaming laptop
- MacBook Pro 14" 2021 - M1 PRO - 16GB - 1TB - Space Gray - Fóliázva
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T14s G3 - i5-1245U I 16GB I 256SSD I 14,1" WUXGA I Cam I W11 I Garancia!
- Bomba ár! HP EliteBook 8440P - i5-540M I 4GB I 250GB I DVDRW I 14" HD I Cam I Garancia!
- Üzleti kategóriás laptopok, asztali számítógépek, alkatrészek,garanciával, ZoliLaptop.hu
- Dell XPS 13 9300 i7-1065G7 8GB 512GB FHD+ 500nit! 1 év garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 256GB Black-1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3626, 100% Akkumulátor
Pyttawrx
