Gaboman
Bjørgersson
#18434
Állítólag igen, én sem értem és nem egy jó megoldás szerintem sem.
Gaboman
fagy53
#18432
Sajnos jól nézünk ki, mert 3D terhelésnél egyből ilyen magas fordulatra ugrik, nincs hőmérséklettől függően szabályzás.
És nem lehet állítani se milyen progival, ugyan ez a hűtő van az 460 SOCis ott még is szabályozza.
Itt két fordulaton számon működik csak.kovy29: Sajnos az sem engedi.
Megkérdeztem a tulaját, azt mondj ő is hogy fix fordulaton működik.
Gaboman
Bocs hogy ide írok de úgy látom itt jobban pörög a topick.
Erről a Gigabyte GTX465 érdeklődnék.
Ha jól tudom fix fordulaton megy neki a venti de, megcáfolhatná valaki.Már tárgytalan a kérdésem, fix fordulatos sajnos.
Gaboman
gainwardgs
#12308
Frankó, az I5el mit tapasztalsz, gyorsult a Q9550hez képest játékok alatt?
Gaboman
odorgg
#12244
Beszéltem az Iponnal azt mondták ezt írták:
T.Vásárló !
A GTX465-ös kártyák (egyedi hűtés két ventilátoros modell) nem szabályozható mindig a lehető legnagyobb fordulaton megy a megfelelő hűtés érdekében.
Na én ezt nem hiszem el főleg egy olyan hűtésnél ami a GTX460 SOC kártyámon is volt.
Ha meg igen akkor cseréljék valami normális kártyára mert ez így nagyon gáz! -
Gaboman
Ilyen szempontból a GTX465 sem kutya, kereken 1Von 808Mhz a gyári 608hoz képest.
Gaboman
Nincs olyan program amivel még szabályozni lehetne a ventilátor fordulatát?
Gaboman
Segítségeteket kérném!
Megjött a kártyám ami egy GTX465, na most a ventilátor 2D-ben is 2800fordulaton pörög, mivel tudom szabályozni?
Az MSI Afreburner nem engedi vagyis nem reagál rá, létszíves segítsetek. -
Gaboman
Gaboman
Gaboman
SpongyaBob
#12110
Köszönöm a válaszod, bár jó lett volna egy Frapsos mérés. -
Gaboman
Crysis2 kipróbálta valaki, minimum FPS és átlagban mit produkál 1280x1024 és 1680x1050ben?
Gaboman
rovtiv
#11245
Én anno a 4870X2höz vettem a Corsair TX850et ami egy darab 12Vos ágon 70Aad le.
Egy Chieftec 450ről váltottam mert több ágon adta le az Ampert, mindenki azt mondta kevés lesz alá.
Igazuk volt, jó tudom a 460 megközelítőleg sem eszik annyit mint az X2.
De én akkor is 1 ágú 12Vos tápot ajánlok ha esetleg vesz. -
Gaboman
Gaboman
gainwardgs
#10942
Alapfeszhez képest + feszültséggel már nem maradt benne túl sok Mhz.
Gaboman
Ricsiii1992
#10541
A giga SOC-ot meg lehet havonta ganajozni...
Csendbe maradtál volna bölcs maradtál volna........
Még véletlen sem igaz amit mondasz ha normális körülmények között van a géped.
Annyit még róla hogy 880Mhzen sem megy játékok alatt 55-60fok fölé és mindezt olyan csendben végzi hogy azt hiszed nem is működik a kártya! -
Gaboman
gainwardgs
#10464
Jóval gyengébb konfiggommal, 460SOC 880Mhz.
8xAA Beállítás
Eredmény
Ezzel is szárnyal nem hogy a tiedével, felesleges ott bármit cserélni a monitoron kívül.
22.5" vagy 24"os monitor társaságában tudnád kihasználni a kártyádban/rendszeredben lévő teljesítményt. -
Gaboman
gainwardgs
#10447
Az sajnos nehezen fog összejönni, mivel te akkor az SOCt 470OC árában szeretnéd eladni ami nehéz lenne.
50-55között lehet a 460SOCt kb eladni.
Gaboman
gainwardgs
#10414
Te rosszul vagy összerakva?
Azt a kártyádat ami 950Mhzen stabil, ami már egy 470OC kártya erejével bír, aminél egy 560 kb 10-15%al gyorsabb eladnád és ráfizetnél 20000Ftot, mert ha igen nálad gondok vannak!
Főleg 1280x1024felbontáshoz tényleg lenne értelme a váltásnak, de még 1680x1050ben sem. -
Gaboman
gainwardgs
#10344
Szép eredmény, kösz a tesztet!
Gaboman
gainwardgs
#10336
CPU mehet 3.5ön és az feature teszt is lehet.
Gaboman
gainwardgs
#10327
1v-on 950Mhz is szép, másik kártyák ennyin mennek 880az azt csóklom.
Tiedé 950nem már egy 470SOC teljesítményét hozza megközelítőleg.Egy Vantage tesztet nyomatnál, Physxet NV driverből tedd CPUra és utána Performance beállítással, minden tesztel (GPU, CPU) megcsinálnád?
Gaboman
gainwardgs
#10302
51be adtam el!
Neked a 950Mhz már +Val tudja a kártya vagy alapfeszen volt még stabil? -
Gaboman
Lucifer6280
#10299
Pontosítsunk 810/1620/4000 megy az AMP, SOC meg 815/1630/4000.
Jelentősége semmi természetesen csak így adják ki őket.
Igazából a tuningpoteciál ami rejlik a kártyában mérvadó, mert ugye ezeket az órajeleket egy mezei 460 is tudja.
Amelyik 900 vagy fölötte megy az már igen.
Ott van megint plusz 10-15%a kártyában. -
Gaboman
Lucifer6280
#10264
Nekem ugyan ez GTS450el 32FPS átlagban.
Gaboman
Megint csak köszönöm a teszteket!
Gaboman
Heaven2 ezekkel a beállításokkal alap és húzott proci és alap húzott VGAval mennyit kaptok?
Gaboman
Köszönöm szépen az eredményeket, hát ahogy látom tényleg atom a GTX460.
Gaboman
gainwardgs
#10095
Látom nagyon rá vagy hangolódva az GTX 560SOCra.
Lucifer6280 920on már veri az alap 470et, kb egy gyengébb tuningos 470 teljesítményét hozza.
Gaboman
gainwardgs
#10085
Nem hiszem hogy lesz.
Gaboman
Nem az én eredményem!
Gaboman
gainwardgs
#10080
Gaboman
gainwardgs
#10078
Köszönöm szépen!
Ahogy gondoltam, egy 460SOC 920on Q9650 DDR2 memóval közel azt hozza amit egy 450SLI 880on Phenom 4mag 3.7Ghz DDR3 konfiggal.
Sőt jóval kiegyensúlyozottabb a Minimum FPSekbe, nincsenek megingások, szép egyenletes. -
Gaboman
gainwardgs
#10075
Egy GTS450 SLI eredményhez ami 880Mhzen ment.
A tied ezért lenne jó ha 920on futna, érdekelne a különbség, én úgy gondolom hogy egy jól meghúzott GTX460 simán hozza a GTS450SLI teljesítményét.
Mert az én rendszerem gyengébb mint a tied és azzal is majdnem hoztam, ezért lennék kíváncsi neked mit ad. -
Gaboman
gainwardgs
#10070
Összehasonlítási alapként!
Gaboman
gainwardgs
#10065
Okés, várom az eredményt!
Milyen felbontásban lesz? -
Gaboman
gainwardgs
#10063
Akkor a legnagyobb felbontásodon ezekkel a beállításokkal?
Gaboman
gainwardgs
#10061
Ezekkel a beállításokkal csak 1680x1050ben letudnád futtatni 920Mhzen?
Gaboman
Gaboman
DanielXXXV
#9401
Hát nem, de halál komolyan gondolta a dolgot, kemény volt!
Gaboman
Meghirdettem az SOCt és a cserét is odaírtam hogy 5770VaporX vagy GTS450OC, ma erre ír egy Phs tag hogy ő ad egy VaporXet, mondom jól van, ja de ő egy az egyben gondolta!
Azt hittem leesek a székről, nem tudom hol él az úriember!
Gaboman
gainwardgs
#9344
Én ugyan ettől félek Crysis2 esetében is!
Megint abba a dezsavű érzésben lehet majd részünk mint 2007ben amikor a Crysist kiadták, két vállra fektetett minden kártyát.
Már a Metrónál is megtapasztaltuk a C2 meg szerintem durvább lesz. -
Gaboman
gainwardgs
#9341
Mivel egy GTX580at is megfog így nincs nehéz dolga a 460at kifektetni.
Gaboman
Igazából a külön fizikai kártyának ezért nem látom sok értelmét van, pár játék ami használja azt kész.
Annyira nem is mérvadó a különbség hogy megérje külön érte fizetni, a régebbi Hybrid rendszeremet sem véletlen adtam el.
Még a Metrót megnézem meg a Cryostatikot azt veszem is ki a kártyát a gépből. -
Gaboman
Mondjatok olyan játékot ami használ fizikát.
Gaboman
gainwardgs
#9282
Dehogy is, nem kell erős kártya, lesz helyette egy GTS450OC vagy 5770 VaporX és viszlát!
Gaboman
Kipróbáltam a Maffia2 Physx High beállítással a 2DB 460 nagyon szépen teljesít 45-60FPS alá nem is esik 1600x1200 Full beállítások mellett, a kártya 3-4 fokkal melegebb csak mintha egymagában lenne.
Gaboman
Srácok, gondoltam egy nagyot, be tudom rakni az SOC mellé az OC kártyát Fizikát számolni nem?
Amíg el nem viszik őket kipróbálom mit tudnak ha lehetséges, alaplapom az adataimnál, CF lapban menne nem Physxnek az egyik, Metrónál mit domborítana ez érdekelne. -
Gaboman
gainwardgs
#9266
Én eladom mind a kettőt, egyenlőre nem veszek csak valami kisebb kártyát, nincs most szükségem ekkora teljesítményre sem.
Gaboman
A Giga OCnálam 840en megy alapfeszen, az SOC 880on.
De a fura hogy azonos órajelen is pl 815 órajeleken az SOC 1-2FPSel többet hoz mint az OC.gainwardgs Azt hiszem te az SOCból is kifogtad a legjobbak egyikét, alapfeszen 920/4400 az bitang jó, neked nem lenne érdemes cserélned róla tényleg csak GTX480SOC vagy GTX580ra.
Gaboman
1600x1200 DX10 VeryHigh AA/off Aweiking Map egészen az ezredes megtalálásáig mértem: 34.215 FPS
Paradise Lost Map elejétől próféta megtalálásáig mértem 30.152 FPS, de azt stabilan tudja, nincsenek beakadások sem belassulások, teljesen szépen, folyamatosan fut.
Gaboman
mimic1979
#9179
Crysis Very High 8X élsimítással megy(ATI), GTX460al élsímitás nélkül is akad!
Én nem tudom neked milyen 5770 kártyád lehetett amivel jól ment, de nekem 5770CFen is akadt 8xAAval VeryHighon úgy hogy érdekes lenne ha 1 darabbal jól menne nálad.
Annyi elmondanék a dologról hogy GTX480at is megfogja VH 8xAAval az meg erősebb egy 5770CFnél is.
- Akció!!! Sosemhasznált! HP OmniBook 5 i5-1334U 16GB 512GB 16" FHD+ Gar.: 1 év
- Sosemhasznált! HP OmniBook 5 Flip i5-1334U 16GB 512GB 14" áthajtós-érintős FHD+ Gar.: 1 év
- Akciós! Lenovo ThinkPad P15 Gen 1 Intel i7-10875H 32GB 512GB Nvidia Quadro RTX 3000 1 év garancia
- iPhone 17 White 256 GB - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok - Számlás
- MacBook Air 15" (M3, 8 GB RAM, 512 GB SSD)
