janos666
Ha csak single-link DVI-D kell (nem dual-link, vagy DVI-I), akkor aprópénz egy kő egyszerű passzvív DP->DVI adapter. TMDS patcher-el még túl is lehet hajtani (nekem egy DP -> HDMI 1.4 van ilyesmiből, és simán elviszi patch-elve a 2160p60 RGB-t jelet [avagy a HDMI 2.0 csúcsát], miközben még a G-Sync is működik [HDMI 2.1-es TV-n]).
janos666
Szerintem is többet számít majd az arch, mint a VRAM mennyisége, főleg FHD-hoz.
Nekem 2060 6Gb van 1440p120-hoz (vagy néha 2160p60-hoz). A VRAM elégnek tűnik, egyedül a Doom Ethernal-ban láttam még, hogy nem tudom maxra tenni a textúra beállításokat, viszont így is szépen fut a játék.
Elvileg lesz DXRT értelmes játékban is (Cyberpunk), és állítólag abban sokkal gyorsabb lehet majd az Ampere.
Személy szerint én a HDMI 2.1 miatt várom inkább, de az egyben teljesítmény éhséget is okoz majd, ha megnyitja a 2160p120-at (az még a minőségbeállítások hangolgatásával is necces lesz, merthogy hiába G-Sync, attól még kell a >45, inkább 60+ fps). -
janos666
d@minator
#4229
Véletlenül sem kapcsolnám ki, de ha nincs mellé bekapcsolva a V-Sync is, akkor legyen, aztán tegyél rá egy fps korlátot is valahova a frekvencia alá kicsivel (pl. 144Hz-hez 140-re). Most próbálgasd csökkenteni az fps korlátot, míg javul a hang (akár 120-ig, vagy lentebb, ahova neked tetszik).
janos666
Drachande
#4218
Jah, ahogy koko52 írja, frissítsd:
1/a: ha az a 1607 egy LTSB verzió, akkor 1809 a következő, és csak az új 1809 LTSC ISO-ból tudod frissíteni ugyan olyanra (automatikusan nem, csak Enteprise LTS ISO-ból), vagy
1/b: esetleg áttérhetsz az ISO-s update keretében bármelyik retail, nem-LTS verzióra (Pro, vagy sima, nem-LTS Enterprise is lehet a "business" ISO-ból)
2: ha sima (legális) retail verzió, akkor egyszerűen szabadítsd ki a Windows Update-et a fogdából (bármivel is blokkoltad, hogy 1607-en ragadjon) és hagyd, hogy felrakja, amit szeretne (ami nagy valószínűséggel 1909 lesz).A Zen2 CPU miatt is érdemes lenne inkább 1909-re frissíteni, mint csak 1809-re (de annyira azért nem, hogy ha ragaszkodsz az LTS-hez, de külön csiszoltak a Ryzen teljesítményen a 1909-ben), az RTX kártya miatt viszont kénytelen leszel fentebb lépni legalább 2 évnyit.
janos666
Szerintem az a foglalat a PCH-ba köt, nem közvetlenül a CPU-ba, egyébként két kártya esetén 8x Gen3 lenne mindkettő. Vagy firmware hiba (esetleg alapértemetésben Auto helyett fix ilyen 4x gen2-re van állítva a Setup az alsó slothoz, vagy ott rosszul üzemel az Auto), vagy fizikailag hibás az alsó foglalat.
janos666
PCI-E 4x Gen2? Jó foglalatba tetted? Annak x16 Gen3-nak kéne lennie.
Kikapcsoltad az UEFI Setup-ban, vagy Windows energiagazdálkodási beállításainál a PCI-e alatt az ASPM-et? (Ez nálam valamiért néhány játékban jelentős visszaesést eredményez Intel processzorral. Nem is értem miért erőltetik alapértelmezésben. Linux-on a hálókártya driver-ek is próbálják kikapcsolni, ha az UEFI Setup-ban engedélyezve van, mert rontja a teljesítményt, és nem hiszem, hogy sok áramot spórol.)
Ja, és tedd fel a legutolsó firmware-t (UEFI/BIOS) az alaplapra, ha azon még nem estél át. -
janos666
SkyTrancer
#4123
Ez egy régi gép volt, valamikor ~10 (?) éve (x38-as Socket 775 lap, Razer DeathAdder egér, X-Fi hangkártya, Logitech Genius hangodobozok analóg csatival, stb), de ha jól emlékszem, magából az alaplapból jött (onnan is hallatszott, illetve később tönkrement az alaplap, vettem egy hasonló x48-ast, és utána csend volt). Most nagyon más a gép (pl. a hang is HDMI-n megy egy AVR-be).
janos666
xDarkBoyx
#4119
Nem hiszem, hogy segít, de esetleg fordítsd meg a monitor, vagy a PC tápkábelét a foglalatban (ha nem a tüskés fajta, amit csak egyféleképp lehet bedugni), illetve kösd őket ugyan arra a fázisra és földre (pl. ugyan abba az elosztóba, ha most különálló fali konnektorokon lógnak). De mikor hasonló problémám volt egy alaplappal (annak függvényében cirregett, ahogy az egeret mozgattam), semmi sem segített (kipróbáltam másik tápot, másik 220V-os fázist a ház másik feléből hozva hosszabítón, stb), csak a lap kukázása.
janos666
Egy max 290W-ot engedő (230 +29%) GTX1070 MSI Gaminz X után a max ~200W-ig ereszthető (190 +5%) RTX2060 MSI Gaming Z sokkal sűrűbben fut power limitbe: már egyszerű DX11-es játékokban (nem csak benchmark), mindenféle ray-tracing vagy DSSL nélkül (tehát unatkozó RT és Tensor magokkal) is képes szinte konstans ~100% TDP-n állva a beállított max boost órajel alatt ingázni gyári feszültségeken (már a Pascal-on sem emeltem a feszültséget, mert az is megütötte néha a power limitet gyári feszen is).
Tudom, hogy ez direkt így van kitalálva, normálisan üzemel így, de szeretek tuningolni.
Próbáltam az ASUS STRIX Gaming - 238W Gigabyte XTREME - 240W VBIOS-okat, de azokkal rosszul működik a kártya (azt hiszi sokkal több áramot zabál kisebb órajelen).
Nézegette valaki, hogy elég lenne-e esetleg egy grafitceruzával beszínezni pár ellenállást a NYÁK-on, hogy kisebb fogyasztást mérjen? Vagy muszáj lenne forrasztani (amit nem fogok)?
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓ! ASRock Formula OC RX 6900 XT 16GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- Dell P2419H / P2719H Full HD LED IPS 24"-27" LCD monitorok
- Samsung Galaxy A04s / 3/32GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro Max 128GB Alpine Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4599, 100% Akksi
Ezt akartam mondani, hogy ha nem olcsón akarod megúszni, és többre vágysz, mint a sima 2060, akkor inkább 2070-et javasolnék.
