Aktuális ajánlatok topikja: [link]
PROHARDVER!
(rögzített hozzászólás)
Politikát és OFF hozzászólásokat mellőzzétek. Köszönjük.
fudi2002
DravenMoral #14247 üzenetére
Sztem a békesség kedvéért engedjül el a témát, nem vezet sehova ez így.
fudi2002
Én lehet kicsit szemellenzős vagyok, de használt hardvert csak nagyon végső esetben. Csak hasracsapva árakkal, ha van 200am egy használt videokártyára, akkor van 250-em is, hogy én bontsam ki és 0km-esen elkezdjem használni. Nem csak bánya miatt, amúgy sem vennék. Eleve jön az hogy garanciás. És írtok szerződést? Adásvételit? Merthogy ha a bolt problémázik mit csinálsz? Mást kérdezek, ha nem javítható és visszaadják pl a pénzt, nem fognak kötekedni hogy olyan valakinek adják vissza aki nincs a számlán név szerint? Ha kártyás fizetés nem egyszer van, hogy számlára utalják. Hogy magyarázod meg szerződés nélkül, hogy te vagy akinek jár nem pedig aki vette. Vagy visszakéregeted az első tulajtól ha még felveszi a telefont? Szóval azért van benne rizikófaktor rendesen, nem csak a bányasérülés miatt. Elnézést, lehet ezek csak az én tévképzeteim.
fudi2002
Biga123 #13160 üzenetére
Ahogy jönnek a frissítések úgy a megszokott teljesítmény csökkenget. Múltkor a win2009 serverre jött le egy olyan frissítés, hogy 5 perc után nem működött némelyik szolgáltatás és újraindult 10 perc után a gép. Szerencsére le lehetett törölni eme remek updateet. Jól le is tiltottam a frissítősdit..
fudi2002
Biga123 #12959 üzenetére
Azért arra kíváncsi lennék, hogyan érvényesítik a gyártó felé...
Mondanám, hogy nyugodj meg, de én nem lennék így nyugodt. Pláne, hogy a gyártói garancia az elsődleges hogy működjön, számtalan esetben amit olvastam, gyors és korrekt ügyintézés volt így, sajna a boltokról kevesebb jót olvasni manapság. -
fudi2002
Raidon #12650 üzenetére
Persze, TI az is. Semmi nincs a Tuffal, 1,2kg a Gaming 1,5kg volt. Ez bizony meglátszott a hőfokokban és ventifordulatban. Nem mondom hogy katasztrófa a tuf, csak azért váltottam mert itt sokan ajánlották, illetve spóroltam vele 25e-t, de ha ezt tudom benyelem a 25 difit és megtartom azt. Ezért írtam, ha most veszel és dönthetsz, én a helyedben biztosan nem a tuf-ot venném a kettő közül..
fudi2002
Raidon #12646 üzenetére
No akkor sorolom:
Elől 2db 20cmes befelé
Oldalt a kártyára 1db 20cmes befelé
Hátul 1db 14cm-es kifelé
Fent 3x14cm a vizeleten+felette 2db 20cm-es kifelé.
Hátoldalon a proci segginél egy 12cm-es venti ami az alaplap hátsó oldalát hűti (vrm)Ha van tipped, hogy ennél szellősebb házat mit vegyek, dobom fel apróra.
Illetve mégse, sőt most akarok még egy darabot venni ugyanebből, a mostani haf x és haf 932 mellé még -
fudi2002
Találtgyerek #12488 üzenetére
RR2-ben is csinálja. 1.0v@1995mhz gpu beállítással, szóval a gyári alatt vagyok. 280w fogyival. Memóriát meg alapból nem is piszkálom.
fudi2002
BerserkGuts #12486 üzenetére
Amúgy is korlátozni fogom ha megjön az új monitorom 141fps-re, de a lent említett extrém tesztnél(Chernobylite tesztek) amúgy 60-120fps közt ment, szóval amúgy sem hinném hogy eme példánynál bármi ilyen használna.
fudi2002
Köszi Urak. Nem mindenáron, de ha lehetőségem lesz akkor megy vissza és szerzek vmi mást. Gaming x újra ha jobb áron lesz, esetleg supreme. A felvázolt esetem a full terhelésre vonatkozik, nem a normál használatomra, de 350e ftért azért egy cws darabhoz nem annyira ragaszkodok, még ha annyira nem is zavar.
fudi2002
fudi2002 #12434 üzenetére
Nos 3070TI Tuf, Coil Whine is van, nomeg a hűtésről már pár nap viszonylatában tudok nyilatkozni, egy vicc a gaming trio X-hez képest. A gaming 1300rpm-en hotspot és memót tudott 80 fok körül megtartani, ennek kell hozzá majd 2000rpm. Hiába, a 1,5kg az nem 1,2kg. Szóval csalódás. Remélem lesz kis árcsökkenés még, mert sztem ez megy vissza a feladónak...
fudi2002
No lecserélődött a 3070ti gaming x (pénzügyi malőr miatt) egy tuf 3070ti-ra, nem mondom hogy annyira el vagyok dobva tőle, mint amennyire ajánlottátok a topikban. Tudom, nincs két egyforma chip, de a gaming 2010mhz 0.975v sima liba, ez kb 2mp alatt még div2-ben is kifagy eme beállításon, ami ugye nem is akkora kártyaizzasztó. Gyáril beállításokon 1820-1900mhzeket láttam ennél, gaming 1920++ majdhogy stabilan. Majd még nézegetem mit tud, de egyetlen előnye jelenleg, hogy spóroltam 24e Huf-ot.
fudi2002
ScomComputer #12361 üzenetére
Vetté vóna normálist, nem kéne húzogatni
fudi2002
ScomComputer #12346 üzenetére
Nincs időm bolyongani. Minőségi játékidőre is limitáltan, hát még ilyenre.
Bár elég gyér a felhozatal, most hogy vettem videokártyát. Gr wildlands nagyon tetszett, ez a breakpoint egy nagy fos hozzá képest. Cyberpunkon majdnem elaludtam, Red R 2 végre vmi ami jónak tűnik. Azt hittem a gtx970el lemaradtam sok jó dologról, aztán nagyot tévedtem. Vagy csak közben felnőttem
fudi2002
ScomComputer #12339 üzenetére
Ahogy öregszem napról napra finnyásabb vagyok játékok terén. Is.
fudi2002
ScomComputer #12337 üzenetére
Annyit büntetés ezzel játszani....
fudi2002
ScomComputer #12327 üzenetére
Köszi eme tippet, túlélte szerencsére a beállításom
fudi2002
Még vmi, nem ismerem ezt a csodaprogit. Enyém mivel a monitor fhd-s 1920x1200ban futott. Nemtom ennek számít-e, de a Tiéd 2560x1440.
Egy nyamvad benchmark szaros pontjaiért?
Nemá. Simán kihajtja az 5600x. Játékok alatt láttál olyat, hogy a gpu terhelés beesik 97%-alá persze kikapcsolt vsynccel vagy fps limit kikapcsolás mellett? Ha nem, akkor semmit sem fogsz előrelépni.
fudi2002
fudi2002
ricpet #12294 üzenetére
ÖÖ, javítsatok ki ha tévedek biza a tápod lesz a ludas.
Tessék a weboldala, 12v-on 4db rail van. Kösd szépen külön rail-re a két 8pines csatit. Fejlettebb tápoknál 1db 12v-os rail van, de a Tied nem ilyen. (én az 1200w-os seasonicomnál is csípőből külön ágra kötöttem pedig ez 1railes, a madzagoknak is jobb így ahogy a kolléga is írta)UI: ha tutira akarsz menni a 3. és 4. railre kötöd, azok tudnak 24A-t.
fudi2002
ScomComputer #12270 üzenetére
Na azt is letoltam, 2025mhz elhasalt, 2010mhz 0.95v megyen. Asszem ez gyorsan meglett mint optimum, innentől benchek uninstall és használ. Köszönet mindenkinek!
fudi2002
ScomComputer #12267 üzenetére
fudi2002
ScomComputer #12263 üzenetére
fudi2002
fudi2002
ScomComputer #12254 üzenetére
Háde mé kapcsoljam ki, ha egyszer tök fölös. Csóri Eizo nem bír többet megmutatni ha fejreáll sem
nyul105: én értem azt node ha 100% terhelésnél volt 260w akkor hogy fogom tudni 125%-ra terhelni a kártyát hogy úgyis beleférjek a 310wos tdp keretbe?
fudi2002
ScomComputer #12258 üzenetére
Izéh, átlőttem 106%-ra a power limitet, de azért magyarázzátok el légyszi miért is kell ez.
Tuti nem jól gondolkodom, de adott egy nem húzott memó, egy aláfeszelt gpu és egy 260w-ot csúcsfogyi (hwinfo kép), ezzel hogy tudnám átlépni az asszem 310W-os gyári tdp keretet? Szóval minek kell kitolni ezt 106-ra ha nem akarok feljebb menni corefrekiben? -
fudi2002
Fhdb-en így is szotyizik a kártya
Már amit próbáltam játékot legalábbis... Egyedül bench alatt ment 2000-es órajelen, fsync miatt div2-ben minden maxon 1200mhz
fudi2002
ScomComputer #12250 üzenetére
106%-ra tudnám, de köll az nekem?
Amúgy gyári ventiprofillal megy, 30% volt kb eddig a max. -
fudi2002
ScomComputer #12248 üzenetére
fudi2002
ScomComputer #12246 üzenetére
Bakker, azt elfeledtem engedélyezni bioszba
Köszi! -
fudi2002
ScomComputer #12243 üzenetére
fudi2002
s.bala31 #12211 üzenetére
No pontosan ez jött le nekem is. Amennyiben minden komponens garantáltan szakszerűen aktív hűtést kapna még azt mondom hogy miért ne, de ahogy elnéztem a ddr-ek pont nem kapnak a legtöbb kártyán normális hűtést. Ugye cpunál sincs ma már akkora értelme tuningolni mint régen, de ott a kockázat elenyésző lévén hogy azt az egy dolgot és azt aktívan hűtöd. (bocsi a pongyola megfogalmazásért)
fudi2002
Van ennek a tuningnak bármi értelme amúgy? Az aláfeszelés oké, de hoz ez az órajeltuning annyit? Én amit láttam 100 fpsnél kb +4fps. Vagy lemaradtam?
Holnap érkezik ti gaming x, azért kérdem. -
fudi2002
Kis segítséget kérnék Urak
Adott az elvárásom: 1440p-ben szeretnék játszani, 100-144hzes monitoron majdan. 3070-est néztem, javasolták rutinos kollégák a 3070ti-t is. Elegenedő ez manapság erre amire szeretném használni?
(bocsi ha kissé bugyuta kérdés volt, nem követtem a vga dolgokat az eddigi áruk miatt)
- Garanciális ! GIGABYTE RTX 4070 Ti SUPER OC 16GB GDDR6X Videokártya! BeszámítOK!
- Országos! KÉSZPÉNZES - UTALÁSOS VIDEOKÁRTYA FELVÁSÁRLÁS! Korrekt áron! AMD!
- ASUS TUF RTX 3070 Ti - Bármelyik RX 6800 (XT) / 125 000 Ft
- XFX SPEEDSTER MERC310 AMD Radeon RX 7900 XTX BLACK
- Országos! KÉSZPÉNZES - UTALÁSOS VIDEOKÁRTYA FELVÁSÁRLÁS! Korrekt áron! NVIDIA!
- REFURBISHED - HP USB-C Dock G4 (L13899-001)
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Bowers/Wilkins Px7 S2 fejhallgatók
- Csere-Beszámítás! RTX Számítógép játékra! I7 6700K / 32GB DDR4 / RTX 2060 / 500GB SSD
- HP ProBook 430 G3 laptop Pentium 4405U CPU (hibás)
