Aktuális ajánlatok topikja: [link]
PROHARDVER!
(rögzített hozzászólás)
Politikát és OFF hozzászólásokat mellőzzétek. Köszönjük.
R3laX
mufflika
#14168
Elvileg van vmi megoldás, hogy még valahogy hibrid rákapcsolod a V-Sync-ket, de akkor iszonyatosan magas input lag-od lesz. Késve érkeznek be a perifériák jelei. Próbáld ki, hogy kikapcsolod és úgy megszűnik-e, ha megszűnik sajnos ez lesz a gond. Nyomkodd azért végig a monitor menüjét, nézd meg a manual füzetet tüzetesen.
#14170 Milka 78:
Nálam Dell-lel csak minimálisan csökkent tőle, de nem szűnt meg. -
R3laX
*Feltüntet, bocs
.#14165 mufflika:
+Ha megnézel 1-2 fórumot, ott is kiemelik, hogy támogathatják valamennyire a G-Sync-ket, de nem garantált a hibamentesség. Tomshardware [link] így egyébként ezzel félre is informál, ha tényleg átnéztél már minden hardveres beállítást is a monitor menüjében és mondjuk kitesztelted kikapcsolt G-Sync-kel is, hogy úgy eltűnik-e a hiba.
Amúgy én sem gondolnám, hogy egy ilyen modern monitornál még ezt bejátsszák, de előfordulhat. -
R3laX
mufflika
#14165
[link] [link] Valószínűleg az lesz a problémád, hogy ez a monitor kifejezetten AMD Freesync Premium monitor és nem Adaptive Freesync/G-Sync. Nálam is ez volt a régebbi 240Hz-es Alienware-rel RTX 3060Ti mellett, hogy nem teljes mértékben támogatta a G-Sync-ket. Rá lehetett erőltetni a driverben, de akkor mosódtak a sötét részek. Én is hiába cserélgettem a kábeleket. Monitor, vagy AMD oldalra váltás megoldja. Olyan monitort keress, aminél mindkét szikronizálást feltűntetik, vagy legalább a G-Sync Compatible-t, ha NV-nél maradnál.
Van egy ilyen oldal, ami ezzel foglalkozik, de csak tavaly frissítették: [link]
R3laX
C4mp3r
#11964
Hm, aha. Nézegettem a 3070Ti-ket, de akkor arra nem érdemes ugrani majd egyet "feljebb". Igen mondta Scomcomputer, hogy itt-ott elfogy már.
6700XT-n nálam ilyen, itt sokat gyorsult. Régi tesztek semmit nem érnek már neten:
R3laX
Mennyi FPS-t dob egyébként 1080p/1440p Extrém profillal Forza 5-ben egy 3070Ti? Ugye amik fent vannak neten tesztek már nem aktuálisak, mert azóta sokat gyorsult a game. Természetesen eredeti game bench érdekelne
R3laX
ScomComputer
#11863
Cyberpunkban így 2130MHz alá nem esett le, legalábbis MSI AB szerint. Persze itt is az effective a valós.
Cyberről már nincs képem, de Control-ban is jól szerepelt. -
R3laX
Amúgy ha már így bekapcsolódtam NV fórumba
, akkor berakom a régi Inno3d X3 3060Ti-m, hogy hogy muzsikált. Jól összerakott kártya. Ugyanazt a hűtést kapta, mint az X3 3070, csak sima RED Led-del, de nagyon jó rá a hűtése. Ajánlott 3060Ti
, ha találtok belőle. Halk és hűs.Inno3D GeForce RTX 3060 Ti iChill X3
Simán kitoltam a Power Limitet, GPU-t, Memory frekit, nem alulfeszelt settings.
Superposition
Korai kép, itt még a GPU-Z nem mérte a HotSpot-ot, de soha nem ment 77 fok fölé:
R3laX
slothunter
#11857
Ja aha, akkor az kilőve. Persze azt megpróbálhatja, hogy leveszi a TDP-t.
R3laX
slothunter
#11854
Szokásos tipp esetleg. Mivel eddig a GTX 1060 1db PCIE kábellel volt bekötve, az Asus Tuf 3070Ti viszont tuti bekéri a dupla PCIE betápot. Ilyen nagyteljesítményű VGA-kat két ágon szoktunk bekötni. Kérdezz rá esetleg erre is. Ide kösse be, ha esetleg nem így van. Két külön kábel a tápból, 2 kábel a VGA-ba.
R3laX
slothunter
#11845
Csak 1 tipp. Nem lehet, hogy jobban meghajtja a kártya most a prociját, ramját? Esetleges OC instabil lehet ilyenkor. Ha nincs OC akkor más, bár ma már egy inkompatibilisebb ram xmp-re rakva is hibázhat, ha jobban kihajtja most a VGA.
R3laX
ScomComputer
#11506
Drága, HRK-n allkeys kuponnal 680Ft
. [link] -
R3laX
pendre54
#9337
Itt már 1.455V-ot adok a Micron E-Die-nak, így még biztonságban érzem. B-Die-okra mondják, hogy bírja a feszt, ott a 1.5V KB a max elfogadott biztonságos. Efölött már ajánlott a hűtés. Igazából ma már nem egy RAM működik mondjuk 4000MHz CL16 1.45V-on gyárilag. A Jedec az alap érték 2133-2400-2666MHz, efölött minden OC, amit megveszel a boltban mondjuk 4400MHz-esként, csak beállított időzítésekkel válogatott chip-ek.Ilyen beállításokkal:
#9336Laraxior:
A Ti már nem érdemel semmit? Megnéznék 1-2 tesztet
R3laX
T0mBd1gg3R
#9104
R3laX
Tsebacsi
#9096
Na, ott is egy 3060Ti. Velünk kezdődik a topik cím tartsunk ki
. Sima 3060-ra nekem PL marhára nem érte volna meg cserélni 5700XT-ről. Látom a PH-es tesztben sem erőltették, hogy mellé rakjanak egy 5700XT-t.Arra jó volt megint ez a 3060-as, hogy a boltok/nyerészkedők a lehető legnagyobbat szakítsanak velük. Megtömték memóriával, de minek?
R3laX
f3rdzs0
#9088
Szerintem szimplán csak kevés a 3060Ti tulaj, mert ezeken is rohadt nagyot akarnak sokan szakítani. Úgyhogy akinek van 450 rugója kártyája, akkor az inkább már 3070-et vesz. Na meg a legtöbb a pénzek mezején jár. Másra már nincsenek is szerencsétlenek használva csak haszonszerzésre, vagy bányára. 220-ért még nekem megérte. +10-et rádobni az 5700Xt-re..
450-ért ment el ugyanazzal a csomaggal jövő inno3d x3, mint az én 3060Ti-m. Nevetséges. Most nézem b@szki, hányadék mi van. Na mind1, ez nem újdonság már... -
R3laX
Dobok egy 3600X@4300MHz/Inno3d ichill 3060Ti X3 eredményt érdekességből.
R3laX
R3laX
Most már az is pénzt lát benne, akinek előtte fogalma sem volt róla, hogy szeretne üzletelni... Kevés már a rendes eladó. Nekem pont szerencsém volt, de látszik mi történt szerencsétlen kártyákkal később. Ugyanaz az eladó akitől én vettem, pár napja is 250-ért árult ugyanolyan kártyát.. Számlával újonnan kiskergarival..
R3laX
Itt is van egy jólelkű. Enyém is 15-ei számlázás 220-ért
.... [link]
Ugye MZsoltee 300 sem volt rossz?
Egyik jobban
sz0patja a másikat.Szerk.: Ezért vannak itt az árak.. Ezért isss
. Ti tudjátok...
Ezek után dönt úgy mondjuk a PCX, hogy miért ne.. Nem hülyék,
majdnem dolgoztam a srácoknák, de Dorogról messzi lett volna. -
R3laX
Elek Botond
#8702
Igen, mák is volt, de én saját részre vettem az Inno3D 3060Ti X3-at. Újonnan nem Alzás
, magyar garanciás. Azon voltam kiakadva, hogy nekem még mindig nem szállítja az eladótól a Foxpost, mikor abból a pár érkező kártyából valakinek már megérkezett és fel is rakta +80.000-ért(300.000) még aznap ide apróra. Azóta látom már 320-ért is megy el használt 3060Ti Ghost PL
R3laX
Elek Botond
#8700
Itt eddig nagyon jól szuperál. Nálam a katasztrofálisan összerakott Quake Champions végre egy pillanatra sem akad meg. 5700XT nitro-val mindig kellett egy pár perc, mire összeszedte magát a mikrolagokból, mintha kevés lett volna a RAM. Egyik driverrel kisimult, másikkal meg szanaszét töredezett. Előtte 10+ évig semmi bajom nem volt az AMD driverekkel. Azóta van 2x16GB@3800CL15 RAM-om, ami persze sosem hátrány.
R3laX
NvidiaRTX
#8687
Akkor vedd meg azt. Ilyen az, ha az AMD jut a felső kategóriába. Azt ne felejtsük el, hogy 1.5 évig egy 2070 Super szintjének megfelelő kártyája volt csak. Most megugorja a szintet, csak ennyi változott. Ennyire azért ne sirasd már meg az NV-t
, akkor állj amellé aki épp erősebb.
#8669 BullKoxa :
15FPS-t nem tudom hol láttak. Ilyen Re-Size Bar-os teszteknél RX6800 MAX [link] , ami elvileg érkezik majd NV-éknél is pont korábban beszéltük. Én 1 hete hagytam ott az 5700XT-t, de átlag +30-40 FPS-em van 3060Ti-vel és csak egy 10.000-est dobtam rá az 1 éves AMD kártyára. Van RT-m, ami nekem bejön, mert bekapcsolva ugyanúgy megy a Cyberpunk 5700XT/3060Ti-vel is. Quake, vagy Doom lövöldék most már még jobban tartják a 1080P 200Hz+ FPS-eket. Forza 4 is kapott megint egy +30FPS átlagot 8X antialiasing Ultrán. RDR2 ami lassu játék mint a bűn megint +25-30FPS átlagban, bár annak tökéletes a 60 is mondjuk egy fasza TV előtt szétfolyva. -
R3laX
aradebil2
#8570
Pont írtam korábban, nekem már a 2. ami támogatja. Eddig felpakoltam mindet. [link]
#8571 4264adam:
Na, ez is + infó
Oké, de elvileg nem csak Zen3-mal megy majd. Legalábbis még Summit-on is úgyahogy, de megy 6000-es AMD-vel.
Engem CSM kikapcsolásával visszadob bios-ba, most szoftvertől függetlenül. Téged nem? Mi lehet ennek az oka? -
R3laX
Olvasgatok itt közben a Resizable Bar-ról, hogy állítólag még summit ryzeneken is fut. Nálam furcsa, de ha kilövöm a CSM-et, akkor visszadob Bios-ba, pedig ez követelmény a SAM-hez. Ti nem néztetek még ennek utána? Mondjuk elég friss ez a "ReSizable BAR compatibility for NVIDIA RTX30 series graphics cards" Bios-ban . [link]
R3laX
Ez melyik kártya 3070-en belül? Time Spy Stress Test-et adj neki, az még rendesen megterheli, vagy előhozza a memória artifact-okat. Simát, ne extreme-et. Stabilitásra persze game teszt mellett az egyik legjobb még. Superposition nem túl érzékeny. Sima Time Spy teszt meg rövid neki. [link]
R3laX
Elek Botond
#8508
Frankó
. Ja nekem is undervolt-tal ment a Nitro. Én nem gondoltam volna, hogy az 5700 széria is ennyire drága lesz.#8503 laychi:
A 3070 az a Inno3D X3? Köszi a teszteket
#8505 laychi:
AMD-k nem túl jók Superposition-ban. 5700XT-t is leverte a 2070S simán, máshol meg ugyanott voltak KB, de ugye a 6800 elvileg egy drágább erősebb kártya
.#8504 BiP:
Ja alapon is bőven erősek. Nekem most a 3060Ti 1080P 240Hz-re egész optimális ez a 3600X proci mellé, bár egy 5600X még többet kisajtolna belőle. -
R3laX
ballazol
#8501
Itt a link
. Le kell szűrni magyarországra és ott is van mindenki. Én 5. vagyok Time Spy-ban magyaroknál 3060Ti + 3600X-el
. Neked a PBO EDC1 + H100i-vel többet dob a proc. BiP viszont rátolt a MEM-re is, az még kicsit megdobja.szerk.:
Menő ez a Quake II, most kiteszteltem RT-vel. Bethesda mikor ingyen adta behúztam, most meg mehetett rá az RTX Steam-ből. Sztem végig is tolom majd Nightmare-en
R3laX
Elek Botond
#8480
1,5 oldalt osztottam előtte pár db hozzászólással. Sztem nem félreérthető, nem az utolsó HSZ-t szoktuk ugye csak olvasni
. De ha ránézel az adatlapomra mindenre fény derül. Sok PH-s taggal ellentétben
. 220.000 sem kevés, csak a 5700XT Nitro-ra ráfizetés volt kevés. +10.000
, amit 2019 októberben 160-ért(-10e játék kupon) vettem, most meg elvitte 210-ért egy bányamester (szegény nitro
R3laX
Találtgyerek
#8458
Én ezért is keresgélek, hogy ténylegesen hogy is vannak lefedve azok a modulok.
R3laX
Jahh, szerencsém is volt
. Pont én is ezerrel frissítgettem az alzá-t, miközben pakolták fel a 3060 Ti Eagle-öket 260-ért, majd majdnem lemondtam az ügyről. Akkor jelent meg aprón a megváltó
. Kis FoxPost-os szenvedés után pedig megérkezett. Elkeverték a csomagot, meg még szennyeződött is átcsomagolták (szerencsére az eredeti doboz sértetlen), majd 1,5 hét "futár"-os szenvedés után megjött.
#8454 SzlobiG :
Jah látom köszi, csak Inno-t pont nem teszteltek. Na mind1, vki majd csinál. -
R3laX
Nem tudtok olyan oldalakat, ahol leszedik kártyákról a hűtést? Nem tervezem leszedni, csak kíváncsi vagyok.
R3laX
Sziasztok! Beköszönök így én is 1000 év ATI/AMD után egy Inno3D 3060Ti iChill X3 RED-del. Sapphire 5700XT Nitro-ra rádobtam egy 10.000-et, most a bánya miatt elég jól ki lehetett jönni a cseréből
.Nagyon halk kis kártya, 1400RPM fölé még nem láttam menni a ventiket sem, átlag 1200-1300RPM. Egyszerűen nem hallani a cuccost
.RAM-ja (Samsung) Time Spy Stress test-el lemegy mind a 20 kör 8200MHz-en is, de PL Cyberpunk 2077-ben már 8050-en kidob, szóval maradt 8000MHz.
GPU-val MSI AB-ben először szórakoztam a Curve editorral, de sztem egységesen jobb emelni a frekit, szóval rátoltam +155MHz-et. Így Cyberpunk 2077-ben 2115-2145MHz között mozog, mert nem éri még el a 220W-os TDP-t. 3DMark-ban persze kevesebb, olyan 2010-2130MHz között van, teszttől függően.
- MSI CreatorPro Z16P RTX A5500 TOUCH! (vapor chamberrel)
- Honor Magic6 Pro 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- iPhone 15 Plus 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4271
- Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 12 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
