Aktuális ajánlatok topikja: [link]
PROHARDVER!
(rögzített hozzászólás)
Politikát és OFF hozzászólásokat mellőzzétek. Köszönjük.
negasonic
atesz0071pro
#17150
mindenféleképpen ajánlott újra kenni, takarítani, átnézni a padokat.
negasonic
Van egy asus dual rtx 3070 OC kártyám.
Ez: https://www.asus.com/hu/motherboards-components/graphics-cards/dual/dual-rtx3070-o8g/Keresem egy ideje az interneten de nem találom azokat a méreteket amik a thermal padokhoz tartoznak. 91 fok körüli a hot spotom hiába pasztáztam újra és cseréltem le egy padot, többi maradt gyári. Minden tanácsot ötletet elfogadok, lehet berendelek mindenből aztán majd megnézem, de jó lenne tudni a pontos paramétereket mielőtt nekilátok megcsinálni.
Akinek ilyen kártyája van, meddig szokott menni a hotspot? Max fordulaton megy ilyenkora kártya. HWinfóval nézem. Fan curve nincs beállítva csak UV van 0,9v és 1935 mhz. -
negasonic
- = Zk = -
#16677
Közben itthon is túrtam kicsit, találtam több méretű padot még az előző kártyám TMK-jából. Össze méregettem és kicserélgettem őket. Egy kettő szét volt keményedve, a pasztát pedig le kellett vésni szerencsétlenről. A végeredmény az lett, hogy 104es hot spot helyett 77 fok a maximális, ugyanolyan környezetben.
negasonic
- = Zk = -
#16677
Köszi, akkor utana keresek interneten, hátha találok infót.
negasonic
Van egy asus rtx 3070 dual oc vidi karim. Szeretném újra pasztázni, csak annyi infó érdekelne, hogy milyen thermal pad-okat ajánlanátok hozzá? Gyári paddal megegyező vastagság fontos. Csináltam már olyat, hogy túl vastagok voltak és a chip nem érintkezett jól a hűtéssel.
negasonic
Joachim21
#15523
én most rendeltem pcxről egy ilyet: https://www.pcx.hu/deepcool-gh-01-videokartya-tarto-dp-gch2-gh01--00848322
viszont gondolkozom hogy az rtx 3070-em mellé frissítek egy procit. Asrock b550m steel legend lap és rtx 3070 mellé, mi a bestbuy proci? Jelenleg r5 3600 van, de ez nem tolja ki már a kártyát fhdban.
negasonic
arcitec
#14702
Legális igen, egyelőre még teszteket futtatok ugyebár, mert az ördög nem alszik.
Tele van a reddit meg minden fórum azzal, hogy a wow új kiegészítője pusztítóan rosszul lett finomhangolva és sok más harmadik szériás rtx-es játékosnak is vannak stutter meg freeze gondjai. Csak sajnos egyik fórumon se találtam olyat, hogy ez a usage drop az egész rendszert megeszi miután már a játékot is bezártam. Tegnap dobtam fel egy win11et, első tesztek között volt az új op rendszer. Most csináltam geforce experiencel egy logot timespy alatt, végig néztem a benchet és hibátlan volt, utána a logot is átfutottam és az is. Ma még nem indítottam el a wowot és nincs probléma.
Megyek még pár kört a hardvereim körül és ha minden ok, neki fogok esni a játéknak. -
negasonic
arcitec
#14700
igazából éjjel több tesztet és csináltam, minden hibátlan volt, timespy, exodus, furmark, kombustor, cpuz stb stb, más játékokkal is teszteltem, nem jött elő a hiba.
csak akkor jön elő, ha wowozok, de akkor szétlaggol az egész gép, addig, amíg nem áramtalanítom és kapcsolom be újra. -
negasonic
Biga123
#14691
eljutottam oda, hogy sikerült megfejtenem mi történik. Wowozok, az új kieggel tolom, egyszer gondol egyet a játék és elkezdi szétdroppolni az fpst szabályos időközönként. Ha kilépek a játékból meggyógyul, de van mikor nem és az egész rendszer elkezd szétlaggolni 10 secenkent, cpu teszt+gpu tesztet futtattam és gyönyörűen látszódik ahogy a cpu és a gpu usage 100ról 0ra ugrik, majd újra 100-ra ugyanakkora időközönként, van valami ötleted mi lehet?
negasonic
Találtgyerek
#14689
van valami mód, hogy a csak a benchmarkot lekapjam valahonnan? ha jól láttam játékkal együtt van
negasonic
Meglepő, de voltak szöszök meg hajszál is a slotba, kitakarítottam beraktam, most pörgetem a teszteket aztán kiderül. ha nem jó, átrakom quiet modba megnezem úgy
negasonic
Találtgyerek
#14686
Épp most fogom majd átállítani a módot, közben felraktam egy zsír új rendszert és ez alatt is előjött. Ha előjön akkor mindenhol csinálja. A kártya kivétele sem történt meg, köszönöm az infót, megpróbálkozom ezekkel utána jelentkezem. Esetleg tudtok valamilyen gpu tesztelő programot amivel a gpu memóriákat is tudom tesztelni? Olyanra gondolok ami nem csak arról szól hogy terhelés alá rakja a kártyát, hanem tud több információt is kimutatni egy teszt után.
negasonic
Sziasztok, boldog karit mindenkinek!
Olyan problémába ütköztem hogy az rtx3070-em néha gondol egyet és eldobja a teljesítményt. Játék közben ez úgy néz ki hogy a gpu használat 40%on van, aztán eldobja, leesik nullára, fps is beszakad, majd szépen visszaáll. Kb 10 másodpercenként megcsinálja.
ASUS RTX 3070 dual oc a kártya, undervoltolva használom pár hónapja, a hiba dec 15-én ütötte fel a fejét, azóta a mai a harmadik. De mire befejeztem a poszt írását, a hiba el is múlt. Magától megszokott javulni egy idő után és megy tovább mintha mi sem történt volna...
Az UV érték: 0,9mv és 1890Mhz. Csinálja akkor is ha nincs UV.
Amit eddig csináltam:
-Win10 update letiltás, legutolsó frissítések törlése
-nvidia driver update
-g sync off, on
-játékbeállítások resetelése
-nvidia control panel beállítások resetelésePróbálom trackelni a hibát, gpu tesztelő program alatt is előjött, de logot nem készítettem még.
Van ötletetek hogy ez mi lehet? Attól tartok hogy a kártyának lesz valami gondja, de reménykedem benne, hogy valami szoftveres probléma ütötte fel a fejét. -
negasonic
Találtgyerek
#14150
Köszönöm a válaszaitokat!
negasonic
szert tettem egy asus rtx 3070 dual oc karira. Jelenleg ryzen5 3600 a cpum. Viszont úgy tapasztalom, illetve olvasom több helyen, hogy ez a cpu már bizony kicsit kevéske ehhez a kártyához.
Mi a legjobb választás az upgrade-hez? Egyelőre az 5600x a best buy minden fórumon, de kiváncsi vagyok a ti véleményeitekre is.
köszönöm!
negasonic
Találtgyerek
#13756
Asus rtx3070 dual vs msi rtx 3070 ventus? Asus 160 msi 150k , ugyanaz az eladó
negasonic
Találtgyerek
#13756
160ert tartjak, szerintem ez már jó ár talán
negasonic
Visszaolvastam, de kérlek erősítsetek meg. A gigabyte hűtése valóban forintot nem ér? Szemezgetek egy GIGABYTE GeForce RTX 3060 TI Aorus Elite 8 GB kártyával, de kezdek elretteni.
negasonic
nyul105
#12381
munkahelyi jutalompontokon van lehetőség alza voucher vásárlásra
Értem, igazából nyitott a kérdés, jöhetnek tapasztalatok is, vásárlási tanácsok, minden.
, newbie vagyok a 3ezres szériában. Annyit látok hogy az Inno3d és a gainward olcsóbb áron megy, de cserébe a frekijeik kisebbek boostban, mint nevesebb társaiké. De azt nem tudom, hogy ez a minimális Mhz különbségek mennyire vannak kihatással a teljesítményekre. Illetve ezeket is megéri alulfeszelni?
negasonic
Hamarosan tervezek egy 3060ti videókártya vásárlást. Nagyon sokféle van, nézegetem őket már hetek óta, elemzem, teszteket nézek, de szeretném kikérni a véleményetek is.
Ti melyik gyártó termékét tartjátok a best buynak (ár/érték) 3060 ti ban? Inno3d, giga, zotac, stb.
Alzás vásárlás lesz, oda gyűjtöm a kuponokat.
Ha kiegészítitek a miértel, azt is megköszönném!
- PowerColor RX 6700 XT 12GB GDDR6 RED DEVIL Eladó!
- Asus Dual Geforce RTX 4070 Super OC, garanciális 2027.07.12.
- AZONNAL VÁSÁROLOK RTX 4090 és RTX 5090 videokártyákat! Akár nem működő, hiányos, sérült is lehet!
- Asus GTX770-DirectCU II OC 2 GB GDDR5 256 bit PCI-E Videokártya
- AMD Radeon RX 6600 8GB (Beszámítás)
- Ultimate előfizetés akár 3856 Ft/hó áron! Azonnali, automatizált aktiválással, csak Nálam!
- Steam, EA, Ubisoft és GoG játékkulcsok, illetve Game Pass kedvező áron, egyenesen a kiadóktól!
- NEO-t vennél? NE TEDD!!! KÉSZLETKISÖPRÉSI UltraAkcióóó! Air M4 16GB 256GB Garancia - több színben!
- PC Architech NOVA Gamer PC
- Dell Precision 5530 15,6" FHD, i7 8850H, 16GB RAM, Quadro 4GB VGA, 512GB SSD, jó akku, számla, gar
