Aktuális ajánlatok topikja: [link]
PROHARDVER!
(rögzített hozzászólás)
Politikát és OFF hozzászólásokat mellőzzétek. Köszönjük.
Jack Oneill
#17547
Balanced windows módban is jól kéne mennie.
A hardveres meghibásodás nem kizárt.
Jack Oneill
#17542
Nincs tele a hűtőborda porral? Segíthet a takarítás. De persze valószínűbb, hogy teljesen kiszáradt a paszta a borda alatt, szóval valszeg egy újrapasztázás segíthet. Viszont ez kockázatosabb, mint egy processzornál, mert a GPU közvetlen érintkezik a hűtőbordával, és nagyon sérülékeny.
mod: mondjuk az fura, hogy nem melegszik túl, akkor lehet hogy más a gond, pl valami kondi vagy más alkatrész elpukkant.
Fox Mulder
#17535
Ja, az nyilvánvalóan nem jó. Ha a kártyádba 12 pines csatlakozó megy bele, akkor olyat kell venni.
Fox Mulder
#17533
Ja hogy a régibe csak 1db 6 pines csatit kell beledugni? Nem lehet probléma ebből, mert ez csak annyit jelent, hogy nagyobb teljesítményt tud felvenni a kártya (de amúgy sem fog).
De ez esetben elég lesz az egyik 6 pines csatit beledugni a kábelbe.
Fox Mulder
#17530
Mivel ez szabvány, ezért jónak kell lennie.
ScomComputer
#15540
Kezdenek jönni a játékok, ahol még fHD-ban is kevés lesz a 8GB VRAM: [link]
Hoghwarts Legacy, minden high + RT, fHD
3060Ti 8GB: 35fps
3070 8GB: 36fps
3070Ti 8GB: 38fps
3060 12GB: 39fps
3080 10GB: 64fps
3080 12GB: 71fpsÉs igen, hamarosan a 3080 is kevés lesz fHD-hoz, ha a többi AAA cím is követi a trendet.
Ja, és 1440p-n csak a 4080 és 4090 lépte át a 60 fps-t (79 és 85)
andromedae
#15173
Megfelelő a szellőzése a háznak?
Grave_444
#15127
Átlag FPS-ben ott 1 a különbség, valszeg egyszerűen a 10400-nak az a korlátja, bármilyen vga-t is teszel alá.
De miért csodálkozol rajta? Ha mondjuk i5-8400-at teszel a 3090 alá, még kevesebb lesz az FPS. Sőt, még i5-8400 és RTX 4090 combóval is kisebb lenne az FPS mint a 12400 és 3060-nal. Ezt hívják processzor limitnek.
Grave_444
#15017
12400F is bőven jó a 3060-hoz. Ha eladod a régi procid és alaplapod, akkor kb 50-ből megvan a csere.
Új lap és proci kb 110e.
Régi lap és proci meg kb 50-70-ért eladható (alaplaptól függ).Viszont a 16GB ram már valóban kevés lesz, hamarosan jönnek ki olyan játékok is, amihez 32GB lesz az előírás.
arcitec
#14982
De pont nem a 4k-ról beszélünk, de még csak nem is a legnagyobb prociról. Hacsak az i5-12400 nem számít annak (nem).
Ha neked jó a játék közepes beállításokkal, akkor játsz úgy. Viszont jobb is lehetne, ha jobb lenne a processzorod (és nem, nem a csúcskategóriát értem ez alatt).
malacka87
#14980
A húzással a hiányzó cache-t meg egyéb optimalizációkat nem tudod pótolni. Egy i5-12400 kb másfélszer olyan gyors, mint az i7-8700K, pedig ugyanannyi a magok száma, és még alacsonyabb frekin is megy (4.4GHz).
[link]A mostani játékokban a processzorba épített cache számít a legtöbbet. Nem véletlen, hogy a Ryzen 7 5800X3D adja a legtöbb FPS-s a legtöbb játék alatt, mert abban van a legnagyobb cache (100,5 MB!), beleszámítva az összes intel és AMD processzort (egészen addig, amíg a 7000-es sorozat nem jön ki a 3D-s verzióval).
arcitec
#14944
Te mégis mit szívsz?
Van a Rivatuner fejlesztője, aki orosz és egy emberről van szó. Ezt megkereste az MSI, hogy készítsen a Rivatuner alapjára egy szoftvert. Egy olyan szoftvert, ami opcionális. Ezt nem egy nyugati troll találta ki. Olvasd a fórumot, ahol maga az Afterburner fejlesztője írt a projekt helyzetéről: [link]
Na, úgy néz ki, hogy mégsem fog megszűnni az MSI Afterburner, az MSI kitalál valamit, hogy tovább lehessen fejleszteni: MSI intends 'to continue with Afterburner' overclocking app despite not paying its Russian dev
ScomComputer
#14902
Ha valaki nem akarja elolvasni, vagy nem ért angolul:
A sztori az, hogy az MSI Afterburner fejlesztője orosz, Oroszországban is él, és a szankciók miatt nem tud már neki fizetni az MSI a fejlesztésért (nem lehet pénzt utalni Oroszországba), ezért halt meg a projekt.
Stifler1001
#14895
Ha a 2070 Superrel nem volt gond, akkor valszeg a 3070 Ti-vel sem lesz (215W vs 300W). 85W a különbség fogyasztásban.
Stifler1001
#14886
A gép többi részétől is függ, hogy elég e, és az is kérdéses, hogy milyen régi, mennyire öregedett. De ha jó állapotban van a táp, meg nem valami agyon tuningolt gépről van szó, akkor elégnek kell lennie.
Még a Ryzen 5 5600 is visszafogná a kártyát picit, nem hogy az 1600. Cseréld ki a processzorod egy modernebbre a hozzá illő rammal (3200-asra minimum).
Csak hogy értsd miért: az újabb processzoroknak sokkal hatékonyabb a felépítése, beleértve a cache-t, ezért 3 év alatt a ryzen 5 kb a duplájára nőtt sebességben (a legújabb generáció meg még durvább): [link]
Ja és Ryzen 5 2600 nem lesz elég jó. Pár napja azt cserélt itt valaki (pontosabb 2700X-et), ugyanúgy 3070 Ti mellett, mert az is nagyon visszafogta a kártyát. Minimum 5600-ot ajánlok ehhez a kártyához.
scrtaft
#14601
Egyértelmű az a probléma, hogy nem kap elég levegőt a gép. Szedd ki onnan, néz meg úgy hogy melegszik. De ettől függetlenül is lecserrélném ezt a házat, már régi konstrukció, nem ilyen szintű melegedésre lettek tervezve a szellőzői (viszont az újat sem szabad arra a kis helyre betenni).
Chaser
#14560
Mitől lenne képromlás, amikor pont 2x annyi minden irányban a 4k az fHD-hoz képest? Vagyis a monitor 1 pixelt, 4 pixelre nagyít fel (ha nem, akkor valami nem stimmel a monitorral). Igen, negyed annyi képpont van, kevesebbet látsz, és jobban látod a pixeleket, de nincs olyan képromlás, mint amikor mondjuk fHD-t nézel 1440p-s monitoron, ami homályosít.
Szóval ha nem éles a kép, akkor vagy el kell fejlejteni a monitort, mert nem azt csinálja, hogy egyszerűáen csak 4 pixelen jelenít meg egyet, vagy meg kell nézni a beállításokban, hátha lehet ezt állítani.
vaguny
#14557
A tápnak elégnek kell lennie, hacsak nincs tele a géped merevlemezekkel meg SSD-kel, és mindenféle egyéb kártyával.
A CPU már érdekesebb kérdés. 1440p-ben max grafikán nem hiszem, hogy sokat lassítana rajta (valszeg egy jegyű így a teljesítményvesztés százalékban), de ha lejjebb kell venni a grafikát, mert már nem bírja a VGA, akkor már valamivel nagyobb lesz. A 3060Ti még oké 1440p-n, de szerintem 1-2 éven belül már kevés lesz. Már így is vannak játékok szép számmal, aminél nem tudod felvenni maxra a grafikát (főleg raytracing-gel), amennyiben átlag 60 fps felett akarsz maradni. Ha viszont nem számít, hogy DLSS-t vagy FSR-t használsz, akkor jobb a helyzet, de értelemszerűen kevésbé lesz szép, mint a natív renderelés. Viszont érdemes még szétnézni AMD fronton is, feltéve, hogy nem ragaszkodsz Nvidia kártyához és ha nem számít neked a raytracing, mert 6750 XT-t lehet olcsóbban venni, mint 3060Ti-t, és jóval gyorsabb (a 6800 meg kb egy árban van vele). Még egyszer kiemelem, az AMD kártyák nem szerepelnek jól raytracingben, de ha az nem számít, akkor jelenleg jobb ár/érték aránnyal rendelkeznek.
A lényeg, hogy én már nem vennék 3060(Ti)-t fHD-nál nagyobb felbontáshoz, de lehet, hogy mástól meg más véleményt fogsz itt hallani, meg lehet olyan szempont, amiről elfelejtkeztem.
Egyébként jobb lenne a helyzet 4k-s monitorral, mert annak pont a fele (pontosabban negyede) az fHD, így képromlás nélkül játszhatnál fHD-ban a 4k monitoron, de ha az 1440p-nél játszol fHD-ban, akkor romlik a kép.mod: természetesen ha nem zavar, hogy vissza kell venned pár grafikai beállítást az újabb játékonál, akkor még évekig el lehetsz a 3060Ti-vel.
ScomComputer
#14386
Találtgyerek
#14297
Miért vegyen használtan 9700K-t vagy 10700K-t, amikor olcsóbb egy új 12400, és gyorsabb is?
Puma K
#14124
Hát igen, a dollárban mért árak is növekedtek, meg a forint is romlott, nem is kicsit. A lányomnak 200k-ból egy tök jó budget gépet állítottam össze 2 éve (épp a VGA árrobbanás előtt). Mindent újonnan vettem. Most ugyanazok az alkarészek 300k felett vannak.
A pontos típusszámokat nem tudom fejből (ram, alaplap)
Ryzen 3 3100 (gyári hűtővel)
2x8GB 3600 MHz DDR4 RAM
Asus Prime AM4 alaplap
GTX 1650 Super
600W Bronze táp
500GB WD Blue SATA SSD
Olcsó ház, amiben gyárilag volt 3, állítható sebességű venti. -
Legyetek szívesek a vitát privátban folytassátok!
kecsu10
#13946
A Gotham Knights CPU limited rajta: [link] (a videóban Ryzen 5 3600 van, ami nagyon hasonló i5-12400-hoz, kb 10%-kal lassabb).
Szóval már most is előfordul a CPU limit ennél a procinál, de nem jellemző. Előreláthatólag a legjobb játék még évekig nem fogja limitálni ezt a CPU-t, de ettől még elő fog fordulni ilyen (mint a Gotham Knights-nál). Én 1 hónapja vettem pont ilyen procit, és kb 3 évvel tervezek vele, akkor majd lecserélem egy 13600K-ra (az alaplap maradhat), ami megint jó lesz pár évig.
ScomComputer
#13770
Ez melyik játék?
dannyl
#13446
Nem olyan rossz az az i5-11400. Kb csak 15%-kal nagyobb a számítási teljesítménye a 12400-nak, ez FPS-ekben nem igazán látszana neki. A 9700-at azért tettem oda, mert arról váltott. i5-12600K ill. i7-12700 szint az, ahol már érezhetőek lennének az extra FPS-.ek (vagy 11700). A 11400 csak akkor lesz hátrány, ha vesz gyorsabb VGA-t, kb 3800 vagy 4600 TI szintűt.
Találtgyerek
#13439
Köszi és Zolom89-nak is!
Nekem egy 2060 Super-t vált, bár abból a jobb fajtát. Mindenesetre a várható áremelkedések miatt (forint romlás és az új generációk dollárban való drágulása miatt), még idén újítani akartam a gépem.
Ez lesz az új konfig:
ASUS TUF GAMING B660M-E D4
Intel Core i5-12400F 2.5GHz
32GB 3200MHz DDR4 RAM G.Skill Ripjaw V CL16 (2X16GB)
TUF Gaming GeForce RTX 3060 Ti V2 OC Edition -
Beléptem a klubba egy TUF Gaming GeForce RTX 3060 Ti V2 OC Edition-nel. Még nem tettem be a gépbe, mert várom az új proci és alaplap kombót is, de már várom, hogy kipróbáljam.
- Milyen routert?
- Mégis meglepi egy új GeForce-szal a rajongókat az NVIDIA?
- Kés topik
- Spórolós topik
- Gitáros topic
- Ami Kínában OnePlus Pad Pro, az errefelé mégis csak Pad 2 lett
- Nyíregyháza és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Yettel topik
- Csere-Beszámítás! Apple Macbook Pro 2013 vége! 512GB SSD, I7, 16GB DDR3, Intel Iris Pro! Olvass!
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450M R5 3600 8GB DDR4 120GB SSD 1TB HDD GTX 1650 Super 4GB Zalman T3 Plus 400W
- NEO-t vennél? NE TEDD!!! KÉSZLETKISÖPRÉSI UltraAkcióóó! Air M4 16GB 256GB Garancia - több színben!
- 264 - Lenovo ThinkBook 16 (G7 ARP) - AMD Ryzen 5 7535HS, no GPU
