echterion
Beléptem a klubba egy vizes AORUS GeForce RTX™ 3090 XTREME WATERFORCE 24G kártyával. Így visszaolvasva nem sok mindenkinek van/volt itt. Gyors beépítés egy CM Masterbox 5 Lite-ba, előre rakva a radit nem annyira jött be, kissé nagyon melegedett a hátlap (mem. junct 106-108 fok ), úgyhogy most kiment a ház tetejére, így is 104 lett, úgyhogy lesz még vele munka, plusz egy új ház is kell.
Milyen gap padokat ajánlotok az átpadozáshoz? Elég lehet a 3 W/mK EK vagy kell a TG Minus mindenképp? Rápakoltam egy marék ramsünit, meg megtámogattam egy vga blokkról lekapott ventivel, így bánya alatt megáll 96 foknál a motyó.**********
echterion
válasz SzlobiG #21824 üzenetére
A backplate mindegyik 3090-en izzik, az nincs hűtve sajnos egyiknél sem. Filózok is, hogy megérte-e a váltás, lehet, mégis megy eladásra, pedig elég szuper kis kártya, nagyon tetszik, meg az érzés is, hogy csúcskártyám van. Sose volt még csúcskártyám.
Sajna újra kell húznom a win-t a kártyacsere után, mert érdekesen reagál, illetve nem reagál az AB állításaimra, pedig kapott egy clean driver installt. Mindenesetre egy gyors teszt erejéig ezt mutatja, miközben a házban pihent a radi.**********
echterion
válasz SzlobiG #21834 üzenetére
Az mindenképp kell, elindítottam egy miner progit, és akkor is 284W-os fogyit mutatott, ha 100%-on van a PL, meg akkor is, mikor lehúztam 50%-ra. Szal ez nem jó.
Ahhoz sajnos már hozzászoktam, hogy a csúcshardverekkel mókolni kell, laptop vonalon a legdrágább gép sem használható ki teljesen némi utókezelés nélkül, így ez számomra nem zavaró, inkább az, hogy ugyanannyi pöttyöt csinált laychi-nál egy 3080, mint az én kártyám.
Viszont csendben van. Tényleg. 30%-on megy a venti, néma csendben. Ami nagyon faja, tetszik.**********
echterion
válasz laychi #21830 üzenetére
Holnap megyek az új kuckóért, majd ha abba beleugrik, akkor többet fogok tudni. Plusz akkor már lekapom a backplate-et is, kicsit megkenem a gap padok alatt pasztával, egy reddit-es csóka szerint az is hoz pár fokocskát, addig jó lesz, míg veszek valamilyen padot. Tényleg, milyen ajánlott? Javaslat?
echterion
válasz szabeska #21841 üzenetére
Eh, hazai beszerzés jobb lenne. Nem szeretnék kifutni a regisztrációra adott időből, de ha mennie kell, akkor nem akarom elvenni az új tulajtól ezt a lehetőséget. De ha te olyan jó padot rendeltél, lehet, én se spórolok azon a pár ezresen és veszek minus padot.
echterion
válasz Puma K #21850 üzenetére
Alapvetően hibás megközelítés. Összehasonlítas egy 150-200 körül épített rendszert egy léghűtés árában odaadott rendszerrel, így inkább nem mennék bele most mélyebben, talán holnap, ha kevésbé leszek fáradt. De addig is mondd el nekem, légy szíves, hogy ezért az extra lóvéért mivel ad többet a mostani hűtéshez, amiért érdemes még ennyi pénzt locsolni erre a kártyára?
echterion
No, megvolt a ház csere, meg a kártyán lecsekkoltam, hogy milyen padok fognak kelleni rá. Most futtatok pár tesztet, hogy lássam, mi lett az eredménye. A házon még rajta vannak a fóliák, majd le lesz szedve. Bekapcsoltam a lapon is az rgb-t, ilyen rgb-orgiát én még nem láttam. 😅
Ami érdekes, hogy ezt hogy gondolták a Gigabyte mérnökei: konkrétan az rgb oltárán feláldozták a hűtés egy részét...
echterion
válasz Laja333 #21879 üzenetére
Mellesleg nem lett jobb egy picit sem a helyzet a teszteket lefuttatva, pakoltam rá extra süniket is, meg a padok alá raktam mx4-et, de nem lett jobb, sőt, a mem junct. most már stabilan 100-102 fok bánya közben, Superposition alatt meg 80. Kellene az a gap pad hozzá, csak valahogy nem bízom abban, hogy sokkal jobb lesz utána, mert így is tök forró a backplate, mintha nem a padokon múlna a dolog. Mondjuk annyit elértem, hogy a hűtő a házon belül van, nem kint.
Lehet, ebből eladás lesz. Pedig maga a kártya tetszik, sőt, nagyon tetszik, de ez így kicsit meh.[ Szerkesztve ]
echterion
Rátettem egy Accelero III-as ventisorát is (bánya alatt az oldallap is megy le), így baba amúgy játékok alatt, mondhatni hibátlan és nem is néz ki ormótlanul, plusz hangja sincs. De mivel üresjáratban bányásznia kellene, így nálam az az elsődleges, hogy úgy legyen minél alacsonyabb a hőfok.
SzlobiG: vagy ez vagy egy 3070 lesz helyette szerintem. Nincs sok bizodalmam abban, hogy eleget hozna egy jobb gap pad. Nem tudtam még 120-at kihozni belőle, 111 körül jár 290W-on. Az eredeti terv az volt, hogy az extra 3070-est váltja ki, így csak ez az egy kártya lenne a rendszerben és hozná a két 3070-es teljesítményét, de ez most nem tűnik annyira megvalósíthatónak. Még kicsit azért gondolkozom rajta meg tornázom a beállításokkal, de tök fura, hogy hiába húzom lefelé a PL-et, nem nagyon akar lentebb menni a fogyi ennél a szintnél.
echterion
válasz MPowerPH #21910 üzenetére
Köszi szépen. Igen, én is a gap padokra tippeltem, hogy ott van a bibi. De mondom, csak bánya alatt meleg a motyó, sima játékok alatt 75-80 fok feltett oldallap mellett, egy ventivel ott, ahova Cshavez is tett, szóval azért jó ez a kártya, csak aki bányászni is akar vele, annak el kell végeznie a házi feladatot. :K
echterion
A pontos típustól függ. Amit én láttam a vizes 3090-esen, kellenek hozzá 1-2-3 mm-es padok is, azért 20-30ezret kell erre számolni, ha mondjuk megelégszel a 6 W/mk körüli paddal, ha Minus kell, akkor lesz az 40ezer is. De egy millás kártyánál ennek azért bele kell férnie, ehhez noti vonalon én már hozzászoktam, mégha pofátlanságnak is tartom a gyártó részéről ezt a fillérb*szást.
echterion
Ezt nem kell padozni feltétlen, megvan az nélküle is, max. a picit jobb tuningélmény miatt állhat neki az ember, a 3080-asnak ugyanis nincs hátum vramja, csak a 3090-esek vannak "megáldva" ezzel, ott meg az a "vaslap", ami van, nem sokat ér a filléres padokkal kombinálva, mondhatni, ki vagyon centizve rendesen a cucc.
echterion
Mondjuk én arra gondolok, hogy ha az ETH-t le is felezik, van még egy valag algoritmus, és akkor majd átmennek vele a következő olyanra, amit megéri kaparni. Ez most nem tudom, melyik meg mennyivel éri meg kevésbé, de biztos vagyok benne, hogy nem fele annyi, mint most az ETH.
echterion
válasz Mosqu!to #22077 üzenetére
Van, pár német boltban, néha-néha. De már ezek is közelebb vannak a 3000-hez, mint a 2000-hez egy ideje.
És sok-sok kétcsatis kártya van, itt tudsz nézelődni, elég sok kártya fel van sorolva az első hsz-ben. Ami kétcsatis, az kb. annyit tud, mint egy jól meghúzott 3080, szóval ha jobb, erősebb kártyát akarsz, akkor bizony kell a 3 csatis verzió. A Zotac hűtéséről azt olvastam, hogy hangosabb, mint az átlag, meg mókolni lehet / kell a bios-szal, ha többet is ki akarsz hozni belőle teljesítményben, aminek az amúgy is kissé hangosabb hűtő nyilván nem annyira örül. De persze nem hallottam még azt a hűtőt, nyilván mindenkinek mást jelent a hangos.**********
echterion
válasz Lacielvtárs #22123 üzenetére
Hány százalékon tekernek ilyenkor a ventik? Sanszos, hogy a vram-ot próbálja így hűteni, mintha csak léghűtéses kártya lenne. Csekkold annak a hőfokait, mert a gpu-nak full terhelés alatt sem kellene olyan hangerejű fordulat, ami zavaró lenne.
echterion
Nem fullcover blokk van rajta, olyan lesz, mintha egy AIO hűtést tennél a kártyára, nézd meg a honlapján, tisztán látszik picit legörgetve. Ami persze összességében még mindig jobb, mint a léghűtések, de az épített vizet nem fogja megütni, csak az árában, amiből összeraktad. Extra hátulütő: léghűtés nélkül eladáskor egészen leszűkül a potenciális vásárlók köre. Inkább nézd meg az Xtreme verzióját.
A backplate hőfokára nem igazán van hatása a víznek. 3090 esetén azért, mert ott a vramokat semmi se hűti a hátulján, csak a backplate, ami ugye játékokhoz elég, bányához nem, 3080 esetén meg igazából lényegtelen, mert nincs ott vram, ha meleg, az csak jó, extra hőt von el a pcb másik oldaláról.[ Szerkesztve ]
echterion
válasz MPowerPH #22165 üzenetére
Hát, nekem csak a AIO vizes 3090-nel van tapasztalatom, szóval az ilyen, de persze, ha van neked mással, és merőben különbözik az itt olvasottaktól, akkor miért ne, abból csak tanulni lehet.
Az AIO 3090-nél mindegy volt, hogy kint vagy bent volt a borda, ugyanaz volt a végeredmény, nem gondolom, hogy ez változna más kártyáknál. Inkább a padcsere az, ami megoldást kínál a túlmelegedésre. Többek közt ez is az oka, amiért végül eladtam, ha bányászni is akar vele az ember, a padcserét nem lehet megúszni. Nem végeztem el a házi feladatot, így csak vásárlás után szembesültem ezzel.
echterion
válasz Laja333 #22167 üzenetére
No várjál, itt a backplate-re is pakol vízhűtést. Ilyen kártya gyárilag nincs, ezzel csak azt bizonyítja be, hogy a backplate-et is hűteni kell. Az én vizes kártyámon 60 fokos volt a GPU és uyganúgy forrtak a ramok, ha rájuk eresztettem a bányát, mint a léghűtéses társaiknál. Ha megpakoltam ramsünikkel, akkor nyertem vele pont annyit, hogy nem trottyoltak be a vramok, de 102 fok környékén stabilan megálltak.
echterion
válasz MPowerPH #22169 üzenetére
Raktál rá fullcover vizet, meg lepadoztad, ezzel kb. meg is érkeztünk. Bordát is raktál a backplate-re vagy csak a pad változott? A FC blokkal az egész nyákot is hűtöd az elől lévő vramokkal együtt, tehát az elől lévő vram nem fogja fűteni az egész nyákot, mint ahogy igen, a gpu sem. Csak a gpu-t nem elég jól lehűteni, kell hozzá a FC blokk, ezért nem elég jó szerintem sem az AIO hűtés (ha bányászni is akar az ember) és ezért nem áll az meg, hogy a gpu-t kell lehűteni rendesen. Ha csak játék, arra megfelelő az AIO is.
echterion
válasz Laja333 #22175 üzenetére
Nem hallgattam meg, csak beletekertem, abból látszik, hogy nem csak egy sima FC blokkot rak rá bizonyításképp, hanem egy vizes backplate-et, így igazából mindegy, mit mond a video alatt, az látszik csak, hogy ha full beborítod vízzel a kártyát, akkor jó hűs lesz.
De majd holnap délelőtt meghallgatom végig, ma ilyesmire most nincs lehetőségem.**********
echterion
válasz Laja333 #22178 üzenetére
De érted, mutogat hőfokokat meg beborítja vízzel, így lehet alatta azt is mondani, hogy micimackó róbert gidát szereti, a képek akkor se ezt mutatják. De majd holnap megnézem, most már kíváncsi vagyok tényleg, hogy hogy is magyarázza meg azt, hogy csak a gpu melegszik és elég azt lehűteni, miközben beborítja vízzel a teljes kártyát, hogy alátámassza, amit mond.
echterion
válasz Locutus #22266 üzenetére
Dehogynem jó ház, nekem is olyan van, a Dynamic verzió. Két kártya még léghűtéssel vígan elvan benne. A víz már készül, csak azt kell eldöntenem, hogy blokkokat veszek vagy eladom a mostani kártyákat és gyári blokkos kártyákat veszek helyettük. Két tripla radi befér kényelmesen a házba, szóval nah, fasza kis házikó.
echterion
válasz RockHaRD #22270 üzenetére
Tudom, de lentre én nem raknék radit, onnan jöjjön fel a levegő. Nem lesz nálam distro, hagyományos úton építkezem, van már D5 pumpa+tartály, cpu blokk, meg egy tripla radi+fitting hegyek. Várok még egy Bykski oled-es áramlásmérőt és kb. meg is lesz a rendszer, már csak a döntés marad a vga-król.
echterion
válasz AeSDé Team #22567 üzenetére
Palit azt írta nekem, ha észreveszik, hogy piszkáltad a matricát, akkor ugrik a gari.
echterion
- Érkezik Magyarországa az LG szuper dizájnos hordozható projektora
- World of Tanks - MMO
- Ukrajnai háború
- Stellar Blade
- AMD off topik: VGA, CPU, APU és minden, ami AMD
- Így építsd a billentyűzeted!
- Linux felhasználók OFF topikja
- Bemutatkozott a Moto G32 4G
- Újszerű PowerColor Fighter AMD Radeon RX 6600XT 8GB GDDR6 ÁR/ÉRTÉK BAJNOK! Bolti Garanciával!
- ELADÓ 32 DB Nvidia RTX 3060 Ti és 8 DB Zotac Gaming Geforce RTX 3080 Trinity / KOMPLETT BÁNYAGÉP
- Eladó ASUS GeForce GTX 1660 Super 6GB Phoenix videokártya (PH-GTX1660S-6G)
- ASUS ProArt GeForce RTX 4080 SUPER 16GB GDDR6X OC (ASUS-VC-PRO-RT4080S-O16G) Bontatlan új 3 év gar!
- Gainward Phoenix RTX3080
