nyul105
tray86
#36651
be quier silent base 600am van, baromi zárt.
alulfeszelem a rtx 3080at 0.9Vra úgy 80 fokon megáll viszonylag halkan. elol 2 sziv, hatul egy fuj. a hatso venti a legfontosabb, az viszonylag magas fordulaton megy. osa vettem egy noctua 120mm ventit mert sok volt a pénzem.
nyul105
nyul105
mihellers56
#34989
rövid válasz, hogy akkor attól függ, a streaming cpu vagy gpu intenzív.
de ezeknél jól jöhet a 8 mag (5700x vagy 5800x, tudásban kb egyformák, csak akkor 5800x ha minimális az árkülönbség).
illetve aftermarket cpu coolerrel is számolj. -
nyul105
kiszpista900
#33905
1440p, ryzen 5600 mellett cpu limit. amúgy 140-160at hozna átlagban szerintem. de gsync miatt 144 fölé nem megy. itt 85-90%on tornázik a kari.
nyul105
szabeska
#33422
a hideg azért kell, hogy legyen egy referenciád, hogy mindig ugyanitt állítsd, tudj lépcsőket lejebb venni. plusz ami mhzt beállítasz afölé tuti nem fog menni. mivel a görbe függ a hőmérséklettől. ez 28-29 fok.
a vicc, hogy lehet melegen teszt alatt stabil, de egyszer hidegen kap +15mhzt és majd kifagy. benne a pakliban.a 100% fan szerintem netto baromság. a -250et meg max azért, hogy amikor felugrik a kari a kívánt mhz/volt pöttyre, akkor ne legyen előtte instabil pont. gyakorlatilag azokon a helyeken(tehát a kivánt fesz/mhz értéktől balra) túlfeszeled a karit, hogy hirtelen ugorjon a kívánt pöttyre.
nyul105
nyul105
CptAdamica
#33260
jól értem hogy gpu oldalon semmi Oc UV nincs?
windows esemenynaploban semmi használható nincs? nalam valami fos asus szoftver (amit nem is telepitettem, csak fogta magát és csinált magának egy service-t, szeritem a windoz leszedte a háttérben vaalmiért)
okozott néha fekete képernyőt. de megjelent az eseménynaploban is hozza egy error.
töröltem a servicet es megoldodott.
mivel idle csinálja lehet beindul valami process, feladatütemezőben is körbenéznék…szerk: természetesen a fenti asus csak példa volt, nekem tuf van, de msi vel is történhet hasonló
nyul105
venom8888
#33162
rémlik a 3070 megjelenésekor egy bőrkabátos fickó mondott ilyet a 3070 vs 2080ti vel kapcsolatban. akkor ha jol rémlik a legjobb az volt, ha gyorsan eladtad a 2080ti-det amíg még ért valamit, mert a 3070 kenterbeverte és a 2080ti elértéktelenedett.
de rég volt nem biztos hogy jól emlekszem -
nyul105
nyul105
nyul105
KAMELOT
#32332
heaven nem terheli meg eléggé a kártyát szerintem, hiába ír 100% terhelést, a superpozi nagyobb terhelést ad.
amugy 60/70 foknál visszabb vesz 15mhz-et, ahhoz képest ami előtte volt.amugy valoszinu neked valami jobb házad:házhűtésed van, mint neki.
ha superposition alatt is végig 1980 úgy, hogy mindent defaulton hagysz, akkor nem értek semmit most már.
neked is ugyanugy tuf oc, ugye? -
nyul105
Yodamest
#32329
magas fesz, nagy terhelés -> alacsony core clock (tdp limit miatt) -> x hofok
alacsony fesz, magasabb core clock, nagy terhelés-> x hofok.hasonlitsd össze, elvileg a core clocknak alacsonyabbnak kellene lennie defaultban, magas terhelés mellett.
a fenti csak a tippem, lehet nem igy mukodik.
arra alapozok, hogy nem csak a feszultségtől és a terheléstől, hanem a core clocktól is függ a fogyasztás.
ez könnyen kitesztelhető: 875mv@1900 va 875mv@1500mhz.
ha ugyanannyi ezeknél a fogyasztás és a hőmérséklet, akkor butaságot beszéltem. kiprobalod ezt a ketto beallitast ? -
nyul105
DanielLong
#32013
nem hallottam coil whinet, de megfülelem este közelebbről.
nyul105
Hegyirabló
#31948
ha lenne rajta akkor az feltunobb lenne. szerintem ne bántsd.
vagy ahogy a régi vicc mondja, “ugyan nem kell ezt levágni… leesik magától”
nyul105
Qtya123
#31845
nekem ment a gpu “tuning” vele, plusz egy laza 15 folot nyertem vele.
30 fok alá hűtve csináltad? 0.9v mellett próbálj akkor egy 1900at, az már előrelépès a gyárihoz képest.
leirtam a lépéseket privátban,
de a TLDR: -200 coreclock, egy pötty fel.
a teljes stock kb 1.1v/1890et ad vagy nemtom.az előrelépés itt inkább hő formában van, alacsonyabb feszültségen icipicit jobb core clock mellett.
szerk.: értem én zebra_hun, de ha nem vízzel hűtöd, akkor számít az a 15 fok.
nyul105
ScomComputer
#31834
850/1830 nekem elég volt, de nekem ryzen 3600zam van, neki 5600x
én első körben 900/1905 próbálkoznèk, ott ritkán megy bele W limitbe, plusz full halk, úgy rémlik az stabil volt.
925 már limites volt benchmarkokban, de tippre 925/1950 stabil.
feljebb nem érdemes menni feszültséggel, mert diminishing returns. max ha szép benchmark scoret akarunk. -
nyul105
ScomComputer
#31832
azért ezt a jobb példányok bírják csak szerintem, én 925/1950nek is örülnék kb
nyul105
ScomComputer
#31751
nem volt még vízhűtésem, de nem tudtam, hogy 7 fokosra hűt, ezen meglepődtem.
nyul105
nyul105
nyul105
tömören fogalmaztam
szoval:
- nyugtázom, hogy az msi afterburner talán használható, és ez okozta az anomáliát. Nyilván ez nem garanciális hiba, ha minden jól megy együtt lehet élni vele.
- kitesztelem benchmarkokkal alapon, minden stock, afterburner off. hogy kiderüljön, ha gyárihibás
- UV tesztelés -
nyul105
nyul105
közben ezt észleltem, de szuper a megerősítés. köszi
ellenben 0%t beállítva 65 fok alatt (példa) is bekapcsol 45-50 fok körül 53%ra… van erre megoldás?
szerk nekem is tuf oc van, és elfelejtettem levenni a ventikről a foliát, azt hittem a logo-t ragasztották rá… de akkor érdemes leszedni?
nyul105
sziasztok,
van itt asus rtx 3080 tuf (oc) tulaj, aki használ msi afterburnert, és állitja vele a ventilátorgörbét?
ha igen, akkor ti hogy állítjátok be?
a 30% minimumon el se indul, 30-50 folyamatosan 0ra esik le a tachometer.
valamint a zero fan helyett beáll 53%ra. nem igazán értem mi történik
ja eddig msi/palit/gainward kártyakkal ment minden, mint a karikacsapás, csak ez a tuf fog ki rajtam.
nyul105
Busterftw
#28746
Hű, ez a mentalitás, hogy “eladok valamit, veszek valamit, a kettő különbözetet számítom csak” nagyon veszélyes.
ha most eladnád 1100 euroert a 3080ti-t, és vennél egy új 3080ti-t akkor egy GTX 560as áráért lenne egy 3080ti-d.magad nyugtatására jó, de ne számolj így hosszútávon.
nyul105
Nem arra gondoltam, hogy noob vagy, csak nem értettem a kifejezést, mivel én vagyok a noob itt.
Tehát a gpu ventit ráraktad a gpu hátlapjára, hogy a gpu hátlapjáról szívja el a levegőt.
A hátlap az a backplate, arra hogyan lehet rászerelni ventit?
Ez valami plusz keret a videokártya körül?Tényleg érdekel a kérdés, próbálok rájönni, hogy mi okozhatja, hogy a videokártya belső vezérlője nem enged 60% fölé, lehet, hogy az afterburnerben kell bepipálni az "enable override gpu fan extremes" vagy hogyhíjják, van egy ilyen kapcsoló.
Szerk. Ja kezdem kapisgálni, akkor most egy sima ventiről van szó, amit alaplapra kötsz és biosban úgy állítod be, hogy a gpu hőfok szabályozza a sebességét.
nyul105
Jól értem a kérdés, hogy a gpu ventit nem tudod 70%ra belőni msi afterburnerből, de ha alaplapra dugod akkor biosból tudod szabályozni?
Mit jelent az, hogy "ráraktad hátlapra"?
A vga ventije kerregett vagy a házé?
Az a baj, hogy túl tömören fogalmazol, szerintem ezért nem reagált még senki.
Írd le, hogy a vga ventijét hova dugtad, mivel próbálkoztál, mert olyan, mintha 2 dologról írnál párhuzamosan.
nyul105
ScomComputer
#27396
Franc tudja miért -270, valami magas nézettségű youtube guideban volt.
Jó az 1845, de ha 1845re rakom, akkor 1860on megy. Bárhova rakom, mindig +15...Lehet ez a kártya gyári boostja, erre gondolok én! Ez egy nagykn gyenge gyári boostos kártya ugyebár.
Sylex: nekem superposition lefutott 1900@850nel, utána codwarzone eldobta, ezért levittem 1850re, utána cod ment jól, aztán horizonzerodawn eldobta 2 óra után. Feltételezem emiatt fagyott legalábbis...
nyul105
ScomComputer
#27393
Köszi mindkettőtöknek, kipróbálom.
nyul105
Palit 3080 gamingpro kari, msi afterburnerben 1830mhz@850mV undervoltot állítok be, a görbén annyi is van (néha okézás után "kerekít" valami közeli értékre, ezt megfigyeltem), mégis 1860mhzen fut a kártya 850es fesz mellett.
Ezt mi okozza?
nyul105
Colo313
#11714
Rdr2 gondolom gpu limites volt korábban is, rémlik, hogy írtad a 99% gpu használatot.
A kicsit rosszabb az mérési hiba lehet. Frissitsd drivert :)
Flood az nem flame, csak felesleges továbbvitele a témának.
Örülök, hogy megoldódott, most már szerintem nem érdemes állítgatni semmit. -
nyul105
KillerKollar
#11692
Már 3an megírtuk neki, én már tegnap, hogy szarul rakta be a ramokat, nem értem, hogy amíg nem rakta be normálisan, addig minek írogat, hisz már megvan a megoldás....
"No offense", de ez már flood kategória részéről, és kezd átmenni a bosszantó kategóriába
Szerk.: konkrétan a boostot is megírtam neki, de azt se ellenőrizte le még.
nyul105
Colo313
#11649
akkor legalább állítsd be 3200mhz-re és auto minden...
azt bírnia kell, utána benchelj újra, meglásd nőni fog az fps.
boost on?amúgy van egy olyan ERŐS tippem, hogy rossz helyen vannak a memóriák... nem dual channelben vagy! nézd meg alaplap leírását, rossz slotokba tetted a memókat.
nyul105
Colo313
#11633
assassin creed erős cpu limites game, tomb raider sztem 100fps oké, far cry szarul optimalizált.
warzone kéne 150+ fpsed legyen, na az fura! ott valami nem kerek.
Bios frissités->default, nvidia driver ddu... energiaséma check,cpu hőfok milyen? ramod xmp körül legyen, nézz rá a subtimingokra.
rakj be egy hwinfo képet ide.
"Ezeken kívül apex legendset próbáltam, ott végig 95-100% usage és folyamatos 220-240fps minden csutka max ultrán"
ok, akkor cpu lesz szarul beállítva vagy a ram. vagy energiaséma...
nyul105
muxi-muxi
#11494
Szia,
Minden bios frissítés előtt érdemes default értékeket beállítani, majd biost frissíteni, és újra defaultra tenni mindent.
Régen ez muszáj volt, most már csak nem árt. Persze ezek előtt érdemes feljegyezned (pl papír ceruza, de én a telómmal szoktam fotózni) a beállításokat, főleg a fanbeállításokat.Javaslom, hogy minden szerelés után a biosban kezdj windows előtt, akkor megspóroltad volna azt az 1 órát.
Hwinfót is használj, plusz msi afterburnerrel tudod monitorozni a cpu/gpu használatot -> láttad volna, hogy a gpu usage alacsony. -
nyul105
X Factor
#7586
természetesen nvpanel: gysnc on, vsync on, 141es fps limit.
Nekem példaul nem kell stabil 144 h. minden rendben legyen, gsync miatt édes mindegy hogy éppen 103, 114 vagy 138 vagy épp 144 fps-em van, ez a lényege.
Én észrevem 103 és 138 fps között a különbséget, ezért inkább lebutítom a grafikát.
Nehéz elhinnem, hogy te nem, egy bf5 esetén!
- Diablo IV
- Nagyrobogósok baráti topikja
- Apple Watch Sport - ez is csak egy okosóra
- Milyen TV-t vegyek?
- petipetya: Nagy chili topic. :)
- Windows 10
- GIGABYTE RX 9070 XT 16GB GDDR6 GAMING OC ICE - Új, 2 év gari - Eladó!
- GIGABYTE RX 9070 XT 16GB GDDR6 AORUS ELITE OC - Új, 2 év gari - Eladó!
- SAPPHIRE RX 9070 XT 16GB GDDR6 NITRO+ OC - Új, 2 év gari - Eladó!
- BONTATLAN! MSI RTX 5070 Ti 16G SHADOW 3X OC
- ZOTAC GTX 670 AMP! Edition 2 GB GDDR5 256 bit PCI-E Videokártya
- Azonnali készpénzes AMD Ryzen 1xxx 2xxx 3xxx 5xxx processzor felvásárlás személyesen / csomagküldés
- HP ProBook 650 G5 - i5 8265U, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Honor Pad X9a 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- SK Hynix 16GB és 32GB DDR4 so dimm 3200MHz modulok számlával, 6 hó garanciával
- Apple iPhone 13 mini / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 87%
nem néztem meg mennyibe kerülnek.
azért kell nekem pipa off.
