tothbe
fledermaus #602 üzenetére
ami fontos a brother-ekkel, hogy elég silány a szervizhálózatuk és nagyon drága bele a toner, mert csak ''eredetit'' tudsz venni, amelyikböl némelyik a kinai piaci cuccnál is gagyibbnak néz ki, meg olyan utángyártott tonerek vannak hozzá, amik semmire sem jók és nagyon hamar tönkreteszik a nyomit.
Lézerben javaslom inkább HP vagy Canon ,Ricoh(náluk inkább az új gélest) beszerzését. -
tothbe
elvileg univerzális az adaptere.
tápellátási igény
Bemeneti feszültség 100 – 240 V~ (±10%), 50/60 Hz (±3 Hz)
tápegység típusa
Univerzális külso tápegység
energiafogyasztás
< maximum 2 W (kikapcsolva), maximum 80 W (nyomtatás közben)
Tehát elvben bármilyen hp nyomihoz, ami külsö tápos, ugyanazt a tápot kapod. -
tothbe
tudom, hogy hülye kérdés, de lehet, hogy a papirt hiányloja, vagy mert nem tettél bele, vagy mert nem jól érzékeli.
Vagy a toner nincs jól benne, esetleg nyitva van hátul az ajtó, vagy elöl a kimeneti kapcsoló nincs rendesen valamelyik állásba kapcsolva.
Próbálkozz a papirt, tonert ki-be tenni, ajtót nyitni-csukni meg esetleg a gombot megnyomni. -
tothbe
fogod és középen felnyitod azt a nagy fekete ajtót miközben be van kapcsolva.
Utána mikor megállt a fej, akkor kibillented a megfelelö patront a helyéröl, amire azt irja, hogy üres és a helyére beteszel egy telit.
És felesleges a topicba ennyiszer irni, attól úgysem lesz gyorsabb a válasz, viszont téged leszúrnak majd a modik, ha észreveszik. -
tothbe
Esetleg igy próbáltad már?
Reset Waste Ink
1) Enter SERVICE MODE.
By pressing Menu, Copy, Scan, Copy, Copy
2) Select TEST MODE.
3) Select [8] PRINTER TEST in TEST MODE.
4) Select 3. [EEPROM CLEAR].
5) Select 0. [INK COUNT].
6) Press the [Set] key.
7) Press the [Stop/Reset] key (returning to the state of 3)), and then press the [ON/OFF] key.
Bár ez nem konkrétan ehhez van, de nekem több tipusra is bejött, illeve a menük sorszáma volt más meg ilyenek.
Vagy egy másik variáns (Ez elvileg MP szériához van kifejezetten):
Menu/Scan/Copy/Scan a service mode-hoz.
Ott + 5-ször, ''NVRAM ACCESS'' ok
''SET ABS-M LEVEL'' ok
''0'' ok
reset a Test mode-ban, majd utána stand by kapcsolóval kikapcs.
Bekapcs után pedig megy.
Irj majd vissza, ha müködött valamelyik variáns. -
tothbe
tothbe
Nem lesz káros következménye, mivel nem is fog müködni vele. Az érintkezök miatt még talán észre sem fogja venni, hogy van patron benne és hiányolja a patront.
És ezek után nem is mondom, hogy mivel a 78 szögletes, a 17 meg lekerekitett, még beleeröltetni is nehéz a helyére. -
tothbe
Winner_hun #521 üzenetére
Több nyomipatronban is van áramkör, de nem mind1, hogy tintaszintfigyelös ic-s van benne, vagy csak egy sima kisütös. a kisütösnek nem biztos, hogy árt a viz, bár használni azért annak sem használ, de a chip-esnek kifejezetten árt, mert ha rövidre zárja, akkor a chip végleg üres szintet fog jelezni a nyominak.
tothbe
Winner_hun #516 üzenetére
látszani nem nagyon látszik csak az áramkör a patron lábánál az elején.
Pl. ilyen, de ez szinte a legegyértelmübb:
Van ahol ez sokkal rejtettebb.
Pl. ebben is van:
Ebben viszont nincs, de ezt csak linkelem, mert nagy a kép: [link]
[Szerkesztve] -
tothbe
Winner_hun #507 üzenetére
ez nagyon patronfüggö. vszleg neked nem chip-es a patronod, de egy chip-eset viz alá tenni felér annak kinyirásával.
tothbe
Dr Smoke #513 üzenetére
usb kábelt is átvitted a másik géphez? Ha nem, akkor vidd azt is és úgy próbáld meg. Ha úgy nem megy ott sem, akkor kábelcsere.
Ha viszont ott megy azzal a kábellel is, akkor telepitd fel újra az usb drivert, pl. úgy, hogy az eszközkezelöben kitörlöd az usb gyökérhub-okat majd restart után hagyod a win-nek, hogy megtalálja és feltegye(akár a windows cd-röl is). -
tothbe
Legelöször próbáld ki, hogy a tesztoldalt is lassan nyomja-e, mert ha igen akkor a nyomtatóban van a hiba, ha nem, akkor az usbport,kábel,driver,windows fronton van a hiba.
Nézd meg a kábelt, nem tört-e meg(esetleg cseréld is ki másik usb2 kábelre a hiba kizárására). Telepits fel egy usb2 drivert a gépedre, majd újból a nyomtatószoftvert.
Elsöre kb. ennyi, majd a tapasztalatok után folytatjuk, ha nem jön rendbe. -
tothbe
már irtam a megoldást, ha figyelmesen elolvasod újra a hsz-t.
Mondjuk kb. félig üres patronnál töltsd fel újra és ne várd meg, amig kifogy.
És amúgy a dolog korántsem gusztustalan, mint inkább üzleti logika.
Eladják neked a nyomtatót nagyon olcsón, nyomott áron, akár még veszteséggel is.
Majd utána folyamatos bevételt és profitot termelnek a kellékanyaggal, amit ha nem tudsz máshonnan venni, akkor tölük fogod. És a máshonnan vétel megakadályozására egyre újabb és újabb trükköket csinálnak, amit persze idövel az utántöltök gyártói megfejtenek és megoldanak, hiszen ök is részesülni akarnak ebböl a profitból.
[Szerkesztve] -
tothbe
BullSoft #459 üzenetére
Nso, mivel a tonerböl kihúzol gy szalagot, ott lesz egy lyuk rajta, ahol ki tud folyni a por.
Ezért a rázós módszernél nem kell örülten rázni, hanem csak finoman. És a nyomtatóból meg sürgösen takaritsd ki, mert ha beleég olyan helyekre ahová nem kéne, akkor mindig foltos lesz majd a nyomatod. A tonerben lévö hengert is tisztisd meg óvatosan 100% pamut ronggyal(csak szárazzal, semmi víz!!!) esetleg süritett levegöt is nyomhatsz, de csak óvatosan.
Tölteni meg nyugodtan lehet még, de én azt mondom, inkább vidd el töltetni valahová vagy vegyél utántöltött tonert, mint hogy te töltögesd otthon. -
tothbe
ezt hivják a patronok chip-es védelmének (szerencséd, hogy nem még újabb a nyomid, mert azokban már tintaszint figyelés is van).
A kalibráló meg a tesztoldalt elküldheted üres patronra is, azt mindig kinyomja, de rendes nyomtatást kiégetett chip után már nem lehet vele csinálni.
Veszel egy eredeti patront és legközelebb már a kifogyás elött jóval feltöltöd. Úgy esetleg menni fog. -
tothbe
pedig ott egy beszakadt kis papirfecni lesz valahol.
Ki kell nyitni minden lehetséges helyet(Tonert is és abban meg ahonnan kivetted ott is megnézni!!!), megforgatni minden görgöt. mindezt 220 kihúzás után, majd megint összerakni, bedugni és menni fog (föleg ha megvan a darabka, bár ilyenkor néha elindul akkor is, ha csak kikerül az érintkezö látóteréböl). -
tothbe
próbakocka #446 üzenetére
nekem azok nagyon nem jöttek be. Axis-t érdemes, azzal sosincs gond és baromi egyszerü a használata.
tothbe
Winner_hun #445 üzenetére
azért a langyos viz, az elég erös.
Én inkább a fültisztitót és a gyógyszertári alkoholt javasolnám. -
tothbe
szerintem mivel a szervizben egy másik rendszeren sem nyomott a tiéd, ezért tuti nem otthon keresendö a hiba, hacsak nem gép nélkül tesztelték csak a szervizben, illetve hacsak nem adták vissza a patronjaidat és most azzal próbálod a másikat is.
Én visszavinném, hogy ez sem nyomtat feketét, bár ezt ott helyben is kitesztelhettétek volna már akkor a cseregépen, de majd most óvatosabb leszel már. -
tothbe
sajna a 1018-as nem netesithetö, azaz nem köthetö printszerver mögé.
Az, hogy néhány géppel müködött egy ideig, már az is csoda, de egyébként sok tintasugaras sem tudja ezt a funkciót.
Érdemes beállitani egy kivénhedt p2-est pl., ami már tudja az usb-t és arra föltenni, majd megosztani és a többi gépröl a megosztott printert használni. Ezzel a megoldással hosszú távon is müködik a dolog.
Egyébként ez megint hülye HP hozzáállás, hogy hálózatra ne vehess akármilyen low-end lézert, régen bezzeg csak a tintásakat nem lehetett jetdirect vagy axis mögé rakni, lézerrel bármelyikkel ment a dolog, most meg már fejlödnek visszafelé. -
tothbe
Szia -ant-
Igen, a tintaszintekkel kapcsolatban csak helyeselni és bólogatni tudok, jól vetted le a dolgot.
A szkennernél meg az 1200dpi az csak szoftveresen feljavitott minöség, sztm nem érdemes vele veszödni, mert sokkal jobb sem lesz, csak sokkal lassabb és több helyet foglal a beszkennelt doksi. -
tothbe
nos, a tálcán lévö ikon menüjében van ink freezer menüpont, az alatt van mentés és betöltés is. Egyszer, amig még van a patronokban kellö mennyiség, akkor mentesz egy patronállapotot és amikor kifogy, feltöltöd és visszatöltöd a mentettet. De ha megnézed az emlitett menüt, vagy a helpet, onnantól egyértelmü a dolog.
tothbe
na igen, itt most az a gond, hogy a te nyomtatódon a reset ink nem müködik csak az Ink Freezer.
Ahhoz pedig elöbb kell beletenned egy origi patront tele és akkor elmenteni az ink freezer-rel az állapotot, majd utána vagy visszaadod, ha kölcösnbe szerzed, vagy elhasználod az origi-t és utána beteszed a feltöltött patront- és az ink-freezer-rel visszaállitod a teli gyári állapotot és máris menni fog. Az automatikus variánst én nem javaslom, mert akkor nem látod, miközben ürül, mindig a mentett állapotnak megfelelö szintet mutatja, azaz pl. 100%-ot, de ha neked az nem gáz, akkor azt is használhatod, de egy ''mentés teli eredetivel'' mindenképp szükséges. -
tothbe
Jó az auto is. A Check-re mit ir ki?
Meg az ink monitor mit mutat?
Amúgy én úgy használom, hogy a tálcán jobb click és utána resetelem a megfelelö patront és/vagy a protection countert.
És ha egyszer belövöd, utána az Ink Freezer funkció használatát is javaslom.
[Szerkesztve] -
tothbe
Nos, elöször is azt kéne eldöntened, hogy szines vagy fekete-fehér cuccra van szükséged.
Mert egy szines tintasugarast összehasonlitani egy mono lézerrel, az elég botor dolog.
A tintasugaras technológiához szükséges nyomtatók elöállitása olcsóbb, a lézeré drágább, de az üzemeltetési költségnél megfordul a dolog.
A tintasugaras képei élesebbek, kontrasztosabbak, fényesebbek. A lézeré halványabb, kevésbé kontrasztos(persze nem ronda, és vannak olyan lézeres cuccok, amik szebbet is tudnak a tintasugarasnál, csak azok kb. 1-2 millánál kezdödnek, és akkor még csak nagyon az aljáról beszélünk), viszont cserébe tartósabb és olcsóbb.
Kb. ezek a lényegi különbségek, van még pár, de a lényeg ezekben benne van. -
tothbe
Reinhardt #335 üzenetére
igen, vannak ilyen szoftverek. Általában egy speckós nyomtatószervert kap a masina, és a nyomtatószerver kezeli ezeket a jelszókat(esetleg kártyákat) meg a listákat(logokat), amit aztán idönként le kell tölteni róla, vagy elküldi egy megadott helyre.
Nézz utána Canon, Xerox, Ricoh mind árusitanak ilyen rendszereket. -
tothbe
ilyet ne vegyél, nézz inkább utántöltött toner-t. Van egy cég pl. a Dorozsmai-Miskolci u. sarkán(Dorozsmai 193/b), ök is árulnak nagyon jó minségü utántöltött tonereket, de ezekkel ''az eredetivel megegyezö por, amit te töltesz utána otthon'' cuccokkal mindig csak a probléma van.
tothbe
Ace Ventura #322 üzenetére
mondjuk egy ip1700-ast vagy ha az sok, akkor egy 1300-ast.
tothbe
nézd, egy utángyártott patron sosem lesz az eredetivel teljesen azonos, max. nagyon hasonló. Nem is beszélve arról, hogy ha nem eredeti kellékanyagokat használsz, a gyártó megvonhatja a garanciát,, mert annak feltétele ez is. Az utántöltésnek pedig megintcsak megvannak a veszélyei, szóval ezekkel csak óvatosan, mig garis a cucc.
tothbe
nézd, e kettö között, a ''kinek a pap'' elv dönthet csak.
Vedd figyelembe, hogy mennyiért tudsz patront szerezni pl. hozzájuk és igy melyik éri meg hosszútávon jobban neked.
Amúgy mindekttö jó kis gép, eddig még csak minimális hibákkal találkoztam, amiket könnyen el lehetett háritani a usernek is. -
tothbe
Elvileg ez segit rajta:
Waste Ink Counter Reset. Manual for Service mode
1. Turn off the printer. And disconnect the printer cable.
2. Press and hold the POWER button, turn on the printer.
3. The indicator (L.E.D.) should be green.
4. Press and release the RESUME button , the indicator (L.E.D.) should be orange.
5. Press and release the RESUME button again, the indicator (L.E.D.) should be green
6. Release both buttons
De ha nem akkor szükséged lesz egy Software Resetter for Canon programra.
Innen sok hasznos Canon cuccost leszedhetsz: [link] -
tothbe
ez miben jobb? Azért mert hp? Szerintem nézd meg azt a ricoh-t mégegyszer.
Az árait meg itt megkérdezheted bármelyiknél: [link]
És a Quasar-t meg a Lansoft-ot ismerem, vagy mivel nem irtál lakhelyet az adataidhoz, a vidékieket is a linken megtalálod.
Szervizre meg mind1, mert Bp-en a Ricoh központilag szevizeli, szóval ugyanaz lesz. -
tothbe
javitani nem lehet, cseréhez meg itt találsz dealer-t: [link]
De itt vannak a fehérváriak:
Székesfehérvár
ALBACOMP
Viszonteladó Székesfehérvár 8000 Mártírok útja 9.
telefon: 22-315-414
fax: 22-515-419
info@albacomp.hu
www.albacomp.hu
Contact
Viszonteladó Székesfehérvár 8000 Palotai u. 62.
telefon: 22-312-897
fax: 22-515-205
info@contact.hu
www.contact.hu
Cooper 66
Viszonteladó Székesfehérvár 8000 Sziget u. 2
telefon: 22-505-030
fax: 22-505-032
cooper@cooper66.hu
www.cooper66.hu
Delta Elektronik székesfehérvári kirendeltség / Alba-Kontakt Plussz Kft.
Hivatalos Viszonteladó Székesfehérvár 8000 Budai út 9-11.
telefon: 22/349-300
fax: 22/320-148
albakontakt@albakontakt.hu
www.albakontakt.hu
Deltatrade Kft.
Viszonteladó Székesfehérvár 8000 Zrínyi u. 1/C
telefon: 22-325-317
fax: 22-325-317
deltatrade@deltatrade.hu
Ecolan
Viszonteladó Székesfehérvár 8000 Gyümölcs u. 30.
telefon: 22-502-400
fax: 22-502-402
mail@ecolan.hu
www.wcolan.hu
Fehér COMP 2000
Viszonteladó Székesfehérvár 8000 Sziget u. 13.
telefon: 22-500-573
fax: 22-500-574
info@fehercomp.hu
www.feher.hu
KIM
Viszonteladó Székesfehérvár 8000 Hadiárva u. 3.
telefon: 22-501-543
fax: 22-501-544
kimbt@elender.hu
www.kim.hu
MEDIA MARKT Fehérvár
Műszaki áruház Székesfehérvár 8000 Palotai út 6.
telefon: 22-514-900
fax: 22-514-901
www.mediamarkt.hu
Megapixel Klifo Kft.
Viszonteladó Székesfehérvár 8000 Alba Plaza
telefon: 22/331-659
fax: 22/331-659
info@megapixelfoto.hu
MICROCHIP
Viszonteladó Székesfehérvár 8000 Széna tér 5.
telefon: 22-325-514
fax: 22-502-381
Mchip.kft@matavnet.hu
MULTI-TECHNIKA LABOR
Viszonteladó Székesfehérvár 8000 Kassai. U. 45.
telefon: 22-308-018
fax: 22-308-018
mtl@mail.alba.hu
www.mtl.hu
Photo hall
Viszonteladó Székesfehérvár 8000 Basa u. 2.
telefon: 22/316-578
www.photohall.hu
[Szerkesztve] -
tothbe
nos, nem rossz gép ez, de pár dolgot vegyél figyelembe:
1. Ez nem fénymásoló, lassú és föképp költséges vele másolni. Bár a leirása szerint 20 lapot is tud percenként, azért megnézem, ahogy az egylapos scannerben 3mp alatt scannel és te még felnyitod/lapot cserélsz/lecsukod/továbbnyomod. Tehát ritkán egy-egy másolásra jó, de ez mondhatni csak egy extrafunkció(nem is teljesen ugyanolyan lesz a másolat, de ezt most nem fejtem ki, nem lesz ronda, de nem lesz ugyanaz).
2. Ebbe már szinte csak gyári patronokat tehetsz mert ez folyamatosan tudja a patronban a tintaszinteket, igy elég nehéz és föleg nem olcsó utángyártottat kapni, ami tudja ezt a feature-t is.
3. 1200dpi-s scanner van benne ami nem rossz, de mondjuk minöségi fotóscannelésre nem alkalmas.
Szvsz ha egy olcsó mindenest akarsz, mert nincs helyed pl. meg mert elég amit ez tud(kb. gynege közepes scanner és másolás), akkor jó, de ha jobb minöséget is akarsz akkor vegyél inkább egy nyomtatót és egy scanner-t külön. A hp-nál a legtöbb scanner-en is van Copy gomb, amivel tudsz másolni, viszont a kettö között jelentös minöségi különbség van a külön eszközös dolog javára. -
tothbe
Winner_hun #271 üzenetére
duplaklikkeltem az ok gombra, ezért ment el duplán.
És egyébként is nem triplázhatod meg a dupla stipistopimat. -
tothbe
Neurotoxin #263 üzenetére
bocsi, ez duplaklikkel sikeredett
[Szerkesztve] -
tothbe
elsö blikkre azt mondom, elfogyott a yellow.
tothbe
Winner_hun #253 üzenetére
szerintem ebbe a kétéves és eléggé low end tipusba nem rakott a hp ilyet csak simán kisüti az ellenállást ha kifogy és kész. az 58-as patron legalábbis kisütös és ebbe is lehet olyat tenni fotóhoz, szóval szerintem az én verzióm igaz erre a nyomira, de az újaknál már tényleg igaz, amit irtál.(sajnos)
tothbe
paramparya #247 üzenetére
az egy görgöcsere lesz vszleg. Elkoptak a gumik a görgökön.
A kérdés csak,hgy mindkét soron-e, bár érdemes együtt cserélni a kettöt.
Kb. 3-4ezer a két görgösor (ez persze nem tipusra annyi, hanem általában, és némely tipusra drágább/olcsóbb , utángyártottban még olcsóbb, de az nem is tart addig).
Sztm kb. 5ezerben áll meg a dolog, de mivel nem mai a tipus, a hp tud igen érdekes árképzést alkalmazni régi nyomik alkatrészeire. -
tothbe
az 1 pikoliter az nem csak a minöség miatt jó, hogy kevesebb, bár ettöl kisebb képpontok is vannak és igy szebb, de a fogyasztás is csökken általa.
A patronkezelése meg szinte mindegyiknek ilyen már, mármint, hogy ha elfogy az egyik, nem hagy tovább nyomtatni semmit, de legalább csak egyet kell cserélni. Viszont effektiv kifogyásig lehet nyomtatni, csak elötte már szól mindig, ha kevés benne a tinta(kb. 10% alatt) és egy plusz okézás is kell a nyomtatásokhoz.
A chip-et nem tudom, mert utángyártott patronokkal nem foglalkozom, de vannak olyan utángyártott tipusok, amiknél nincs ilyen probléma ez tuti, mert egyik partner olyat használ benne. -
- ASUS notebook topic
- Apple MacBook
- Sorozatok
- Microsoft Excel topic
- Elder Scrolls IV - Oblivion - Olvasd el az összefoglalót, mielőtt írsz!
- Digitális Állampolgárság Program DÁP
- AKCIÓ! Apple Macbook Air 13" M3 2024 24GB RAM 1TB SSD garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS!ASUS B650M R5 7600X 64GB DDR5 1TB SSD RTX 3080Ti 12GB Be Quiet! Pure Base 500FX ASUS1000W
- Teljes magyar Logitech Mx Keys Mini billentyűzeted lehet.
- Samsung S23 Ultra 256/8GB Fehér / Új állapotban / Áfás számlávál / 12 hónap jótállás
- LG 55CS6 - 55" OLED - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox!
