tothbe
hardline #18725 üzenetére
igen. sajnos lézerben ez egy igen fontos alkatrész és eléggé meg is kérik az árát. Bár szerencsére elég jól szokta bírni. Viszont sajna ez sem javítható, illetve nem is érné meg, mert nem az áramkör része romlik el, hanem ami ráégeti a tonerport a papírra, az gyengül meg itt-ott. Nagy ellensége amúgy a vastag és az újrahasznosított papír, azoktól nagyon gyorsan tönkremegy.
tothbe
hardline #18723 üzenetére
ez fixáló (angolul fuser) hiba, nem toner és nem is dob.
Ilyen kell neked. Youtube-on van rengeteg videó is a cseréről. -
tothbe
taklasz #18646 üzenetére
Pontosan mire gondolsz? Ki lehet ütni a counter-t, de attól még tele lesz. Cserélni kell, csak az a megoldás. Youtube-on vannak fenn videók és Ali-n lehet rendelni hozzá újat, de nem olyan egyszerű kicserélni és nagyon koszos munka is. Én egyszer csináltam ilyet, és akkor megfogadtam, hogy soha többet.
tothbe
draco31 #18550 üzenetére
most akkor magáncélra akarja használni a nyomtatókat, tehát a cég nem tudhatja meg, hogy mit dugott bele vagy pedig a cég akar egy megoldást, ami költséghatékonyabb, de nem kevésbé biztonságos.
Mert az első esetben a pendrive-nak is nyoma van. Bár ahhoz, hogy a nyomtatón monitorozni tudják, hogy mit dugtak rá, már rá kell legyen dugva valami, ami gyűjti a logokat, mert a nyomtató memóriája ehhez kevés.
A második esetben pedig egy offline PC bekötése a nyomtatóra abszolút nem hoz semmilyen egyéb security kockázatot a képbe, csak tényleg nem szabad a gépet netre engedni. És pl akkor a z anyagokat lehet a gépre vinni pendrive-on, amikor is máris bármilyen pendrive használható lesz. -
tothbe
draco31 #18547 üzenetére
van rajtuk 10/100-as ethernet port és ismerik többek között az LPD-t és a RawIP Printing-et is. Szerintem ezen egy crosslink kábellel direktben egy gépre kötve kellene kezdeni valamit és nem az USB (amúgy 1.1-es)-vel szenvedni.
De ha mégis az USB-nél maradnál, akkor érdemes valami nagyon régi pendrive-okat keresni neten (asszem 1.1.-esnél amúgy 128MB volt a csúcs), mert azokkal fog csak rendesen menni. Az USB 2.0-ra gyártott valamivel nagyobbakkal még talán(ha visszafelé kompatibilisek), de a 3.0-sokkal már biztosan nem tud mit kezdeni.
Illetve USB fronton amit lehetne még csinálni, az, hogy megpróbálod egy A-B kábellel direktben gépre kötni és ott eszközként fel kéne ismernie a gépnek és a szoftveréből direktben tudna nyomtatni.Amúgy a 934-es az jóval fejlettebb, azon már gigabit-es lan van és 2.0-s USB. Azért megy simán nagyobb pendrive-okkal is.
tothbe
MasterDeeJay #18438 üzenetére
de akkor miért nem veszel olyan nyomtatót otthonra is? Amúgy otthon 10k oldal azért nagyon sok. Cégesen meg úgyis leírod a toner árát, szóval azt nem érdemes hasonlítani.
És ez amúgy természetes is, hogy a nagy céges nyomtatón olcsóbbra jön ki egy oldal költsége, mint egy kis nyomtatón. Nem is ugyanarra vannak kitalálva. Ha ennyit nyomtatsz otthon, akkor érdemes a vállalkozáshoz elszámolni azt is, ha oda való. Ha meg privát, akkor elgondolkodni egy nagyobb nyomtatón vagy a bérlésen. -
tothbe
Honda567 #18291 üzenetére
persze. az egy papír behúzási vagy papír elakadási hiba. Nézd meg pl ezt a videót.
tothbe
E.Kaufmann #18119 üzenetére
Régebben használtam már plottert, de akkor a Ricoh digitális plotterei voltak az egyik legmegbízhatóbbak. Szerintem érdemes megnézned, most mit ajánlanak.
tothbe
Van róla egy halom videós leírás. Ezek egyike biztosan segít, de nem lehet tudni melyik, szóval próbáld őket sorban.
tothbe
szolnoki #17714 üzenetére
Pedig ez tipikus fejhibára utal. Nem lehet, hogy az új fej, amit vettél gyári hibás?
A réginek volt valami baja, hogy azt is cserélted? Esetleg ha visszatennéd azt egy tesztre?Viszont egy pontosabb típust írj már, mert én nem ismerek és neten nem is találok olyan Primera-t, amiben nincs a három szín mellett egy fekete patron. A kisebben egy ugyanakkora, de az SE3-ban egy majdnem kétszer akkor van, mint a szinesek. És ha a feketét szinesből keveri, akkor simán elfogyhatnak nagyon hamar a színek.
tothbe
Xenophobermn #17688 üzenetére
Na olyat pont nem tud, csak olyasmit.
Amiket tud:
- Scan to mail (ez ugye scan és nem print)
- Google Cloud Print (ehhez a nyomtató config után be kell jelentkezni a gépen is a google cloud-ba, hogy lássa a nyomtatót)
- AirPrint (Apple device-okra jó, mert egyszerű, de csak helyi hálón megy)
Itt találsz egy leírást, 75. oldaltól vannak benne a hálózati nyomtatási lehetőségek -
tothbe
Xenophobermn #17684 üzenetére
IPP (Internet Printing Protocol)- vel csak akkor fog menni, ha van valami port forwarding beállítva a nyomtatóhoz és konfigurálva van az IPP.
Konfiguráció egyszerű, de mindenképp fix belső IP címet adj neki
A port forwarding-ot nem írom le, 631-es port az alap neki, amit használ.
Ezután célszerű valami Dyndns-t is használni, hiszen a publikus IP-d is változik vszleg, hacsak nincs fix ip-s csomagod. Ezzel a beállításokkal kész is vagy.És utána simán hozzáadsz egy nyomtatót a külső gépeken eszerint:
Select [Connect to a printer on the Internet or on a home or office network]. Enter [URL]. Enter "http://<the IP address or name of the printer>/ipp." When you want to perform IPPS printing using SSL encrypted communication, enter "https://<the IP address or name of the printer>/ipp."
Itt ugye a dyndns domaint vagy a külső IP címet kell használni azzal a porttal kiegészítve, amire a printer 631-es portját kiforwardoltad. Tehát pl http://myhome.dyndns.com:80, ha myhome a domain neved és 80-as portra forwardoltad a printert.
Ha tudja az IPPS-t is a printer akkor azt javaslom. A konfigurációnál látni fogod, ha tudja. Címzésnél akkor https-el mehet, ami biztonságosabb. -
tothbe
bvvitya #17431 üzenetére
kb csak a forrás, de alinál ez sokat számíthat sajna.
Ja, és ne felejtsd el, hogy erre jön rá még a szállítás, áfa és vámköltség is. Van amelyiknél a legtöbbet írják is, hogy mennyi, ha EU-ba jön. De kb az alakatrész ára mégegyszer megy el rájuk összesen. Kivéve ha free shipping-es, akkor csak a fele. -
tothbe
Kolondrum #17424 üzenetére
ok, akkor a 3-as volt, mert dobcsere után igen, kell rá küldeni egy tesztoldalt legalább.
amúgy van egy másik módszer is, csak az elég macerás:
1. úgy kell bekapcsolni, hogy nyomva tartod a bekapcsoló gombot.Ezután nyitod ki a fedelet, de a gombot nyomod közben tovább.
2. kiveszed a dobot, de még mindig nyomod közben a gombot. Ha kivetted, utána engeded csak el. Elvileg mindkét led elalszik.
3. visszateszed a dobot és lezárod a fedelet.
4. kétszer megnyomod a bekapcsolót és elvileg már nem világít az error. Ha igen, akkor a tonerrel is baja van, akkor azt is resetelni kell. (Ez ugye 5x gombnyomás, ha starter toner és 6x, ha sima). -
tothbe
a képek biztosan sokat segítenének, de sztm nem az economode lesz itt a baj, hanem, hogy draft mode-ban nyomtatsz. Bár a másolás ennek ellentmond, mert annál nincsenek beállítások használva a gépről. Mindenesetre próbálj meg nyomtatáskor egy quality-t Best-re állított oldalt is nyomtatni, hogy az milyen lesz.
tothbe
Frozen #17309 üzenetére
Google search, első találat, kb 5 másodperc:
1) The WPS PIN (for push-button Wi-Fi setup) can be found in the printer's Network Configuration Report, NOT the standard Configuration report. In order to print out the Network Configuration Report, you have to hold down the CANCEL button for FOUR FULL SECONDS or more. (Two seconds gives you the standard configuration report, not the Network Configuration Report).
Then in the printout, under the Wi-Fi Network Information section, look for the WPS Information. The eight digit WPS PIN number will be there. You may need to enter this WPS PIN in to your router's WPS web UI. -
tothbe
alexandre33 #3902 üzenetére
a chip a gond semmi más. olvass vissza itt is és megtalálod, hogy nem elég csak töltögetni a chip-pel is kezdeni kell valamit.
tothbe
Citroware #3648 üzenetére
van ahhoz utángyártott, pl. akár ez is, de több is akad, ha keresel.
Addig meg míg meg nem veszed, tedd be az eredetiket, kombinálni tényleg nem jó. -
tothbe
Forza_JUVE #3406 üzenetére
tothbe
antikomcsi #3358 üzenetére
a gyárilag hozzá adott tonerek kisebb kapacitásuak, mint amit vehetsz hozzá. Ennél a típusnál 60%-osak.
Tele amúgy teljesen sosincs egy toner tartály, mert akkor nem tudna rendesen működni, de ez egy másik történet.
Utángyártott toner-ből van jó is meg nem is, de azért érdemes használni, bár garos nyomtatóba meg nem érdemes tenni olyat, mert egyből jön a samu meg a HP is, ha ilyet talál, hogy az okozta a bajt. -
tothbe
igazad is van meg nem is.
A gyakorlat azt igazolja, amit irsz, elméletben bár a nyomtatókat akkora élettartamra tervezték, amig a párna megtelik, azért is ilyen olcsók.
Persze nekünk a gyakorlat sokkal fontosabb, szóval nem dobunk ki valamit csak mert a gyártó szerint ki kéne, hanem inkább megberheljük. És ugye egy komplett üzletág épült rá erre a resetelő cuccokkal és az utántöltéssel meg a chipeléssel. (Hál istennek!)
tothbe
tothbe
igen, a két all-in-one után a hengert szinte kizárhatjuk önmagában. A töltöfeszt viszont nem, hiszen az is lehet periodikusan instabil.
De azt te nem véletlenül nem láttad, hogy hol lehet állitgatni, mert az nem ilyen user állitgatós dolog. Ahhoz bizony szerviz kell, mégpedig a gyári. -
tothbe
akkor kezdjük az elején.
Fogod a plotterhez kapott drivert és felteszed, mint ha lpt1-en lenne.
Utána bemész a tulajdonságai közé és kiválasztod a Portok fület.
Hozzáadsz egy új portot ami standard TCP/IP port.
A varázsló ha elindult, abban az elsö beirós ablak elsö sorába beirod az ip cimet, alul pedig ugyanaz látod majd megjelenni, de elötte egy IP_ van.
Ha megy a cucc, azaz be van kapcsolva a print szerver és tuti az az IP cime, amit beirtál, akkor nem kér driver-t. Csak akkor, ha nem találja meg és ismeri fel rendesen.
De ha mégis minden okés és az ip cim is tuti, de mégis feldobja a driver kérést, akkor válaszd az egyénit, ne a driver-ek közt válogass és elsö körben hagyd azon, amin van.
Ezek után már jó eséllyel menni is fog a dolog. -
tothbe
oszd meg inkább az egyikröl vagy vegyél neki egy párhuzamos portos print szervert használtan.
Pl. egy-egy Axis 540-es csak 1000 körül van licites oldalon de ez csak példa. -
tothbe
ez auto switch-el nem fog menni csak manuálissal. Párhuzamosnál nincs un. vezérjel, amivel a gép át tudná kapcsolni magára a switch-et.
Párhuzamosnál amúgy létezik közösítöben is automata, nem csak elosztóban? Ez fura, mert sehol nem találok ilyet, bár értelme nem is sok lenne a fentebb már részletezett okokból kifolyóan.
Megadnád azért a tipusát? Szivesen utánanéznék, mi is ez. -
tothbe
- = Zk = - #3226 üzenetére
az usa oldalról is leszedted a drivereket és azzal sem ment?
Akkor nem lehet, hogy maga a szkenner a rossz?
Egyáltalán, mi a hibajelenség, meddig jutsz el? Mit ir ki, ha van valami üzenet?
Szoftvert is feltetted hozzá vagy csak a drivert? -
tothbe
- = Zk = - #3224 üzenetére
Ez itt egy nyomtatós topic, nem scanneres. De könnyen utánanézhetsz, csak keresni kell.
Itt vannak az adatok bőséggel.
tothbe
ifjszaband #3213 üzenetére
egyszer meg kéne nézi végig őket, hogy melyiknél a jobb alsó sarokban nem pipa van hanem egy kék x
Annál a patronnál ki kell cserélni a nyomtatófejet (tehát nem a patront, hanem a fejet). -
tothbe
tuti, hogy a hp-tól letölthető saját driver-ét tetted fel? Mert abban van ilyen opció is, ahol a draft helyett lehet prezentációs módban nyomni, akkor sokkal vastagabb.
Meg ha fóliát választasz papírtípusnál, akkor is megvastagítja a dolgot kicsit.
Nem lehet, hogy a fóliád nem lézerhez való? -
tothbe
akkor inkább az LQ sorozattal próbálkozz, azokban a traktor jobban kezeli a nem szegélyes behúzású papírokat. Epson nyomtatók
tothbe
Nem 60-as patron kell abba?
Itt van hozzá minden, de sztm itthon is találni már hozzá valamit, de hp-nál nem minden utántöltött patron lesz jó, valahogy még a többinél jó márkákkal is tud pocsék kép születni hp-be ugyanolyan gyártmányú festéket téve.
- BESZÁMÍTÁS! Asus X570 R7 5700X 32GB DDR4 512GB SSD RX 6700XT 12GB FRACTAL DESIGN Meshify 2 650W
- Csere-Beszámítás! MSI Ventus 3X RTX 4070Super 12GB GDDR6X Videokártya!
- 16TB 0 nap Seagate Exos X16 Enterprise HDD több db.
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7700X 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Samsung Galaxy S22 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
