Okos Otthon összefoglaló
Olympia76
válasz Vodike #33031 üzenetére
Láttam amikor linkelted a múltkor. Nagyon jól néz ki! Ne felejts majd el megosztani hogy hogy sikerült. Úgy látom az effekteket is megosztotta a srác. Én majd lehet, hogy úszókapu alá csinálom majd ezt meg, ha kitalálom, hogy hogyan lehet megoldani a süllyesztett elhelyezést minden állóra.
daninet
válasz Vodike #33094 üzenetére
Keress már rá nekem, te biztos találsz ilyen eszközt
Vkp: igazából a lényeget nem tudja a broadlink. Nem tudok google home-al rutinokat indítani. Tehát hiába van egy rakás eszközöm hozzáadva, és mondhatom neki, hogy kapcsolja be a TV-t, de ha van mondjuk egy házimozizós rutinom amit végre akarok hajtani google assistant-al azt egyszerűen nem lehet. Csak az eszközöket szinkronizálja be a google home-ba, a rutinokat nem. Így egy kicsit nyeletlen fejsze. Nem mélyedtem bele, hogy ez home assistant-al vagy ifttt-vel áthidalható lenne-e. Az ewelink tudja minden cuccomhoz. Volt a fiókban egy sonoff rf bridge-em amit tudok a redőnyökhöz használni de a multimédiához IR kell. Ezért keresek valami kompatibilis eszközt.
Miért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>
Olympia76
válasz Vodike #33521 üzenetére
Ami negatívum és kockázat, hogy nem lehet beállítani max. értéket a külső (padlóba helyezendő) hőmérséklet szenzornak. Tehát nem tudod beállítani mondjuk 23C-ra, de egyúttal azt is beállítani, hogy kapcsoljon ki, ha a padló már 40C felett van.
Át lehet állítani úgy, hogy a külső szenzorra kapcsoljon, de akkor meg a szoba célhőmérsékletét nem tudod megadni.
Hát nem tudom, nem biztos, hogy panzióba ideális... kivéve, ha egyéb adottságok miatt fizikailag nem elképzelhető, hogy a padló túlságosan felforrósodjon.
zsamiatt
válasz Vodike #33529 üzenetére
"Igen, viszont szerencsére nekem csak amiatt kell, hogyha a munkásszálláson valaki mondjuk nyitva hagyja az ablakot és ezerrel megy a fűtés és történetesen még ki is csekkol a szobából, akkor távolról le lehessen állítani a fűtést."
ez annyira nem jó ötlet szerintem. Gondolj bele. 0 fokban ott marad a szoba fűtetlenül? Ezért szokták maximalizálni sok helyen, hogy mondjuk 22 foknál nem tudod feljebb venni és 20 alá meg mondjuk nem engedi lehűlni a szobát.
Eladó HP Proliant DL380 G6 használt szerver -- KTM Peak air 29" használt MTB -- Adidas 48.5 kék sneaker új Érdeklődés privátban!
zsamiatt
válasz Vodike #33531 üzenetére
bocs,hogy ezt mondom de egyáltalán az ügyfél kör miatt érdemes? Birni fogja velük a strapát ha össze vissza nyomkodják állandóan? Sok szállodában sincs ilyesmi, központi levegőztetés van.
zsamiatt
válasz Vodike #33533 üzenetére
biztos, hogy lesz áram, mert ha nem süt a nap akor mi van?
Nem a vezérléssel van baj, csak ahoz nem gondolom, hogy csili villi megoldás kellene és főleg nem olyan amit szét tudnak nyomkodni. Persze egy 4 csillagos szállodában oké, de ott benne van a szoba árban.
Egyébként a központi vezérlést nem csak légtechnikával tudod megoldani. Egy tado szerű rendszerrel is. Bár komolyan én még 3 csillagos szállodába se nagyon láttam hatalmas szabályozhatóságot. Felfűtik aztán ha meleged van kinyitod az ablakot. Ha meg fázol akor felöltözöl. Lehet inkább az elektromos ablak nyitás/becsukáson lenne érdemes gondolkodni.[ Szerkesztve ]
Sipi-
válasz Vodike #33680 üzenetére
Köszi.
Nem azonnal, de sikerült működésre bírnom.
Először HACS-al hozzáadtam, láttam is a resource-ok között a Shutter-card -ot, de nem lehetett használni, amíg be nem írtam a configuration.yaml-be is, hogylovelace:
resources:
- url: /hacsfiles/hass-shutter-card/hass-shutter-card.js
type: module
Így már lehetett konfigolni, húzogatom a zsaluziáthttps://www.ferfiakonyhaban.hu
Degeczi
válasz Vodike #34295 üzenetére
#33470-ben ugyanerről volt szó (másoltátok valahonnan?): a hvac_modes attribútum egy tömb, a neve is ezért van többesszámban (az összes lehetséges módot tartalmazza, amint azt a Fejlesztői eszközök alatt meg is nézheted) amit nincs értelme egyetlen stringgel összehasonlítani.
Egyszerűen maga a climate.haloszoba_ac state-je, amire szükséged van, tehát nem kell az attribute sorAz ablak szenzorát pedig nevezd át beszédesre, ne szívasd magad ilyen id-vel
vampire17
válasz Vodike #37110 üzenetére
Tadonak az a baj, hogy nincs erre igazabol megoldasa... Wishernek van kimondottan kiegeszito elektromos futeshez modulja:
https://wiser.draytoncontrols.co.uk/electrical-heat-switch-and-remote-floor-temperature-sensor
vampire17
válasz Vodike #37116 üzenetére
Haaat en hagynam buszoson.... Esetleg egy masik wired thermostat, ami kapcsolna az elektromos kazant? Csak attol persze nem nyitnak a szelepek... nehez ügy, ez mar sztm tulmutat a Tado-n...
Homekit integracioval esetleg lehetne egy relevel kapcsolni a villanyos kazant, amikor hoigeny van, de ilyenkor hogyan oldod meg, hogy a tado ne inditsa a gazkazant?
spider23
válasz Vodike #37173 üzenetére
Megpróbáltam belépni, meg is talalta a wifit sun2000 akarmit viszont a jelszó helytelen azt írja. Vagyis ilyen kevés karakterrel rá sem lehet nyomni hogy kapcsolódás. Ha több 0 át ütök be hogy összesen 8 karakter legyen akkor meg helytelen jelszó. A dongle ba meg nem is tudok belépni, annak nincs ssid je sem.
spider23
Leírom hogy hogyan sikerült életre kelteni HA -ban a Huawei inverteres napelem rendszert. Szóval a rendszer telepítőjével frissíttettem a dongle-t ami jelenleg SPC132 majd szépen elkértem az inverter telepítő jelszavát és az inverterbe belépve engedélyeztem a dongle modbus tcp kapcsolatot.
Majd HACS -ban ezt felrakva https://github.com/wlcrs/huawei_solar
HA restart után kitöltve a kért adatokat (csak a dongle ip-t meg a slave:1-et kellett beírni, port maradt az alap 502) azonnal kapcsolódott ahogy kell. Azért bele telt 1 napba mire minden összeállt. Köszönöm a segítséget Vodike!
