Okos Otthon összefoglaló
A szerelőkbe vetett bizalmam alaposan megcsappant. Az elmúlt 10-12 évben pont erre vonatkozóan fut be hozzám rengeteg panasz: az aktuális szerelő beszerzi azt, ami neki éppen sokat hoz a konyhára, aztán a fene se tudja, hogy mi történik pár év múlva.
Nálunk jelenleg két szerelő van képben:
1. A régi, jól bevált mester. Egy itthon viszonylag ismeretlen, de a jelek szerint atombiztos kazánt ajánl -- ami semmilyen okos vezérlési funkciót nem biztosít. Cserébe elpusztíthatatlan.
2. A generálkivitelező embere szerint bevallottan 10 évre veszünk kazánt, azt meg minden típus tudja, legfeljebb az elektronikát kell néha cserélni. Meg kell venni a legkomplexebb vezérlési csomagot pár százezer forintért, amit ő majd jól beállít és karbantart, de rajta kívül senki sem nyúlhat hozzá.
3. Ismerős ajánlása: Bosch vagy Wolff, esetleg Remeha, ő beszereli, illeszti a meglevő fűtéshálózathoz, de a mobiltelefonos hülyeségekkel ő nem foglalkozik.
Ezek a pillanatnyi lehetőségek. Én inkább szeretném úgy, hogy nálam is van döntési potenciál a saját lakásom felszerelésével kapcsolatban.
MaCS
Fán nem lehet motorozni, motoron viszont lehet fázni!
Lanash
Nyáron lett meg a kazán, hmv tároló, cirkulációs kör a melegvíznek. Van ahol új csövek lettek, illetve az egész rendszer kétszer át lett mosva és kapott védő anyagot is. Új radiátorok és új szelepek lettek mindenhol. Sajnos a szerelőm nem mai csirke. Beállította az előre menő vizet 70 fokra, hogy jó lesz majd úgy. Hát nem, nekem kellett beállítanom kézzel (most 55 fok).
@Degeczi
Padlófűtés az külön kör, hőcserélővel.
Nálunk most 23 fokra van állítva nappal, este 21,5 fok. De jön a második gyerek így nála majd emelni kell a szobába a hőmérsékletet, de csak nála akarom.Szóval a Tadoval megoldható ez? Illetve a kazánomat tudja opentherm szabályozni?
Voice24
Viszonyítási alapként leírom én is a fogyasztásomat: 95 m2 hasznos alapterület, könnyűszerkezetes ház, radiátoros fűtés, Saunier Duval zárt égésterű kombikazán, főzés, fürdés, fűtés együtt november 15-től december 15-ig 163 m3 gáz. A szobákban termosztátos radiátorcsapok vannak.
Nálunk napközben 22 C-ra van állítva a fűtés, egyáltalán nem kevés, sokaknak az az első szava, ha belépnek hozzánk, hogy de jó meleg van nálatok, szóval jó a hőérzet. -
Chal
Persze bármikor lehet benne egy olyan kitétel, hogy napelem esetén csatolni kell egy nem-szaldós szolgáltatói szerződést, és csak akkor fogadják be a kérelmet. Viszon a rendelet már ott van a közlönyben, és nincs benne ilyen.
Bocsi, tudom hogy off, de ezt azért javítanám: nem követtem a dolgokat az elmúlt héten, és be is futott még karácsony előtt a fent tipplet módosítás. Igaz jelen pillanatban ad fél év haladékot (mert csak júli. 1-től kér bruttósított szerződést az áramszolgáltatóval), de ez a kiskapu is csak addig lehet benne amíg ki nem veszik. -
Vodike
Pontosan, én a VM-en kívüli réteget most nem basztatom (azon kívül, hogy nézem a erőforrás igényt és, ha kell akkor közbelépek, de erre nem gyanakszom) és nem is szándékozom cserélni. A VM-en belül keresem a hibát és mint írtam fentebb dns-re vagy a googledrivebackup-ra gyanakszom. Most feltettem a dnsmasq-ot és kikapcsoltam a googledrivebackup-ot és várok, hogy megint beszarjon.
exTiga
kgymac
Talán ubuntu-val probléma mentesebb volt a proxmox-ve, amióta frissítettem 6.2-re, nem igazán muzsikál jól. Most 6.3, de a pcie passtrought még mindig nem megy. Korábbi kernel-re (5.4->5.3) visszaállni sem sikerült, mert nem fordul le forrásból, valószínűleg a pve-firmware csomagja miatt.
@Vodike :
Az 5.4 nem a kernel verzió?[ Szerkesztve ]
vampire17
igen tudom hogy igy van, mondjuk az arkulonbseg minimalis.
igazabol az a baj, hogy innen megkozelitve ha az esp-01 tol a nodeMCU-ig meghuzzuk az arskalat (kb 150 ft tol 700 Ft-ig) es szigoruan(!!!) csak 1-2 darabban gondolkodunk, akkor az igazsag az, hogy az ar irrelevans...
En inakbb azt nezem, az adott funkciora mi a legkenyelmesebb.
Az ESP-01S + programozo kb 900 Ft -ra jon ki, (szallitas nelkul), a D1 mini + pigtail meg kb 700 ft-ra. valoban olcsobb, de ugye egyreszt 200 forintrol beszelunk (ami max egy gagyi gepi kávé ára...), masreszt egyetlen eszkozt akarok rakotni (nem kell tobb GPIO) ez mellett nem kell forrasztani, ami nekem megint nagy fegyverteny
Sajna az a baj, hogy ezek a cuccok mar olyan olcsok, hogy fele annyi feladatra is siman megvesszuk a tobblet tudasu esztozt, mert olcsobbra jon ki
Ehhez kapcsolodoan. Lehet barhonnan olyan D1 minit rendelni, ahol fel vannak forrasztva a labak?!
vampire17
Ohh hidd el, nekem a tuskesor is irto nagy kihivas.... ebben az okosotthon temaban ez az egy, amiben teljesen bena vagyok....
igazabol egy ismerosomnek ajanlanam D1 mini helyett egy Paradox riaszto okositasara. Funkciora boven eleg, nem kell forrasztani, elmegy egy sima mobiltoltorol, a Paradox dobozaban meg ugysem latszik
ojb
"Ráadásul van a porton egy 5V-os táp is, szóval simán lehetne róla működtetni egy ESP-t."
Sajnos nem ilyen egyszerű
A DSMR specifikáció szerint a folyamatos terhelése max 250mA lehet az 5V-nak.
Az ESP áramfelvétele ezt 3,3V-on meghaladhatja pl bootoláskor > 300 - 320 mA ill adás esetében elérheti a > 280 - 290 mA-t is.
Esetleg, ami segíthet.:
Egy nagyon jó hatásfokú >90% kapcsoló üzemű tápegység használata az 5V -> 3.3V átalakításra relatív nagy 3.3V oldali puffer elkóval. -
fo_di
Igenlő válasz esetén azt ajánlom, mindenképp szerezd meg írásban is, mert a leolvasó tuti fel fog nyomni, ha meglát valamit kilógni a villanyorabol :)
Az óra leolvasás valóban előkerült párszor, de csak a sima impulzus jeladó vagy még egyszerűbb optikai leolvasás (tükrös ablak az egyik számon) szintjén, amit legalább részben a papírmunka miatt egyvalakin kívül (talán pont ojb?) senki nem vállalt végül a leírások alapján. A digitális leolvasás ezen méginkább túlmegy.
A dolog engem is érdekelne, de a nemzeti közmű (ja, MVM next) nem fog ilyen okos órát adni, a lépcsőházban 3 emeletet meg nem is tudnék áthidalni konnektor nélkül :( -
amargo
Tudom nem ezt az irányt kérdezted, de GSM-et tud az óra
(van ott valami GPRS)? Ha igen, akkor a távleolvasás lehetősége is ott van.
Nálam GSM-es az óra és igaz van egy pár órás csúszóablak, de látom az adatokat, amit HA-alá integráltam.[ Szerkesztve ]
“The workdays are long and the weekend is short? Make a turn! Bike every day, bike to work too!”
ojb
"ezzel mire akarsz célozni?"
A metszet szerint a P1 a fogyasztó számára biztosít, a szolgáltató által meghatározott adattartalmat a szolgáltató által meghatározott időközönként.
A fogyasztót pont a P1 védi. Galvanikusan leválasztott, egyirányú adatforgalom, tehát az órát ezen keresztül nem lehet befolyásolni vagy tönkretenni!
A P1 használatát nem lesz egyszerű nem engedélyezni a szolgáltatónak ellentmondásokba keveredés nélkül. -
nimfas
Szia, kell egy plomba bontás és le kell szedni a dobozfedelet, belevágni a tetőt, csavarozni és mehet vissza. Kérdés, hogy maga a szekrény milyen állapotban van, mert ha nagyon megette a nap akkor előbb-utóbb a kismegszakító ajtaja is le fog szakadni. Attól is függ, hogy mit szól a szolgáltató, hogy alsó vagy felsőmaszkos-e a szekrény. Ha EON akkor alsómaszkos, ami annyit jelent, hogy van egy lap és arra van felszerelve a mérő és rajta van a burkolat, vezeték nem érinthető, nem is látod, mert alatta van minden. ELMÜ területen pedig bent van a mérő a dobozban rögzítve és egy kivágott előlap van. Ebben az utóbbi esetben nem szeretik ha nyitható, mert hozzáférhető lehet esetleg a méretlen vezeték.
Nem tudom te merre laksz, de Siófok környékén megoldható a dolog. Ha messzebb van akkor környékbeli reg.szerelőt kell keresni, gazdaságosabb. -
DougButabi
Olvastam, csak azért írtam, mert nekem ajtós van, mégsem férek hozzá.
Létezik ebből nagyobb ajtóval olyan amivel hozzáférek az óra elejéhez?
Megnéztem Sanxing SX601 -es órám van amin elvileg van p1 port.
DougButabi
És van valakinek ilyen ajtaja? Csak azért, mert ezen plombálható az óra előtti ajtó, és így esélyes, hogy plombálják is, és akkor ott lennék mint most. Ezt nem állítom, csak kérdezem.
Nálam pont nimfas által említett kivágott előlap van az óra előtt, tuti plombálnák.
Másik ötlet, hogy nekem eléggé vacak állapotban van a mostani, nem lehet látni a számokat, szóval csereérett, mi lenne, ha csere közben kivezetném valamilyen kábellel azt a P1 portot?
Létezik ilyen kábel?
Látom hülyeséget kérdeztem, sima rj12 kábel, akkor már csak az a kérdés megengedik e csere közben?
DougButabi
Nekem van rés az előlap és az óra között, hozzá tudnék férni méretlen áramhoz, szóval ajtó kizárva.
Egy lehetőségem még van, nekem az óra mellett van egy plusz biztosíték doboz, ami ablakos, általam hozzáférhető, ez összeköttetésben van az órával vagyis ide át tudnám húzni a madzagot, mindenféle fúrás nélkül
Szerintem túlbeszéltük, úgyis tervben van az óra előlap csere, kicseréltetem, és ha engedik áthúzok egy kábelt.
amargo
Megnéztem már pontosan, hogy milyen órám van és nekem ezt szerelték fel: Sanxing SX631 (P34S02)
Amint látom sajnos ennek a másik típusa rendelkezik csak P1-es porttal a Sanxing SX631 (S34U18)
Ennek a csatlakozójához simán hozzátudnék férni, mert a szekrényem ajtaja nyitható. Ha jól emlészem neked is az SX631-es van, de akkor az S34U18-as verziót kaptad.“The workdays are long and the weekend is short? Make a turn! Bike every day, bike to work too!”
amargo
Köszi ezt az infót is.
Én most írtam levelet egy technikai munkatársaknak és rákérdeztem, hogy mi a teendő az én esetemben (P34S02 verziójú óra) és, ha van valakinek P1-es csatlakozója, akkor mit kell tennünk hozzá, milyen engedélyek kellenek. Ha lesz fejlemény, akkor beírom majd.
Más: A külső hőmérséklet követő fűtéshez bevettem a real feel-t is az automatizációba, mert pl hiába van kint 10-12 fok (nem napos helyen van a szenzor), de a hőérzet pl 8 fokos.
amargo
Megjött a válasz és a (P34S02)-n nincs P1-es csatlakozó, amit sejtettem is. És csak úgy simán nem is cseréltethetem, de később erre is lehetőség, amint kijön az erre vonatkozó szabályzatuk.
Viszont, ha van P1-es csatlakozó, akkor nincs akadálya annak használatára (nyilván plomba bontás miatt pénzes móka lesz és csak regisztrált szerelő csinálhatja), de annyit kaptam még infónak, hogy rengeteg az igény ezekre így hamarosan hoznak is ki róla valami tájékoztatást.
Ui.: Én ezeket az E.ON-tól kérdeztem meg, de ez a fúzió miatt az ELMŰ-re is igaz gondolom.
ojb
Amíg nem rendeződik a P1 port sorsa miért nem próbálod meg S0-án olvasni?
Elméletileg villogni kellene a mérő elején egy piros LED-nek kWh -ként 1000-szer,
ha szerencséd van a szekrényen, kívülről lehet detektálni...
Azt semmi nem tiltja, hogy a LED elé az átlátszó műanyag szekrényre egy optikai érzékelőt tegyél tapadó koronggal rögzítve.[ Szerkesztve ]
DougButabi
Sajnos én benéztem az órámat, mert nincs rajta P1 port, ez a projekt jegelve.
Lehet shelly EM felé kell forduljak.
Neked a 3M milyen pontossággal mért az órádhoz képest?
Az érzékelőket a bejövő áramkábelre tetted ellentétes irányba, vagy hogy képzeljem el a napelemes visszatöltés mérését? -
ferensz
zsamiatt
mivel ezt írta az úriember én erre válaszoltam neki "Minden kamera egyszerű, buta POE switchre van kötve."
Nyilván vannak drágábbak, okosabbak amiken lehet szabályozni.
Eladó HP Proliant DL380 G6 használt szerver -- KTM Peak air 29" használt MTB -- Adidas 48.5 kék sneaker új Érdeklődés privátban!
julius75
julius75
julius75
Lehet, hogy nem egyről beszélünk, bár az áramváltó az áramváltó, nagy csodák nincsenek.
Ilyenek közt töltöm a napjaim mióta tv. lett belőle...
[áramváltó]
[tv.]És igen, ahogy mondod, az AD a kulcs, majd a távoli elérés, cloud, és adatexport.
(Az elvárt pontosság 1% alatti)
Csak sajnos amilyen teljesítmények mérésére nekem megoldást kell találnom, ott ez nem túl egyszerű.
Pl. egy 25 mérőhelyes rendszer 200 és 2000A között előforduló mérőpontok esetében anyagban 10-13 millió forint.Természetesen a 3EM otthonra kell, csak semmit nem tudok róla, és láttam, hogy te vettél.....
julius75
Ha neked megfelel, amire kell nekem is jó lesz.
(igazán a fázisonkénti áram érdekel)
Ha jól értem 3 mérést végzel: villanyóra - inverter - 3EM.
Ennyi összetevőnél szerintem nagyon jó a 0.7%.Az 1% alatti mérés a céges projekteknél kell, nagyon magas fogysztásnál már a kis pontatlanság is szemmel látható lesz, na meg kifizetnek egy valag lóvét is érte, így valahol teljesen érthető a dolog.
Köszönöm még egyszer.
Olympia76
Szia, Homekit-el nincs tapasztalatom, de Shortcut-tal részben meg tudod valósítani a funkcionalitást, ha eléred vpn-en vagy felhőből a HA-ot (és fel van telepítve a HA App a telefonra, de gondolom ez utóbbi alap mindenkinél... )
Részben, mert tudomásom szerint Shortcut ikonokat nem lehet kitenni a Carplay képernyőre (nem is értem miért?!), de Sirivel működni fog és tudod nyitni kaput és garázst is külön-külön, vagy együtt a kettőt (attól függően, hogy mennyi és milyen Shortcut-ot csinálsz).
