OLED tanácsok, tippek, tudástár
NyalokAA
#4434
Én előfizettem, 31.5 dollár, annyit elkölt az ember egy este a cimborákkal, ha kér 2 kört. Én elolvastam, azután megnéztem a videót, megértem őket. Abban tudok segíteni, ha valakinek kell infó, és jó az rtings, akkor szólhat nekem képernyőfotót tudok küldeni, infókról, vagy adatokat, amire szükség van, itt privátban, vagy csatlakozik a discordomra, és tudok ott is segítem [Tense discord]
De kikapcsolt állapotban, nem a bevonat miatt van? Én a mindennapi melóban, netezés közben, játék közben, cikkek olvasása közben, nem látok ilyet. Na mind1 amúgy nem értek hozzá.
Akkor szerencsések vagyunk, hogy mi ezt nem látjuk, illetve nem érzékeny rá a szemünk, nekem 12db monitorom volt csak az elmúlt 5 évben, ha bármit is észrevennék, megszabadulnék tőle azonnal, csak úgy repülne. De a jelenlegi monitorom 1.5 éve van meg, nem véletlenül, nem látok benne olyan hibát, ami zavarna. -
Nekem is az van, és ablak mellett, délután telibe jön a fény, még soha nem láttam lilás színt, igaz nekem már olvasó szemüveg kell, de a feleségemnek olyan jó a szeme átlát a falon, a lányomnak, a vejemnek szintén, kérdeztem illetve mutattam nekik ma délután, nem látnak semmit amiről itt szó van, lehet hogy létezik a jelenség, mikor vettem a g6-ot másfél éve az rtings is ezt írta, egyből ez volt az első amit néztem mikor hazahoztam, lehet szerencsés vagyok, de nálam nincs ilyen. A bátyámnak szintén g6 van csak az egyel régebbi a 240hz-es, ma átmentem megnézni, nem láttunk nála sem lila szint sehol, pedig nappali, erkélyes nagy ablakos ajtóval stb.. lehet van ez a jelenség, de ha körülöttem lévő 10 ember közül egyik sem lát lilás szint, szerintem fölösleges riogatás.
Értem köszönöm, mondjuk pont egy LG monitorral gyűlt meg a bajom, az én hibámból ugyan de összefolyt a kijelző, elkezdtem árulni [link] de nem tudtam eladni, gondoltam akkor mind1, 80.000ft a teljes kijelzőcsere a Váci út 33-ba inkább megcsináltatom, mert kidobni sajnáltam, meg is csinálták, először 1.5 hetet volt ott, azután 1x visszavittem, mert elől a keret elvált a kijelzőtől, utána visszavittem még 1x mert vibrált, és azt elismerték hogy orvosolják, az új panel beépítésénél volt valami gebesz, és utána eladtam ennyiért, már nem használtam többet [link] de ettől függetlenül, lehet sokkal jobb az LG gariztatás illetve szerviz csak én fogtam ki.
Tudom hogy már ez nagyon off nem ide tartozik, de hogy értitek hogy gyalázatos? Ha az Alzában vásárolt Samsung termékkel van valami gond, elvileg az alzába kell visszavinni, ők intézik, vagy ha a telekomnál vásárolt terméket a telekom intézi, vagy nem jól tudom? Sorry, csak nem volt még bajom, de mi az ami a gyalázat, csak hogy felkészüljek arra ha baj van, röviden ha valaki leírná. Ezt néztem, ami elvileg rugalmasnak tűnik [link] de mint írtam, nincs semmi tapasztalatom, köszönöm a választ
deathcrow42
#3986
Még soha nem volt MSI monitorom, Csak az elmúlt 4-5 évben volt 12db, de MSI nem, mondjuk Oled is az első van amit másfél éve vettem g60sd és a 360hz alá már nem akarok menni, ezért is szemezek ezzel a monitorral, na meg 5th gen stb.. bár volt 2db 34 colos UW monitor, az Apex nem volt nekem jó rajta, de mivel már nem játszom apexet, így lehet újra veszek
razor03
#3886
Ezen nincs mit gondolkodni, én azonnal visszavittem volna, garanciába cseréljék, azért van a garancia. Teljesen mind1 mitől van ez a jelenség, a lényeg hogy rossz a monitorod. Na én ezért veszek mindent az alzaba, és veszek azonnali cseregaranciát hozzá, visszaviszed fél óra múlva hozod el az újat. Egy percet nem várnék, még is mire? Meggyógyul???
Ne már.. Sőt az első bekapcsoláskor, mikor kiderült számodra, azonnal elálltam volna.. -
razor03
#3879
Engem nagyon zavarna ez, nem tudnám elviselni, neked LG 27GS95QE-B van ugye? 266k az alzába, ami nem kis pénz, nem értek hozzá, de tuti nem normális ha ilyen sávosodás van.. 280k-ért van 360hz g6 mint az enyém, azzal nincs gond, vagy nem hallottam róla hogy lenne.
ui: Aki telekomos, most 205k a G60SD -
deathcrow42
#3808
"De már azt is tudom/sejtem, hogy ha most visszamennék 27”-re, akkor meg sokszor hiányolnám a 32” extra képernyőt."
Ezt nagyon egyénfüggő, nekem volt 24-27-32-34 colos monitorjaim, most 27 colos van előtte 32 col volt, nem tudtam megszokni, annyira magas, nekem a 34 colos Ultrawide is jobb volt, számomra a magassága nagyon zavaró, és nem lehetett csak szemmel, fejmozgás is kellett, játékoknál nem volt jó, pedig kb.. 60cm-ről néztem. -
Srácok, az apex motorja 300fps-t enged, de ugye 360hz a monitor, és 300fps-el fut a game, nem tudom meddig menne, mert ugye ez a max amit mutat. Érdemes bekapcsolni a g-sync-et? Vagy a sync csak a monitor frissítését veszi figyelembe, hiába alatta van a játékon belül a korlát. fuu lehet nem fogja érteni senki, mit is akarok xd
deathcrow42
#3207
Nálam is ki van kapcsolva driveren belül, de a monitor beállításában az adaptive-sync be van kapcsolva, gondolom ez most így hiába, ha a driverben ki van kapcsolva, de akkor ne legyen a monitoron is kikapcsolva?
Én sem tudnék így, és alapból játék nélkül is nagyon zavarna, és nem sok volt hogy vettem egy ilyen monitort, most itt bosszankodnék
nekem sokkal jobb a g6 ablak mellett ülök, semmi nem tükröződik vissza. Plusz még az jobban zavarna, hogy 300fps fixen játszom az apexet, a 240hz miatt kapcsolhatnám vissza a szinkronizációkat -
Ha valakinek g6 van, újabb frissités jött rá, már a második az elmúlt 1 hónapban, de az hogy mi van benne senki nem tudja, mit javítottak stb.. 1005.3 a friss
4264adam jimpo Köszönöm, 7800x3d az biztosan nem lesz, mivel 2023 2. negyedév azt hiszem, 2 évvel fiatalabb mint a mostani cpu, de a 9800x3d legalább már 2024 év végi, ha már veszek alaplap, cpu, ram, ami igy összesen minimum 3kiló, nem veszek 2-3 évvel ezelőtti cpu-t bele, 1 éven belül meg vegyek megint. De értem amit mondasz, hát be kell adagoljam asszonynak
Nem találtam hirtelen más videót, ami mutatja az fps-t csak ezt, jobb felül, ha meg meg állítod a videót azért látni hogy inkább 200 fps, és szeretném a 300 fixet az apexba. [link] -
4264adam
#2930
Pedig örülnék ha kipróbálnád az apexet, mert engem csak az érdekel
4070 Super vga-val akkor felejtsem is el a 4k 32"-t? Neked milyen vga van? Nem nagyon találni a neten teszteket ilyen monitoron milyen az apex, mi az a hardver követelmény ami még elmegy. Egyébként, örülök ha bejön, használd egészséggel
deathcrow42
#2922
Bizony az, 1 éve van meg, de imádom még mindig, egy csöves telefonnal készült, de azért látszik, hogy csak az oled
4264adam
#2891
"Már csak azt kellene eldönteni milyen mélységű asztallapot csináltassak: Most 1200x500 van. Lakásban "csak" 1430-at enged szélességben. Majd a házban meg amit akarok de addig is túl közel van a monitor.
1200x500 -----> 1430x700-ban gondolkodom"Nekem nagy tapasztalatom van ezen a területen, mivel 10x szabattam át az asztalt mire jó lett, magasság, mélység stb, de amit biztosan tudok, hogy mélységre minimum 70cm, de nekem inkább 75cm lett, oda jó a 27-32-34 col is, de ez a minimum, bárhova állítod van lehetőség, van hely, ha nem gépezel, hanem csak mást matatsz az asztalon, akkor is használható stb.. szélességre meg mivel nekem 2 monitor van, kell a 135cm, igaz egynél meg jobban néz ki, és a 2 hangfal is jobban elfér, de ahogy elindul a lakásfelújítás, át lesz szabva még 1x, ami 150cm x 80cm lesz, az lesz a tökéletes.
4264adam
#2902
Nagyon jól néz ki, bár a talpa az borzalmas, mondjuk én nem használnám, csak a kart, és a hátulja is csúnya nekem, főleg a g6-hoz képest, de az szintén senki nem nézi kategória, főleg hogy a fal van mögötte, csak esetleg a tudat. Fél éjszaka nem aludtam, nem tudok dönteni, annyira jó kompakt a g6, és minden területen megfelel amin használom, sok videót megnéztem, de több mint 100.000ft lenne a csere, ha jól tudom eladni a g6-ot és szerintem (nekem) nem ér annyit, ami előnye van, legalább annyi hátránya is a g6-hoz képest, erre is kéne vennem azonnali cseregarit ami 35200ft (3kiló felett lenne így) és ha kicseréltetem a g6-ot újra, bontatlanként se hiszem hogy el tudom adni 200-ért. Persze a márkafüggőség is benne van egy kicsit, 9 cuccom van ami Samsung, soha nem volt gondom egyel sem, bár ez nyilván hülyeség, de Samut egy philipsre, nem tudom
de még mindíg nem tuti, lehet az lesz a vége, megy az agyalás azért
Ha most még az asus 34"-os lenne, mert azt cseréltem le a g6-ra biztosan ezt venném már. -
Melyik a legjobb választás most 4k 27 colba?
Nem fogalmaztam jól, aránytalanul magast úgy értettem, hogy nekem, az ülés pozíciómhoz képest stb.. nyilván a 32 col azért ilyen magas mert 16.9. Nekem volt 2db 34 colos 21.9-es az 36.5 körül volt magasságra, emlékszem az még jó volt, de a 32 col több közel 6 centivel, az nekem sok. Viszont nálam a 16.9 még mindig a nyerő, ezért azt hiszem egyelőre megálltam 27 colnál.
Hát én azt hiszem ki is ábrándultam a 32 colból, mert ha ezek a méretek igazak, akkor nagyon magas maga a panel, fel le emelgetni a fejed, egy gyors fps játékban, hát egy 34 colos ultrawide monitor alacsonyabb. Majdnem 42cm, a bitang sok, még oldalirányba el is mozgatom a fejem, de fel le
Azt hiszem marad a 27 col egyelőre az csak 35.5cm
Nem volt még 32 colos monitorom, csak 34 meg 27, nem is tudtam hogy ilyen a méret Mindenképp élőben kell ezt megnézni, vagy leginkább kipróbálni...
4264adam
#2811
Visszamondtad? Még jó hogy megírtad, különben és is majdnem berendeltem
Ilyet szeretnék csak samsungba
Az a bajom nekem 330k-ba van a g6, azonnali cseregari meg ilyenek miatt, nagyon rosszul tudok kiszállni belőle, olcsón meg sajnálom eladni, hogy lecseréljem egy ilyen 4k 32"-ra
Hegyirabló
#2837
Nekem volt ilyen, és nem tudom hogy oldódott meg, de a g6 megvétele után jött a jelenség, kb 1 éve volt ez és win 11-et meg megjelenése óta használok, szóval biztosan nem a win 11 a gond. Valami windowsal induló program volt, de már nem tudom mi, de ha eszembe jut jelzem
Az komoly.
Én a 7. szezon végén kezdtem, addig Csak a Doom Eternal ment
Azután kipróbáltam, és nincs más játék ami hozzáfogható számomra, bár már egyre kevesebbet veszem elő, de mivel az apex miatt van csak DC-m is, így néha belesodor
1975.12.25 születtem, szóval karácsonykor betöltöm az 50-et, szerintem nem sokan tolják ennyi évesen, max a bátyám, mert őt is megfertőztem
na de ez már nagyon off, szval, az oled legyen veletek
"Továbbá a 360hz mellett nem azért állok ki, hogy hitegessem magam, hogy nem feleslegese vettem (tény persze, hogy nagyon kevés olyan játékom van, ami ki tudja használni és az is, hogy kevés igényli)."
Nem bántam meg én sem a 360hz-et egy szemet sem, igaz még soha nem használtam ki, mivel egy játékot játszom csak, az meg max 300fps-t enged. Nem vetted feleslegesen, és én sem, imádom nagyon, az biztosan nem lesz évekig gond, hogy kevés a 360-as monitor
Egyébként meg értem, mit mondasz, és egyetértek
én csak egy játékot játszom, bár megvan sok más is, de csak az apex ami szóba jöhet sok éve. Én ennél a játéknál, lehet azért mert alapból butított grafikán játsza mindenki, de nem vettem észre szinte semmit a 144 vagy 300 fps között, mindkettő simán futott stb.. de már nem akarom leírni többször, más játékoknál lehet észrevehető, nem tudom, de eltudom képzelni. -
Én soha nem voltam még predator, de amikor master lettem 2x, azt 120fps átlaggal tettem, 144Hz-es 27 colos 2k monitoron rtx3060ti-al
[link] Most meg hetente megyek 1-2 meccset, már elég a plat vagy dia is, nincs az a lendület és motiváció, meg öreg is vagyok már ehhez
nekem az erősebb vga, jobb monitor nem tett hozzá hogy jobb legyek, sajna, és soha nem vettem észre számottevő különbséget, csak most hogy oled lett, ott is csak azt hogy szebb, tisztább a kép, távolabbról látom az enemyt. -
szasanyi
#2771
Már nem hajkurászom az fps-eket, inkább legyen csak 100+fps de az bitang minőségben, ezért is fogom majd lecserélni a g6-ot 32 col 4k-ra, ha egyszer lesz samsungba ami legalább 4gen
Mikor megvettem a 360hz-es monitort, és fixen hozta az apexba a maxot, 299fps, azt hittem predator leszek, de nem
Kicsit le vagyok maradva, szeretnék Samsung fronton maradni, van valami infó 4.gen 32 col 4k területen?
GeneraL_XTX
#2386
Elsiklottam az felett, hogy első generációs mind a 3, a mostani g6 az ha jól tudom 2. generációs, viszont lentebb nem szeretném adni, most elbizonytalanodtam, nagy a különbség az 1 és 2 generáció között?
ForRedGlory
#2391
Nálam ez tartott majdnem 1 hétig, már vissza akartam cserélni
GeneraL_XTX
#2386
Köszönöm akkor lehet ez lesz 34" AOC AGON AG346UCD 252k és nem 337k mint a Samsung, bár én Samu párti vagyok, de akkor ezt lehet elengedem, nem ér annyival többet.
deathcrow42
#2381
34" GIGABYTE MO34WQC
34" Samsung Odyssey OLED G8 (G855D)
Ez a 3 van linkelve -
Hegyirabló
#1026
hát késssssszzz
deathcrow42
#988
mármint az egérpad -
Hegyirabló
#984
Én meg irigylem az ilyeneket mint te, mert az én rendmániám sem jobb, sokkal jobb lenne ha "lazább" lennék, mivel az egész asztal egy egérpad, így ha van egy szösz vagy folt, azonnal megy a mosógépbe, vagy jön a kefe ha az megoldható gyorsba
Egy vezetéket nem tudok elviselni az asztalon, a telefontöltő meg az óra inkább máshol van a lakásban, elég volt eltüntetni a géphez tartozó kábeleket, na meg vezeték nélkülit használok inkább mindenből amiből lehet. [kép] [kép] -
Hegyirabló
#970
sorry, de tudom nem vicces, de te megvagy átkozva ezzel a monitortémával
- LG UltraGear 24GS60F-B IPS Monitor! 1920x1080 / 180Hz / 1ms / G-Sync / FreeSync
- MSI MPG 346CQRF X24 Monitor
- LG UltraWide 38WR85QC-W IPS Monitor! 3840x1600 / 144Hz / 1ms / G-Sync / FreeSync
- LG UltraGear 32GS60QC-B VA Monitor! 2560x1440 / 180Hz / 1ms / FreeSync
- LG UltraGear 34GP63AP-B VA Monitor! 3440x1440 / 160Hz / 1ms / FreeSync
- 27% - Lenovo Legion R27qe IPS Monitor! 2560x1440 / 180Hz / 0.5ms / FreeSync
- HP ProBook 445 G9 14" Ryzen 3 5425U, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- AKCIÓ! KÉSZLETRŐL! Intel Core i5 14600K 64GB 6000MHz RAM 2TB Gen4 SSD RTX 5060 8GB FSP 750W
- KERESEK Magyar GARIS VGA-t: 7900XTX NITRO+ / 7900GRE Pulse / 4070Ti SUPER 2x Ventus
- LG UltraGear 32GQ85X-B LED IPS Monitor! 2560x1440 / 240Hz / 1ms / FreeSync / G-Sync
